БОнго 3 4вд и раздатка
| Dikiy | DikiyДата: Четверг, 2011-11-17, 01:54 | Сообщение # 31 |
| А еще на ней по гололеду всеми колесами буксуеш Правда у меня летняя еще стоит
| alekschech | alekschechДата: Четверг, 2012-03-15, 01:46 | Сообщение # 32 |
| Приветствую всех! Появилась проблема- проехал на 4 wd на скорости около 70 км\ч метров 500, после этого на низких оборотах появляется вибрация при включенном полном приводе-что может быть?Добавлено (15.03.2012, 01:46) --------------------------------------------- набираешь скорость вибрация прекращается
| shylo | shyloДата: Четверг, 2012-03-15, 10:23 | Сообщение # 33 |
| Quote проехал на 4 wd на скорости около 70 км\ч
Я думаю, что это не связанно напрямую с вашей неисправностью. Я как включил полный привод в октябре и до сих пор не выключал, иногда включал пониженную. А скорости были разные в пиках до 140, в среднем 70-80 км/ч. 12 тысяч проехал, а 500 метров это не серьёзно. Но возможно это спровоцировало уже давно назревшую болячку.
| Белый | БелыйДата: Четверг, 2012-03-15, 10:30 | Сообщение # 34 |
| Quote (shylo) Я как включил полный привод в октябре и до сих пор не выключал, иногда включал пониженную. А скорости были разные в пиках до 140, в среднем 70-80 км/ч. я также всю зиму по городу не выключаю ВД. 140 правда не езжу. но до 80 бывает.
| Berkut | BerkutДата: Четверг, 2012-03-15, 18:49 | Сообщение # 35 |
| Крестовины карданного вала могут быть. Со временем вибрация сильнее станет, и увидишь причину.
| pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2012-03-15, 21:56 | Сообщение # 36 |
| Согласен с Berkutом, посмотри крестовины на переднем кардане.
| alekschech | alekschechДата: Пятница, 2012-03-16, 01:46 | Сообщение # 37 |
| Спасибо за варианты. Quote (shylo) Но возможно это спровоцировало уже давно назревшую болячку. болячек в теории быть не должно 11г. 5тыс.км Если судить По книжке, на полном не более 60км, на пониженной не более 40, поэтому и предположил? Quote (Berkut) Крестовины карданного вала могут быть. Со временем вибрация сильнее станет, и увидишь причину. Я так понял что если с ними проблема, должен появиться люфт? Решение одно -менять?
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2012-03-16, 22:56 | Сообщение # 38 |
| Если люфт есть, то надо менять.
| martin38 | martin38Дата: Понедельник, 2012-11-19, 18:16 | Сообщение # 39 |
| Бонговоды подскажите, а на 4wd(2011) межосевой дифференциал есть?
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-11-19, 19:46 | Сообщение # 40 |
| нет
| martin38 | martin38Дата: Вторник, 2012-11-20, 00:08 | Сообщение # 41 |
| Плохо(( То есть получается, что в городе с ним постоянно ездить нельзя? Quote (Белый) Quote (shylo) Я как включил полный привод в октябре и до сих пор не выключал, иногда включал пониженную. А скорости были разные в пиках до 140, в среднем 70-80 км/ч.
я также всю зиму по городу не выключаю ВД. 140 правда не езжу. но до 80 бывает. А вот люди с ним всю зиму напролёт ездят.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-11-20, 00:55 | Сообщение # 42 |
| не желательно на большой скорости и долго, я всегда на задке ибо корма пригружена будкой в 0,4тн, 4вд по необходимости
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-11-20, 00:56 |
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-11-20, 22:41 | Сообщение # 43 |
| Quote (ремесленник) не желательно на большой скорости и долго и на чистом асфальте, особенно в крутых поворотах. Один человек тут уже передний привод ремонтировал.
| port13 | port13Дата: Вторник, 2013-07-30, 22:14 | Сообщение # 44 |
| Скажите, пожалуйста, как правильно подключать передок (при движениии, стоя, сцепление выжимать?) и как его правильно отключать? На каких покрытиях с ним можно передвишаться, на каких нет и скоростные режимы какие. (Бонго 3 2012 гв.) В руководстве ничего не нашел. Заранее спасибо
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-07-31, 20:18 | Сообщение # 45 |
| port13, Скоростной режим 80 км/ч, Движение не более часа, на асфальте сухом лучше не ездить и тем более не разворачиваться. Включать стоя с выжатым сцепление, выключать лучше так же.
| port13 | port13Дата: Среда, 2013-07-31, 23:22 | Сообщение # 46 |
| спасибо большое MOLIK, ну значит я все правильно делаю, спросил для перестраховки, мало ли...
| ED | EDДата: Понедельник, 2014-05-05, 15:06 | Сообщение # 47 |
| Подскажите пожалуйста, тут на форуме говорилось о крестовинах переднего кардана, а что, на заднем они другого размера? или одинаковые все?
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-05-05, 16:17 | Сообщение # 48 |
| http://kiabongo.info/forum/5-932-19146-16-1395837029
| bob | bobДата: Четверг, 2014-05-29, 20:56 | Сообщение # 49 |
| Потек сальник раздатки, задний. Новый. Снял. На сальнике дефект,с завода Работа замены сальника без ямы заняла пятнадцать минут.
Сообщение отредактировал bob - Четверг, 2014-05-29, 21:03 |
| Rnikolskiy | RnikolskiyДата: Вторник, 2023-08-22, 16:43 | Сообщение # 50 |
| Цитата Белый (  ) всю зиму по городу не выключаю ВД Т.е. на Бонго 3 4ВД можно спокойно ездить зимой на ПП??? А то я сколько людей не спрашивал, все в один голос говорят, что нельзя ездить на постоянном ПП.
