АКБ от посторонних глаз
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Вторник, 2013-03-26, 19:37 | Сообщение # 1 |
| Дорогие друзья бонговоды, свой пост хочу посвятить изоляции АКБ от посторонних глаз - Аккумулятор на бонгах открытого типа, что порождает у"криминальных элементов" легкую наживу,а нам с вами -неприятности и попадание на непредвиденные финансовые затраты . *** *** Согласимся ,что особого труда не составит тупо открутить 2 крепёжные гайки ,скинуть клеммы и прощай родимый акамуль.Авто ведь не всегда под присмотром ,вот и навеяло смастерить короб. *** Изначально планировал нечто вроде кожуха из оцинковки..,но решение нашлось само собой в виде кем то выброшенного ящика под инструменты ( без верхней крышки , состояние хор.) который я подобрал для хоз.нужд. *** *** вот у меня точности такой же , только размеры меньше *** *** Примерил и О! подошёл как будто тут и был! , во высоте в акурат, даже с небольшой натяжечкой, по длине великоват,но это породило еще одну мысль поместить в потай всякую мелочь, например провода для "прикуривания" и прочей ерундыстики *** *** Так как ящик сидит плотно посчитал ,что в "конкретном"крепеже нет особой необходимости, порывшись в "загашниках" нашлось решение (в виде небольшого кронштейна,и серьги к нему ) для подстраховки и фиксации, закрепить с тыльной стороны сей короб *** *** На раме(с тыльной стороны) как раз по центру акб имеются технологические отверстия(не сквозные) болт я подобрал с мелким шагом(от газелевского кардана и один виток изоленты на него ***В самом низу кожуха или короба как угодно,по центру возле края делаем отверстие под болт(для серьги *** *** Всё на этом:) остается посадить на место и зафиксировать,я же решил малость украсить попавшимися на глаза давнишними наклейками которые валялись без дела *** *** вариации украшений много,от всевозможной самоклеющейся плёнки до трафарета и т.д....тут только полёт фантазий. я же "замутил из того,что было на данный момент *** *** Одеваем наш"самопальный" кожух на акб и фиксируем кронштейном с тыльной стороны, кронштейн идеально решил проблему не возится с ключами в случае если нужен доступ к акб и тд. **
*** обратите внимание ,что по сторонам от акб внутри кожуха остались свободные ниши ,"потаи" можно использовать для мелочей, придумав нечто вроде перегородки из той же оцинковки .. *** Всё в законченном виде выглядит вот так *** *** Вот так из ничего ,можно защитить свою" батарейку" от посторонних взоров Итог:- 1) финансовые затраты: - 0 2) потрачено времени: - 20мин 3) расходники: - старый ящик из под инструмента,кронштейн,серьга , два болта , декор
спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Вторник, 2013-03-26, 22:33 |
| bob | bobДата: Вторник, 2013-03-26, 19:44 | Сообщение # 2 |
| Фото давай.
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Вторник, 2013-03-26, 19:49 | Сообщение # 3 |
| ребята в связи с медленной скоростью модема все фото разом немогу выгрузить пытаюсь по одной но скорость оставляет желать лучшего немного терпения выложу фото 10 шт кооче йотовский говномодем как и вся их сеть упорно отказывается норм работать 1 фотов 3 мб мусолит по 13минут а в итоге пишет соединение закрыто удаленным сервером...ни чео не попишешь бум ждать качественного соединения а так это ананизм я полдняпытаюсь хоть что то залить и нифига..
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Вторник, 2013-03-26, 23:48 |
| bob | bobДата: Вторник, 2013-03-26, 19:50 | Сообщение # 4 |
| Ой как нужно.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-03-26, 20:09 | Сообщение # 5 |
| я поставил коробку от 1 портера (тагаз). на дублькаба, если инсталировать подножку боковую, она будет выполнять доп\фунцию по защите\скрытию акб. и по прямому назначению удобней вставать на нееДобавлено (26.03.2013, 20:09) --------------------------------------------- ЗЫ. на фото а\м не мой
| AlRu38 | AlRu38Дата: Среда, 2013-03-27, 03:34 | Сообщение # 6 |
| А я поставил вот такой, специально для этого сделанный ящик:
http://www.autobarrier.ru/catalog/goods/protect/ZA-4324/
правда, ко-что в нём переделал.
