замена задней 13 спарки на односкатку - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
инженерДата: Вторник, 2014-09-09, 21:53 | Сообщение # 1
ребята подскажите .хочу колеса больше angry
Realmen1977Дата: Вторник, 2014-09-09, 22:25 | Сообщение # 2
инженер, выкинь глупости из головы,или купи 4WD!
инженерДата: Среда, 2014-09-10, 17:40 | Сообщение # 3
Realmen1977, не получится уже.что втемяшил.по любому сделаю.
Добавлено (10.09.2014, 17:40)
неужели никто таким не занимался chainsaw
бонгДата: Четверг, 2014-09-11, 05:26 | Сообщение # 4
Цитата инженер ()
по любому сделаю.
как будут результаты отпишись,у меня на 12р хотелось бы альтернативу иметь
Kia K2700 II 2.7 D
VIN: X4XSD011240000265
2003
ремесленникДата: Четверг, 2014-09-11, 14:02 | Сообщение # 5
альтернатива есть на 13"
я одно время озадачивался, но дальше идеи дело не пошло
инженерДата: Пятница, 2014-09-12, 03:06 | Сообщение # 6
сегодня примерял 16 на зад.смотрится класс.и не сильно задирается. газелевские на ступицы вроде налазят.если через переходники.то должны встать все 4
Добавлено (12.09.2014, 03:06)
бонг, дак тебе говорят 13 должны встать как у меня
Realmen1977Дата: Пятница, 2014-09-12, 04:19 | Сообщение # 7
инженер, как все замутишь(в чем я сомневаюсь),фото в студию! happy
инженерДата: Пятница, 2014-09-12, 12:47 | Сообщение # 8
Realmen1977, на крайняк по одному валдаевскому воткну:builder: .зимой ночами чем то надо же заниматся
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-09-14, 23:08 | Сообщение # 9
инженер,не вариант,а вот от камаза самое то happy
region024Дата: Понедельник, 2015-02-02, 21:10 | Сообщение # 10
Подскажите, кто менял заднюю спарку R13 на R16? От чего подходят диски?
инженерДата: Пятница, 2015-02-06, 14:48 | Сообщение # 11
region024, дохлый номер.если финансы позволяют то можно.морду сильно задирать придется.либо заменой моста от полноприводной.опять же все в деньги упрется.оставь эту затею .не стоит она того
Realmen1977Дата: Пятница, 2015-02-06, 19:48 | Сообщение # 12
инженер, я так и знал,что все кончится болтовней! happy
korz-sanyaДата: Воскресенье, 2015-05-24, 18:31 | Сообщение # 13
Сегодня примерял 16 на зад.смотрится класс.и не сильно задирается. газелевские на ступицы вроде налазят.если через переходники.то должны встать все 4,на газелевских дыра под ступицу 130мм,а у нашей 133.2мм,я отдал токарю под расточку и выточит болты,так как у газелевских  под болты на 18мм
KIA K3000S,JT,2WD
RUMITДата: Понедельник, 2015-05-25, 02:30 | Сообщение # 14
Интересно ! Надо бы все это законспектировать , зафотать и здесь выложить , ждемс !
бонгДата: Понедельник, 2015-05-25, 04:08 | Сообщение # 15
присоединяюсь
Kia K2700 II 2.7 D
2003
korz-sanyaДата: Вторник, 2015-06-02, 12:42 | Сообщение # 16
Всё,купил газелевские диски,резину,диски точить не стал,точил ступицу 130мм,замена шпилек на газелевские 18мм,они надёжнее,пошёл устанавливать сёй девайс,вечером выложу фотки.
KIA K3000S,JT,2WD
Realmen1977Дата: Вторник, 2015-06-02, 20:48 | Сообщение # 17
korz-sanya, я заинтрегован rolleyes2
korz-sanyaДата: Среда, 2015-06-03, 02:38 | Сообщение # 18
Зацениваем-
Прикрепления: 7718215.jpg (49.1 Kb)
KIA K3000S,JT,2WD
korz-sanyaДата: Среда, 2015-06-03, 02:40 | Сообщение # 19
проварил аргоном шпильки для подстраховки,чтобы не прокрутились-
Добавлено (03.06.2015, 02:40)
Прикрепления: 5399314.jpg (70.9 Kb)
KIA K3000S,JT,2WD
Сообщение отредактировал korz-sanya - Среда, 2015-06-03, 02:40
korz-sanyaДата: Среда, 2015-06-03, 17:18 | Сообщение # 20
ну и установка колёс
Добавлено (03.06.2015, 02:55)
проехал-спидометр врёт на 10 км,а в остальном доволен,итого(диски с разборки 2500 за 5 шт.,токарь+аргон 1500р.,шпильки 12 шт 55 р за шт.,гайки 12 шт 50 р. за шт.,шины кама евро шиномонтаж+балансировка 16000 р.)21260р.,но самое главное вечером машину загрузили 2300 кг.,раньше почти шмятки на r13 кама 231,а сейчас последнее фото смотрим,утром в поезку -в дороге посмотрю на переделку
Добавлено (03.06.2015, 17:18)
В дороге не вылезала мысль про погрешность спидометра,спомнил ,что при поломке кпп ,заказывал с Владика б/у,при установке была погрешность +12 км.видать  кпп стояла на 14 дисках,заменил датчик скорости и вуаля погрешности нет,на моей шестерня датчика скорости больше ,поэтому вал магнита крутился медленее.
