Размеры кузова на новой Бонге
| Denispnt | DenispntДата: Четверг, 2013-01-31, 23:51 | Сообщение # 1 |
| Други скажите размер кузова на новой Бонге... длинна, ширина и высота борта... на сайтах по продажам бред пишут - типа у всех одинаковый Цитата Размер кузова, мм: 2,810 х 1,630 х 355 бредятина...
А мне проект транспортно/жилового модуля чертить надо... а размеров нет... у кого одно, двух и полуторокабинники (со спальником) померяйте пожалуйста...
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2013-02-01, 00:07 | Сообщение # 2 |
| Одно, двух кабинник, однокабинники бывают простые и сеперкаб (типо спальник сзади), у всех кузова разные Двухкабинник ширина 160 см, длинна 180 см.
| Denispnt | DenispntДата: Пятница, 2013-02-01, 00:31 | Сообщение # 3 |
| Цитата (MOLIK) Двухкабинник ширина 160 см, длинна 180 см. а пишут 2185х1630 мм, кому верить...?
Добавлено (01.02.2013, 00:24) ---------------------------------------------
Добавлено (01.02.2013, 00:28) ---------------------------------------------
Добавлено (01.02.2013, 00:29) ---------------------------------------------
Добавлено (01.02.2013, 00:30) ---------------------------------------------
Добавлено (01.02.2013, 00:31) --------------------------------------------- Эти размеры верные???
Сообщение отредактировал Denispnt - Пятница, 2013-02-01, 00:25 |
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-02-01, 00:35 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Denispnt) А мне проект транспортно/жилового модуля чертить надо... а размеров нет... модуль на раме будет (платформа с бортами снята) или на платформе? если 2 вариант, то борта останутся или уберутся? пообщайся с караванщиками, умельцами по строительству кемперов, есть такие на форуме, дабы шишек меньше набить, поди не откажутДобавлено (01.02.2013, 00:35) --------------------------------------------- не ведовый вариант откидывай, коль в кущеря лазить
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2013-02-01, 01:34 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Denispnt) а пишут 2185х1630 мм, кому верить...? Если бы это была правда для полноприводной версии, я был бы счастлив Это размеры очень редкой, удленненой, комплектации для заднеприводных бонг. В живую видел один раз, сразу начал с неё примерять кузов на свой
| Denispnt | DenispntДата: Пятница, 2013-02-01, 04:28 | Сообщение # 6 |
| Блин други нужны размеры двух кузовов полноприводной версии однокабинника и однокабинника кинг (со спальней)....
ремесленник, модуль будет устанавливаться в кузов и иногда сниматся оттуда... в модуле будет жить UTV во время транспортировки к местам охоты... темы и форумы по модулям я штудирую не первый месяц... (мне дом было проще построить в прошлом году)
эх... еще бы автомат на 4WD... мечты... мечты...
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-02-01, 14:13 | Сообщение # 7 |
| Цитата (Denispnt) модуль будет устанавливаться в кузов и иногда сниматся оттуда... борта снимать будешь или останутся, в т.ч. задний. это к тому, что как мерить: по внутреннему или наружному габаритам? MOLIK прав, очень редко можно встретить те 3 варианта длины кузова в 4WD, что приведены тобой. как правило это заказные машины, мой агрегат тоже из этой кагорты
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2013-02-01, 14:18 |
| Denispnt | DenispntДата: Пятница, 2013-02-01, 19:18 | Сообщение # 8 |
| Цитата (ремесленник) борта снимать будешь или останутся, в т.ч. задний. это к тому, что как мерить: по внутреннему или наружному габаритам? MOLIK прав, очень редко можно встретить те 3 варианта длины кузова в 4WD, что приведены тобой. как правило это заказные машины, мой агрегат тоже из этой кагорты Борта снимать не буду... модуль - груз... нужны внутренние размеры... Я понял, что эти размеры не верные, вот поэтому и прошу померить...
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-02-01, 19:40 | Сообщение # 9 |
| модуль -груз, в модуле еще 1 груз- UTV. а его размеры? снежик и квадрик типа Polaris Sportsman 6х6 Вig Вoss тоже будут?
| Denispnt | DenispntДата: Пятница, 2013-02-01, 20:57 | Сообщение # 10 |
| Цитата (ремесленник) модуль -груз, в модуле еще 1 груз- UTV. а его размеры? длинна 2860 x ширина 1530 x высота 1860мм
снежик пока в раздумьях... я легашатник... зимой не охочусь...
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-02-01, 21:27 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Denispnt) длинна 2860 в этом варианте только однокабинник и то надо искать редкий экземпляр 4WD с кузовом 3,1м
| Denispnt | DenispntДата: Пятница, 2013-02-01, 22:05 | Сообщение # 12 |
| Цитата (ремесленник) в этом варианте только однокабинник и то надо искать редкий экземпляр 4WD с кузовом 3,1м Можно короче... 2,5-2,6 вполне хватит... есть хитрость с задней аппарелью...
Добавлено (01.02.2013, 22:05) --------------------------------------------- вот так
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-02-02, 14:51 | Сообщение # 13 |
| как она открываться будет для въезда\съезда? и трапы какие? у меня они и трапы, и лежанки\нары, и рундук, и сэнд-траки. чем длиннее, тем удобнее процедура въезда\съезда. с местом для собак надо подумать, вентиляцию обеспечить. Добавлено (02.02.2013, 14:51) --------------------------------------------- Denispnt, подумай о таком варианте http://kiabongo.info/forum/8-461-1 Сообщение # 3
| Denispnt | DenispntДата: Суббота, 2013-02-02, 17:50 | Сообщение # 14 |
| ремесленник, я постораюсь в понедельник свои идеи выложить... на предидущей картинке я просто указал низ аппарели (верх там другой)... собака у меня ездиет в салоне... в модуле будет отопление, вентиляция, вода, кухня...
