замена задней 13 спарки на односкатку
инженер | инженерДата: Вторник, 2014-09-09, 21:53 | Сообщение # 1 |
| ребята подскажите .хочу колеса больше
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2014-09-09, 22:25 | Сообщение # 2 |
| инженер, выкинь глупости из головы,или купи 4WD!
инженер | инженерДата: Среда, 2014-09-10, 17:40 | Сообщение # 3 |
| Realmen1977, не получится уже.что втемяшил.по любому сделаю. Добавлено (10.09.2014, 17:40) --------------------------------------------- неужели никто таким не занимался
бонг | бонгДата: Четверг, 2014-09-11, 05:26 | Сообщение # 4 |
| Цитата инженер ( ) по любому сделаю. как будут результаты отпишись,у меня на 12р хотелось бы альтернативу иметь
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-09-11, 14:02 | Сообщение # 5 |
| Цитата бонг ( ) у меня на 12р хотелось бы альтернативу иметь альтернатива есть на 13"Цитата инженер ( ) неужели никто таким не занимался я одно время озадачивался, но дальше идеи дело не пошло
инженер | инженерДата: Пятница, 2014-09-12, 03:06 | Сообщение # 6 |
| сегодня примерял 16 на зад.смотрится класс.и не сильно задирается. газелевские на ступицы вроде налазят.если через переходники.то должны встать все 4 Добавлено (12.09.2014, 03:06) --------------------------------------------- бонг, дак тебе говорят 13 должны встать как у меня
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2014-09-12, 04:19 | Сообщение # 7 |
| инженер, как все замутишь(в чем я сомневаюсь),фото в студию!
инженер | инженерДата: Пятница, 2014-09-12, 12:47 | Сообщение # 8 |
| Realmen1977, на крайняк по одному валдаевскому воткну:builder: .зимой ночами чем то надо же заниматся
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-09-14, 23:08 | Сообщение # 9 |
| инженер,не вариант,а вот от камаза самое то
region024 | region024Дата: Понедельник, 2015-02-02, 21:10 | Сообщение # 10 |
| Подскажите, кто менял заднюю спарку R13 на R16? От чего подходят диски?
инженер | инженерДата: Пятница, 2015-02-06, 14:48 | Сообщение # 11 |
| region024, дохлый номер.если финансы позволяют то можно.морду сильно задирать придется.либо заменой моста от полноприводной.опять же все в деньги упрется.оставь эту затею .не стоит она того
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-02-06, 19:48 | Сообщение # 12 |
| инженер, я так и знал,что все кончится болтовней!
korz-sanya | korz-sanyaДата: Воскресенье, 2015-05-24, 18:31 | Сообщение # 13 |
| Сегодня примерял 16 на зад.смотрится класс.и не сильно задирается. газелевские на ступицы вроде налазят.если через переходники.то должны встать все 4,на газелевских дыра под ступицу 130мм,а у нашей 133.2мм,я отдал токарю под расточку и выточит болты,так как у газелевских под болты на 18мм
KIA K3000S,JT,2WD
RUMIT | RUMITДата: Понедельник, 2015-05-25, 02:30 | Сообщение # 14 |
| Цитата korz-sanya ( ) Сегодня примерял 16 на зад.смотрится класс.и не сильно задирается. газелевские на ступицы вроде налазят.если через переходники.то должны встать все 4,на газелевских дыра под ступицу 130мм,а у нашей 133.2мм,я отдал токарю под расточку и выточит болты,так как у газелевских под болты на 18мм Интересно ! Надо бы все это законспектировать , зафотать и здесь выложить , ждемс !
бонг | бонгДата: Понедельник, 2015-05-25, 04:08 | Сообщение # 15 |
| Цитата RUMIT ( ) Интересно ! Надо бы все это законспектировать , зафотать и здесь выложить , ждемс ! присоединяюсь
korz-sanya | korz-sanyaДата: Вторник, 2015-06-02, 12:42 | Сообщение # 16 |
| Всё,купил газелевские диски,резину,диски точить не стал,точил ступицу 130мм,замена шпилек на газелевские 18мм,они надёжнее,пошёл устанавливать сёй девайс,вечером выложу фотки.
