Заблокировалась правая пасажирская дверь
contrasn | contrasnДата: Суббота, 2014-03-29, 16:01 | Сообщение # 1 |
| помогите , кто может сталкивался? дверь правая пассажирская не открывается. Причем центральный замок при попытке открыть дверь снова возвращает замок в режим "закрыто". Обшивка двери не снимается при закрытой двери
Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2014-03-29, 19:25 | Сообщение # 2 |
| Сними племму с аккумулятора,попробуй ключом,
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2014-03-30, 08:30 | Сообщение # 3 |
| это бывает когда ход рычагов замка заедают и имеют тяжёлый ход. центральный замок чувствует сопротивление и запирает снова двери. да и вообще, порой двери пассажира дублькаба открываются тяжко!прилипают чтоли? а тут ещё и заперается сама! разобрать , смазать, и усе!
Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-03-30, 23:58 | Сообщение # 4 |
| Леха,она в закрытом состоянии,
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2014-05-10, 23:03 | Сообщение # 5 |
| что делать если машина заперлась от вас: если машина заглушена, то можно пробавать скинуть клеммы с аккумулятора на пару минут. этот способ работает, но увы не всегда. можно конечно выхлестнуть стекло (какое не жалко!) или выдавить заднее. можно конечно и высверлить замочные скважины , но это метод бывалых медвежатников не работает, поверте!)) а можно хорошенько шандарахнуть кулачищем по двери ,сопроводив это всё отборным матом!))) этот метод не радикален, но пару раз выручал как ни странно!)) ну ещё можно бегать вокруг своей (лошадки) и бубнить мольбу о спасении души ,,, авось и откроется ларчик!))))) а если серьёзно, то идите домой, ваша машинка на вас обиделась!)))) ладно, пошутили и будет! короче, берите отрезок упругой проволоки и лезьте на крышу своей (лялечки). отгинайте верхнюю часть двери мантировкой и суйте во внутрь ваш (ключик). путём не хитрых телодвижений старайтесь отпереть это чёртов замок!))) не усердствуйте с отгибом двери, а то стекло помашет вам ручкой!))) ну что открыли? ну вот и славноенько! а теперь езжайте уже на здоровье!
Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2014-05-10, 23:27 | Сообщение # 6 |
| У меня друг сделал дубликат,хорошо его спрятал снаружи и всё,сразу перестал ключи в машине забывать,
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2014-05-10, 23:35 | Сообщение # 7 |
| Костя1980, я кажись пособие для воришек накатал!)))
ED | EDДата: Среда, 2014-08-13, 22:05 | Сообщение # 8 |
| У меня центральный замок что то заболел совсем. Сначала при дёргании наружной ручки передней пассажирской двери он стал закрываться, а теперь добавилось ещё обратное срабатывание, т.е. если еду с открытыми замками, то при вытаскивании ключа, замки могут закрыться или просто начинают дёргаться фиксаторы как в конвульсиях, секунд 5-10. Проверял тяги, ничего их не держит, нигде не заедает. Что делать, менять соленоиды?
Сообщение отредактировал ED - Среда, 2014-08-13, 22:06 |
Petrovich | PetrovichДата: Четверг, 2014-08-14, 10:38 | Сообщение # 9 |
| ED, а попробуй обесточить в пассажирской двери датчик состояния, или как его назвать? Вообщем синий и зеленый провода питают мотор соленоида, закрывая или открывая дверь, но мозги у ЕТАЧа едут от остальных проводов, красный и не помню какой, но их там немного, они сигнализируют ЕТАЧу пожелания водителя -поворачивая короткий рычажок на двери, мы механически взводим замок, и если хлопнуть дверью, то она заблокируется механически, но этот рычажок замыкает контакты (а может размыкает), и от него закрываются или открываются все остальные двери. Если в этом датчике окислились контакты, то команды на закрытие будут лезть независимо от водителя (надо по схеме посмотреть), а так двери будут продолжать работать от центрального замка, просто не будут блокироваться от пассажирской двери. На фото у себя я обесточил синим проводом все таки соленоид, и дверь работает только от ключа в двери, но это водительская, можно и так сделать, но постоянно открывать и закрывать пассажирскую дверь руками будет лениво, хотя в жигулях раньше все так и делали, и были счастливы.
