Дополнительный топливный насос
| Артем | АртемДата: Среда, 2013-01-16, 17:18 | Сообщение # 31 |
| Цитата (ремесленник) а разъем то от чего взять на дополнительный нагреватель? Цитата (ремесленник) вместе с нагревателем? какой, от чего. тем более он уже есть оригинальный проточный Можешь сфотографировать разъем?
| AlRu38 | AlRu38Дата: Среда, 2013-01-16, 17:35 | Сообщение # 32 |
| ремесленник, А я в экзисте 31394-H1950 не нашёл. Купил вот такое чудо:
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0008570/
Подключал к 12В для "попробовать", потребляет 5А, т.е. ни разу ни 25 Ватт а все 60. Через 20-30 секунд в руках его уже не удержишь, ток при нагреве почти не падает, значит ни разу не позисторный, дальше реально может начать плавиться изоляция, эксперимент продолжать не стал. Или кусок нихрома в изоляции, или кусок термокомпенсационного провода. Теперь вот гадаю, на какое место его намотать.
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-01-16, 18:36 | Сообщение # 33 |
| Цитата (Артем) Можешь сфотографировать разъем? так выглядит
Добавлено (16.01.2013, 18:36) --------------------------------------------- AlRu38, выдает экзист этот номер 31394-H1950 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=31394-H1950 и автодок выдает http://www.autodoc.ru/Web/price/art/31394H1950?analog=on&access=1
| AlRu38 | AlRu38Дата: Среда, 2013-01-16, 21:31 | Сообщение # 34 |
| ремесленник, Спасибо. Заказал. А я вбивал номер - ничего не находило.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Среда, 2013-01-16, 21:32 |
| Артем | АртемДата: Четверг, 2013-01-17, 01:41 | Сообщение # 35 |
| Наконечник на провод. 2 штуки, по размеру надо вычислить. Подцепляем на наконечники провода. Немного прижимаем его(зубами, кусачками) чтобы он входил с усилием и не выпрыгивал. Вставляем, проверяем работу. Берем герметик для металла и заливаем весь разъем, тем самым получаем герметизацию и гарантию что ничего не вылетит. В итоге получается нагреватель с двумя проводами. Сколько такой кипятильник стоит?
| Артем | АртемДата: Четверг, 2013-01-17, 01:48 | Сообщение # 36 |
| Система топливной очистки и подгонки.
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-01-17, 14:03 | Сообщение # 37 |
| Артем, я не дошел умишком до самопального герметичного разъема, надо взять на примету, в случае безысходности. Цитата (Артем) Сколько такой кипятильник стоит? цены разные, грубо, от 900 руб
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-01-21, 23:48 | Сообщение # 38 |
| получил комплектующие на доп насос, выглядит так на следующих снимках в сборе, но без ручной груши (сниму со штатного места при монтаже) и установлю в этот блок, благо место под нее предусмотрено на кронштейне. малый предфильтр будет скорее всего висеть на шланге перед грушей. когда доберусь в живую до машины не знаю
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-01-21, 23:52 |
| AlRu38 | AlRu38Дата: Среда, 2013-01-23, 13:21 | Сообщение # 39 |
| ремесленник, Установил? Как результат?
Сообщение отредактировал AlRu38 - Среда, 2013-01-23, 13:22 |
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-01-23, 14:26 | Сообщение # 40 |
| AlRu38, пока нет, не занимался, у меня со временем не очень. машиной занимаюсь сам, руки должны помнить, приурочу к очередному ТО, осталось около 1000 км проехать, это примерно 1,5 недели. есть желание приподнять за одно бак примерно на 50 мм пересверлив отв под кронштейны.
| AlRu38 | AlRu38Дата: Воскресенье, 2013-01-27, 22:35 | Сообщение # 41 |
| Получил насосик. Проведу исследование на производительность/развиваемое давление, потом буду ставить.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-01-28, 14:05 | Сообщение # 42 |
| за одно, мож, от чего нить, разъем на подогреватель подберешь.
| AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2013-01-29, 01:13 | Сообщение # 43 |
| Подогреватель мне придёт ещё не скоро. Екзист выставил срок 18 марта (это в Иркутск). Думаю, что подпаяюсь к штырькам и залью герметиком. на концы поставлю разъёмчик из серии как применяют на Бинаре. Такие продаются в магазинах. Он герметичный. А у меня такой уже есть отрезал от номаконовской насадки на топливозаборник. Добавлено (29.01.2013, 01:13) --------------------------------------------- Вот сегодня попытал насосик, докладываю. При свободном сливе качает около 2 л/мин. Напряжение подавал 13,5В. При полном подпоре давление 0,4 кг/см.кв. При этом ток 2,5А. При частичном сливе и подпоре (эквивалент расхода + обратка) при давлении 0,3 кг/см.кв производительность 0,35 л/мин.
