| SHVP | SHVPДата: Среда, 2013-04-10, 00:40 | Сообщение # 271 |
| Не, не порвёт вот такой http://www.kovsh.com/catalog/group/15/podgrupa/20 или тройник делать после фильтра со сливом в обратку. И вот ещё есть http://www.kovsh.com/catalog/group/15/podgrupa/15
Сообщение отредактировал SHVP - Среда, 2013-04-10, 01:03 |
| daeho666 | daeho666Дата: Воскресенье, 2013-05-05, 03:30 | Сообщение # 272 |
| фильтр
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-05-05, 11:33 | Сообщение # 273 |
| Без обид, к чему сообщение?
| yurec | yurecДата: Воскресенье, 2013-05-05, 16:45 | Сообщение # 274 |
| Это похоже на сепаратор Ракор с насосом подкачки, но там написано Киа моторс, я таких не видел. Можно поподробнее о нем и номерок?
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-05-06, 15:56 | Сообщение # 275 |
| daeho666, присоединяюсь к просьбе yurecа и еще фото в разных ракурсах
Добавлено (06.05.2013, 15:25) --------------------------------------------- номера сепаратора от HYUNDAI Aero Town 319208A800, 319208A801.
Добавлено (06.05.2013, 15:56) --------------------------------------------- еще подобное 31940-45952, 31940-45903 (по цене интересный вариант)
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-05-06, 16:04 |
| yurec | yurecДата: Понедельник, 2013-05-06, 21:06 | Сообщение # 276 |
| Цитата (ремесленник) номера сепаратора от HYUNDAI Aero Town 319208A800, 319208A801. Добавлено (06.05.2013, 15:56) --------------------------------------------- еще подобное 31940-45952, 31940-45903 (по цене интересный вариант) От них провода отходят (у некоторых аж 2 штекера), это что подогрев? А то в описании об этом ни слова.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-05-06, 21:51 | Сообщение # 277 |
| Цитата (yurec) От них провода отходят (у некоторых аж 2 штекера), это что подогрев? не знаю. считаю не нужно 2 насоса ручных, это 1. во 2-х, зл\насос нужно ставить после сепаратора, во избежание попадания воды, тогда вариант с сепаратором 3192066200 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/3192066200?analog=on&access=1 проще, дешевле и с меньшим гидравлическим сопротивлением. или ставить моноблочный вариант, "все включено", такое тоже предлагали форумчане
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-05-06, 21:53 |
| time | timeДата: Вторник, 2013-05-28, 01:38 | Сообщение # 278 |
| Цитата (ремесленник) случайно наткнулся на оригинальный сепаратор топлива (отстойник) HYUNDAI-KIA 3192066200,ценник смешной (для иномарок), корпус прозрачный (для визуального контроля). в руках не держал, о свойствах не знаю, закажу себе, может и пригодится Прикрепления: 4004685.jpg(99Kb) Точно такой сепаратор стоит на машине, пришла с Корее так, вроде работает, хотя уже куплен другой сепар для замены, вот только не могу решить куда его приладить.
| time | timeДата: Суббота, 2013-06-01, 02:44 | Сообщение # 279 |
| Поставил сегодня сепаратор, заодно поменял фильтр DELPHI HDF924E, грушей прокачал магистраль и заметил как хлопья темного цвета осели на донышке сепаратора, топливо "роснефть" :(, монополист по сути у нас в иркутской обл., где заправляться после этого...
Сообщение отредактировал time - Суббота, 2013-06-01, 03:12 |
| DED | DEDДата: Суббота, 2013-06-01, 04:48 | Сообщение # 280 |
| time, Сепоратор "до" или "после" штатного фильтра, фильтр с тремя штуцерами??
| time | timeДата: Понедельник, 2013-06-03, 10:53 | Сообщение # 281 |
| Сепаратор до штатного фильтра, вставлен сразу после груши, от него на подогреватель идет, фильтр с тремя штуцерами.
Сообщение отредактировал time - Понедельник, 2013-06-03, 11:34 |
| DED | DEDДата: Понедельник, 2013-06-03, 17:57 | Сообщение # 282 |
| Осилил 10 страниц, и убедился, что в основном СЕПАР ставят "ДО" штатного фильтра. Потому хотелось бы задать вопрос - может ктонибудь доказать на пальцах, что соляра на ТНВД идёт через СЕПАР, а не через шланг обратки, при трёхштуцерном фильтре и остальном штатном оборудование?
