Проблема - Форум Kia Bongo
Проблема
ManДата: Четверг, 2018-11-15, 09:41 | Сообщение # 1
Доброго времени суток форумчане! Подскажите пожалуйста такой вопрос , со стартера не заводиться, обороты стартера нормальные, а с толкача заводиться, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Man - Четверг, 2018-11-15, 11:38
КоньЯКовскийДата: Четверг, 2018-11-15, 13:41 | Сообщение # 2
Свечи накала....
Как вариант..счастливый вариант)))
Далее может быть хужее.... насос ТНВД(((((
BongistДата: Четверг, 2018-11-15, 15:44 | Сообщение # 3
Ну еще могут быть льющие форсунки,как вариант
КоньЯКовскийДата: Четверг, 2018-11-15, 22:22 | Сообщение # 4
Нет!!!!.... форса льет(в обратку) .. давления не будет в рейле.... запуска НЕБУДЕТ!!!
Добавлено (2018-11-15, 22:38)
Давай те буим думать что свечи.. а то тнвд с форсами не очень мало стоють((((
BongistДата: Пятница, 2018-11-16, 06:51 | Сообщение # 5
У меня когда лили форсунки авто не заводилась с  ключа,только с толкача говорю из собственного опыта
КоньЯКовскийДата: Пятница, 2018-11-16, 07:03 | Сообщение # 6
Надо проверять..звонить свечи... тест на обратку сделать... почитать и посмотреть параметры!! Все братцы.. машины теперь илихтронны!!!
ManДата: Воскресенье, 2018-11-18, 17:41 | Сообщение # 7
Открутил подачу на форсунку она капает, а не брызжет при маслание стартером, может быть признак насоса? Как проверить льёт форсунка или нет, подключал компьютер показывает ошибку либо датчека топлива либо форсунки, подскажите пожалуйста где этот датчик стоит и что это может быть?
Добавлено (2018-11-18, 17:49)
КоньЯКовскийДата: Воскресенье, 2018-11-18, 22:37 | Сообщение # 8
ошибка то какая.. номер!!!!!! Должна капать)) а ты думаешь будет как с бронсбойда)) 10 литров в секунду))))...
ManДата: Понедельник, 2018-11-19, 21:03 | Сообщение # 9
До прокрутки двигателя стартером выдал три ошибки : p1640, p0201, ff, fe.,19,11, после прокрутки стартером убрал ошибки указанные выше, и выдал одну p1120, давление насоса 100.50 кпаскаля, на форсунки даёт 24 кпаскаля, подскажите пожалуйста , не могу найти код ошибки
Добавлено (2018-11-19, 21:11)
Добавлено (2018-11-19, 21:13)
Какой то идиот выткнул одну фишку из тнвд, воткнули обратно, и бропали все коды ошибок а он не заводится
max03Дата: Понедельник, 2018-11-19, 21:36 | Сообщение # 10
у вас форсунка льет 1 или 2 делай тест на слив в обратку
ManДата: Понедельник, 2018-11-19, 21:44 | Сообщение # 11
Скажите пожалуйста, те показания давления насоса и форсунок которые в кило паскалях они нормальные? И как сделать тест на обратку?
max03Дата: Понедельник, 2018-11-19, 22:09 | Сообщение # 12
давление мало для запуска.надо 160
на форсунках есть слив-мягкий шланг ниже трубок металлических
Добавлено (2018-11-19, 22:11)
вобще-то производительность насоса около 50 л мин.
ManДата: Понедельник, 2018-11-19, 22:19 | Сообщение # 13
Трубку вижу что с ней сделать надо?
max03Дата: Понедельник, 2018-11-19, 22:22 | Сообщение # 14
http://kiabongo.info/forum/46-924-1
Добавлено (2018-11-19, 22:29)
все решаемо не паникуй
ManДата: Вторник, 2018-11-20, 12:57 | Сообщение # 15
Спасибо большое, так а с давление на насос и на форсунки что подскажите, сколько должно быть?
max03Дата: Вторник, 2018-11-20, 14:44 | Сообщение # 16
проверили на слив?
ManДата: Вторник, 2018-11-20, 15:23 | Сообщение # 17
Нет не делал, машина в гараже завести возможным не получается, на стартер если попробовать?
Добавлено (2018-11-20, 22:48)
Подскажите пожалуйста, где можно скачать руководство по эксплуатации и ремонту на киа бонго с двигателем j3 евро 3, оефрежиратора 4wd здесь на форуме скачал но оно не подходит на такой двигатель
max03Дата: Среда, 2018-11-21, 12:39 | Сообщение # 18
не заводится и бог с ним. стартером погоняй.скинь обратку,  увидиш какие льют
