не могу установить электроподогрев на турбированный двигател - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
alenaДата: Четверг, 2011-11-10, 03:22 | Сообщение # 1
Добрый день, помогите не могу найти место куда врезаться для установки электроподогрева на турбированный двигатель. В городе устанавливают и знают как на нетурбированный двигатель. может у кого схема есть. была бы признательна.
я
Demid0FFДата: Четверг, 2011-11-10, 05:51 | Сообщение # 2
Поставил "кипятильник" на J3... с правой стороны по ходу движения... Если уж сафсем нефтерпежь - попробую сфотать...
СлавентийДата: Среда, 2011-12-07, 11:20 | Сообщение # 3
Я поставил за левым передним колесом, крепил к раме. Подогреватель "Северс", 1,5 кВт. Выход - в патрубок от низа радиатора к двигателю через Y-образный тройник. Забор - с правой стороны, на фото видно. Пробовал наоборот, в инструкции к подогревателю написано, можно и так и так. Само не бегает, хотя подогреватель ниже двигателя. Долго пытался заставить, но не получилось. Возможно, клапан в подогревателе не закрывает в обратку. Выход из положения нашёл, установив насос от стиральной машины (не автомат, с центрифугой). Чтобы облегчить себе работу, слепил это сверху, рядом с забором тосола. Но так лучше не делать. Часто воздушит насос. Поэтому там врезан тройник, а к нему - кусок шланга для подливания тосола. Ввод в насос сопрягается с тонким шлангом через обрезок шланга промежуточного диаметра. Причём, внутри тонкого шланга вставлен отрезок железной трубки (от печки Нивы), чтобы при обжиме шланги не сминались. Летом надо переставлять насос. Ну и 1,5 кВт мало. При -25 до комнатной температуры прогревается часа полтора.
Прикрепления: 5430458.jpg (84.3 Kb) · 8409976.jpg (112.3 Kb)
А это надо?
ДенискаДата: Среда, 2013-01-02, 03:48 | Сообщение # 4
Здрствуйте подскажите как установить подогреватель двигателя марки Северс - 1,5квт? куда врезаться чтобы подогреватель работал правильно без принудиловки. на головке нет сливного отверстия. Жду советов
kostian84Дата: Среда, 2013-01-02, 13:19 | Сообщение # 5
мне ставили через термостат по малому кругу .а сам подогрев к раме снизу крепится .все работает греет..
godzikДата: Среда, 2013-01-02, 15:28 | Сообщение # 6
на блоке есть сливной болт только его очень плохо видно
я его видел когда снимал коробку без ямы и отодвинул кузов назад на метр
он со стороны стартера
сверху его вроде не видать
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
ДенискаДата: Четверг, 2013-01-03, 21:36 | Сообщение # 7
нет у меня нет в блоке болтов ни каких в районе стартера все прошарил.
godzikДата: Четверг, 2013-01-03, 22:35 | Сообщение # 8
этот болт не видно и не найдеш с верху и с низу
я его увидел когда только кузов отодвинул назад с посмотрел без коробки сзади
он где то над стартером у меня был
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
ДенискаДата: Четверг, 2013-01-03, 22:38 | Сообщение # 9
я даже стартер снимал специально
godzikДата: Пятница, 2013-01-04, 02:43 | Сообщение # 10
кстати он помоему даже маленький на 10 вроде
потому и плохо заметен
а может не на всех моделях он есть
кстати где на форуме уже писали про этот болтик и там вроде фотки были где его искать
у меня 2009г.в.
Добавлено (04.01.2013, 02:43)
вот нашел на нашем форуме
http://kiabongo.info/forum/10-248-1
там еще тема есть посмотри там еще
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
ДенискаДата: Пятница, 2013-01-04, 17:30 | Сообщение # 11
Ну нет там никакого болта, я ведь просил чтоб отписались кто как устанавливал подогреватель двигателя.
ДизельсаниДата: Суббота, 2013-01-05, 21:49 | Сообщение # 12
мне ставили через заглушку на блоке в районе 2целиндра с прво по ходу. забор ОЖ с нижнего патрубка радиатора а подача с котла кокраз в блок в эту заглушку. у меня тоже нет пробки слива на блоке . так бывает!
ДенискаДата: Воскресенье, 2013-01-06, 20:29 | Сообщение # 13
а через какую заглушку там есть маленькая заглушка ну ведь лучше бы знать там есть резьба или нет а то сломать то заглушку легко я потом маяться по точнее опишите, я понимаю что поехав в установочный сервис легко установят. Но надо саммому попробовать
UletДата: Понедельник, 2013-01-07, 04:30 | Сообщение # 14
Дениска , доброго дня. У тебя же 2,9 мотор? Вот на дружественном мне форуме есть немного разных мыслей , http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,6270.45.html.
http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,6270.60.html
У меня и бонга и террик оба 2,5 -про них знаю больше biggrin
Все говорят, что мы вместе,
Все говорят, но немногие знают, в каком.
Бонго 4 wd 2012 2.5
Сообщение отредактировал Ulet - Понедельник, 2013-01-07, 04:50
ДизельсаниДата: Воскресенье, 2013-01-13, 18:32 | Сообщение # 15
резбы там нет заглушки на каждом цылиндре она выбивается 1500рубля делов ещё я брал отдельно тройнки (трубки) и шланг потому что в комплекте гавёные.