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-06-03, 18:54 | Сообщение # 283 |
| так работает только в теплое время и зимой, если соляра идет с хорошим подогревом.
| DED | DEDДата: Понедельник, 2013-06-03, 19:04 | Сообщение # 284 |
| Цитата (time) Поставил сегодня сепаратор, заодно поменял фильтр DELPHI HDF924E, грушей прокачал магистраль и заметил как хлопья темного цвета осели на донышке сепаратора, топливо "роснефть" :(, монополист по сути у нас в иркутской обл., где заправляться после этого... Может это шланги просто прмылись.Добавлено (03.06.2013, 19:04) --------------------------------------------- ремесленник, Не понял ответа, если это мне.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-06-03, 19:35 | Сообщение # 285 |
| Цитата (DED) Не понял ответа, если это мне. ну да, тебе ответ. биметаллический шариковый клапан на фильтре закрыт при теплой солярке
| DED | DEDДата: Понедельник, 2013-06-03, 19:55 | Сообщение # 286 |
| Цитата (ремесленник) ну да, тебе ответ. биметаллический шариковый клапан на фильтре закрыт при теплой солярке А от чего соляра нагреется? От ТНВД? Если она изначально идёт через шланг обратки, минуя подогреватель.
| Voevoda | VoevodaДата: Понедельник, 2013-06-03, 20:14 | Сообщение # 287 |
| DED,мысль очень интересная,вот именно по этому,я заглушил штуцер с фильтра на обратку(обратка на прямую в бак),НО в этом случае греть солярку на подаче обязательно,или начнутся проблемы с кавитацией,особенно при холодах(лучшая температура на входе в насос,как я считаю +10).
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-06-03, 20:31 | Сообщение # 288 |
| что бы избежать этого головняка я и поставил электрический доп\насос. посмотрю как зимой себя поведет.
| Voevoda | VoevodaДата: Понедельник, 2013-06-03, 20:51 | Сообщение # 289 |
| ремесленник, ты все сделал правильно,я вот тоже мудрю.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-06-03, 21:02 | Сообщение # 290 |
| у нас зимой за -30 не всегда, парафинов в зимнем д\т в последние годы не наблюдал, поэтому понадеялся на второй (дополнительный) оригинальный подогреватель. зима покажет, если что, нокоман поставлю
| time | timeДата: Вторник, 2013-06-04, 01:26 | Сообщение # 291 |
| Цитата (DED) соляра на ТНВД идёт через СЕПАР, а не через шланг обратки, при трёхштуцерном фильтре и остальном штатном оборудование а как она пойдет через обратку то? кто ее будет подавать? насос работает на шланг идущий на питание, полагаю шланг обратки не с дна тянет солярку, а сверху вытекает, хотя если это не так то всё может быть...можно конечно поэксперементировать отключить подачу топлива через основной шланг, оставив только обратку... Цитата (DED) Может это шланги просто промылись. да в том то и дело что шланги бы если мылись то давно бы промылись, я ставил сепар вместо другого установленного сепаратора, выше писал, с которым машина пришла с Корее.
| DED | DEDДата: Вторник, 2013-06-04, 03:11 | Сообщение # 292 |
| Цитата (time) а как она пойдет через обратку то? кто ее будет подавать? насос работает на шланг идущий на питание, полагаю шланг обратки не с дна тянет солярку, а сверху вытекает, хотя если это не так то всё может быть...можно конечно поэксперементировать отключить подачу топлива через основной шланг, оставив только обратку.. Через шланг обратки, соляра может идти также, как и через шланг подачи, и ничто этому не помешает. Тем паче , что оба шланга подсоеденины в одну полость фильтра. Как то я ставил экскрименты, обратка дуется в лёгкую, нет там ни каких клапанов, и клапан в фильтре не помеха. Даже пережимал подающий шланг плосками самозажимными, машинка работала минут 20 на обратке, и всё ОКей. СЕПАРА у меня нет, но выводы опытов мне не понравились, потому я в шланг обратки вколхозил клапан с обратки ТАЗа. Буквально перед баком. У клапана есть ещё и другая функция, ради которой я его и поставил, он пропускает жидкость через себя, если жидкость чутка под давлением. Тоесть я избавился от самостёка соляры в бак, и подсоса соляры через обратку.