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-03-27, 03:56 | Сообщение # 7 |
| фото плиз!
| AlRu38 | AlRu38Дата: Среда, 2013-03-27, 04:39 | Сообщение # 8 |
| Фото, как этот ящик смотрится на машине, смогу сделать в выходные. Фото переделки на другом компе, на работе. Завтра могу поместить, но, думаю, будет лучше, если всё будет в одном сообщении.
| bob | bobДата: Четверг, 2013-03-28, 15:41 | Сообщение # 9 |
| Цитата (AlRu38) http://www.autobarrier.ru/catalog/goods/protect/ZA-4324/ Хотел у них заказать, но за пересылку к нам почти такую же цену оплатить нужно, дорого выходит.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-28, 18:57 | Сообщение # 11 |
| Клевый ящик! Сколько стоит?
| AlRu38 | AlRu38Дата: Четверг, 2013-03-28, 18:59 | Сообщение # 12 |
| Цитата (bob) http://www.autobarrier.ru/catalog/goods/protect/ZA-4324/Хотел у них заказать, но за пересылку к нам почти такую же цену оплатить нужно, дорого выходит.
Так и есть. Но я жабу задавил. Не сразу. Посмотрю, а созреваю на покупку через месяц, долго оценивая "за" и "против". Из минусов этого ящика: если нужно быстро добраться до аккумулятора самому, например, для того, чтобы подключить компрессор или ещё что-то, нужно открывать ящик и снимать крышку (немного неудобно), и повышается вероятность сделать "кз" (на стенку ящика).
Сообщение отредактировал AlRu38 - Четверг, 2013-03-28, 19:14 |
| AlRu38 | AlRu38Дата: Четверг, 2013-03-28, 19:10 | Сообщение # 13 |
| Мне обошёлся так:
| bob | bobДата: Четверг, 2013-03-28, 19:46 | Сообщение # 14 |
| Цитата (AlRu38) Но я жабу задавил Я еще не созрел.
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Пятница, 2013-03-29, 14:57 | Сообщение # 15 |
| Кто с Питера - 3.300 "рябчиков" и готовый цивильный короб ! ссылка тут, конечно дельный ящичек и смотрится и функционален...я в своём случае просто использовал скрытие от ненужных посторонних взоров не предпалагая "надежную защиту"с ключами. хотя надо бы..извеняйте други , фото по прежднему не получается залить..еще помаюсь и буду просить MOLIKа о помощи.
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2013-03-31, 00:02 | Сообщение # 16 |
| вот моя коробчонка функцию и назначение выполняет, можно повесить амбарный замок, предусмотрено конструкцией, но не стал. внутри проложил неопрен, не проклеил, измочалится, заменю.
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2013-03-31, 00:38 |
| ШельМунДя | ШельМунДяДата: Понедельник, 2013-04-01, 09:25 | Сообщение # 17 |
| Бонговоды, я на грузовичках катаюсь с 95 года, всё японцы были,у них конструкция аналогичная, случаев кражи батарейки не было и не слышал подобного от знакомых. Или это у нас на Сахалине так только?
ШельМунДя
| AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2013-04-01, 14:02 | Сообщение # 18 |
| Цитата (ШельМунДя) Или это у нас на Сахалине так только? Вероятно, так оно и есть. В таком случае у вас и "барсеточников" нет, и номера с машин не воруют, да и машины, наверное, не угоняют.
| godzik | godzikДата: Понедельник, 2013-04-01, 14:07 | Сообщение # 19 |
| а я просто купил цепочку обмотал АКБ и повесил небольшой замочек
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-04-01, 14:20 | Сообщение # 20 |
| я не столько от вандализма, сколько от дерьма дорожного поставил, на фото видно в каких условиях приходится работать акб
| bob | bobДата: Вторник, 2013-04-02, 00:42 | Сообщение # 21 |
| Цитата (ШельМунДя) Или это у нас на Сахалине так только? Ещё ка прут. У знакомава машина рабочая, утром выходит акума нет.
