| ADMIN (MOLIK):
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2023-03-05, 23:26 | Сообщение # 1591 |
| Oleg99, турбокорректор подключен?
MTMaks | MTMaksДата: Пятница, 2025-03-28, 22:38 | Сообщение # 1592 |
| Друзья, подскажите важный момент. У всех кондиционер работает? Стоит механическая но не было компрессора. Поставил компрессор, ремень, заправил. Не могу найти провод с разъёмом под компрессор. И он на сколько я понимаю работает с тнвд из-за повышения оборотов при работе кондея
max03 | max03Дата: Суббота, 2025-05-31, 00:40 | Сообщение # 1593 |
| питание идет с эбу.т.к вы его исключили кондиционер не будет работать, как и тахометр
