Помогите советом. Бонго не хочет заводится!!! - Форум Kia Bongo
AbramovichДата: Среда, 2017-03-08, 17:05 | Сообщение # 1
В общем история длинная. Все началось с того что начала плохо заводиться на холодную а потом и на горячую. После того как перестала заводиться, проверили форсунки, оказалось что они все льют в обратку. Купил рем комплект,отремонтировали. Заводится стала с пол оборота. После установки проехал около 1000км заметил что тяга пропала, по ровной вялый разгон а вгору чють ли ни на третьей. В итоге утром поехал на работу, моргнул дальним светом (может быть совпадение) загорелся "джеки чан" и машина заглохла. Покрутил стартером,все бестолку. Уехал на другой машине до работы на пару часов, приехал обратно. прокачал топливо (сняв фишку с питания форсунок) Машина завелась и поехала, ошибка светилась. Через 5 км снова заглох, в этот раз прокачка не дала результатов. Снял сиденье,долез до ТНВД пошевелил провода,на топливной рейке разъем пошевелил. поворот ключа и машина завелась,при этом и ошибка исчезла. Ездил так пару дней. Потом все повторилось в той же последовательност: заглохла, после "танцев с бубном" завелась. Проехала около 5 километров и заглохла. Танцы с бубном не помогли. Дотянули до сервиса. Просканировали сканером "Launch". Выдало 2 ошибки: p1310 и p1120. Начитавшись форумов и прочих статей в сети решили поменять дмрв и клапан imv. Никаких результатов. Куда лезть дальше не имею представления, а сливать деньги впустую не хочется подскажите пожалуйста советом или может кто нибудь знает хороший сервис по этой машине, где реально выявят проблему, а не высосут деньги. Территориально Москва и север подмосковья.
Кстати стружка в топливе отсутствует.
zzzrrrДата: Четверг, 2017-03-09, 01:02 | Сообщение # 2
На всякий случай.... Взгляните на жгут в районе кожуха снизу.... Если там жгут пертёрло и не такая цветомузыка из сигналов и команд начнётся.....
А глобально конечно ТНВД виновен.... Но вот механическая или командная его часть - я не специалист.
Сообщение отредактировал zzzrrr - Четверг, 2017-03-09, 01:03
kosharДата: Пятница, 2017-03-10, 04:45 | Сообщение # 3
Сканером не просто считать ошибки а посмотреть на давление в режиме реального времени, а так тока догадки......проводочки от датчика топливной рейки и до мозгов....вообщем ищи хорошего электрика и копай тут
bongo1980Дата: Пятница, 2017-04-07, 00:46 | Сообщение # 4
если горит чек и выдало ошибку на клапан,то это капец ТНВД!!! т.е пока двигатель холодный,он давит...нагревается и все!!! у меня была точно такая же беда,у меня чек горел года 1.5,и тяга была слабая.
ремесленникДата: Вторник, 2017-04-11, 02:33 | Сообщение # 5
Цитата Rnikolskiy ()
пошел синий дым с выхлопной
синий- в камеру сгорания попадает масло (для начала проверить уровень в картере)
белый- в камеру сгорания попадает вода/антифриз
черный- не полное сгорание топлива (слишком много соляры или мало воздуха)
Все, после этого завести вообще не можем.Чек не горит.
проверить топл/систему на отсутствие завоздушивания. тест на слив в обратку
RnikolskiyДата: Четверг, 2017-05-11, 17:05 | Сообщение # 6
Всем доброго дня.
Проверили ТНВД, давления нет.
Жду диагноста, чтобы проверил электрическую часть.
Подскажите пожалуйста код на ТНВД и на форсунки.
И где лучше заказывать эти запчасти?
bongo1980Дата: Четверг, 2017-05-11, 17:05 | Сообщение # 7
на горячую стал плохо запускаться,диагностика показала ошибки р1119 и р1120,утром завел...только тронулся и все!заглох.снял форсунки...одна лила в обратку,др.живые...перебрали,поставил назад...прокачал,воздух с трубок выгнал...впрыска нет с распылителей! что делать?косяк в том,что форсы поперепутал местами по запаре. с рампы соляра идет по трубкам.клапан IMV щелкает.
emerginДата: Понедельник, 2018-02-05, 05:07 | Сообщение # 8
Всем здравствуйте , подскажите менял прокладку по к/к видимо натрес говна в форсы , разобрал продул форсы , скаляра вроде с трубок идёт а толку нету
MOLIKДата: Понедельник, 2018-02-05, 21:40 | Сообщение # 9
Ну если вы натрясли грязи в комонрейл, то сами вы уже не вылечите свою машину, надо тащить в сервисный центр по ремонту комонрейла
emerginДата: Пятница, 2018-02-09, 19:01 | Сообщение # 10
Ребята у кого есть проставки под пружиной которые в электронной части стоят 3 штуки надо , где то читал что у чайника их было много ) на евро 4
Пины вроде называются
Сообщение отредактировал emergin - Суббота, 2018-02-10, 04:02
stepan42Дата: Суббота, 2018-06-23, 20:33 | Сообщение # 11
доброго времени суток всем! читателем данного форума являюсь уже давно, но вот зарегистрировался только сегодня. очень надеюсь на вашу помощь   !грузовичек у меня кия бонго3 двигатель j3 2008 г.в. проблема  такая, перестал заводиться. ошибка p0087 низкое двление в топливном коллекторе. начал смотреть и обнаружил что регулятор давления на тнвд не работает! проверил питание и обнаружил что, плюс есть,а вот вместо массы приходит 2.3 вольта! подумал что где то кз в проводке, размотал всю косу ни чего не нашел минусовой провод целый. обзвонил электриков ни кто не хочет браться. как только услышат  что дизель и комон рэил сразу сознание теряют или трубку ложат не прощяясь! уже ни знаю куда лесть и что делать! помогите пожалуйста советом! и дайте схему питания регулятора давления. машина уже 2.5 месяца стоит без движения! заранее спасибо.
