Задний мост - Страница 4 - Форум Kia Bongo
Задний мост
HINOДата: Четверг, 2012-03-22, 01:26 | Сообщение # 91
Награды: 9
Цитата (Герман)
кулачковые(ГАЗ66, БТР), дисковые(JEEP) - это дифференциалы повышенного трения
Дисковые - да, а кулачковые не имеют к Д. повышенного трения никакого отношения, ибо блокируют жестко. А повышенного трения - прищемляются полуосевые шестерни. Вот тут все наглядно:
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=7097
ГерманДата: Воскресенье, 2012-03-25, 15:06 | Сообщение # 92
Quote (ремесленник)
кстати цепи вы не используете?
А зачем мне цепи? Они провалятся между протектором..
- Вы там не проедете.
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
Сообщение отредактировал Герман - Воскресенье, 2012-03-25, 15:10
ремесленникДата: Воскресенье, 2012-03-25, 17:25 | Сообщение # 93
понял..., я сужу как водитель второй категории (ездок, ездюк, ...дюк)
HINOДата: Вторник, 2012-03-27, 21:39 | Сообщение # 94
Награды: 9
Quote (Герман)
А зачем мне цепи
Трактор Беларусь? Не узнаю вас в гриме...
yurecДата: Воскресенье, 2012-04-15, 02:51 | Сообщение # 95
Итересно а от Старекса к нашим машинкам диф подходит? Нашел интересный LD диф для старекса, хорошая вещь http://korauto-piter.ru/tuning-grand-starex/outside-tuning/блокировка-заднего-дифференциала-ld-мост
Добавлено (15.04.2012, 02:51)
Вот еще один сайтик http://kiabongo.com/?page=video тут показывается как работает блокировка. К разбирающимся людям, какого она типа (LD или LSD)?
Сообщение отредактировал yurec - Воскресенье, 2012-04-15, 02:52
pavlovanДата: Воскресенье, 2012-04-15, 12:15 | Сообщение # 96
ЛСД
MOLIKДата: Воскресенье, 2012-04-15, 13:23 | Сообщение # 97
на Cтараксе стоит LD, а на видео с диффом LSD
yurecДата: Воскресенье, 2012-04-15, 18:17 | Сообщение # 98
На первой и второй ссылки видео одинаковое, там действительно похоже на LD, а вот на фото на 2 ссылке похоже LSD. В тесте участвуют еще и портеры, а от них подходит диф?
pavlovanДата: Понедельник, 2012-04-16, 00:04 | Сообщение # 99
От Портера должен подходить на двускатный Бонго. Платформа одна.
AlRu38Дата: Воскресенье, 2012-09-23, 04:15 | Сообщение # 100
На моей на заднем борту так-же есть наклейка LD. При езде какого-то блокирования не замечал. Если пустой, то даже в небольшую горку начинает буксовать одним колесом.
Поискал об устройстве LD дифференциала в интернете, посмотрел в книге. Нигде вменяемого описания о принципе его работы не нашёл. Знаю как работает блокировка LCD кулачковые, червячные, принудительные.
Здесь есть центробежное устройство, по видимому включающее блокировку, есть пакеты дисков под полуосевыми шестернями. А вот как и чем происходит их сжатие, непонятно.
Поднял оба задних колеса. При включённой передаче, при вращении одного колеса, второе вращается в противоположную сторону, причём, совсем легко как со "свободным" дифференциалом. Значит фрикционные шайбы (если они есть) абсолютно свободны. Попробовал быстро, насколько хватило сил, раскрутить колёса, никакой блокировки не происходит.
Возникло сомнение о наличии такого дифференциала на моей машине. Открутил маслозаливную пробку, через отверстие видно наличие центробежного вала с грузами и пружинками. Значит не развод и дифференциал LD.
Как он работает и при каких реальных условиях срабатывает? Насколько прочен и надёжен?
На мосту есть вот такая табличка, как она расшифровывается?
Прикрепления: 9011582.jpg (59.7 Kb)
ШельМунДяДата: Воскресенье, 2012-09-23, 14:41 | Сообщение # 101
Награды: 3
У нас устанавливаются мосты с механическими, самоблокирующимися дифференциалами (LD - LOCKG DEFERENTIAL). Не путайте с LSD. Принцип действия разный. Если мост с LSD не блокируется на 100%, то LD обеспечивает 100% блокировку. Работа LSD дифференциала основана на силе трения. В автоматическом дифференциале LD используется механический принцип блокирования с помощью кулачковых муфт. При проскальзывании колес дифференциал блокируется на 100%.
http://mikrob.ru/go.php?http://www.bekas.com.ru/Techdata/06_TQ_Locking_Diff.doc
Материал взят с сайта тренинг-центра Hyundai в Шеноне (Корея), возможно пригодится.
ШельМунДя
Сообщение отредактировал ШельМунДя - Воскресенье, 2012-09-23, 15:23
AlRu38Дата: Воскресенье, 2012-09-23, 23:09 | Сообщение # 102
ШельМунДя, я прекрасно знаю как работает и как устроен дифференциал LSD. Интересовал LD.