нужны очень размеры внутри кузова однокабинки и кинга!!!
спасибо за участие!!!
Сообщение отредактировал Denispnt - Суббота, 2013-02-02, 17:53 |
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2013-02-03, 17:00 | Сообщение # 15 |
| Цитата (Denispnt) нужны очень размеры внутри кузова однокабинки и кинга!!! тут я не помощник, может кто замеряет и напишет? AlRu38 сделаешь? и еще кто нить
| AlRu38 | AlRu38Дата: Воскресенье, 2013-02-03, 18:38 | Сообщение # 16 |
| Цитата (ремесленник) AlRu38 сделаешь? Сделаю, только завтра.
| Denispnt | DenispntДата: Воскресенье, 2013-02-03, 19:07 | Сообщение # 17 |
| Цитата (AlRu38) Сделаю, только завтра. Спасибо!
| AlRu38 | AlRu38Дата: Воскресенье, 2013-02-03, 23:37 | Сообщение # 18 |
| Померил. У меня Бонго однокабинник кинг (со "спальником"), оцинковка.
2530х1625; высота борта от пола кузова - 350 мм.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-02-04, 14:10 | Сообщение # 19 |
| AlRu38, это ВНУТРЕННИЙ габарит кузова?
| AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2013-02-04, 17:08 | Сообщение # 20 |
| Цитата (AlRu38) 2530х1625; высота борта от пола кузова - 350 мм. Размеры по внутренним габаритам. Если будет модуль с такими размерами, то он встанет плотно и зажмётся резинками на бортах.
База у моей Бонго 2415 мм.
Вот такой-же кузов, похоже, и на моей:
Сообщение отредактировал AlRu38 - Вторник, 2013-02-05, 12:10 |
| Denispnt | DenispntДата: Понедельник, 2013-02-04, 17:48 | Сообщение # 21 |
| AlRu38, спасибо!!! Будь добр просвети по кабине... чем кинговая лучше простой одинарной? - больше места и маневров для сидений? - что за спинкой?
| AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2013-02-04, 17:57 | Сообщение # 22 |
| Цитата (Denispnt) AlRu38, спасибо!!!Будь добр просвети по кабине... чем кинговая лучше простой одинарной? - больше места и маневров для сидений? - что за спинкой? За спинками сидений есть место под багаж. Во всяком случае есть куда сумки с провиантом и личными вещами сложить. И ещё, что немаловажно, можно откинуть сиденья, чтобы хоть и не очень комфортно, но отдохнуть, и даже вздремнуть.
| Denispnt | DenispntДата: Понедельник, 2013-02-04, 18:24 | Сообщение # 23 |
| Цитата (AlRu38) За спинками сидений есть место под багаж. Во всяком случае есть куда сумки с провиантом и личными вещами сложить. И ещё, что немаловажно, можно откинуть сиденья, чтобы хоть и не очень комфортно, но отдохнуть, и даже вздремнуть. Это очень важно... т.к. перед выездом... заезжаем в магазин(ы) за продуктами и расходниками... а лезть в кунг складывать - лишние маневры - борт откинь, дверь открой, лесенку вынь...
Еще обременю вопросом - интересует высота - от земли до пола борта
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-02-04, 20:30 | Сообщение # 24 |
| Цитата (Denispnt) Еще обременю вопросом - интересует высота - от земли до пола борта параметр переменный, зависит от размера колес, нагрузки (веса груза), лифта, наличия доп\пневмоподушек (без них тяжко с таким грузом будет. ИМХО)
| Denispnt | DenispntДата: Понедельник, 2013-02-04, 20:34 | Сообщение # 25 |
| Больше тонны у меня полюбому не будет никогда.... UTV - полтонны весит... модуль х.з. но думаю не больше 200 кг. + шмудряка килограмм 100...
Сообщение отредактировал Denispnt - Понедельник, 2013-02-04, 20:35 |
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-02-04, 22:22 | Сообщение # 26 |
| Цитата (Denispnt) модуль х.з. но думаю не больше 200 кг. мой около 400, сужу по разнице весов авто.Добавлено (04.02.2013, 22:22) ---------------------------------------------
Цитата (Denispnt) Больше тонны у меня полюбому не будет никогда у меня так же
| Denispnt | DenispntДата: Понедельник, 2013-02-04, 22:54 | Сообщение # 27 |
| Если я на полметра будку от борта назад отклячу и на 15 см по бокам... это криминально?
Добавлено (04.02.2013, 22:54) ---------------------------------------------
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-02-04, 22:54 | Сообщение # 28 |
| проштудируй ПДД. по зеркалам точно неудобства будут http://kiabongo.info/forum/12-303-2 Сообщение # 52 . с andreibagi пообщайся по этим вопросам
| Denispnt | DenispntДата: Понедельник, 2013-02-04, 22:57 | Сообщение # 29 |
| ремесленник, у него будка... со всеми вытекающими... у меня груз...
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-02-04, 23:00 | Сообщение # 30 |
| нестыковка по заднему борту, в районе "хитрости". при крутом наклоне трапа, высоту необходимо увеличить, можно не вписаться в габарит. Добавлено (04.02.2013, 23:00) ---------------------------------------------
Цитата (Denispnt) у него будка... со всеми вытекающими... у меня груз... и у него груз, съемный
