Черный дым под нагрузкой, стук. - Форум Kia Bongo
славаДата: Вторник, 2014-03-04, 17:29 | Сообщение # 1
бонго 3, J3. горит чек, машина заводится норм на холод и на горячем, под нагрузкой черный дым, стук в движке
ремесленникДата: Вторник, 2014-03-04, 19:42 | Сообщение # 2
Цитата слава ()
горит чек
код ошибки?
чайник-бонговодДата: Вторник, 2014-03-04, 21:15 | Сообщение # 3
форсунки.........
ремесленникДата: Вторник, 2014-03-04, 21:36 | Сообщение # 4
Цитата чайник-бонговод ()
форсунки.........
льют в камеру (распылитель), об этом говорит дым и стук, но может дымить и из-за егр
славаДата: Среда, 2014-03-05, 13:40 | Сообщение # 5
а может из-за турбины, последнее время свиста не слышу
Добавлено (05.03.2014, 12:35)
форсы проверяли нормально, чек из-за егр может тоже гореть? что с ним делать и где находится
Добавлено (05.03.2014, 13:40)
ошибки...0266,0101
Костя1980Дата: Среда, 2014-03-05, 13:54 | Сообщение # 6
Слава,у меня ЕГР вообще снят и заглушен,фишка на него чуть выше ТНВД ближе к заду,ни чего не горит,
ремесленникДата: Среда, 2014-03-05, 14:14 | Сообщение # 7
P0266. Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 2
P0101. Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона
исходя из этого,
или форса неисправна или управление ей (к примеру прописка)
и чот с воздухом не то
ДМРВ как раз привязан к управлению турбиной и егр
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2014-03-05, 14:14
славаДата: Среда, 2014-03-05, 14:14 | Сообщение # 8
а если поменять
ремесленникДата: Среда, 2014-03-05, 14:16 | Сообщение # 9
Цитата слава ()
а если поменять
что поменять?
славаДата: Среда, 2014-03-05, 14:18 | Сообщение # 10
ДМРВ только вот поменял
Добавлено (05.03.2014, 14:17)
ЕГР
Добавлено (05.03.2014, 14:18)
или смысла нету менять ЕГР
ремесленникДата: Среда, 2014-03-05, 14:22 | Сообщение # 11
грамотного спеца надо искать, с прогой и с маслом в черепной коробке
проверь, не заклинила ли турбина, сколько каки во впускном коллекторе после егр
Добавлено (05.03.2014, 14:22)
проще заглушить. но это от евро класса двс зависит
славаДата: Среда, 2014-03-05, 14:27 | Сообщение # 12
ну да раньше слышно было хорошо как свистела турбина, ща не слышно
Antoha282Дата: Среда, 2014-03-05, 15:19 | Сообщение # 13
Добрый день.
Я только зарегился. У отца таже проблема. Меняем форсунку и всё ОК. Но не на долго, начинает другая стучать. Таким макаром поменяли уже больше 10 штук, сколько это денег считайте сами ) Можем приехать хоть во Влад, хоть в Хабару. Нужем мастер, который поможет. Скажите к кому податься, адреса, явки, пароли )))
Дорога - жизнь
ремесленникДата: Среда, 2014-03-05, 16:52 | Сообщение # 14
 santeyka http://kiabongo.info/index/8-153
Antoha282Дата: Среда, 2014-03-05, 17:11 | Сообщение # 15
Ссылка не открывается и цитировать не могу. Попробую ещё с домашнего.
Дорога - жизнь
ремесленникДата: Среда, 2014-03-05, 17:18 | Сообщение # 16
а эта открывается http://kiabongo.info/forum/4-67-9202-16-1354678803
Antoha282Дата: Среда, 2014-03-05, 21:29 | Сообщение # 17
Спасибо, открыл с домашнего. Завтра буду звонить.
Дорога - жизнь
Костя1980Дата: Четверг, 2014-03-06, 00:20 | Сообщение # 18
Ставь механический ТНВД и забудь про всё,у меня есть,надо???
Antoha282Дата: Четверг, 2014-03-06, 10:06 | Сообщение # 19
Костя 1980 напиши телепон.
Дорога - жизнь
Костя1980Дата: Четверг, 2014-03-06, 13:27 | Сообщение # 20
Написал в личные сообщения,
Antoha282Дата: Четверг, 2014-03-06, 13:36 | Сообщение # 21
Открываю личные, пишет что мне не т доступа, обращайтесь к админу. Позвони 89147995652 пожалуйста
Дорога - жизнь
MOLIKДата: Пятница, 2014-03-07, 00:25 | Сообщение # 22
Antoha282, личные сообщения работают!
vcc82Дата: Пятница, 2014-03-07, 04:22 | Сообщение # 23
Костя1980, почем тнвд продаеш с форсами
KN3HAP8N27K186214
Костя1980Дата: Пятница, 2014-03-07, 06:01 | Сообщение # 24
Дорого,
Antoha282Дата: Пятница, 2014-03-07, 09:41 | Сообщение # 25
MOLIK спасибо
Дорога - жизнь
vcc82Дата: Пятница, 2014-03-07, 17:32 | Сообщение # 26
Удачной продажи за дорого
KN3HAP8N27K186214
Костя1980Дата: Пятница, 2014-03-07, 17:50 | Сообщение # 27
Я особо ни предлагаю ни кому,а за даром есть новые форсунки,8700. И ТНВД за 21000 КОМОН РЫЛ, надо,это даром smile
vcc82Дата: Пятница, 2014-03-07, 18:05 | Сообщение # 28
Теперь хоть по ценам понятно 8700 за одну это действительно не дорого надо подумать cool
KN3HAP8N27K186214
Костя1980Дата: Пятница, 2014-03-07, 18:13 | Сообщение # 29
Но где гарантия что она будет долго работать,????даже новая,Слава богу что у меня их 10 штук,пусть и б/у но не платил ни за одну,по наследству достались,не дорого, sad 60 штук отдать,:-(а вдруг это не в форсах то и дело,
Добавлено (07.03.2014, 18:13)
А у Вас сколько просят?
