Сцепление
| HINO | HINOДата: Среда, 2018-02-07, 00:32 | Сообщение # 211 |
| Это раньше корзина истрепывала 5-6 дисков, теперь наоборот, с лепесковыми-то пружинами - чуть перегрев и труба... А сцепление лучше брать Айсин, Валео только зулусы не делают
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2018-02-07, 02:48 | Сообщение # 212 |
| HINO, 360.000 км, летим дальше, сцепа заводская! Не надо заниматься мазахизмом, меняй оптом, а свободное время, жене удели
| andkaraleks | andkaraleksДата: Среда, 2018-02-07, 13:29 | Сообщение # 213 |
| Менял карзину,вилку,выжимной, две карзины, три диска валео,два мобис, один с митсубиси паджеро 3.5 мотор летат гасители!
я простой
| HINO | HINOДата: Среда, 2018-02-07, 16:46 | Сообщение # 214 |
| На очередном диске склепай обе половинки - толку-то от этих пружин не так чтобы и много. Раньше-то их вообще не было. Ну, будешь поаккуратнее трогаться...
| HINO | HINOДата: Среда, 2018-02-07, 16:50 | Сообщение # 215 |
| Цитата Realmen1977 (  ) Не надо заниматься мазахизмом, меняй оптом, А я апчем? Кстати, сколько у меня было машин 0 сцепление вообще не менял ни разу, а там пробеги и по 500 000 были (Пассат Б3), 300 000 (Кадди) и на Бонифации уже к 300 000 подходит...Так что "не учите меня жить - лучше помогите материально". Шутка.
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2018-02-07, 20:02 | Сообщение # 216 |
| У меня пружины демпферные лопнули только из-за того, что сосед по гаражу попросил его с буксира завести, а вот о том что у него будка под потолок товаром была забита не сказал, итог половина пружин рассыпалась. andkaraleks, у Вас крестовины на кардане целые, может из-за люфта получаются удары по сцеплению?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2018-02-07, 20:33 | Сообщение # 217 |
| andkaraleks, А в каком состоянии маховик? Если такая петрушка, копай там! Его то наверняка не менял? Или померить толщину штангелем и сравнить с допусками, возможно его просто повело, или дорожек надрало на нём!
| andkaraleks | andkaraleksДата: Четверг, 2018-02-08, 05:18 | Сообщение # 218 |
| Менял двс с махов. Все тоже самое!
я простой
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2018-02-08, 22:36 | Сообщение # 219 |
| andkaraleks, чудес не быаает, а возможно что , конечно в качестве бреда, коленвал чуть смещается, при выжиме сцепления, я кстати такое слышал, от водил газели, с двигателем крайслер! Либо кто то что то не договаривает, либо инопланетяне портят сцепу , а может кто то возит по 5 тонн?
| segaega89 | segaega89Дата: Воскресенье, 2018-02-18, 22:09 | Сообщение # 220 |
| всем добрый день!!! подскажите пожалуйста, плохо включаются передачи, особенно задняя передача! бывает порой на ходу пропадает сцепление а бывает наоборот все нормально. помогает включить передачи накачиванием 10 качков сделаешь и включается! подскажите в чем причина? хана диску сцепления? или все таки это может быть главный цилиндр сцепления??
segaega89
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2018-02-19, 04:21 | Сообщение # 221 |
| Эт мы проходили...ушла регулировка тяг от рычага. Лечится из кабины.
| segaega89 | segaega89Дата: Понедельник, 2018-02-19, 04:49 | Сообщение # 222 |
| каким образом это регулируется..? объсните пожалуйста
segaega89
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2018-02-19, 05:53 | Сообщение # 223 |
| Полагаю - там видно будет ЧТО раскрутилось. Если нет - найдите передачу, которая хуже всего включается и подтягивайте, пока не войдет как по маслу. Не получится у рычага - ползите под машину.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2018-02-19, 22:19 | Сообщение # 224 |
| HINO, ты профи, если навернётся 1 из цилиндров, тогда вообще всё будет глухо, а если зад не включается, то тросик? А вообще бывает, что зад не того, из за железа в коробки, так на всякий случай спрашиваю!