Спасибо за ссылку. Теперь всё понятно.
ШельМунДяДата: Понедельник, 2012-09-24, 10:38 | Сообщение # 103
Награды: 3
удалил, не та ссылка (как удалять?)
ШельМунДя
Сообщение отредактировал ШельМунДя - Понедельник, 2012-09-24, 10:54
andkaraleksДата: Пятница, 2012-10-26, 14:11 | Сообщение # 104
Что за датчик в заднем мосту?
я простой
AlRu38Дата: Пятница, 2012-10-26, 15:38 | Сообщение # 105
Quote (andkaraleks)
Где?
Никаких датчиков в заднем мосту Бонго нет, если только у Вас машина не с ABS.
АртемДата: Среда, 2012-10-31, 05:14 | Сообщение # 106
Понял почему у меня мост не блокируется.
Когда масло зимой менял было очень много стружки, видимо сточил там все с горкой этой. sad
Что если передний дифф заблокировать?
У меня мост в 99% в качестве груза висит(раздатка и хабы), вот и подумал.
Если передний мост будет постоянно заблокирован и еще плюсом задний с автоблокировкой получится неплохой трактор. А если еще этому добавить цепи на все четыре будет танк. biggrin
На жигулях подобное мероприятие называют "заварить редуктор" чтобы боком ездить.
KN3HDP3361K784818
filat10Дата: Суббота, 2012-11-10, 01:27 | Сообщение # 107
у меня LD стоит по вину бьется этот номер редуктора 53000 4E422, 57528 т.р стоит
BONGO III 4wd, 2-каб, J3, 2011 г.в
ремесленникДата: Суббота, 2012-11-10, 14:10 | Сообщение # 108
Quote (Артем)
неуправляемая болванка
pavlovanДата: Суббота, 2012-11-10, 16:12 | Сообщение # 109
Артему, видимо, только для бездорожья 4ВД нужно.
ремесленникДата: Суббота, 2012-11-10, 17:25 | Сообщение # 110
при блокировке 2 мостов, машина в поворот не входит, даже в плавный, уезжает мимо. было у меня такое (не на бонго), потом из замерзшего болота трактором вытаскивали cry
pavlovanДата: Суббота, 2012-11-10, 23:18 | Сообщение # 111
ремесленник, Для вездехода самое то, когда всё, что есть- блокируется и каждое из колёс вращается с одной скоростью.
grif-rapkadДата: Воскресенье, 2012-12-02, 21:40 | Сообщение # 112
Хм ... Некдержался и решил тоже высказаться smile Когда покупали авто то видел только с мостами лд, с лсд не встречались . Определить было просто по наклейке, она находится либо на заднем борту, либо на заднем стекле, либо и там и там. Проверял его очень просто, трогался на первой передаче и на ходу притормаживал до полной остановки. Двигатель не глохнет т.к. электроника поддерживает холостой ход, а два колеса спокойно даже на асфальте проворачивает. Еще узнавал что на заводе это доп. опция и на комплектации ставится не ниже средней. Если в чем не прав, поправьте smile
alekschechДата: Вторник, 2012-12-04, 02:48 | Сообщение # 113
У меня такой прикол наблюдается- зимой по снегу при трогании на ровном участке задним ходом машина может ездить боком!!!
Если кто забыл у меня LD.
KNCSHY74CCK617298 11г. J3
MihellДата: Среда, 2013-02-13, 18:48 | Сообщение # 114
Такой вопрос возник, есть ли разница в масле для обычного моста и LD?
И если если есть как можно узнать LD он или нет?
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
ремесленникДата: Среда, 2013-02-13, 18:57 | Сообщение # 115
Mihell, прочитай пост выше своего Сообщение # 113 от grif-rapkad. если поддать газу, LD диф блокируется, со стороны видно. в инструкции LSD масла написано: может применяться в трансмиссиях с простым и LSD типом. я везде залил масло для LSD. оно способно выдержать весьма существенные нагрузки, SAE 75W140
MihellДата: Среда, 2013-02-13, 19:10 | Сообщение # 116
Пробовал на льду, включал первую и не отпуская тормоз отпускал сцепление, крутится одно, но иногда оба.
Думал может у меня LD (не LSD) подубитый или из за старого масла не втыкается.
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
ремесленникДата: Среда, 2013-02-13, 19:39 | Сообщение # 117
пробку открути и загляни внутрь
MihellДата: Среда, 2013-02-13, 22:18 | Сообщение # 118
ремесленник, да я их на глаз не отличу  wink
а по вину можно узнать что там?
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
Сообщение отредактировал Mihell - Среда, 2013-02-13, 22:18
ремесленникДата: Среда, 2013-02-13, 22:21 | Сообщение # 119
у LD видно центробежный мех-м.
если не переставили после заводской сборки
yurecДата: Четверг, 2013-04-04, 20:03 | Сообщение # 120
Сейчас новые бонги идут с мостами LD, написано что с блокировкой. Что там за блокировка и подойдет ли она для поздних выпусков?