ED | EDДата: Четверг, 2014-08-14, 15:25 | Сообщение # 10 |
| Т.е. резать то надо красный получается? Значит на задних дверях в этом жгуте должно по идее идти два провода, синий и зелёный? Раз они только управляемые.
Petrovich | PetrovichДата: Четверг, 2014-08-14, 17:32 | Сообщение # 11 |
| Да резать его, но надо проверять, моя книжка со схемами щас на даче, вечером посмотрю, а пока если ответить на вопрос, что делает короткий рычаг блокировки, замыкает контакты в замке сигнализируя ЕТАЧу закрыть все - тогда резать, а если размыкает - тогда резать два провода и скручивать между собой (а какие красный и еще - ?). И задних дверей у меня нет, поэтому ничего не скажу - то есть в задних дверях нет личинки замка и нет короткого рычажка блокировки?Добавлено (14.08.2014, 17:32) --------------------------------------------- Хотя в задних дверях тоже может быть красный провод, если карейцы сделали, что бы ЕТАЧ видел состояние задней двери - заблокирована или нет.
ED | EDДата: Четверг, 2014-08-14, 18:11 | Сообщение # 12 |
| В задних нет личинки, но рычажки блокировки есть, при закрытом центральном замке можно открыть какую то одну заднюю дверь изнутри, но все остальные останутся закрыты.
Petrovich | PetrovichДата: Четверг, 2014-08-14, 21:12 | Сообщение # 13 |
| Значит контактная группа там уже отключена, и разорвав цепь в пассажирской двери мы получим еще одну такую же как задняя, соленоид ее будет блокировать как обычно, только центральный замок не будет работать от ее личинки и рычажка, но это даже хорошо, мало ли какой шальной пассажир нажмет этот рычажок при вылезании - заблокируется только эта дверь, но не вся машина. ED, попробуй перекусить провода, только окошки оставь открытыми и ключи внутри вне зоны досягаемости не оставляй на первые испытания. Я бы на твоем месте ради спортивного интереса залез бы и в заднюю дверь, вдруг там электрочасть такая же, как в передних (соленоид + контакты, просто не подключенные)-тогда можно задние механизмы не пошорканые жизнью переставлять на передние двери, раз в семь лет, если конечно не получится почистить контакты в передних механизмах. Мне мои лень было вытаскивать, я просто провода перекусил.
ED | EDДата: Четверг, 2014-08-14, 21:19 | Сообщение # 14 |
| завтра попытаюсь с проводами поэксперементировать. А снимать соленоиды и переставлять не хочется, у меня там на дверях шумоизоляция наклеена и все крупные отверстия залеплены.
Petrovich | PetrovichДата: Пятница, 2014-08-15, 17:03 | Сообщение # 15 |
| ED, ничего не получится с перекусыванием проводов, так ты получишь аналог ситуации, когда рычажок блокировки дверей находится в положении "заблокировать", размыкая те обведенные красным овалом контакты, если замкнуть желтый и черный провода в правой даери, будет лететь постоянная команда - открыть двери. Придется тебе эти контакты разбирать и чистить... Хотя можно желтый провод соединить с красным, тогда все команды будут идти от левой двери, правые исключатся из схемы, но как среагирует на объединение двух входов ЕТАЧ не известно.
ED | EDДата: Пятница, 2014-08-15, 17:25 | Сообщение # 16 |
| Снял понель, пока ничего не отрезал. У меня идет 4 провода: черный, голубой, желтый и зеленый. Что соединять, а что резать ума не прилож у : -)
Petrovich | PetrovichДата: Пятница, 2014-08-15, 17:52 | Сообщение # 17 |
| Голубой и зеленый идут на соленоид, черный и желтый на контакты, которые работают от рычага блокировки двери или от личинки и управляют ЕТАЧем. Если разрежешь желтый или черный, и хлопнешь дверью, то все закроется, а вот откроется ли не знаю (откроется, если отключишь АКБ). Придется вытаскивать замок и изучать его устройство, восстанавливать работоспособность контактов, других вариантов нет. Что то советовать - это проще самому три раза сделать, там пробовать все надо, а как? - практика нужна.Добавлено (15.08.2014, 17:52) ---------------------------------------------
Цитата ED ( ) сли еду с открытыми замками, то при вытаскивании ключа, замки могут закрыться или просто начинают дёргаться Вот эта фраза настораживает, причем здесь ключ, там на ЕТАЧ питание висит постоянно с 20А предохранителя, может его пошевелить, он в салонном блоке стоит, правда я сам его еще не видел...
