замена грм
| Vector | VectorДата: Суббота, 2016-02-20, 16:17 | Сообщение # 91 |
| Всё понятно, спасибо.
| ZloiBambr | ZloiBambrДата: Воскресенье, 2016-02-28, 06:54 | Сообщение # 92 |
| http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=85561
Поясню немного про сальник от себя А точнее почему его надо менять даже если он не течет. Во-первых : Утверждение ,что сальник не ходит две замены ремня ГРМ и то ,что он вырабатывает кромкой плоскость коленчатого вала - верное  Во-вторых : Есть один весьма неприятный ньюанс ,который очень не просто вычислить средствами диагностики ,а именно -срезание шпонки шестерни коленчатого вала ,наиболее часто явление проявляется на 4-х цилиндровых турбомоторах. Увидеть микротрещину в основании шпонки можно только открутив центральный болт( замена) , после этого поставить новый сальник не составит труда никакого ,но Вы решите сразу две проблемы на будущее . Интервал замены шестерни -2 ремня ГРМ ,особенно для любителей активной езды , цена ошибки -замена коленчатого вала с вытекающими .. Теперь про шкив ..Напоминаю есть так называемые шкивы-демферы ,с узкой прослойкой вулканизированной резины между внутренней и внешней частью шкива ,достаточно часто она срезается (для новых авто особенно любит это делать 6-ти цилиндровые моторы ,и если для дизеля -симптомы определить достаточно просто -свист ремня ,вибрация ,то для V6 TFSi ,к примеру , есть большая опасность прописать ооочень не дешевый агрегат к замене ))).Добавлено (28.02.2016, 06:54) --------------------------------------------- кто знает как сильно надо затягивать болт коленвала который крепит зубчатый шкив и ручейковый шкив коленвала? а также надо ли при закручивании чуть дать фиксатор резьбы чтоб держал на совесть
| Kirill2335 | Kirill2335Дата: Суббота, 2016-03-12, 19:56 | Сообщение # 93 |
| Всем привет! Ребят, кто с Красноярска подскажите пожалуйста, где и какой ремень ГРМ и ролики вы покупали? Я так понял уже пришло время менять, засвистел один из роликов, хотя ремень еще бодрый. пробег 130000км, и не понятно меняли ли его до меня, но мне кажется меняли, вопрос только когда?! Хочу поменять все ролики и ремень. И может кто поможет с заменой?
| NEMECZ | NEMECZДата: Воскресенье, 2016-03-13, 02:10 | Сообщение # 94 |
| Kirill2335, Привет, покупал ролики и ремень возле дома в магазине корейских запчастей на ул.78 добровольческой бригады д.2 АвтоГрад помойму, все в наличии, подобрали по вину. А меняли мне знакомые, еще я сразу поменял 3 сальника, там же брал в наличие!)
Всё, что не делается – всё к лучшему!
| andkaraleks | andkaraleksДата: Вторник, 2016-03-22, 00:30 | Сообщение # 95 |
| Порвался грм поломало 10 коромысел 3 компенсатора. Все поменяли собрали,завели троит дымит белым цветом
я простой
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-03-22, 01:29 | Сообщение # 96 |
| andkaraleks, интересно получилось! А клапана не погнуло? Смею предположить, что и тянуть будет плохо, если всё собрали правильно (ну типа по меткам), тогда клапана, либо погнуло, либо трешинка в тарелочке,это чисто теоритически! Спросите у ремонтников, отметин на поршнях не было? (Хотя кто признаеться, и делать 2 ую работу, когда все уже сделал, и бабки получил!
| andkaraleks | andkaraleksДата: Вторник, 2016-03-22, 10:04 | Сообщение # 97 |
| Realmen1977, Этот двиг J3 клапана не гнет, компрессия во всех в норме.
я простой
| yurec | yurecДата: Вторник, 2016-03-22, 15:20 | Сообщение # 98 |
| Не, серьёзно.!!! Не гнёт???
Сообщение отредактировал yurec - Вторник, 2016-03-22, 15:27 |
| NEMECZ | NEMECZДата: Вторник, 2016-03-22, 16:39 | Сообщение # 99 |
| Ну не знаю, сломало коромысла и компенсаторы, как бы зачем гадать гнет или нет, при вскрытие головы надо было все проверять, особенно клапана. Тем более при поломке коромысел явно была нагрузка на клапана, яб наверное и и шатуны глянул.
| andkaraleks | andkaraleksДата: Среда, 2016-03-23, 01:09 | Сообщение # 100 |
| NEMECZ, клапана и поршневую можно проверить не снимая башки вынимаешь форсунки и давишь компрессором. Нашол сегодня причину завел . у меня переделанный на механический тнвд, а у них с насосом метки разные.
я простой
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2016-03-23, 01:59 | Сообщение # 101 |
| andkaraleks, ну для начала, не плохо было написать марку, год, двигатель, а тут ещё и насос механический, а дальше выяснится, что ремня грм нет и вовсе, а стоят цепи :Dчто то новое, как при обрыве ремня грм, (если он конечно есть), не гнет клапана? Чудеса да и только, может просто повезло, такое бывает! и то , это если скорость маленькая была, или на холостых, а так геморой ещё тот!
| andkaraleks | andkaraleksДата: Суббота, 2016-03-26, 00:17 | Сообщение # 102 |
| Realmen1977, кия бонго J3 2007г был на электронной аппаратуре, переделал на механический тнвд. Оборвало на скорости 80км.