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2018-02-19, 23:43 | Сообщение # 225 |
| Ниччо не понял. Но бывает по-всякому. Я изложил вариант - с которым сам сталкивался.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2018-02-20, 00:10 | Сообщение # 226 |
| HINO, задняя скорость не включается вообще, из-за поломки синхронизатора, или шестерёнки, подшипника.как определтть? У меня всё ок, просто пацанам так будет проще, найти неисправность.это при том, что с тросиками переделали все акробатические позы.
| HINO | HINOДата: Вторник, 2018-02-20, 01:23 | Сообщение # 227 |
| У задней скорости НЕТ синхронизатора. А вообще - щупать надо.
| HINO | HINOДата: Вторник, 2018-02-20, 01:25 | Сообщение # 228 |
| При неработающем двигателе передачи включаются? ДА - сцепление. НЕТ - привод на рычаге или в самой коробке.
| segaega89 | segaega89Дата: Вторник, 2018-02-20, 03:15 | Сообщение # 229 |
| HINO, при заглушенном двигателе все идеально включается.. просто не понятно то что, иногда сцепление ведет, а с помощью накачки педали становится норм. да и проблемы с включением не только задней скорости, первую тож порой фиг воткнешь
segaega89
Сообщение отредактировал segaega89 - Вторник, 2018-02-20, 03:16 |
| HINO | HINOДата: Вторник, 2018-02-20, 03:40 | Сообщение # 230 |
| А, ну тогда точно сцепление - воздух. Просто прокачивается оно у нас не как обычно, а снизу вверх, т.е. пихаешь жижу в рабочий цилиндр и излишек сливаешь с бачка. Иначе не прокачивается - какая-то пазуха воздух держит.
| HINO | HINOДата: Вторник, 2018-02-20, 03:42 | Сообщение # 231 |
| ...и это проходили...намослался педалью качать, а педаль и трогать не надо. Хорошо рядом некто поумнее меня оказался)))
| segaega89 | segaega89Дата: Вторник, 2018-02-20, 05:36 | Сообщение # 232 |
| HINO, спасибо за совет) завтра буду пробывать)) другой вопрос как это сделать))
segaega89
| HINO | HINOДата: Вторник, 2018-02-20, 17:47 | Сообщение # 233 |
| Тут уж - кто чего придумает Мне прокачивали каким-то шприцом.
| Vic81 | Vic81Дата: Понедельник, 2019-03-18, 21:17 | Сообщение # 234 |
| Тоже столкнулся с проблемой переключения передач, на заглушенном четко все, на заведённом от 3 до 20 качков. Пробовал как в мануале, не помогло. Купил шприц на 60 кубиков, два раза зарядил, что то не особо помогает
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2019-03-18, 21:24 | Сообщение # 235 |
| Сцепление у нас прокачивается снизу, с раб. цилиндра.
| Vic81 | Vic81Дата: Понедельник, 2019-03-18, 22:34 | Сообщение # 236 |
| HINO, я в него и закачивал шприцом, сейчас попробую ещё раз прокачать
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2019-03-18, 22:40 | Сообщение # 237 |
| Педаль не стогай - закачивай и отливай излишки из бачка
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2019-03-18, 23:46 | Сообщение # 238 |
| HINO, привет, сделали через жопу, нельзя было по людски, сверху налил, накачал педалью, открутил штуцер, слил жижу вместе с воздухом, и так несколько раз, долил сел и поехал, что за херню придумали, где этот шприц на трассе искать будешь? Идиотизм! Пробег 427.000 ки, в запасе лежит цилиндр,пока всё хорошо, вдруг потечёт, но толку от этого, если с пркачкой намудохаешься!и один хер не сможешь уехать никуда!
| Vic81 | Vic81Дата: Вторник, 2019-03-19, 00:37 | Сообщение # 239 |
| Прокачала ещё один раз шприцом, стало получше со второго качка переключается, позже ещё прокачаю, сейчас снег все мокрое
| Primsat | PrimsatДата: Пятница, 2019-08-23, 22:33 | Сообщение # 240 |
| Появилась проблема со сцеплением. На холодную всё работает отлично, и ещё примерно час при движении. А потом педаль сцепления становится заметно туже, и включается "не так как то"  более жёстко, и немного как бы смещается точка сцепления. Если остановится и постоять с пол часа, сцепление опять начинает работать хорошо. Так же показалось, что в жаркие дни момент "тугой педали" наступает быстрее. Может кто сталкивался с таким? Жижу поменял.