ED | EDДата: Суббота, 2014-08-16, 03:39 | Сообщение # 18 |
| А, забыл сказать, что у меня сигналка настроена, при включении зажигания, двери запираются, а при отключении откпираются.
2878087 | 2878087Дата: Воскресенье, 2016-01-10, 22:59 | Сообщение # 19 |
| только что столкнулся с проблемой замыкания дверей. Проблема усложнялась тем что мой боинг еще и тарахтел. Сделал пару кругов вокруг машины, постучал по дверям как написано на форуме, естественно не помогло. Надеясь на какое то чудо попробовал сбросить клеммы АКБ, ответ очевиден, машина работает, двери закрыты. И тут я вспомнил что у меня дома лежит брелок дистанционного управления открывания/закрывания дверей. Выдохнул, побежал за ним, нашел пришел воспользовался и тут меня осенило, что когда ключ в замке зажигания брелок не функционирует. Решил проблему проверенным методом отгибания уголка монтировкой. Вот только её у меня не было, в силу того что в сегодняшнем времени таковая не нужна, по крайней мере для её прямого назначения последний раз держал её в руках лет 20 назад. Заменил мне её обычный баллоник с легковушки, так как живу в обычной квартире а не в коттедже с гаражом под боком и арсеналом различных железяк, с твердой проволокой пришлось подумать. Заменила её мне струна-поперечена с сушилки для белья (жена ещё не знает))) Так вот вооруженый не хитрыми приспособами напрвился к боингу, вот только отгибал балонником я не угол двери, а участок непосредственно над кнопками управления открытия окон со стороны водителя, отогнул(естественно через тряпочку) просунул струну, согнул, пару раз прицелился наловил и вот стекло пошло вниз. Победа. Будьте бдительными, имейте в кармане ключ дубликат.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-01-11, 01:18 | Сообщение # 20 |
| 2878087, а у меня со второго брелка всё открывается, даже если ключи в машине, и машина заведена! Удачи!
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Понедельник, 2016-01-11, 15:06 | Сообщение # 21 |
| 2878087, я для подстаховки от такого второй ключ в нагрудном кармане вожу и когда вылажу из машину просто опускаю стекло на водительской двери. Заметил что как только мороз прижимает двери на непрогретой машине закрываются как хотят. А когда салон тёплый то замки не глючат.
Интересуюсь всем по маленьку
Серёга | СерёгаДата: Вторник, 2016-01-12, 04:32 | Сообщение # 22 |
| Я открывал, снимая черную "полоску" (уплотнитель) на задней двери. Через образовавшуюся щель проволокой подцеплял рычаг открывания.
KIA BONGO 3, 2010г.в., J3, 4WD, dubl-cab, Limited KNCSHY74CAK441239
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2016-01-20, 23:48 | Сообщение # 23 |
| Всем привет! Случилась неприятность, покупал "ворованную солярку", и при вылазки из машины, нечаянно нажал, на центральный замок! И захлопнул дверь, в машину не попасть,машина была заведённая, и на ручнике! Между сидений крупная сумма денег, ключи от квартиры, тоже в машине! Товар в будке тоже денег стоит, и ещё в будке 180 литров солярки! На улице -14*! Советов от доброжелателей уйма, разбить стекло, сломать личинку, съездить домой за ключами (2 часа в круг, а кто будет охранять)? После часа танцев с бубном! Вытащил антену, сломал её,отогнул отверткой водительскую дверь, через перчатку, немножко краску снял, и порвал чуть чуть резинку уплотнителя двери,и путём не хитрых манипуляций, нажал на стеклоподъёмник, и пассажирское стекло опустилось! Радости не было границ! Теперь антена в будке прописалась, пожизненно! я ей и так не пользовался, у меня активная стоит!всем удачи!
