замена грм
| Ходжа | ХоджаДата: Воскресенье, 2016-04-24, 22:14 | Сообщение # 121 |
| Сегодня до заказал не достающие позиции ., есть все практически.., кроме уплотнителя крышки ГРМ, стоит 300 руб. Нет в наличии, придется подождать !!!
| spokmen | spokmenДата: Пятница, 2016-05-13, 21:41 | Сообщение # 122 |
| Здравия всем! перечитал все :) вдохнул поглубже и пошел менять грм в комплекте надеюсь что справлюсь
| Makey001 | Makey001Дата: Суббота, 2016-05-14, 00:44 | Сообщение # 123 |
| Кто знает, подскажите вин ремкомплекта, j3? Это он INA - 530050910 ??
| spokmen | spokmenДата: Суббота, 2016-05-14, 01:14 | Сообщение # 124 |
| Прошу подсказать знающих. Указатель у натяжителя вроде налево повернут - это что значит? Растянут ремень? И еще, как ослабить натяжение для снятия ремня? За болт пробовал, но не стал сильно тянуть, побоялся что нибудь сломать.
| vcc82 | vcc82Дата: Воскресенье, 2016-05-15, 02:36 | Сообщение # 125 |
| spokmen, ослабляйте болт и натяжитель должен отпустится а натягивать шестигранником рядом который по часовой стрелки
| spokmen | spokmenДата: Воскресенье, 2016-05-15, 16:34 | Сообщение # 126 |
| vcc82, да, так и сделал. Счас вот думаю как болт щкива коленвала закрутить динамоключом, т.е. как застопорить маховик. Сборка идет, все поменял, и сальники тоже. На навесном поменял пластмассовые ролики: на натяжителе и выше который стоит (одинаковые)- износ поверхности, и заменил подшипник в ролике-натяжителе ремня кондиционера.
Сообщение отредактировал spokmen - Воскресенье, 2016-05-15, 16:42 |
| Yarik | YarikДата: Понедельник, 2016-05-16, 01:57 | Сообщение # 127 |
| spokmen, А передачу включить и ручник затянуть не?
| max1235 | max1235Дата: Понедельник, 2016-05-16, 02:03 | Сообщение # 128 |
| Цитата vcc82 (  ) Счас вот думаю как болт щкива коленвала закрутить динамоключом, т.е. как застопорить маховик. Включаешь 5-ю передачу, затягиваешь ручник, ну и лучше чтобы кто-то жал на тормоз, чтобы передние колеса тоже держались
| Ходжа | ХоджаДата: Среда, 2016-06-01, 22:08 | Сообщение # 129 |
| Доброго дня, или доброго времени суток! Спасибо всем за помощь , за консультации и подсказки! закончил ремонт, заменил все ремни, ролики только какие есть, сальники! Действительно, после вскрытия обнаружилось что коромысла все побиты и сломаны, еще оси коромысел пришли в негодность! Заменил все, завел!!! Собирал, делал ремонт в деревне ., сам! Теперь как я понимаю нужно подключать к скажу и тестировать машину!? Потому что после запуска двигатель работает не ровно, и только через некоторое время выравнивается, но и то не до кондиции, еще не набирает оборотов при нажатии на педаль газа, тоже минут через пять после запуска двигателя! Вопрос, что посоветуете, что можно предпринять!? P.S. Пробовал несколько раз снимать и снова ставить аккумулятор., без изменений . Спасибо заранее.,
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2016-06-01, 22:59 | Сообщение # 130 |
| Ходжа, метки ГРМ проверяли, форсунки местами не меняли?
| Ходжа | ХоджаДата: Четверг, 2016-06-02, 04:00 | Сообщение # 131 |
| Да конечно, метки все выставили как положено., форсунки ...,,, - вроде бы по местам!!! Но, мне кажется без сканера, без подключения и проверки не обойтись.,!!!!
