Передний мост BONGO III
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2011-02-11, 22:02 | Сообщение # 1 |
| Мост у нас отключается, только привод от миникомпрессора на переднем мосту. А кардан изнашивается в шлицах, когда стоит на месте, и болтается в одном положении вверх-вниз (на УАЗиках такая же проблема) из-за несиммитричного люфта в шлицах появляется вибрация при езде на полном приводе. Шприцевать надо почаще.
| radeon | radeonДата: Пятница, 2011-02-11, 22:02 | Сообщение # 2 |
| Расскажу про свой мост (бонго3,2005г,4*4). Когда пригнали в сентябре была сушь. И испытать было просто негде. При включении моста на стоячей машине загоралась индикация и кордан стопорился, вот ився проверка на тот момент. Всю зиму откатались без нужды в полном приводе.Но както по весне мы забурились в снегу.Включаем передний мост и к своему ужасу видим что он не работает. Приехал в сервис по корейцам. Там "слесаря" посмотрели и сказали-мы таких машин ещё не видели , надо разбираться......... И я решил что лучше сам чем этим пацанам доверю. При осмотре моста из ямы увидел какойто механизм прикрученый сверху и соединённый с мостом шлангом. Это был миникомпрессор. Сняли его с трудом. Подали 12 вольт -молчит. Разобрали всё в идеальном состоянии. Просто якорь чуть залип. Собрали,подали 12 вольт заработал.На родное место поставить не удалось ; руки не подлазят. Установили на раму удлинив шланг и через шланг подцепили простой бензофильтр к входному патрубку компрессора. Включил зажигание,полный привод;комп сработал пару секунд и замолк, а передний привод так ине заработал. Ладно дети выгоняют ,спать пора.
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2011-02-11, 22:02 | Сообщение # 3 |
| Мост у вас не отключается, у вас отключается раздатка. Редуктор крутится всегда, так как привода в жесткую зафиксированы к ступице. Вот если поставить замки как у меня
| radeon | radeonДата: Пятница, 2011-02-11, 22:03 | Сообщение # 4 |
| MOLIK, тут ВЫ не правы. У нас две точки подключения 4ВД; 1- раздатка, 2- шлицшайба в редукторе. При отключеном 4ВД вращаются-колёса, шрусы, левая полуось(правой нет), втулка с сателитами. Весь секрет в редукторе. Сателиты закреплены НЕ вредукторе, а на втулке которая вращается внутри корпуса редуктора. И вот с помощью шлицшайбы эта втулка и корпус редуктора входят в зацеп, при включении 4ВД.
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2011-02-11, 22:03 | Сообщение # 5 |
| Обещаю найти схемку, и испрвится. Но тем не менее, на FRONTIERах передний кардан не сыпится, на тройках частенько.
Обратите внимание на сайт компании, которая занимается услугами эвакуации и грузоперевозками. Эвакуаторы – это спецтранспорт, предназначен для погрузки техники разных видов. Эвакуатор вао используют, если нарушили правила парковки, случилась поломка на дороге или авария. Перевозка осуществляется способом буксировки или погрузки. Компания уже долгое время работает на этом рынке услуг.
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2011-02-11, 22:03 | Сообщение # 6 |
| Значит Вам попадались случайно такие тройки... Либо есть ещё какая-то причина...
| ZhSabit | ZhSabitДата: Пятница, 2011-02-11, 22:03 | Сообщение # 7 |
| Что т не вкурил... У меня тройка 2009г., ступица с приводом наглухо (свежие япы также сконструированы, говорят в целях безопасности!?), в движении оба привода и передний кардан вращаются, в раздатке передний кардан отключается или подключается механически... Пониженная также...
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2011-02-11, 22:03 | Сообщение # 8 |
| ZhSabit, А Вы почитайте внимательно текущую тему с сообщения №4 от radeon, и обязательно вкурите. Попробуйте поддомкратить переднее колесо и покрутить его - кардан будет стоять на месте.
Сообщение отредактировал pavlovan - Пятница, 2011-02-11, 21:25 |
| radeon | radeonДата: Пятница, 2011-02-11, 22:03 | Сообщение # 9 |
| Quote (pavlovan) ZhSabit, А Вы почитайте внимательно текущую тему с сообщения №4 от radeon, и обязательно вкурите. Попробуйте поддомкратить переднее колесо и покрутить его - кардан будет стоять на месте. Лучше не домкратить, а просто рукой покрутить передний кардан на машинке с не включеным 4вд. Если крутится, то мост с пневматикой, а если нет , то мост без пневматики. В каталоге есть и такие для Бонго3. Quote (ZhSabit) в движении оба привода и передний кардан вращаются, Если мост с пневматикой то передний на ходу будет вращатся за счёт подхвата маслом.
| ZhSabit | ZhSabitДата: Пятница, 2011-02-11, 23:07 | Сообщение # 10 |
| Не крутится, когда шприцевал кардан, машину перекатывал... Добавлено (11.02.2011, 23:04) --------------------------------------------- Не крутится, когда шприцевал кардан, машину перекатывал... Quote (radeon) Сателиты закреплены НЕ вредукторе, а на втулке которая вращается внутри корпуса редуктора. И вот с помощью шлицшайбы эта втулка и корпус редуктора входят в зацеп, при включении 4ВД. А какое волшебное слово нужно говорить, чтобы эта втулка и корпус редуктора вошли в зацеп? Или есть какой привод? У меня подвешенный редуктор, картер имеет 3 отверстия (кардан и 2 привода) и более никаких механизмов... Добавлено (11.02.2011, 23:06) --------------------------------------------- Видимо у мну мост без пневматики... Добавлено (11.02.2011, 23:07) --------------------------------------------- Я подозревал, что меня продован надул!