Прикрепления: 5156398.jpg (64.5 Kb) · 5993823.jpg (57.9 Kb) · 2643394.jpg (57.2 Kb)
KIA K3000S,JT,2WD
бонгДата: Среда, 2015-06-03, 19:52 | Сообщение # 21
Зацениваем-Прикрепления: 7718215.jpg(49Kb)
что то у меня ступица немного другая.У меня в месте с тормозным барабаном((((
Kia K2700 II 2.7 D
2003
korz-sanyaДата: Среда, 2015-06-03, 20:21 | Сообщение # 22
бонг, у тебя не бьётся vin?для просмотра ступицы
KIA K3000S,JT,2WD
Сообщение отредактировал korz-sanya - Среда, 2015-06-03, 20:36
бонгДата: Среда, 2015-06-03, 21:03 | Сообщение # 23
у меня на пять дырок диски,вин бьётся машина калининградская,в экзисте закупаюсь
Прикрепления: 1644428.jpg (8.0 Kb) · 3730018.jpg (6.7 Kb) · 2621273.jpg (8.4 Kb) · 3895859.jpg (8.4 Kb)
Kia K2700 II 2.7 D
2003
Сообщение отредактировал бонг - Среда, 2015-06-03, 21:05
Realmen1977Дата: Среда, 2015-06-03, 22:55 | Сообщение # 24
korz-sanya, я вот,честно скажу,не понимаю такого прикола!вроде речь шла,о односкатнике,а поставил спарку от газели!а в чём смысл?я на R12c возил и по 2,5 тонны(очень редко,и не далеко),проблем небыло,резина кумхо на заду летняя,отходила 90,000км,и зачем городить огород?другое дело,чтобы проехать,в запрещённое место(для больших машин),и нужно много нагрузить,чтобы одним махом,а так проще купить машину побольше,под категорию "В"мерседес 411,ивеко 5015,исудзу,ниссан кабстар!и загружай хоть 3 тонны,и ничего криминального,а так будут вечные ремонты,в ямку бух,и чулок погнул!и опять ремонт!имхо!
korz-sanyaДата: Вторник, 2015-06-09, 03:55 | Сообщение # 25
Сейчас могу и одно колесо ставить 225 или 245 R16
Добавлено (09.06.2015, 03:52)
Realmen1977 сегодня примерял 16 на зад.смотрится класс.и не сильно задирается. газелевские на ступицы вроде налазят.если через переходники.то должны встать все 4   -где по теме 2 колеса на ось
Добавлено (09.06.2015, 03:55)
Ести в за ...  то выражайся
KIA K3000S,JT,2WD
бонгДата: Суббота, 2015-10-10, 05:21 | Сообщение # 26
примеряю от уаза ,напильник болгарка.
Прикрепления: 8857002.jpg (144.3 Kb) · 6745305.jpg (125.3 Kb) · 9355046.jpg (97.5 Kb)
Kia K2700 II 2.7 D
2003
AlexbongoДата: Воскресенье, 2017-02-05, 01:59 | Сообщение # 27
Всем привет! Мне удалось решить проблему с маленькими задними колёсами на киа бонго 2. Я поставил по одному колесу от лэндкрузер 100. Крузак пустой 2500 весит и тонну берёт. А киа с загрузкой в тонну на 2 тоны только потянет .
michael1800Дата: Среда, 2017-02-08, 20:10 | Сообщение # 28
Доброго. Всем. Колеса просто подходят без переделок. Не тяжело стало крутить двигателю с грузом. Расход какой стал.
Добавлено (08.02.2017, 20:10)
Странно мой Киа пустой только весит 2048 кг. двухкабинник только
KIA Bongo 3 2008 г.
Сообщение отредактировал michael1800 - Четверг, 2017-02-09, 00:38
жукДата: Пятница, 2017-02-24, 15:17 | Сообщение # 29
Можно мост заменить. Убьёте нескольких зайцев. Колёса больше, блокировка, ну и при добавление дополнительного листа - грузоподъёмность. Гуру я прав?
VIN KNESE01328K337980
Realmen1977Дата: Пятница, 2017-02-24, 21:55 | Сообщение # 30
michael1800, а мой киа весит 1630, где то так, грузоподъёмность 860 кг, а общий 2490 кг, и не буду заморачиваться, и вам не советую, и так всё супер!
  • Страница 1 из 2
