Размеры кузова на новой Бонге - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 2
DenispntДата: Понедельник, 2013-02-04, 23:47 | Сообщение # 31
Цитата (ремесленник)
нестыковка по заднему борту, в районе "хитрости". при крутом наклоне трапа, высоту необходимо увеличить, можно не вписаться в габарит.
Расчет был предварительный на высоту (которую я спрашивал) 60 см... если будет другая - это легко скорректировать... UTV сбросить с аппарели можно в любом ровном месте в лагере.... а потом поставить бонгу с домом - где удобно... у меня вроде все площадки ровные.... но даже если будет такая необходимость - пару спиленых бревен - решит ситуацию...
Добавлено (04.02.2013, 23:47)
и у него груз, съемный
как это... на картинке будка стоит по моему прямо на раме...
AlRu38Дата: Вторник, 2013-02-05, 01:52 | Сообщение # 32
Denispnt,
померил,как ты просил, погрузочную высоту.
Без всякой нагрузки, стоит только тент и полный бак топлива: 865 - 870 мм.
Дополнительно: между отбойником задней подвески и упором - примерно 55 мм. Колёса: 225/70R16.
Посчитать изменение радиуса колеса от размера здесь: http://r16spb.ru/calculator/
ИМХО: задняя подвеска требует доработки. С грузом 650 кг. рессора полностью распрямляется и ложится на подрессорник. Зад уже под этой загрузкой заметно ниже переда. И некрасиво и хода на сжатие почти нет.
Да, а вот так выглядит место за сиденьями в "King Cab":
Прикрепления: 7833014.jpg (156.9 Kb)
Сообщение отредактировал AlRu38 - Вторник, 2013-02-05, 12:14
ремесленникДата: Вторник, 2013-02-05, 17:48 | Сообщение # 33
Цитата (Denispnt)
и у него груз, съемныйкак это... на картинке будка стоит по моему прямо на раме...
http://kiabongo.info/forum/8-461-1 , глянь по внимательней. и потом, я общался с ним по тел, у них 2 варианта кемпера изготовлено. фото 2 не выложено. в 1 варианте, сняты все борта с платформы. на фото видно, что машина стоит рядом, кемпер отдельно, на ногах\опорах (не видно под маркизами), но в транспортном положении их видно хорошо Сообщение # 9. у 2 кемпера опоры винтовые (фото к сожалению отсутствует).
согласен полностью. при значительных переменных нагрузках (снят\положен груз), надо усилить корму. в простейшем варианте, добавить 1 лист (так я и поступил, ибо будка не снимается), посложнее- пневмоопоры. однажды приподнимал будку от рамы, открутив болты, рессоры расправляются на сколько позволяет серьга (около 90мм). ездить в положении "шары на бане" (фары в небо), не есть хорошо.
Добавлено (05.02.2013, 17:48)
красиво исполнили, жаль нельзя ширину диска выставлять более точно, в мм к примеру.
turnskДата: Четверг, 2013-08-29, 16:44 | Сообщение # 34
ремесленник, Добрый день! я так понял, у тебя тоже будка не 3 метра, как обычно, а 3,40.
Мы заказывали в контору новое авто, 2013 года, с обычной будкой, а пришел с удлиненной. Во-первых смотрится несуразно, но да Бог с ним, но сделано все будто в России на скорую руку приварились к раме... У тебя как корма реализована?
И расстояние между колесом и будкой смешное, хотим попробовать развернуть серьгу крепления рессоры. У вас как она крепится?
Фото тут: http://files.mail.ru/3D259146BFDB45FF860F2324F78E793C?t=1
не разобрался, как на форум добавлять....
Ну и качает его на ямках безбожно,  но с этим понял уже, надо каябу мономах ставить...
Сообщение отредактировал turnsk - Четверг, 2013-08-29, 16:46
ремесленникДата: Четверг, 2013-08-29, 17:47 | Сообщение # 35
turnsk, у меня кабина одинарная, не полуторная и фургон по внутреннему размеру 3,12м. для увеличения просвета между будкой и колесом, поставил доску листвянку 35мм, можно и болше, кому как надо. серьгу не перевернуть, слишком много
turnskДата: Четверг, 2013-08-29, 18:49 | Сообщение # 36
Доску между рессорой и мостом ставили?
а рама сзади как нарощена у вас? Можете фото выложить?
ремесленникДата: Четверг, 2013-08-29, 20:29 | Сообщение # 37
между рамой и фургоном
рама разрезана за задней опорой рессоры, вварена вставка. фото позже
turnskДата: Четверг, 2013-08-29, 21:02 | Сообщение # 38
спасибо! Сильно сложно доску под будку заталкивать?
ремесленникДата: Четверг, 2013-08-29, 21:05 | Сообщение # 39
болты купить длиннее, на передний желательно через резиновую опору от аморта 2101, для компенсации кручения рамы. приподнять 2 домкратами и всего делофф
молодойДата: Понедельник, 2013-10-14, 19:32 | Сообщение # 40
Здравствуйте ,я впервые на форуме вообще ,поэтому прошу простить если ,что не так сделаю, хочу купить бонго двухкабинник4х4,смущает маленькая длина кузова1,8,подскажите пожалуйста может кто нибудь удлинял 2,2,законно ли это
.можно ли поставить от другой машины,где нибудь в документах прописана длина кузова?
ремесленникДата: Понедельник, 2013-10-14, 20:47 | Сообщение # 41
при наличии соответствующих сертификатов у фирмы, производившей работы - законно. но надо узаконить в РЭО по письменному заявлению. если от другой машины, то дополнительно нужны документы и сертификаты на сам кузов.
в сертификате на а\м
ДокторПроставкинДата: Среда, 2020-02-26, 22:32 | Сообщение # 42
приветствую! у меня возникла проблема, не могу добавить изображение в тему, подскажите пожалуйста как сделать
можете написать тут либо в вотсап 89138620137
заранее спасибо!
Проставки для дисков и клиренс, преобрази свой авто новыми дисками и проходимостью за 1 день! Проставки для изменения сверловки.
заказы - 89138620137 или группа вк - https://vk.com/doctor_prostavkin
Сообщение отредактировал ДокторПроставкин - Среда, 2020-02-26, 22:33
  • Страница 2 из 2
