Передний мост - Форум Kia Bongo
Передний мост
georgi5407Дата: Четверг, 2013-10-31, 04:59 | Сообщение # 1
После включения переднего моста при возвращении рычага в исходное положение,передний мост не выключается,контрольный сигнал гаснет на панели приборов.При дальнейшем движении гул в переднем мосту.После поддомкрачивания переднего моста все приводится в нормальное рабочее состояние.После повторного включения переднего привода все неполадки повторяются.Что это может быть.Я вынужден после каждого включения переднего моста поддомкрачивать переднее колесо при этом при подьеме колесо самопроизвольно поварачивается на градусов 45.После всего этого я езжу в обычном режиме только без  переднего моста.Эта первая неисправность за три года эксплуатации пробег 150 000 км
Сообщение отредактировал georgi5407 - Пятница, 2013-11-01, 03:47
MOLIKДата: Четверг, 2013-10-31, 10:15 | Сообщение # 2
georgi5407, посмотрите тут http://kiabongo.info/forum/5-668-1, может поможет
АртемДата: Вторник, 2014-10-21, 21:18 | Сообщение # 3
Всем привет.
Стоят 31 дюймовые колеса, машина задрана на ~4см перед и ~6см зад.
При выкручивании колес на не ровной поверхности при движении начинаются щелчки в районе передних колес. 4WD или 2WD стоит без разницы.
Вычислил что это полуоси пытаются вылезти из колес.
Отсюда возникает вопрос - а можно ли опустить передний мост на 2см? И как это можно сделать?
KN3HDP3361K784818
ремесленникДата: Вторник, 2014-10-21, 21:27 | Сообщение # 4
накручены торсионы?
дык внутренний шрус должен компенсировать
можно между рамой и балкой вставки/втулки инсталировать. проще кабину лифтануть от рамы (со смещением) и вернуть торсионы на родину
MihellДата: Вторник, 2014-10-21, 21:47 | Сообщение # 5
Вопрос не много не по теме,
не знаю как правильно называются резинки через которые крепится передний мост к раме,
вот нужны их номера wacko
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
АртемДата: Вторник, 2014-10-21, 21:59 | Сообщение # 6
Цитата ремесленник ()
накручены торсионы?
 Да, по самое немогу.
В рабочем состоянии(Машина стоит на своих четырех, на ровной поверхности) верхний рычаг лежит на родном отбойнике(отбойник переделан - расстояние 1,5-,2см).
Но тогда и клиренс будет меньше, а второй раз менять балку я не хочу.
А можно без лифта сместить кабину вперед? Лифт кабины как такой не нужен, а вот вперед пододвинуть хотелось бы.
KN3HDP3361K784818
ремесленникДата: Вторник, 2014-10-21, 22:06 | Сообщение # 7
он все равно больше чем сзади
хотя бы на 10мм придется поднять. я сместил на 35мм, поднял на 25. сейчас считаю надо было делать 30/30
Добавлено (21.10.2014, 22:06)
Цитата Mihell ()
не знаю как правильно называются резинки через которые крепится передний мост к раме,вот нужны их номера
ничого не понял writers
АртемДата: Вторник, 2014-10-21, 22:45 | Сообщение # 8
Это да, не спорю. Под балкой я спокойно проползаю, а под мостом уже никак. Проблема в балке и то что навешано спереди. Защиту из фанеры я разбил в хлам, стабилизатора нет, а из железа пока не сделал.
 А чертеж или готовая деталька есть?
KN3HDP3361K784818
MihellДата: Вторник, 2014-10-21, 22:47 | Сообщение # 9
ничого не понял
не правильно выразился, раздатка передняя к раме крепится через эти штуки smile
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
АртемДата: Вторник, 2014-10-21, 23:07 | Сообщение # 10
Если это передний мост, то болты и резиновые прокладки, вроде как бы. Но не уверен.
KN3HDP3361K784818
MihellДата: Вторник, 2014-10-21, 23:09 | Сообщение # 11
вот эти резинки износились, а как называются и номер чтоб заказать не заню
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
АртемДата: Вторник, 2014-10-21, 23:12 | Сообщение # 12
Как вариант. Найти кусок хорошей резины и вырезать по размеру.
KN3HDP3361K784818
MihellДата: Вторник, 2014-10-21, 23:14 | Сообщение # 13
не, видимо опять я не то сказал, завтра попробую сфотать эту деталь
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
АртемДата: Вторник, 2014-10-21, 23:17 | Сообщение # 14
Mihell, Я там только половину моста видел и там была гайка и две резиновые проставки. Может там еще какой-то крепеж есть.