Появился вопрос. Сколько реально на Бонге с Коммонрейлом сливается в обратку при разных режимах. Важно знать, какая реально нужна максимальная производительность. Ну и чтоб оставался запас у насоса как по производительности, так и по давлению.
P.S. Производительность при свободном сливе мерил 12 литровым ведром, наливается за 6 минут. Почесал репу, это какой-же поток нужен Сепару, чтобы в нём возникал циклон (!) По инструкции 5 л/мин. Глядя на струю из насосика подумалось: ну и хреновина этот сепаратор, что мы все на него так ведёмся. При таком расходе как может работать штора в картридже при площади 200 см.кв.?
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-01-29, 16:27 | Сообщение # 44 |
| Цитата (AlRu38) Появился вопрос. Сколько реально на Бонге с Коммонрейлом сливается в обратку при разных режимах. не знаю ответа, ТНВД сбрасывает избыточное давление, если есть таковоеЦитата (AlRu38) Ну и чтоб оставался запас у насоса как по производительности, так и по давлению. по производительности достаточно, судя по параметрам, не забываем о штатном шестеренчатом насосе низкого давления интегрированного в ТНВД. по давлению: оно необходимо только для компенсации сопротивления доп\фильтра и магистрали. Цитата (AlRu38) Почесал репу, это какой-же поток нужен Сепару, чтобы в нём возникал циклон (!) По инструкции 5 л/мин. Глядя на струю из насосика подумалось: ну и хреновина этот сепаратор, что мы все на него так ведёмся. многие пишут: хороший отстойник, не более
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-01-31, 20:05 | Сообщение # 45 |
| Цитата (ремесленник) не забываем о штатном шестеренчатом насосе низкого давления интегрированного в ТНВД пардон, он не НШ, роторный по всему видать зато сам ТНВД плунжерный
| AlRu38 | AlRu38Дата: Четверг, 2013-01-31, 20:59 | Сообщение # 46 |
| Цитата (ремесленник) многие пишут: хороший отстойник, не более Тут поговорил с опытным водителем больших грузовиков по поводу Сепара. Товарищь конкретно заявил, что на больших грузовиках, там, где обратка сливает от 5 литров в минуту, Сепар 2000 не работает вообще. При возникновении в нём "циклона" всю грязь выносит в основной фильтр и Сепар перестаёт работать даже как простой отстойник. Авторитетно утверждает, что никогда не видел этого девайса на автомобилях только-что пригнанных из-за границы, в т.ч. и из Германии, родины Сепара. И появляется эта безделушка на тех авто, которые некоторое время поездили в России. Резонный вопрос, почему немцы никогда не ставят этот "полезный" фильтр на свои грузовики. Как пример - противоположная ситуация с Вебасто.
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-03-02, 14:34 | Сообщение # 47 |
| Цитата (AlRu38) Резонный вопрос, почему немцы никогда не ставят этот "полезный" фильтр на свои грузовики. они не верят в чудесаЦитата (AlRu38) Как пример - противоположная ситуация с Вебасто. а без подобного девайса авто в РФ продавть нельзя, ИМХО. как не надо открывать АЗС без теплого и бесплатного сортира , дабы за ближайшим углом сугроб был белоснежным. опять ИМХО  Добавлено (02.03.2013, 14:34) --------------------------------------------- вот и практический опыт применения дополнительного топливного насоса http://kiabongo.info/forum/20-243-1 Сообщение # 18
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2013-02-01, 16:17 |
| AlRu38 | AlRu38Дата: Суббота, 2013-03-02, 14:48 | Сообщение # 48 |
| Прочитал. И задал кое-какие вопросы.
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-03-02, 18:18 | Сообщение # 49 |
| это то, что ты предлагал сделать, сброс давления через тройник. в этом случае лишней производительности насоса не будет, лишь бы фильтр успевал пропустить через себя.
| AlRu38 | AlRu38Дата: Суббота, 2013-03-02, 18:36 | Сообщение # 50 |
| Я предлагал тройник ставить не после всех фильтров, а после Сепара (фильтр предварительной очистки). Сброс из тройника в обратку сделать через жиклёр, подобранный так, чтобы перед основным (штатным) фильтром оставалось небольшое избыточное давление для компенсации сопротивления фильтра. Такая схема не увеличит расход топлива через основной фильтр, а значит и не ухудшит степень фильтрации, в то-же время расход топлива через Сепар будет приближен к оптимальному по его характеристике (5 л./мин).