KIA K3000S,JT,2WD
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-06-02, 20:48 | Сообщение # 17 |
| korz-sanya, я заинтрегован
korz-sanya | korz-sanyaДата: Среда, 2015-06-03, 02:38 | Сообщение # 18 |
| Зацениваем-
KIA K3000S,JT,2WD
korz-sanya | korz-sanyaДата: Среда, 2015-06-03, 02:40 | Сообщение # 19 |
| проварил аргоном шпильки для подстраховки,чтобы не прокрутились-
Добавлено (03.06.2015, 02:40) ---------------------------------------------
KIA K3000S,JT,2WD
Сообщение отредактировал korz-sanya - Среда, 2015-06-03, 02:40 |
korz-sanya | korz-sanyaДата: Среда, 2015-06-03, 17:18 | Сообщение # 20 |
| ну и установка колёс Добавлено (03.06.2015, 02:55) --------------------------------------------- проехал-спидометр врёт на 10 км,а в остальном доволен,итого(диски с разборки 2500 за 5 шт.,токарь+аргон 1500р.,шпильки 12 шт 55 р за шт.,гайки 12 шт 50 р. за шт.,шины кама евро шиномонтаж+балансировка 16000 р.)21260р.,но самое главное вечером машину загрузили 2300 кг.,раньше почти шмятки на r13 кама 231,а сейчас последнее фото смотрим,утром в поезку -в дороге посмотрю на переделку Добавлено (03.06.2015, 17:18) --------------------------------------------- В дороге не вылезала мысль про погрешность спидометра,спомнил ,что при поломке кпп ,заказывал с Владика б/у,при установке была погрешность +12 км.видать кпп стояла на 14 дисках,заменил датчик скорости и вуаля погрешности нет,на моей шестерня датчика скорости больше ,поэтому вал магнита крутился медленее.
KIA K3000S,JT,2WD
бонг | бонгДата: Среда, 2015-06-03, 19:52 | Сообщение # 21 |
| Цитата korz-sanya ( ) Зацениваем-Прикрепления: 7718215.jpg(49Kb)
что то у меня ступица немного другая.У меня в месте с тормозным барабаном((((
korz-sanya | korz-sanyaДата: Среда, 2015-06-03, 20:21 | Сообщение # 22 |
| бонг, у тебя не бьётся vin?для просмотра ступицы
KIA K3000S,JT,2WD
Сообщение отредактировал korz-sanya - Среда, 2015-06-03, 20:36 |
бонг | бонгДата: Среда, 2015-06-03, 21:03 | Сообщение # 23 |
| у меня на пять дырок диски,вин бьётся машина калининградская,в экзисте закупаюсь
Сообщение отредактировал бонг - Среда, 2015-06-03, 21:05 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2015-06-03, 22:55 | Сообщение # 24 |
| korz-sanya, я вот,честно скажу,не понимаю такого прикола!вроде речь шла,о односкатнике,а поставил спарку от газели!а в чём смысл?я на R12c возил и по 2,5 тонны(очень редко,и не далеко),проблем небыло,резина кумхо на заду летняя,отходила 90,000км,и зачем городить огород?другое дело,чтобы проехать,в запрещённое место(для больших машин),и нужно много нагрузить,чтобы одним махом,а так проще купить машину побольше,под категорию "В"мерседес 411,ивеко 5015,исудзу,ниссан кабстар!и загружай хоть 3 тонны,и ничего криминального,а так будут вечные ремонты,в ямку бух,и чулок погнул!и опять ремонт!имхо!
korz-sanya | korz-sanyaДата: Вторник, 2015-06-09, 03:55 | Сообщение # 25 |
| Сейчас могу и одно колесо ставить 225 или 245 R16 Добавлено (09.06.2015, 03:52) --------------------------------------------- Realmen1977 сегодня примерял 16 на зад.смотрится класс.и не сильно задирается. газелевские на ступицы вроде налазят.если через переходники.то должны встать все 4 -где по теме 2 колеса на ось
Добавлено (12.09.2014, 03:06) Добавлено (09.06.2015, 03:55) --------------------------------------------- Ести в за ... то выражайся
KIA K3000S,JT,2WD
бонг | бонгДата: Суббота, 2015-10-10, 05:21 | Сообщение # 26 |
| примеряю от уаза ,напильник болгарка.
Alexbongo | AlexbongoДата: Воскресенье, 2017-02-05, 01:59 | Сообщение # 27 |
| Всем привет! Мне удалось решить проблему с маленькими задними колёсами на киа бонго 2. Я поставил по одному колесу от лэндкрузер 100. Крузак пустой 2500 весит и тонну берёт. А киа с загрузкой в тонну на 2 тоны только потянет .
michael1800 | michael1800Дата: Среда, 2017-02-08, 20:10 | Сообщение # 28 |
| Доброго. Всем. Колеса просто подходят без переделок. Не тяжело стало крутить двигателю с грузом. Расход какой стал.
Добавлено (08.02.2017, 20:10) --------------------------------------------- Странно мой Киа пустой только весит 2048 кг. двухкабинник только
KIA Bongo 3 2008 г.
Сообщение отредактировал michael1800 - Четверг, 2017-02-09, 00:38 |
жук | жукДата: Пятница, 2017-02-24, 15:17 | Сообщение # 29 |
| Цитата инженер ( ) ребята подскажите .хочу колеса больше Можно мост заменить. Убьёте нескольких зайцев. Колёса больше, блокировка, ну и при добавление дополнительного листа - грузоподъёмность. Гуру я прав?
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2017-02-24, 21:55 | Сообщение # 30 |
| michael1800, а мой киа весит 1630, где то так, грузоподъёмность 860 кг, а общий 2490 кг, и не буду заморачиваться, и вам не советую, и так всё супер!
