Почему я выбрал Kia Bongo Frontier
| ШельМунДя | ШельМунДяДата: Четверг, 2012-09-20, 11:32 | Сообщение # 31 |
| Ремесленник, позвольте а Вами не согласиться, по мануалу минеральное масло лить можно, гласное, что бы было по ACEA – C3, я правда лью «синь», Shell Helix Ultra Extra 5W30. g-fyodor, масло покупаю в «ГИПЕРАВТО» в Южно-Сахалинске на ул. Пуркаево. По секрету, 21 или 23.09 (забыл блин) у них акция – 50% скидка на любой приобретённый товар (это не реклама, я держатель их накопительной карты и они мне позвонили)… g-fyodor по стоимости авто вас явно «прокатили», своего брал за 665 во Владивостоке, самолёт 10, доставка «Феско» 21 рубль, зато в трюме. g-fyodor, про цепь не обольщайтесь, почитайте здесь - http://www.starexclub.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=418 С уважением, Вячеслав.
ШельМунДя
Сообщение отредактировал ШельМунДя - Четверг, 2012-09-20, 12:25 |
| AlRu38 | AlRu38Дата: Четверг, 2012-09-20, 13:18 | Сообщение # 32 |
| Quote (ШельМунДя) По секрету, 21 или 23.09 (забыл блин) у них акция – 50% скидка на любой приобретённый товар
Вот это Вас должно было насторожить в первую очередь.
| g-fyodor | g-fyodorДата: Четверг, 2012-09-20, 17:52 | Сообщение # 33 |
| Может быть и так, но, долблю корейцев через которых покупал о предоставлении инструкции по эксплуатации, обещали к концу сентября . Ток вот они мне сказали лить в двигатель МИНЕРАЛКУ. При оформлении договора на поставку, просил установить дополнительный топливный фильтр, пришел ответ с завода в случае дополнительной установки чего-либо в топливную систему, завод снимает с себя ответственность за исправность двигателя. Добавлено (20.09.2012, 17:52) --------------------------------------------- bob, Кмплектация как у меня?
| bob | bobДата: Четверг, 2012-09-20, 18:32 | Сообщение # 34 |
| Quote (g-fyodor) bob, Кмплектация как у меня?
аппарели нет.
| g-fyodor | g-fyodorДата: Пятница, 2012-09-21, 08:21 | Сообщение # 35 |
| bob, Так у Вас и двигательне такой?
ШельМунДя, По поводу цепи не обольщаюсь. Ко всему готов. Читая форум, становится жутковато от предстоящих ремонтов. Будем посмотреть!
Постовой: Производство и поставка металлообрабатывающего оборудования Tapcoint.ru
| AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2012-09-21, 12:26 | Сообщение # 36 |
| Quote (g-fyodor) При оформлении договора на поставку, просил установить дополнительный топливный фильтр, пришел ответ с завода в случае дополнительной установки чего-либо в топливную систему, завод снимает с себя ответственность за исправность двигателя.
По большому счёту, это абсолютно правильно. Тем более, что как выяснилось, действительно не допускается увеличение сопротивления на всасывающем тракте топливной магистрали. Корейцы подкачивающий насос, в отличие от остальных производителей автомобилей с Коммон Рейл, установили не до фильтров а после.
| ШельМунДя | ШельМунДяДата: Пятница, 2012-09-21, 14:50 | Сообщение # 37 |
| g-fyodor Вы пишете "Читая форум, становится жутковато от предстоящих ремонтов", а про наш мотор на этом форуме мало что есть, про D4CB читайте тут - http://www.starexclub.ru/forum/viewforum.php?f=58 в разделе двигатель. Жуть и пройдёт.
ШельМунДя
| bob | bobДата: Пятница, 2012-09-21, 18:36 | Сообщение # 38 |
| Цитата (g-fyodor) Так у Вас и двигательне такой?
тоже самое что и у тебя 2.5 л, шестиступка, кабина двойная, ГРМ-цепь.
Был у меня искуда саломон, фото ниже. Давно мне понравился бонго и решил заменит машину. Даже не пожалел, выше сидишь, проходимость не хуже, разгон в разы лучше и мягче идет. Использую бого как машина на каждый день.
Сообщение отредактировал bob - Пятница, 2012-09-21, 19:07 |
| прокурор | прокурорДата: Суббота, 2013-09-14, 02:34 | Сообщение # 39 |
| купил себе фронтира 2001г все нравится машинка удобная хотелось бы узнать как меняют хабы на мазда бонговские нужно не просто их поменять что нужно еще заменить спасибо заранее. Да а в остальном благодаря Вам потихоньку разбираюсь.