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Воскресенье, 2013-04-07, 03:37 | Сообщение # 22 |
| а то ! нарики тащут , в пунктах приёмов, за ту же 60ку дают налом 250 рублей ))а владелец авто попадёт ну ни как не меньше чем на 3тр.) от сюда выводы скрыл акб от глаз подальше и нехай нарики идуть мимо! :)... п.с) Огомное спасибо адмну форума за проявленную помощь в оформлении поста MOLIK респект ++ ..
| Славентий | СлавентийДата: Понедельник, 2013-04-15, 09:59 | Сообщение # 23 |
| Я тоже спрятал аккумулятор в ящик, сваренный из 1,5 мм стали.Убирал больше от грязи-снегольда. Но по ходу работ столкнулся с противоречиями, которые так и не получилось решить. 1. Надо поднять ящик как можно выше(он же по высоте еще больше голого аккумулятора), чтоб не задевал за " неровности дороги", но во-первых, не дают какие-то подкосы, во-вторых,неудобно снимать верхнюю крышку. 2. Не получилось сделать так, чтоб и аккум был закрыт, и снять его в случае необходимости можно было быстро или хотя бы получить доступ к клеммам. Зимой приходилось часто подзаряжать, пару раз был вынужден заносить домой. Да я еще сделал переднюю стенку с верхней заодно и поворотную ось внизу. Думал, чтоб откинул её и сразу к клеммы видно, и аккумулятор можно вытащить. Оказалось, вариант неудачный. При повороте этой конструкции на себя дальняя сторона верхней крышки упирается в дно кузова. Надо переделывать.
А это надо?
| 1exan | 1exanДата: Вторник, 2013-06-25, 04:53 | Сообщение # 24 |
| Решил проблему переместив батарею вместе с креплением в кузов, на переднюю стенку, (дабл кабин), не столько от посторонних глаз, сколько от грязи и снега. Штатный длинный кронштейн открутил чтоб не торчал.
| BardakadraB | BardakadraBДата: Вторник, 2013-11-26, 14:12 | Сообщение # 25 |
| AlRu38, чем тебе ящик доставляли? Почтой, EMS или ТК (транспортной компанией)? А может ещё чем? Сколько вышло в общем? Со всеми расходами?
Kia Bongo III Double Cabin 4WD 2008 г.в. VIN: KNCSE26458K316259
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-11-26, 14:22 | Сообщение # 26 |
| BardakadraB, глянь чуть выше http://kiabongo.info/forum/13-640-11700-16-1364458255
| бонг | бонгДата: Пятница, 2013-12-20, 20:43 | Сообщение # 27 |
| зима. кусок упаковочного пенопласта и дармовой скотч
| martin38 | martin38Дата: Суббота, 2014-01-04, 02:07 | Сообщение # 28 |
| Друзья бонговоды ответьте зачем вы утепляете ящик АКБ. Никак не пойму, зачем вы это делаете? Может потому что моя машина всегда на улице, а ваши нет?
| бонг | бонгДата: Суббота, 2014-01-04, 22:04 | Сообщение # 29 |
| как я понимаю от мороза идёт разряд аккумулятора вот и создаём уют.хотя дело каждого у мя было время и материалы ну а уж с машинкой покопатся так за радость)))))
| martin38 | martin38Дата: Воскресенье, 2014-01-05, 00:10 | Сообщение # 30 |
| Нет ну когда АКБ под капотом в едином пространстве с двигателем то оно понятно, но у нас то он снаружи и отдельно от двигателя. Попоробую представить ситуацию когда такое утепление может помочь, к примеру я ставлю машину на стоянку вечером при температуре на улице -10, а к утру приморозило и стало -25, но благодаря тому что мой АКБ утеплён он всего -20 и я с лёгкостью завёлся в первые дни морозов, но прошли ещё сутки, а мороз не спадает и АКБ всё равно принимает температуру окружающей среды.Примерно через неделю стало теплеть, но мой АКБ не сразу выравняется по температуре, он же ведь утеплён. Вот если бы у нас был подогрев для АКБ, то и изоляция коробки становится актуальной.