| time | timeДата: Вторник, 2013-06-04, 15:13 | Сообщение # 293 |
| Цитата (DED) потому я в шланг обратки вколхозил клапан с обратки ТАЗа. Буквально перед баком от какой машины клапан конкретно? а ведь действительно, какой смысл в том что обратка заходит в фильтр.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-06-04, 15:23 | Сообщение # 294 |
| Цитата (time) от какой машины клапан конкретно? я поставил 0K2A142910 HYUNDAI/KIA Цитата (time) какой смысл в том что обратка заходит в фильтр. автоподогрев фильтра теплой солярой от движка
| time | timeДата: Вторник, 2013-06-04, 15:55 | Сообщение # 295 |
| Цитата (ремесленник) я поставил 0K2A142910 HYUNDAI/KIA спасибоЦитата (ремесленник) автоподогрев фильтра теплой солярой от движка а ведь перед фильтром стоит подогреватель
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-06-04, 16:18 | Сообщение # 296 |
| Цитата (time) а ведь перед фильтром стоит подогреватель да и с движка через биметаллический термоклапан
| Voevoda | VoevodaДата: Вторник, 2013-06-04, 17:08 | Сообщение # 297 |
| Струя обратки попадающая в полость фильтра,формируется из двух,обратка форсунок и обратка слива подкачивающей камеры(через внутренние полости и трубку вентури,происходит как бы охлаждение ТНВД),что это означает,а то,что на некоторых режимах работы ТНВД,температура обратки будет больше 50 гр.С.Тёплая обратка в фильтре нужна,для его хорошей проходимости в холодное время года,не забывайте,что фильтр у нас 2Мкр.Ежели совсем просто,то при -10,он будет трудно проходим(дизтопливо густеет).Биметалический клапан срабатывает(т.е.перекрывает её поток в фильтр) при температуре выше+5(могу ошибаться,засекал его потуги с помощью цифрового термометра,в гаражных условиях). Штатный подогреватель небольшой мощности,срабатывает при температуре -3(мануал) и судя по моим наблюдениям,его мощи для проточного прогрева дизтоплива Не Хватает ! Вот тут и нужна обратка. Но у себя я её переделал,т.е.обратка на прямую в бак от насоса. В линии перед фильтром проточный подогреватель Намакон.Крепёж фильтра переделывал. Сейчас жду 200 км до замены масел и буду всё глобально перемастрячивать,с выносом топливной фильтрации в отдельный модуль за левый,передний брызговик.Надоело корячится с прокачкой и заменой фильтра.От модуля будет идти один шланг на подачу насоса и всё.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-06-04, 17:37 | Сообщение # 298 |
| Voevoda, на старексах, новых бонго с евро 5, обратка минует фильтр. как там с подогревом, хватает штатного элекрического? не учитывая ваши суровые условия с минусами за -40С. опыт AlRu38 помню
| Voevoda | VoevodaДата: Вторник, 2013-06-04, 21:11 | Сообщение # 299 |
| ремесленник,у нас по городу бегает только одна Bonga III с D4CB(т.е. евро 5). Зимой на улице она не ночует,из гаража(тёплого),в гараж.Ко мне пока хозяин не заезжал,но перед покупкой я его консультировал,может поэтому его и минуют всякие лихости.Насколько я видел его фильтр,подогреватель там позисторный(как у Намокона)выполнен в виде проставки под лягушкой топливного фильтра и более мощный.У Номакона,к стати есть такие(похожие) в продаже. Я,тут подначитался всяких интересных вещей,попытаюсь подогреватель сам(с фотками) сделать,Номакон хорош,но дюжа АКБ подсасывает.Машинка должна молотить длительно и ездить далеко,что в наших условиях не возможно,поэтому АКБ и подсаживается.Суть моей разработки потребление в 3А,против 2*20А у Номакона.
| DED | DEDДата: Среда, 2013-06-05, 02:52 | Сообщение # 300 |
| Цитата (time) от какой машины клапан конкретно? От карбюраторного ВАЗа