ДядяФедор | ДядяФедорДата: Четверг, 2016-01-21, 05:31 | Сообщение # 24 |
| вот они, плюсы вебасты! машину заглушил, ключ вытащил, кнопочку включил и ушел в магазин. Пришел через полчаса, завел - и сразу тепло!!!!
А вообще ключи не оставлять в замке, если тебя в машине нет. На аллаха надейся, а верблюда привязывай, как говорят арабы.Добавлено (21.01.2016, 05:22) --------------------------------------------- случай из практики
на шкода октавия цз рулится через резистор отрицательными импульсами на блок. как то раз мастер забыл ключи, хлопнул дверью и усе. фишка еще и в том, что в машине были ВСЕ ключи.
Михалыч думал секунд 40. К игле был привязан провод, к нему резистор, и все на корпус. Три тычка в защитную гофру пятой двери - и вуаля! Причем как оказалось, хозяева все видели, и были в шоке. Потом они просили отключить ваще 5 дверь, концевик то есть.
Но это система без кан-шины, образца 98 года Добавлено (21.01.2016, 05:31) --------------------------------------------- еще вот было
авто оснастил штырями, блокирующими стойку и дверь. Вышел хлопнул и ушел. К слову, стоял жсм модуль, к нему было подключено все что можно было подключить.
фарки то я забыл выключить.
выхожу из подвала часов через 8. на телефон куча смс прилетает. бортовое напряжение все ниже и ниже, наконец совсем нету.
жсм и штыри имели свои аккумы, иначе только бить и ломать обшивку. отправил смску 911, открылся штырь водит двери, замок водит двери и штырь капота.
Оч полезная весчь этот жсм. но вот если бы не было связи, то усе. Штырь проволочкой не зацепишь, привод от моторчика тросиком.
Сообщение отредактировал ДядяФедор - Четверг, 2016-01-21, 05:16 |
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2016-01-21, 12:55 | Сообщение # 25 |
| Realmen1977, Ну ничего себе. Молодец, хитёр и смекалистый ты . Заметил что на морозах когда резинки уплотнителя двери дубеют (около -25 -30 градусов) замок начинает жить своей жизнью. Но когда салон отогревается всё нормализуется. Но даже после этого я стараюсь при выходе из машины опускать водительское стекло до упору. Ибо ссыкатно мне водить хоровод вокруг машины))). Меня к такому приучили сигнализации старлайн. Сколько их не было все глючили. По этой причине и не ставлю сигналку на Борьку. Даже вырвал старую которая стояла по причине того что умерла и заблокировала двигло.
Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Суббота, 2016-02-27, 05:25 | Сообщение # 26 |
| Ровно три! раза закрываний кабины с ключами внутри, научили и вынудили сделать дубликат и "зашкерить" в тайнике авто .Самый комичный на море в одних трусах в 160 км от дома в самый зной из инструмента русский мат найденная проволка и какая то трубка заплюснутая мной камнем для отгиба двери ...с тех пор в дождь уплотнитель дает течь + подмял ланжерон кабины (метал оказывается там очень мягкий )облегчило ситуацию то что ключи мирно лежали на водительской сидухе , "крючком проволоки цеплял за кольцо ключей и выудил ..в двух других случаях посложней было один раз тарахтел так же опускал штырь на стеклоподьемник другой ключи торчали в замке , подцеплял флажок фиксатор ц/замка ... с тех пор под линолиумом в будке всегда подходящая проволка по жескости длинне и нехитрый рычаг из сплющенной трубки
zis | zisДата: Четверг, 2021-01-28, 11:48 | Сообщение # 27 |
| Добавлено (2021-01-28, 11:54) --------------------------------------------- и еще одна неисправность, заклинила личинка двери, возможно поэтому лопнула пружина.
Сообщение отредактировал zis - Четверг, 2021-01-28, 11:51 |