Заодно скажешь на чем мост держится и можно ли его опустить. happy
KN3HDP3361K784818
ремесленникДата: Вторник, 2014-10-21, 23:38 | Сообщение # 15
 http://kiabongo.info/forum/12-303-13974-16-1373890515
 http://kiabongo.info/forum/13-153-19919-16-1397571447
MihellДата: Суббота, 2014-11-08, 22:25 | Сообщение # 16
Сфотал наконец то smile
Прикрепления: 6953596.jpg (84.9 Kb)
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-11-09, 14:42 | Сообщение # 17
Mihell, не могу найти отдельно этот с/б, на схеме показана крышка и не понятно она с с/б или без. спроси у mr_Dmitry и dvsavto http://kiabongo.info/forum/14-186-25
sklyarov2478mailДата: Воскресенье, 2014-11-09, 14:42 | Сообщение # 18
Здравствуйте! Ребят подскажите как вытащить с переднего моста привод левый правый. Все разобрал а привод вытащить не могу. Там что стопор еще и изнутри стоит?. Может кто накручивал торсионы, как ведет себя ходовка
Dmitri KIA BONGO D4CB 4WD 2012 DOUBLE CAB
Garr_IДата: Вторник, 2015-09-22, 21:13 | Сообщение # 19
Приветствую всех! Парни,требуется Совет! У моего Фронтика правый привод выдавливается из хабы,стопорное кольцо не держит. Раньше редко,терпимо было.Сейчас при движении  ч/з 3-4 поворота выходит из зацепления,хоть 4ВД,хоть без. При внешнем осмотре левый привод стоит соосно м/у мостом и колесом,а правый смещен вперед. Вроде рычаги ровные.Поделитесь мыслями
Сообщение отредактировал Garr_I - Среда, 2015-09-23, 15:46
Костя1980Дата: Среда, 2015-09-23, 17:42 | Сообщение # 20
Garr_I, прорезать канавку глубже,и кольцо новое,думаю поможет,
Garr_IДата: Четверг, 2015-09-24, 03:01 | Сообщение # 21
Канавку то можно точнуть,но причина останется.
Почему то ее выдавливает?А на других Фронтиках, интересно ,привод правый соосно стоит?Если колесо снять ,руль прямо,то сразу видно есть смещение вперед или назад.Или же стоит соосно между редуктором и ступицей.
АртемДата: Четверг, 2015-09-24, 05:20 | Сообщение # 22
Garr_I, У меня не соосно. Или вперед или назад смещен не помню точно. На хороших кочках при 1-1,5 оборотов руля слышны пощелкивания в районе передних колес, при прямом руле таких звуков не появляется.
KN3HDP3361K784818
leoДата: Среда, 2015-12-23, 01:09 | Сообщение # 23
Щелчки при включенном приводе,  под нагрузкой независимо от положения колес. И не всегда включается передний мост. Такое ощущение, что проскальзывают "хабы". Но не могу найти, где они расположены.... Внутри дифференциала? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Подскажите, будьте любезны! ))) Машина 2008г. двигатель 2,9л
PetrovichДата: Среда, 2015-12-23, 17:56 | Сообщение # 24
У меня передний мост без хабов, передний мост включается пневмопомпой, когда она не создавала требуемого давления 0,5 кг, было то же самое, там диф соединяется с корданом резиновой мембраной, в редукторе моста. Я разобрал этот компрессор и растянул пружину регулятора давления, год нормально.
Добавлено (23.12.2015, 17:56)
Посмотри в теме Самоделки-Бонго !!! из Нижневартовска, там есть фото, как я передний мост разбирал
leoДата: Четверг, 2015-12-24, 18:07 | Сообщение # 25
Посмотрел, почитал. Спасибо большое и за подсказку, и за страницу! Много интересного увидел!!!
PetrovichДата: Пятница, 2015-12-25, 00:09 | Сообщение # 26
Тоже спасибо!
Но сначала надо было эту замечательную тему почитать http://kiabongo.info/forum/49-106-1, потом свою новую создавать wink
MihellДата: Четверг, 2016-12-29, 19:30 | Сообщение # 27
Вот и у меня случилось sad  при включенном 4вд что то щелкнуло и передний мост не работает.
Вопрос, как-нибудь можно определить что вышло из строя, редуктор или вал промежуточный?
И второй вопрос чем редуктора евро 2-3-4-5 отличаются?
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
Сообщение отредактировал Mihell - Пятница, 2016-12-30, 18:29
ReicerДата: Суббота, 2016-12-31, 04:31 | Сообщение # 28
С наступающим НГ birthday ,
с правой стороны шатается внутренняя граната, снял редуктор обнаружил люфт в дифференциале, подшипники в порядке. У кого шатается   и какие решения проблемы есть?
MorfiusДата: Воскресенье, 2017-10-15, 10:54 | Сообщение # 29
Автомобиль KIA BONGO III 4x4 двойная кабина, 2012 г.
Сегодня приключилась аналогичная проблема. Включил полный привод - все нормально
работает, после возвращения рычага в исходное положение индикация
включения полного привода погасла, как положено. Но по ощущениям
передний мост остался подключен - отчетливо замедленное движение, гул.
Останавливался, пробовал переключать 4H, 4L, 2H - индикация работает как
положено. Проблема остается: при включенном 2H работают оба моста (по
ощущениям). Поддомкрачивать пока не пробовал. Придется ехать в сервис.
Интересно, georgi5407 как вылечил проблему?
Добавлено (2017-10-15, 10:54)
В связи с этой фигней, планы порушились. Пришлось снова ехать на склад разгружаться.
Около склада грязь и лил дождь. Открыл двери склада, чувствую не могу тронуться чтобы подъехать поближе. Летняя резина лысая. Включил 4WD и машина пошла. Подумал неужели ошибся, не в переднем приводе было дело? Но после того как разгрузился и выключил 4WD. Решил снова проверить на трассе. Машина снова побежала аш бегом, как будто ничего и не было. Вот теперь 10 раз подумаешь, прежде чем тронуть этот рычаг )) Но хоть буду теперь знать, что лечится грязью!
