то что ставил - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
то что ставил
vicДата: Среда, 2009-03-25, 00:58 | Сообщение # 1
CBKK-15 шаровая опора нижняя
KK150-33-047 Подшипник передней ступицы
oko11 33152 подшипник привода
J1315014 Фильтр масляный ME215002 ME013343 ME013307.
radeonДата: Суббота, 2009-11-28, 15:23 | Сообщение # 2
На КИА Бонго 3 с дизелем j3 менял диск сцепления. У "корейцев" в наличии небыло, а под заказ долго ждать. Пошёл к "японцам" , подобрали от какойто Мицубиси . Практически один в один.
vicДата: Четверг, 2010-04-01, 15:43 | Сообщение # 3
ремень генератора и гура отечественные поставил,родного нигде не было 1060,немного поднапрягся чтоб надеть
регулировка сместилась в начало, но подвижка 5мм есть
Garr_IДата: Среда, 2010-07-14, 15:06 | Сообщение # 4
vic, писал про натяжной ролик- можешь сообщить марку подшипника.
vicДата: Суббота, 2010-07-17, 22:23 | Сообщение # 5
я его переделал под подшипник раза в два мощнее прежнего,можно под любой ,который влезет
шкив соответственно точеный
HINOДата: Среда, 2011-08-10, 19:46 | Сообщение # 6
Награды: 9
Я на своей неделю еще не проездил, но один косяк уже выловил - не всегда отключались стопсигналы. Пробег 87 тысяч. Выяснилось, что на рычаге педали тормоза есть площадочка с отверстием, в отверстие вставлена фишка, пятачок, который давит на шпенек лягушки, когда педаль возвращается на место. Он, пятачок этот, настолько мягкий, что за 4 года шпенек продавил в нем внушительную ямку. Ремонт был прост. Из алюминиевой ленты вырезал кружок, понаделал зубчиков по кругу, заплнил ямку, наложил кружок и загнул зубчики по окружности в пятачок. Все. Главная проблема - воткнуть его на место. Тесно, блин, а лапы здоровенные...
Добавлено (10.08.2011, 19:46)
Ребята, есть на J3 неоригинальный воздушный фильтр, кто знает?
radeonДата: Пятница, 2011-08-12, 21:56 | Сообщение # 7
Менял подушки стабилизатора. Боле мене подходят от "Нивы". По наружным габаритам практически идеально, а вот внутренний диаметр не много подкачал- НАШ - Ф25мм, "нива" - Ф23мм.
Потому при затяжке, "нивовские" подушки чутка выперло.
Кстати, пыльники на привода ставил тоже от "Нивы". Два пыльника менял. Натягиваются на вал с трудом, а на саму гранату в самый раз.
Прикрепления: 0680381.jpg (54.5 Kb) · 2378351.jpg (51.7 Kb) · 0841934.jpg (56.1 Kb) · 6047599.jpg (52.6 Kb)
HINOДата: Пятница, 2011-09-16, 23:14 | Сообщение # 8
Награды: 9
Нашел воздушный фильтр 9.1.983 TSN - от родных не отличаются и стоят копейки.
ale2121Дата: Понедельник, 2012-05-14, 03:48 | Сообщение # 9
ремень кондиционера от элантры 845 размер вместо родного 855.просто потому что достался бесплатно.ролик натяжителя от карнивал 2.9 стоит 1500.родной предлогали за 3500.разница в диаметре.у карнивала посадочный размер на 2мм больше.планирую его посадить на старое крепление через втулку внутр диам.12мм внешний 14мм длинна 20мм далее подгон по месту в плане.вообщем подробности попозже.
алексей
Сообщение отредактировал ale2121 - Понедельник, 2012-05-14, 06:07
BerkutДата: Среда, 2012-06-13, 18:46 | Сообщение # 10
20-0K-013 Ashika Фильтр воздушный
0K63B 33 061 Hyundai/Kia Ступица передняя
52910-4E350 Hyundai/Kia Диск колесный R15 Kia K2700 4х4
J4700313 Jakoparts Комплект подшипника ступицы переднего колеса
PBA-010 Pmc Фильтр масляный
PCA-010 Pmc Фильтр топливный
TH11383G1 Gates Термостат с прокладкой
CEKK-18 CTR Наконечние рулевой тяги
0K63B 33 196 Hyundai/Kia Гайка стопорная ступицы колеса
37300-4Z300 Hyundai/Kia Генератор
0K60C 23 430A Hyundai/Kia Датчик топливного фильтра
0K63B 15 200 Hyundai/Kia Радиатор в сборе (придется доработать болгаркой, а так почти наш)
0K60A 42 250 Hyundai/Kia Крышка топливного бака
ремесленникДата: Среда, 2012-06-13, 20:18 | Сообщение # 11
правильный подход с указанием номеров!