я простой
| Ходжа | ХоджаДата: Вторник, 2016-03-29, 11:44 | Сообщение # 103 |
| Всем привет! Оборвался ремень ГРМ на ходу, на скорости 80км/ч, двигатель заглох. Просто отбуксировал до гаража, двигатель J3 2007г., пробег 140 000, ремень менялся последний раз при покупке 47000, Вопрос? Подскажите пожалуйста что нужно менять еще вместе с ремнем., и какую диагностику нужно провести перед заменой !? Сервиса рядом нет, сельская местность.,
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-03-29, 21:12 | Сообщение # 104 |
| Ходжа, почитай посты выше, потом сделай ваводы! Если ремень менялся, то он просто так не рвётся! Помпа менялась? Ролики обводные? Просто я не в курсе, генератор подвязан к ремню грм? Ну вообще, ничего хорошего,по хорошему снимать бошку, и мерять и смотреть, следы на поршнях, от клапанов, рокера (если они есть), и т.д.! Но лучше к спецам, для экономии времени и денег! Удачи!
| Ходжа | ХоджаДата: Среда, 2016-03-30, 01:45 | Сообщение # 105 |
| За недели за две до этого , поменяли, установили новый генератор., незнаю может с этим связано!? А так все посты предыдущие почитал.,
| Makey001 | Makey001Дата: Среда, 2016-04-06, 16:09 | Сообщение # 106 |
| Парни кто знает вин ремкомплекта ГРМ на j3, нормальный не фуф китай. И хорошо бы недорогой магазин где купить, в Новосибирске. Посоветуйте... Добавлено (06.04.2016, 16:09) --------------------------------------------- Это он INA - 530050910 ??????
| vcc82 | vcc82Дата: Пятница, 2016-04-08, 22:42 | Сообщение # 107 |
| Ходжа, Генератор не завязан на ремне ГРМ так-же как и помпа. Если менялся ремень без всех роликов,то скорей всего заклинил какой-нибуть ролик и все снимаем голову
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2016-04-09, 00:15 | Сообщение # 108 |
| Ходжа, крышку дёргай, распредвалы снимай. вручную выставляй каждый поршень так, чтоб можно было нажать поочерёдно на клапана. выставляй по метке коленвала,( паз шпоночный строго вверх смотрит, это вмт первого горшка, если не попадаешь, прокрути на 180 гр). каждый поршень замерь на ход нмт и вмт, так можно выяснить загиб шатуна или поломку поршня. естественно прокрутка должна быть лёгкая при целых поршнях) клапана тоже на ход проверяй, ,- так можно выяснить загиб ножки и не плотную посадку . Добавлено (09.04.2016, 00:15) --------------------------------------------- такими проверками мы избежали снятия гбц. тоже рвался грм ремень.
| Ходжа | ХоджаДата: Суббота, 2016-04-09, 13:17 | Сообщение # 109 |
| Спасибо ребята! Да работенки прибавится не мерено! А скажите пожалуйста, может быть такое что ничего не погнулось, и все в осталось в рабочем состоянии!? Или последствия неизбежны в любом случае!? Добавлено (09.04.2016, 13:17) --------------------------------------------- И еще вопрос, тем кто проживает в Москве , в области.Подскажите, где , и в каком месте лучше приобрести все необходимое для замены ГРМ!?
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2016-04-09, 15:03 | Сообщение # 110 |
| и такое было Ходжа,
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-04-09, 23:28 | Сообщение # 111 |
| Ходжа, ты такой хитренький! Я бы на твоём месте, особо не обольщался! И готовился к худшему! А может и повезёт, 30%-70%! Но мы на твоей стороне, а чудес не бывает, тем более 80км/ч!
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2016-04-09, 23:36 | Сообщение # 112 |
| Realmen1977, ну а вдруг!?!?!?!?!? может парниша фартовый!?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-04-09, 23:55 | Сообщение # 113 |
| чайник-бонговод,
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2016-04-23, 02:32 | Сообщение # 114 |
| Yarik | YarikДата: Суббота, 2016-04-23, 03:20 | Сообщение # 115 |
| Добавлю жути: при обрыве ремня и встрече еще и колено гнет.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2016-04-23, 03:33 | Сообщение # 116 |
| Yarik, у трёх одинаковых мотора этой марки, при обрыве ремня последствия разные бывают. это как повезёт!
| Ходжа | ХоджаДата: Суббота, 2016-04-23, 15:54 | Сообщение # 117 |
| Спасибо за ссылку! Отличное видео! ну остальным, особая благодарность за поддержку!!!
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2016-04-23, 22:21 | Сообщение # 118 |
| Ходжа, дыши ровнее, всё наладится!
| Ходжа | ХоджаДата: Воскресенье, 2016-04-24, 04:52 | Сообщение # 119 |
| Добавлено (24.04.2016, 04:52) --------------------------------------------- Сегодня приступил, кроме рем комплекта ГРМ., обнаружилось нужно еще меня два ремня которые присутствуют., еще два ролика, и и еще один от от компрессора кондиционера, плюс уплотнитель от крышки защиты ГРМ.,
| Yarik | YarikДата: Воскресенье, 2016-04-24, 20:54 | Сообщение # 120 |
| Ходжа, ролик компрессора кондиционера подходит PSA-C012 (2312922010) помоему от акцента. Идет всборе с болтом натяжителем, но болт не подходит, а ролик один в один. Родной ролик дешевле 1500 не смог найти, а этот 350р.