| Yarik | YarikДата: Четверг, 2016-06-02, 04:32 | Сообщение # 132 |
| Если форсунки перепутаны ошибки не будет, надо смотреть номера на форсах и в диагностике какие где стоят. Не набирает обороты совсем или медленно набирает? Попробуй выжать сцепление, на педали стоит концевик, пока сцепление не выжмешь газ очень вялый.
| Ходжа | ХоджаДата: Пятница, 2016-06-03, 02:39 | Сообщение # 133 |
| Минут через пять, восстанавливается газ., и самое главное никакой ошибки не показывает, ничего горит
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Четверг, 2016-08-04, 20:21 | Сообщение # 134 |
| Перечитал ,))) но сам Не ,,)) не то, что бы не справлюсь , а то, что гарантию в случае " что-то не так пошло "совершенно нулевая , а это что -то может так бабахнуть в $ . Решил впервые на сто за $ делать ..там хоть будет с кого спрашивать в случае чего , ))+ гарантию сервис даёт за проделанный этап работы , а сам с себя не спросишь кроме укусов локтя .
тот случай когда пробег 145 . а ты такой все ок. ну, мы же знаем, что самоуверенность эта до поры до времени
Добавлено (04.08.2016, 20:21) --------------------------------------------- При демонтаже ,выползла "проблемка"в виде подтекающего сальника коленвала( переднего естественно ), пришлось в овральном режиме искать из наличия в магазах города . Бонговоды не поленитесь Перед работой по замене ремня ГРМ берите сразу сальник коленвала! , возможно и распредвалов ! нежеле потом бегать искать! !так как замена его отдельно - это по новой снятие ремня грм!! . на всякий случай сальник коленвала kia bongo 3 дв J3 имеет размер 50X68X8 каталожный номер ОК551-10602 .
При сборке поменяли антифриз, взял - "Sakura" (зеленый) для японского автопрома .. Перед заменой продули радиатор кёрхером. В систему охлаждения до уровня в расширителе вошло 11.5 литров .
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Пятница, 2016-08-05, 05:06 |
| Barmartuker | BarmartukerДата: Пятница, 2016-08-19, 21:36 | Сообщение # 135 |
| Tolikбонгофил, Подскажите пожалуйста , что за детали 3 нижних с лева на первом фото?
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Суббота, 2016-08-20, 00:04 | Сообщение # 136 |
| Barmartuker, Конечно подскажу , снизу на 1фотоснимке с лева на право: 1) ремень поликлиновый 4РКх855mm(кондиционер), 2) ролик натяжителя terracan 252846x000 3) ролик нятяжной 2.9CRDi Carnival 0-N1467S (ролики под ремень генератор & гур) 4) насос водяной 06-2.9 sohc diesel На своем примере скажу - Решил так : раз полезут туда , то менять нужно и уставшие ремни и сопутствующие детали по max! И! хочу сказать сделал правильный выбор, так как :родной ремень грм при визуальном осмотре очень выглядел устало по корду пошли трещины!! на прогиб четко выражены, и он отходил бы думаю не больше 5-7тыс и БзЫнь.! ремень кондиционера , и ремень генератора были поперечно полопанны по всему радиусу им оставалось совсем не долго до БзЫнь! но в случае с грм и всеми роликами- эти ремни можно просмотреть визуально на силовом агрегате и самому определять стоит, или надо ли их менять,али нет ,Лично я поглядывал на них, и видел, что под замену 100% (теперь оба ремня с собой вожу в случае чего, хоть такие ,но поставить и доехать, уже душа спокойна)Что касаемо роликов натяжителя и натяжного под ремень генератора & гура то они визуально не показали усталость,но и не крутятся в свободном вращении! смазка подшипника там, явно не даст очередную сотню разменять - вердикт: походили бы ,но вот сколько, это не известно . менять ремень + ролики ,цена вопроса не больше двух тыс руб ,И слитый антифриз не впечатлил буро-темная жижа ,а вот помпа порадовала все очень прилично, крутилась легко , но раз уж купил новую то поставил единственное отличие на новой помпе крыльчатка металлическая а на родной эбонитовая . мотор j3 Пробег 145тыс 'первая замена данных деталей.
