замена D4CB на D4BH
| vkruglik | vkruglikДата: Суббота, 2021-11-27, 05:56 | Сообщение # 1 |
| Всем привет!
Напишу кратенько, если кому интересно, постараюсь ответить на вопросы.
После длительных мучений с топливной D4CB (отдельный рассказ, если кому интересно) принял решение о замене сего чуда современного автопрома на простой механический дизель. Отдал в специализированную контору, занимающуюся свапом движков. Долго они думали/подбирали, остановились на D4BH (вроде на Terracan стоял). Заменили только ДВС, МКПП осталась родная. Потом ещё были доделки (уже в другой конторе) по стыковке/согласованию ДВС-МКПП, но в результате теперь всё работает.
По динамике/расходу особой разницы не заметил - ТНВД они приладили какой-то вроде не родной и чего-то еще в нём поднастроили. В общем, машина - зверь! Форсунки и электроника забыты, как страшный сон!
Кстати, свой D4CB со всем навесным теперь продаю (вопросы/интерес в ЛС).
| max03 | max03Дата: Воскресенье, 2021-11-28, 19:26 | Сообщение # 2 |
| D4BH 103л.с -оч. вялый и не едущий мотор D4CB 133 л.с - резвый и оборотистый мотор и едут они одинаково- парадокс
| vkruglik | vkruglikДата: Понедельник, 2021-11-29, 11:29 | Сообщение # 3 |
| Цитата max03 (  ) D4BH 103л.с -оч. вялый и не едущий моторD4CB 133 л.с - резвый и оборотистый мотор и едут они одинаково- парадокс Сам удивляюсь!-) Но факт налицо. Машина едет. Вроде бы дело в настройке ТНВД.
| max03 | max03Дата: Понедельник, 2021-12-06, 01:36 | Сообщение # 4 |
| увеличили подачу топлива. а следовательно расход под 20л
| vkruglik | vkruglikДата: Понедельник, 2021-12-06, 01:42 | Сообщение # 5 |
| Цитата max03 (  ) увеличили подачу топлива. а следовательно расход под 20л
Зачем безапелляционно утверждаете то, о чем не знаете? Расход сейчас 12-13 л. Примерно такой же был и на старом движке.
| max03 | max03Дата: Понедельник, 2021-12-06, 12:24 | Сообщение # 6 |
| я ездил на переделанной бонге -не везет аблолютно. может конечно криво настроили.
| solderline | solderlineДата: Четверг, 2022-02-17, 22:33 | Сообщение # 7 |
| Цитата max03 (  ) D4CB 133 л.с - резвый и оборотистый мотор и едут они одинаково- парадокс D4BH отличный всеядный едущий мотор , там электронный тнвд и едет он достойно D4CB одноразовый мотор , едет достойно после 200 ткм. лучше поменять на новый , дешевле чем ремонтировать , топливо только с кореи лить на нашем и до 100 ткм. может не доехать ...Добавлено (2022-02-17, 22:37) ---------------------------------------------
Цитата vkruglik (  ) Вроде бы дело в настройке ТНВД. Там сам тнвд регулирует подачу топлива независимо от водителя , работает когда под нагрузкой на опережение и при снятии нагрузки наоборот выставляет позднее , это даёт хорошую динамику , мотор не греется , при спуске или сбросе педали газа стенки цилиндров омываются топливом ( смазываются ) и износ цпг минимальный , но он не дотягивает до евро даже 3 .Добавлено (2022-02-17, 22:39) ---------------------------------------------
Цитата max03 (  ) увеличили подачу топлива. а следовательно расход под 20л На электронном насосе ты никак не увеличишь подачу , это тебе не механический ...Добавлено (2022-02-17, 22:41) ---------------------------------------------
Цитата max03 (  ) я ездил на переделанной бонге -не везет аблолютно. может конечно криво настроили. Видимо механический насос поставили , ставил я механический и подачу топлива пытался увеличить , сзади всё в дыму черном , постоянно душить мотор приходилось ...
| vkruglik | vkruglikДата: Пятница, 2022-02-18, 14:22 | Сообщение # 8 |
| Цитата solderline (  ) Видимо механический насос поставили , ставил я механический и подачу топлива пытался увеличить , сзади всё в дыму черном , постоянно душить мотор приходилось ... Повторюсь. Мне поставили D4BH с механическим насосом. Машина едет. Чёрного дыма нет. Расход как на D4CB - 12-13 л на сотню.