ПавлушаДата: Пятница, 2012-08-03, 20:23 | Сообщение # 12
Quote (Berkut)
Крышка топливного бака - тупо от ВАЗ 08-09, хочешь простая, хочешь под ключ... чтобы гнездо под ключ не засералось грязью - обрезается жестяная банка из под пивасика и плотно одевается сверху на крышку бака - все чисто!!!
HINOДата: Среда, 2012-12-26, 00:41 | Сообщение # 13
Награды: 9
Прошлой зимой замерзла пробка бензобака, естественно мороз, солярка на нуле, на МКАДе пробка...Вопщем своротил ее нах, заправился, закрутил белую начинку этой пробки, а на следующий день стал искать. Поставил от Чери Амулет, A11-1103110 цена(с моим оптом) 100 рублей! Вот уже год пашет, как надо.
BrokenBongoДата: Четверг, 2012-12-27, 16:41 | Сообщение # 14
Здравствуйте!
Подскажите на Kia Bongo-FRONTIER 2003 г.в. аналог крышки бензобака ? Все везут только на Bongo III =( Может какой-то российский аналог есть ?
"0K60A 42 250 Hyundai/Kia Крышка топливного бака" - эта крышка на какой Bongo ? В городе у себя не нашел.
HINOДата: Четверг, 2012-12-27, 17:22 | Сообщение # 15
Награды: 9
Она на резьбе? Если на резьбе, то подойдет все перечисленное.
Сообщение отредактировал HINO - Четверг, 2012-12-27, 17:22
BrokenBongoДата: Четверг, 2012-12-27, 20:39 | Сообщение # 16
Нет не на резьбе =( На резьбе подходящих уйму нашел, они на Bongo III подходят, на мой FRONTIER нет =(
HINOДата: Четверг, 2012-12-27, 20:41 | Сообщение # 17
Награды: 9
ВИН дай?
BrokenBongoДата: Четверг, 2012-12-27, 20:50 | Сообщение # 18
KN3HDP3363K910280
MOLIKДата: Четверг, 2012-12-27, 21:29 | Сообщение # 19
0K60A42250 это крышка от KIA BONGO FRONTIER.
HINOДата: Четверг, 2012-12-27, 21:37 | Сообщение # 20
Награды: 9
Ее партномер 0k60a-42250. больше ни у кого не применяется. В маскве под заказ 500 руб, 3 дня
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9...T5t-NfjnXPiDV
Сообщение отредактировал HINO - Четверг, 2012-12-27, 21:49
BrokenBongoДата: Четверг, 2012-12-27, 23:44 | Сообщение # 21
Спасибо. Вот как раз ее в городе у себя не нашел =( Придется заказывать.
MOLIK. Не знаешь где во Владивостоке купить можно ?
Сообщение отредактировал BrokenBongo - Четверг, 2012-12-27, 23:46
MOLIKДата: Четверг, 2012-12-27, 23:51 | Сообщение # 22
У нас тоже такое не купить. в EXIST.RU есть по 350 руб.
BrokenBongoДата: Пятница, 2012-12-28, 00:18 | Сообщение # 23
Еще раз всем спасибо. Заказал на EXIST.RU, у них есть офис в нашем городе. Правда с доставкой выходит 650 руб.
MOLIKДата: Пятница, 2012-12-28, 00:21 | Сообщение # 24
А ты у менеджера не спрашивал с ключом идет пробка или как?
BrokenBongoДата: Пятница, 2012-12-28, 00:43 | Сообщение # 25
У меня почти 12 ночи, завтра с 9 утра они работают, позвоню узнаю. Мне не до жиру, сейчас хоть какую-нибудь.
HINOДата: Пятница, 2012-12-28, 00:59 | Сообщение # 26
Награды: 9
Не суетись, по каталогу - с двумя ключами.
BerkutДата: Суббота, 2012-12-29, 03:48 | Сообщение # 27
Как то случайно попала под руку клапанная крышка вроде от 41 космича, тоже наделась, только без боковой юбки.
ДизельсаниДата: Суббота, 2012-12-29, 18:23 | Сообщение # 28
Вот решил поделится как то решил поменять втулки резиновые на передних амортизаторах бонго ресорный1.4 подошли от волги с маслецом сели как родные даж ещё лучше .а сперва искал в магазинах родные не нашол . 5000км на них прошол полёт норм ещё ходят. Мож кому пригодится!
plastantonДата: Четверг, 2013-01-03, 17:39 | Сообщение # 29
Дизельсани Привет от волги не подходит а от уаза подходит как ты туда поставил серьги переваривал ?
ДизельсаниДата: Четверг, 2013-01-03, 21:03 | Сообщение # 30
НЕТ я имел ВВИДУ амортизаторы а не рессоры
  • Страница 1 из 2