| Yarik | YarikДата: Суббота, 2016-08-20, 05:14 | Сообщение # 137 |
| Сальник коленвала передний при замене ремня, задний при замене сцепления Это же норма? Ну хотя, "кроилы" и ролики не меняют, только ремень. А зачем? они же не шумят!
| Barmartuker | BarmartukerДата: Суббота, 2016-08-20, 07:37 | Сообщение # 138 |
| Пробег 96 т.км вроде бы честный (второй хозяин в России, первый был знакомый). Хочу поменять всё сразу что-бы ещё сотню даже не заглядывать туда. комплект ГРМ думах оригинал взять, почитав форум задумался о contitech. Кстати помпа новая с прокладкой или её надо заказывать.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-08-28, 18:12 | Сообщение # 139 |
| Лучше оригинала нет, и экономия станет головной болью!
| koshar | kosharДата: Понедельник, 2016-08-29, 05:32 | Сообщение # 140 |
| Цитата vcc82 (  ) ослабляйте болт и натяжитель должен отпустится а натягивать шестигранником рядом который по часовой стрелке Если память не изменяет то по мануалу ПРОТИВ часовой
| sport1809 | sport1809Дата: Суббота, 2016-09-10, 01:31 | Сообщение # 141 |
| подскажите пожалуйста как снять шестерню с вола которая пере шкивом она сидит на шпонке Спасибо
pli
| Yarik | YarikДата: Воскресенье, 2016-09-11, 21:51 | Сообщение # 142 |
| Что за шестерня перед шкивом?? У меня перед шкивом только радиатор.
| новичек | новичекДата: Воскресенье, 2017-01-15, 15:28 | Сообщение # 143 |
| сьемником
| yurec | yurecДата: Среда, 2017-08-23, 19:41 | Сообщение # 144 |
| Заметил грм, стрелка натяжителя ушла за скобу, при желание можно провернуть. На старом ремне стрелка не доходила до скобы. Это нормально или ремень не тот? Боюсь заводить
| Yarik | YarikДата: Воскресенье, 2017-08-27, 18:27 | Сообщение # 145 |
| Стрелка должна быть в пределах скобы. Попробуй заново отрегулировать натяжитель.
| yurec | yurecДата: Понедельник, 2017-08-28, 21:23 | Сообщение # 146 |
| Пробовал и старый и новый результат один, поворачивается. Поставил натяг чтобы стрелка показывала на край скобы, которая ближе к колесу. Завел. Пробег почти 200 км. Доводил обороты до 3000, около 110 км/ч. Вроде пока все ок. По идее если натягивать против часовой и сильно затянуть болт, то повернуться не должно, т.к. Ремень вращается по часовой и еще больше затягивает, а затянутый болт не дает подшибнику двигаться вверх вниз. Но это теория, поживем увидим
| Yarik | YarikДата: Четверг, 2017-08-31, 14:55 | Сообщение # 147 |
| Не помню как точно, но там шестигрнанником удерживаешь стрелку и затягивает натяжитель. Потом проворачиваешь колено и смотришь ушла стрелка или нет. Если ушла - еще раз повторяешь регулировку.
| bongo1980 | bongo1980Дата: Четверг, 2017-12-21, 23:13 | Сообщение # 148 |
| добра всем! такая беда- загудел ремень ГРМ,поменял ролики и ремень,шум не ушел,поменял шестерню коленвала(типа выработка), норм прошел 1т км и опять завыл ремень.вопрос-что ее поменять? может ремень неправильно натягиваю и он ослабевает?
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2017-12-21, 23:31 | Сообщение # 149 |
| bongo1980, А помпу проверяли?
| ya13 | ya13Дата: Четверг, 2017-12-21, 23:32 | Сообщение # 150 |
| Кто менял ремень на ГРН на bongo III двигатель J3 2008 года?Какие его размеры и от чего подходит? Зараннее благодарен.
KIA Bongo III, 2008, двигатель J3.
