Где находится сливная пробка антифриза на блоке - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Система охлаждения » Где находится сливная пробка антифриза на блоке
cnhbv259Дата: Воскресенье, 2011-12-11, 18:26 | Сообщение # 1
Доброго времени суток коллеги. Решил поменять антифриз. Подскажите кто это мероприятие проводил где находится сливная пробка антифриза на двигателе J3, при замене заливать антифриз через расширительный бачек или через горловину радиатора и как незавоздушить двигатель если термостат закрыт или в термостате есть клапан и пойдет ли антифриз от японок? Заранее благодарен за ваши ответы.
MOLIKДата: Понедельник, 2011-12-12, 02:27 | Сообщение # 2
Антифриз от японок подойдет, а так же и от европеек и т.д., я только тосол не рекомендовал лить. Заливать через горловину в радиаторе, в термостате клапан есть, воздух выйдет. Но я бы после заливки, завел бы двиг и дал ему поторохтеть минутку, потом бы долил. А вот на счет пробки - незнаю, подождем коментов владельцев J3
ПантелейДата: Вторник, 2011-12-13, 11:07 | Сообщение # 3
Нет там пробки! Самолино весь блок ощупал когда подогреватель ставил.
cnhbv259Дата: Вторник, 2011-12-13, 12:22 | Сообщение # 4
Токого не может быть, а как тогда антифриз в блоке поменять? Полюбому должна быть где-то пробка. Я хотел с радиатора слить и туда концентрата налить, мужики говорят если менять то надо полностью поскольку неизвестно, что там за жижа залита при смешивании могут выпасть хлопья так, что менять надо полностью. Я сдесь читал некоторые уже меняли вот как они сливали с блока интересно знать.
СлавентийДата: Среда, 2011-12-14, 11:05 | Сообщение # 5
Только через радиатор сливал. Нижний патрубок от радиатора к двигателю входит в самый низ, через него должно всё стечь.
А это надо?
cnhbv259Дата: Среда, 2011-12-14, 22:18 | Сообщение # 6
Благодарю за дельный совет. Я уже сам весь блок обшарил пробки не нашел, буду через патрубок сливать.
Xan-derДата: Вторник, 2012-01-31, 18:20 | Сообщение # 7
На блоке пробка находится под выпускным коллектором ближе к задней части двигателя. На моей это такой болт на 14. В глаза сразу не бросается, т.к. его труба выпускного прикрывает, снизу тоже не просматривается. Сам нашел только после того как сказали, где его искать (-:
kia-wide-bongo 1992г. была...
mihuanДата: Четверг, 2012-02-09, 04:49 | Сообщение # 8
Как картинку прикрепить?. сливную пробку показать?
martin38Дата: Воскресенье, 2012-02-12, 17:11 | Сообщение # 9
Всё облазил, не могу найти.Плиз, если кто имеет возмозность-выложите фотку
mihuanДата: Четверг, 2012-02-23, 04:36 | Сообщение # 10
Прикрепления: 8358198.jpg(51.0 Kb)
MOLIKДата: Суббота, 2012-05-12, 02:38 | Сообщение # 11
Quote (Xan-der)
На моем JT, пробка также находится справа под выпускным коллектором, под четвертым цилиндром.
АртемДата: Понедельник, 2012-10-29, 18:40 | Сообщение # 12
MOLIK, Спасибо большой! biggrin
Пол дня лазил под машиной не мог найти.
KN3HDP3361K784818
ДизельсаниДата: Воскресенье, 2013-01-13, 18:45 | Сообщение # 13
Практика показывает что не на всех J3 есть токая пробка у себя не нашол , даже снимал стартер !
Сообщение отредактировал Дизельсани - Воскресенье, 2013-01-13, 18:49
spokmenДата: Вторник, 2013-11-05, 18:00 | Сообщение # 14
тоже не нашел сливную на блоке, над стартером только один болт , но не свободный...прикручено крепление или как оно там называется
Добавлено (05.11.2013, 18:00)
залилось примерно 6.5-6.7 л антифриза
alekschechДата: Вторник, 2014-04-22, 18:10 | Сообщение # 15
Проверил пробку на своей и тоже не нашёл. Поднял резиновый брызговик который защищает арку колеса всё пространство видно над стартером
BOSSДата: Понедельник, 2015-11-30, 13:17 | Сообщение # 16
Подскажите пожалуйста сколько литров антифриза брать для полной замены? А то толком не где и не написанно. Заранее спасибо)
Добавлено (30.11.2015, 13:17)
Мотор 3j
metso61Дата: Понедельник, 2015-12-07, 23:35 | Сообщение # 17
cnhbv259, за стартером болт на 14.
AppleyardДата: Понедельник, 2017-01-23, 04:23 | Сообщение # 18
Тоже не нашел где пробка.  отливы есть а болтов нету.
Сообщение отредактировал Appleyard - Понедельник, 2017-01-23, 04:36
Realmen1977Дата: Вторник, 2017-01-24, 00:01 | Сообщение # 19
Награды: 17
Ну даже если нет пробки, хрен с ней, слейте через радиатор, это самая нижняя точка, ну на кряйняк можно помаслать стартером, что бы до последнего вылелось, а объём должен быть, типа 8 литров, берёте канцетрат литров 5, по инструкции у меня наверное G7,для алюминивевых радиаторлв,покупаете дистилитровую воду 5 литров, и бодяжите 1:1, и заливаете в радиатор медленно, и сжимаете патрубки (так написанно в книжке, и наблюдаете 2 дня, что бы всё было тип топ), а 1 литр про запас!удачи всем!
SimplerДата: Понедельник, 2019-09-02, 23:58 | Сообщение # 20
Аналогично: как смог осмотрел мотор и не нашёл пробки слива "охлаждайки".