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-03-02, 19:12 | Сообщение # 51 |
| Цитата (AlRu38) Я предлагал тройник ставить не после всех фильтров, а после Сепара (фильтр предварительной очистки). Сброс из тройника в обратку сделать через жиклёр, подобранный так, чтобы перед основным (штатным) фильтром оставалось небольшое избыточное давление для компенсации сопротивления фильтра. Такая схема не увеличит расход топлива через основной фильтр, а значит и не ухудшит степень фильтрации именно так и считаю необходимо сделать. сепар не сепар (фильтр предварительной очистки) какой и сколько - дело личное. я буду ставить в качестве дополнительного неоригинал Kolbenschmidt (цена\качество), сброс через штуцет обогрева\обратки с жиклером (прямо внутрь шланга вставлю).
Добавлено (02.03.2013, 19:12) --------------------------------------------- нельзя тройник ставить ПОСЛЕ всех фильтров, в случае отказа эл\насоса (или забивания фильтра), топливо будет забираться на прямую из бака минуя ВСЕ фильтра
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-03-02, 19:13 |
| Артем | АртемДата: Пятница, 2013-03-22, 03:55 | Сообщение # 52 |
| Нашел решение своей проблемы, практически. Надо откопать где то регулятор мощности на 30ампер и 12вольт. Он позволяет регулировать обороты движка, но при этом не уменьшает мощности. То есть на малых оборотах ему хватит дури прокачать солярку при -30. А нужное давление не трудно будет настроить, если монометр поставить в топливную. Короче скоро у меня топливная будет отдельной жизнью жить.
Сообщение отредактировал Артем - Пятница, 2013-03-22, 03:57 |
| Voevoda | VoevodaДата: Пятница, 2013-03-22, 16:39 | Сообщение # 53 |
| Артем, посмотри по ссылке:http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591 , там в схеме,чтобы не звенел движок,нужно поменять сопрот и ёмкость, выходной транзистор на радиатор,однозначно.Если будет интересно,задай вопрос и я отвечу.
| Артем | АртемДата: Воскресенье, 2013-03-24, 00:04 | Сообщение # 54 |
| Voevoda, http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=543791 Вот такой думаю взять. Только найти его проблема.
| Voevoda | VoevodaДата: Воскресенье, 2013-03-24, 06:49 | Сообщение # 55 |
| Закажи у них в Интернет магазине,чего проще то?
| SHVP | SHVPДата: Понедельник, 2013-04-01, 02:06 | Сообщение # 56 |
| Цитата (ремесленник) получил комплектующие на доп насос А можно номерки деталей или где посмотреть?
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-04-01, 14:57 | Сообщение # 57 |
| http://www.autodoc.ru/Web/price/art/313404E000?analog=on&access=2 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/31394H1950?analog=on&access=2 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/0K52A1385X?analog=on&access=2 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/0K52A1348X?analog=on&access=2 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/0K52A13850?analog=on&access=2 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/0K52A13860?analog=on&access=2 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/400030800?analog=on&access=2 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/721440510?analog=on&access=2 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/3192066200?analog=on&access=2 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/WK8293?analog=on&access=2 трубки брал как лего конструктор, можно взять другие варианты. если проблемно приобрести, могу заказать на себя и выслать транспортной, за доставку оплата при получении, за з\ч предоплата.
| SHVP | SHVPДата: Среда, 2013-04-03, 02:05 | Сообщение # 58 |
| Ремесленник спасибо! С заказом проблем нет EXIST, EMEX, Repart и т.д. Инетерсно про нагреватель 31394H1950, алгоритм работы и что им управляет или он самостоятельный модуль. Можно ещё и думаю нужно поставить обратный клапан на магистраль дабы топливо не уходило. В некоторых моделях насосов они уже встроены.
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-04-03, 14:01 | Сообщение # 59 |
| Цитата (SHVP) Инетерсно про нагреватель 31394H1950, алгоритм работы и что им управляет или он самостоятельный модуль. я буду ставить параллельно с оригинальным, установленным с завода. управляется с эбу, можно и через тумблер.Цитата (SHVP) Можно ещё и думаю нужно поставить обратный клапан на магистраль дабы топливо не уходило пока не знаю от чего придумать, может номерок есть на примете или на чем стоит?
| SHVP | SHVPДата: Среда, 2013-04-03, 15:13 | Сообщение # 60 |
| Я покупал на СТО Ковш Украина. Набери в поисковике.
