Черный дым под нагрузкой, стук.
слава | славаДата: Вторник, 2014-03-04, 17:29 | Сообщение # 1 |
| бонго 3, J3. горит чек, машина заводится норм на холод и на горячем, под нагрузкой черный дым, стук в движке
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-03-04, 19:42 | Сообщение # 2 |
| Цитата слава ( ) горит чек код ошибки?
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2014-03-04, 21:15 | Сообщение # 3 |
| форсунки.........
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-03-04, 21:36 | Сообщение # 4 |
| Цитата чайник-бонговод ( ) форсунки......... льют в камеру (распылитель), об этом говорит дым и стук, но может дымить и из-за егр
слава | славаДата: Среда, 2014-03-05, 13:40 | Сообщение # 5 |
| а может из-за турбины, последнее время свиста не слышу Добавлено (05.03.2014, 12:35) --------------------------------------------- форсы проверяли нормально, чек из-за егр может тоже гореть? что с ним делать и где находится Добавлено (05.03.2014, 13:40) --------------------------------------------- ошибки...0266,0101
Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-03-05, 13:54 | Сообщение # 6 |
| Слава,у меня ЕГР вообще снят и заглушен,фишка на него чуть выше ТНВД ближе к заду,ни чего не горит,
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-03-05, 14:14 | Сообщение # 7 |
| P0266. Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 2 P0101. Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона исходя из этого, Цитата слава ( ) форсы проверяли нормально или форса неисправна или управление ей (к примеру прописка) и чот с воздухом не тоЦитата слава ( ) а может из-за турбины, последнее время свиста не слышу ДМРВ как раз привязан к управлению турбиной и егр
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2014-03-05, 14:14 |
слава | славаДата: Среда, 2014-03-05, 14:14 | Сообщение # 8 |
| а если поменять
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-03-05, 14:16 | Сообщение # 9 |
| Цитата слава ( ) а если поменять что поменять?
слава | славаДата: Среда, 2014-03-05, 14:18 | Сообщение # 10 |
| ДМРВ только вот поменял Добавлено (05.03.2014, 14:17) --------------------------------------------- ЕГР Добавлено (05.03.2014, 14:18) --------------------------------------------- или смысла нету менять ЕГР
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-03-05, 14:22 | Сообщение # 11 |
| грамотного спеца надо искать, с прогой и с маслом в черепной коробке проверь, не заклинила ли турбина, сколько каки во впускном коллекторе после егрДобавлено (05.03.2014, 14:22) ---------------------------------------------
Цитата слава ( ) или смысла нету менять ЕГР проще заглушить. но это от евро класса двс зависит
слава | славаДата: Среда, 2014-03-05, 14:27 | Сообщение # 12 |
| ну да раньше слышно было хорошо как свистела турбина, ща не слышно
Antoha282 | Antoha282Дата: Среда, 2014-03-05, 15:19 | Сообщение # 13 |
| Добрый день. Я только зарегился. У отца таже проблема. Меняем форсунку и всё ОК. Но не на долго, начинает другая стучать. Таким макаром поменяли уже больше 10 штук, сколько это денег считайте сами ) Можем приехать хоть во Влад, хоть в Хабару. Нужем мастер, который поможет. Скажите к кому податься, адреса, явки, пароли )))
Дорога - жизнь
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-03-05, 16:52 | Сообщение # 14 |
| Цитата Antoha282 ( ) к кому податься, адреса, явки, пароли ))) santeyka http://kiabongo.info/index/8-153
Antoha282 | Antoha282Дата: Среда, 2014-03-05, 17:11 | Сообщение # 15 |
| Ссылка не открывается и цитировать не могу. Попробую ещё с домашнего.
Дорога - жизнь
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-03-05, 17:18 | Сообщение # 16 |
| а эта открывается http://kiabongo.info/forum/4-67-9202-16-1354678803
Antoha282 | Antoha282Дата: Среда, 2014-03-05, 21:29 | Сообщение # 17 |
| Спасибо, открыл с домашнего. Завтра буду звонить.
Дорога - жизнь
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-03-06, 00:20 | Сообщение # 18 |
| Ставь механический ТНВД и забудь про всё,у меня есть,надо???
Antoha282 | Antoha282Дата: Четверг, 2014-03-06, 10:06 | Сообщение # 19 |
| Костя 1980 напиши телепон.
Дорога - жизнь
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-03-06, 13:27 | Сообщение # 20 |
| Написал в личные сообщения,
Antoha282 | Antoha282Дата: Четверг, 2014-03-06, 13:36 | Сообщение # 21 |
| Открываю личные, пишет что мне не т доступа, обращайтесь к админу. Позвони 89147995652 пожалуйста
Дорога - жизнь
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2014-03-07, 00:25 | Сообщение # 22 |
| Antoha282, личные сообщения работают!
vcc82 | vcc82Дата: Пятница, 2014-03-07, 04:22 | Сообщение # 23 |
| Костя1980, почем тнвд продаеш с форсами
Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-03-07, 06:01 | Сообщение # 24 |
| Дорого,
Antoha282 | Antoha282Дата: Пятница, 2014-03-07, 09:41 | Сообщение # 25 |
| MOLIK спасибо
Дорога - жизнь
vcc82 | vcc82Дата: Пятница, 2014-03-07, 17:32 | Сообщение # 26 |
| Удачной продажи за дорого
Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-03-07, 17:50 | Сообщение # 27 |
| Я особо ни предлагаю ни кому,а за даром есть новые форсунки,8700. И ТНВД за 21000 КОМОН РЫЛ, надо,это даром
vcc82 | vcc82Дата: Пятница, 2014-03-07, 18:05 | Сообщение # 28 |
| Теперь хоть по ценам понятно 8700 за одну это действительно не дорого надо подумать
Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-03-07, 18:13 | Сообщение # 29 |
| Но где гарантия что она будет долго работать,????даже новая,Слава богу что у меня их 10 штук,пусть и б/у но не платил ни за одну,по наследству достались,не дорого, 60 штук отдать,:-(а вдруг это не в форсах то и дело, Добавлено (07.03.2014, 18:13) --------------------------------------------- А у Вас сколько просят?