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2011-02-11, 23:08 | Сообщение # 11 |
| Тогда либо , либо что-то не в поряде
| ZhSabit | ZhSabitДата: Пятница, 2011-02-11, 23:09 | Сообщение # 12 |
| То, что машина в поряде, я уверен...
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2011-02-11, 23:16 | Сообщение # 13 |
| Значит, без пневматики. Компрессор если есть, его видно на корпусе дифференциала сверху, со стороны двигателя.
| radeon | radeonДата: Пятница, 2011-02-11, 23:20 | Сообщение # 14 |
| Значит у ZhSabit, вот такой мост, о нём MOLIK, и писал.
| ZhSabit | ZhSabitДата: Пятница, 2011-02-11, 23:26 | Сообщение # 15 |
| Именно такой мост у мну и есть! Добавлено (11.02.2011, 23:26) --------------------------------------------- Пойду спать, всем адью!!!
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2011-02-11, 23:31 | Сообщение # 16 |
| Так значит я не совсем был не прав, просто разные исполнения.
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2011-02-11, 23:32 | Сообщение # 17 |
| Зато надёжно!
| radeon | radeonДата: Пятница, 2011-02-11, 23:50 | Сообщение # 18 |
| Quote (pavlovan) Зато надёжно Зато мы свой мост(если руки приложить) можем с кнопочки включать. Только из режима в режим рычаг всё одно дёргать надо.
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2011-02-11, 23:57 | Сообщение # 19 |
| Так у вас и так с кнопочки, лампочка 4WD загорается, а вместе с ней идет питание на насос. Так что кнопка есть, но сейчас она в раздатке
| radeon | radeonДата: Суббота, 2011-02-12, 03:25 | Сообщение # 20 |
| и крепится наш мост вот на такой балке;-
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2011-02-12, 04:19 | Сообщение # 21 |
| Ну балки у нас точно идентичные, я свою уже и поменять успел
| lomakovviktor | lomakovviktorДата: Среда, 2011-02-16, 01:25 | Сообщение # 22 |
| у меня по осени перед мост стал включатся как сам хочет я обратил внимание лампочку залез нашол на кробке лягушку метод тыка протянул провод на кнопку( вал отббора) сейчас включаю рычаг+кнопка Добавлено (16.02.2011, 01:25) --------------------------------------------- на кардане переднем расточил уши под крестовину от москвича она чють выше стопара не встают а диаметр тот же бонго 3 2005г
kia bongo 3
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2011-02-16, 01:25 | Сообщение # 23 |
| Все что есть по переднему мосту, отсканировал и приложил:
| Rnikolskiy | RnikolskiyДата: Вторник, 2011-04-19, 17:40 | Сообщение # 24 |
| Всем доброго времени суток. Имеется Бонго 3 2005г.в. Накрылся полный привод. Если быть точным накрылся компрессор. Кто может сказать его каталожный номер, а то есть сейчас возможность заказать в Корее.Добавлено (19.04.2011, 17:40) --------------------------------------------- Порылся на просторах интернет и нашел код компрессора. Но терзают сомнения, он ли это. Подскажите. код 510303E100
Сообщение отредактировал Rnikolskiy - Вторник, 2011-04-19, 12:21 |
| radeon | radeonДата: Вторник, 2011-04-19, 23:51 | Сообщение # 25 |
| Rnikolskiy, Мы наверно одними каталогами пользуемся, так что код правильный - 510303E100. Попробуйте аккуратненько разобрать компрессор и прозвонить. Движок в ручную покрутите, может закис.
| pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2011-04-20, 20:17 | Сообщение # 26 |
| Quote (radeon) Попробуйте аккуратненько разобрать компрессор и прозвонить. Движок в ручную покрутите, может закис. Я бы тоже попробовал починить старый компрессор. 14000р за новую фигульку как-то дороговато... Форсунка дешевле стоит...
| radeon | radeonДата: Вторник, 2011-04-26, 08:35 | Сообщение # 27 |
| Rnikolskiy, хотелось бы услышать продолжение с компрессором. Удалось починить??
| Rnikolskiy | RnikolskiyДата: Вторник, 2011-04-26, 12:50 | Сообщение # 28 |
| Quote (radeon) Rnikolskiy, хотелось бы услышать продолжение с компрессором. Удалось починить?? Приветствую. Отдал зятю на проверку, чтобы попробовал оживить. Сам жду результат. Как только что-то будет, то сразу напишу
| avapon | avaponДата: Суббота, 2011-04-30, 18:07 | Сообщение # 29 |
| И какой результат? Получилось?
| Rnikolskiy | RnikolskiyДата: Воскресенье, 2011-05-01, 11:32 | Сообщение # 30 |
| avapon, пока не знаю, пропало из жизни два дня. Выбирался из Иркутска, приехал только сегодня ночью. Сейчас буду разбираться что к чему.