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-09-14, 03:05 | Сообщение # 40 |
| прокурор, Ищите в тематической ветке и еще есть поиск.
| aleks83 | aleks83Дата: Пятница, 2017-03-10, 19:11 | Сообщение # 41 |
| Приветствую, Бонговоды. Вот решил купить Kia Bongo Frontier 4 везде. Но есть вопрос, хозяин моего будущего авто из 4 вд, сделал задний привод. Сказал что полители подшипники на ступицах, из за этого поставил другие ступици. Собственно вопрос: подшипники такая редкость? или они настолько хрупкие? И еще, как я понял, из-за подшипников сломало привода, такое возможно?
И не сильно ли затратно будет ее восстановить чтоб работало 4 вд.
Сообщение отредактировал aleks83 - Пятница, 2017-03-10, 19:15 |
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2017-03-11, 02:37 | Сообщение # 42 |
| aleks83, Тут конечно, заглянуть бы под машину, то может там и коробка от 2 вд
| aleks83 | aleks83Дата: Суббота, 2017-03-11, 23:24 | Сообщение # 43 |
| Со слов продавца, все на месте кроме ступиц и приводов. По подшипникам посмотрел на емексе, вроде не дорогие. Собственно остался один вопрос: могло сломать привода из-за плохих подшипников? Или продавец темнит, и просто уматал машину.
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2017-03-12, 15:29 | Сообщение # 44 |
| aleks83, Вооружайтесь камерой и под машину, после уже будет материал для обсуждения. Я вот себе не представляю, ступицы от 2 ВД, на 2 ВД нижний рычаг другой, я не понимаю как нет приводов, в передний редуктор вместо приводов, вбиты чопики что бы вода туда не попадала? Да и отмазка на подшипники выглядит полной чушью. Хотите собрать инфу на сколько затратно будет вернуть машину к изначальную комплектацию, дайте пищу для размышления.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2017-03-12, 21:16 | Сообщение # 45 |
| А почему бы человеку сразу не подготовиться к вливанию? Был вопро дорого ли? У меня нет полного привода, но судя по отзывам, совсем не дёшево, и не совсем надёжно! (Если сравнить с прадо)!всё, что связанно с бонго полным приводом, это не япония, скорее газель 95 года, поменял запчасти, и через год, 1.5, опять геморой!но если 2 вд, и по асфальту, то они шагнули вперёд! Через 1 месяц выложу отчёт, пробег 300.000 км! С перегрузами, с заводом в -30*, пробки, буксование, и просто выжимание с тачки последних сил! А она не сдаётся, и будто говорит, я ещё могу столько же, вкачай в меня бабла немного, и увидешь! Удачи всем!p.s.через месяц!
| aleks83 | aleks83Дата: Воскресенье, 2017-03-12, 23:35 | Сообщение # 46 |
| Я бы рад под машину и поглядеть. Только машина от меня за 1600 км. Вот и хотел узнать подробности обслуживания. Спасибо MOLIK за ответы. Видимо откажусь от этого варианта. Буду искать что то другое.
| zzzrrr | zzzrrrДата: Понедельник, 2017-03-13, 03:21 | Сообщение # 47 |
| Не ищешь ты лёгких путей. Явно)))
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2017-03-13, 13:47 | Сообщение # 48 |
| Realmen1977, Ну зря ты так про 4везде, один ремонт за 9 лет, на моем фронтике, и тот был в профилактических целях.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-03-13, 18:49 | Сообщение # 49 |
| MOLIK, ну просто повезло! Или не лазиешь по говнам! Если взять статистику, бонго с 2012 года 4вд, постоянно гемор, то замена рычагов в сборе,то поворотный кулак задрало, то привод оборвало, то мосты рассыпаются, а ещё мелочёвка типа форсунок (это так, в придачу, до кучи), както не бюджетненько получается! Но это моё, личное мнение, никому не навязываю! Только факты! Сравниваю с 2 вд, проблем вообще нет, за 4 года, только замена заднего моста (редуктора), чисто мой косяк, масло не менял 200 тыс,+перегрузы до 3 тонн! Хоть и редко! По пробег ппц!
| Nikolaidinner | NikolaidinnerДата: Пятница, 2020-12-04, 20:00 | Сообщение # 50 |
| Молик подскажите пожалуйста на какое давление настраивать форсунки
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2020-12-05, 00:49 | Сообщение # 51 |
| Цитата Nikolaidinner (  ) Молик подскажите пожалуйста на какое давление настраивать форсунки Какой двигатель?
| CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Среда, 2021-10-27, 13:11 | Сообщение # 52 |
| Задрали спамеры...