Сообщение отредактировал Дизельсани - Воскресенье, 2013-01-13, 18:38
ДенискаДата: Понедельник, 2013-01-14, 03:16 | Сообщение # 16
короче я сделал подогрев м все отлично работает сфотаю и выложу как соединился
Dobrih_Del_MasterДата: Вторник, 2014-10-28, 21:16 | Сообщение # 17
Шарился по просторам инета и нашёл как можно установить подогрев 220в на бонгу с 2,5 движком. Думаю эта схема и на j3 подойдёт если администрация не против ссылочку кину http://www.avtopodogreva.net/kia_108.php. Себе скорее всего буду ставить подогрев старт-м 1,5 кВт.
Интересуюсь всем по маленьку
ShaiДата: Четверг, 2015-11-19, 22:45 | Сообщение # 18
ппц весь день в сервисе провел, приехал в 12-00 и только что домой приехал, 9 часов мне подогреватель устанавливали, 9 часов Карл... кстати что то после заливки антифриза машина не греется. проехался км 5 стрелка даже не поднялась. что за фигня кто знает? а и термостат новый воткнул...
Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2015-11-19, 23:24 | Сообщение # 19
Shai, может у тебя система завоздушина сильно или поставили коряво. Я буквально неделю назад установил котёл само ручно (заняло около 4 часов). Поставил в разрез печки котёл северс с помпой на 2кв. Место установки искал дольше чем ставил. Установил на раму прям перед решеткой радиатора. Всё встало как влитое. Левый патрубок по ходу машины вход в печку на него и врезался.  У такого способа установки нашёл 2 плюса 1) камни туда не залетят при всём желании 2) 1,5м шнур подогревателя почти на 70см вылезает  из машины. После установки столкнулся лишь с одной проблемкой но реши её просто. По инструкции после установки нужно было прогреть двигатель а потом уже запускать машину. После прогрева до минимальной рабочей температуры запустил котёл. А он мне выдал такую бороду. Помпа качает минуты 2 и всё глушится. Проблему решил нагревом двигателя на крейсерскую температуру. Видно пробка была столько великая что не продавилась малым нагревом двигателя. При полевых испытаниях было выяснено что при -30 градусов мороза  поставив машину на подогрев около часа двигатель нагревается на одно деление. При пуске из печки уже дует теплом))). Если кому нужно сфотографирую всё и покажу чего да как.
ShaiДата: Четверг, 2015-11-19, 23:32 | Сообщение # 20
надеюсь что завоздушена система...
Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2015-11-19, 23:32 | Сообщение # 21
Shai, а ты смотрел как тебе его поставили?Куда врезались?
ShaiДата: Четверг, 2015-11-19, 23:36 | Сообщение # 22
и кстати странности со сцепой, как ввыехал с сервиса вроде все норм, на трассу выехал и скоростя не включались будто недовыжимается сцепление, потыркав много раз вроде разработалось.... хз че было
Добавлено (19.11.2015, 23:36)
да где то снизу в раму воткнули его. я так замотался там торчать что уже поскорее уехать домой хотелось. главно чтоб работало и грело
Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2015-11-19, 23:42 | Сообщение # 23
Shai, странно. Чего тебе эти криворучки понаделали. Все скорости недовтыкались или между 2 и 3? У меня недовтыкались в мороз по трассе когда кулиса (если не ошибаюсь) подмёрзла и нейтралка не стала такой же чёткой как раньше. Видать ледяной туман так напакостил))). Ехал тогда с Иркутска кстати)))
Добавлено (19.11.2015, 23:42)
Shai, Я раз установку котла доверил сервисникам и теперь не доверяю. Угробили мне котёл дефа...
ShaiДата: Пятница, 2015-11-20, 00:03 | Сообщение # 24
все скоростя не включались, машина весь день в теплом сервисе была. устал я там торчатть так что тестировать и выгонять воздух буду завтра. п.с. а немогли ли они мне датчик температуры повредить? т.к. тройник прямо над датчиком вставляли, и вертели его туда сюда задевая провода датчика тепмературы движки... хотя врятли
Dobrih_Del_MasterДата: Пятница, 2015-11-20, 00:14 | Сообщение # 25
Shai, и такое возможно.Облазь весь двигатель завтра и посмотри куда тебе его врезали. А на счёт коробки модет у тебя проблемы со сцеплением. Глянь для начала уровень тормозухи вдруг где подтекает
ShaiДата: Пятница, 2015-11-20, 00:20 | Сообщение # 26
как раз вчера долил тормозуху и декстрон в гур, сцепу с корзиной и выжимным и со всем комплектом менял летом.
Dobrih_Del_MasterДата: Пятница, 2015-11-20, 00:21 | Сообщение # 27
Shai, какой котёл поставили тебе?
ShaiДата: Пятница, 2015-11-20, 00:48 | Сообщение # 28
северс м 1.5квт. я его у знакомого взял б.у. стоял на делике 2.5литра, без комплекта без хомутов и тройников. так то раньше на стоянку ставил и т.к. ключ с иммобилайзером приходилось ключ в машине оставлять и на автозапуск чрез каждые 2 часа ставить. но щас ставлю около дома. очково ключ оставлять) и обманку ставить нехочется...
Dobrih_Del_MasterДата: Пятница, 2015-11-20, 00:52 | Сообщение # 29
Shai, ну да котёл самое оно если есть розетка. Я ставил около 6 котлов своими руками уже. И не жалею что сам установил. В основном ставил котлы старт-М.
ShaiДата: Пятница, 2015-11-20, 01:02 | Сообщение # 30
ну вот и у меня дошли руки поставить, а то неделю акум по утру домой таскал отогревать и на зарядку. через дня два протестю как греет.
  • Страница 1 из 2
