Глохнет при подъеме в гору, когда с грузом.
michael1800 | michael1800Дата: Воскресенье, 2013-06-16, 19:41 | Сообщение # 1 |
| При подъеме в гору на 3 или 4 передаче с грузом в кузове при 2-2,5 оборотах машина глохнет, думал забился фильтр. Поменял. Проблема не исчезла. Пока не подкачаешь грушей не заводится. Топливопроводы и бак проверил, все чисто, нигде не забит. И теперь при каждой заводке двигателя слышно, как что-то пшыкает на малых оборотах секунд 20-30 затем шум пропадает. Обороты не плавают, двигатель работает мягко. Сегодня выяснил пшыки идут от топливных трубок подходящим к форсункам. И когда включаешь зажигание, не заводя двигатель, слышно как что то жужит так прерывисто как будто где-то контакт плохой на проводке. Как только выключаешь зажигание такое ощущение, что включается какой электромоторчик секунд на 5, а жжужние так и дальше жужит секунд 20-30 и потом тишина.
KIA Bongo 3 2008 г.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-06-16, 20:26 | Сообщение # 2 |
| может воздух в системе? если запускается только с подкачкой, то это плохо. возможно подсос воздуха в системе.
Voevoda | VoevodaДата: Понедельник, 2013-06-17, 07:33 | Сообщение # 3 |
| michael1800,проверяй подсос воздуха по топливной магистрали.чайник-бонговод Прав!Скорее всего во время интенсивной работы двигателя (и насоса), начинает активно подсасывать воздух, или по неплотности быстросъёмов, или повреждение топливопровода,где-то есть.Искать лучше всего с помощью прозрачного шланга, вставляешь от фильтра к насосу и смотришь, воздух будет виден. А про жужжание пока забудь, после выключения зажигания, вообще то это норма.Вот,что за пшикание? Заснять бы, со звуком и выложить.
michael1800 | michael1800Дата: Вторник, 2014-01-28, 00:23 | Сообщение # 4 |
| Спасибо за советы. Вечером попробую и отпишусь. И обязательно выложу видео.
Добавлено (28.01.2014, 00:23) --------------------------------------------- Причина оказалось в форсунках. Льют. Она видимо при нагрузке клинит. Я их так и не делаю. Теперь когда глонет на ходу быстро выключаю и включаю замок зажигания. И все двигатель опять работает. Так проехал уже полгода, чуть за 15000 км.
KIA Bongo 3 2008 г.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-01-28, 01:19 | Сообщение # 5 |
| Цитата michael1800 ( ) Причина оказалось в форсунках. Льют. могут лить абсолютно исправные форсунки, если клапан дозатор умирает
michael1800 | michael1800Дата: Вторник, 2014-01-28, 12:47 | Сообщение # 6 |
| Пробег у меня 132000 км. если не скрученный. Ну да, дизелисты говорят "Надо клапан менять". И возможно распылитель. Но пока езжу. Но расход при этом увеличился. Мощность не упала.
KIA Bongo 3 2008 г.
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-01-28, 13:39 | Сообщение # 7 |
| Вот на днях буду снимать свои КОМОН РЫЛ весь могу продать не за дорого.но только целиком.насос форсунки педаль рейка.насос и форсунки ставились новые,пробег 30000км.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-01-28, 14:15 | Сообщение # 8 |
| Цитата michael1800 ( ) Ну да, дизелисты говорят "Надо клапан менять" дык эт в разы дешевле, нежели форсунки менять, конечно если мотор евро4
michael1800 | michael1800Дата: Вторник, 2014-01-28, 14:20 | Сообщение # 9 |
| Так я буду клапан менять, но пока едет пусть едет. Только единственное расход на 260 км. 37 л. примерно. Но может и за холодов, да еще тент высоко поднял. Но много это по всякому. Распылители менять надо тоже.
KIA Bongo 3 2008 г.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-01-28, 14:23 | Сообщение # 10 |
| Цитата michael1800 ( ) Распылители менять надо тоже. Цитата michael1800 ( ) Так я буду клапан менять, но пока едет пусть едет. вот с распылителями не торопись, сначала клапан-дозатор и только потом, по результату, остальное. клапан надо менять срочно, он медленно, но верно убивает форсы
michael1800 | michael1800Дата: Вторник, 2014-01-28, 14:28 | Сообщение # 11 |
| Думаете высокий расход из-за клапана.
KIA Bongo 3 2008 г.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-01-28, 14:34 | Сообщение # 12 |
| неисправный клапан может создавать как пониженное, так и повышенное давление в топливной рампе. при относительно не значительном повышении давления, пропорционально увеличивается впрыск топлива (растет мощность), при еще большем увеличении, излишек принудительно сбрасывается через слив форсунок, убивая мультипликатор
michael1800 | michael1800Дата: Вторник, 2014-01-28, 14:39 | Сообщение # 13 |
| Спасибо за информацию.
KIA Bongo 3 2008 г.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-01-28, 14:54 | Сообщение # 14 |
| Цитата michael1800 ( ) видимо при нагрузке клинит. michael1800, клинит не форса, а клапан-дозатор, поэтому давления в рейке нет или почти нет, мотор глохнет. Цитата michael1800 ( ) Так проехал уже полгода, чуть за 15000 км. давно надо было поменять
