Пропал ТОЛЬКО ближний свет фар
| MG | MGДата: Понедельник, 2013-12-02, 07:21 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток! На автоподписи БонгоIII 4х4 пропал только ближний свет Весь остальной (подсветка, дальний, нижние противотуманки) - в порядке. Решил что предохранитель, полез в Руководство, так там предохранители указаны один на правую фару целиком (и ближний и дальний) другой на левую так же.. От чего может быть что ближний в обеих фарах не работает а дальний - порядке? ..Подскажите..
BONGO III 4wd, 2ухкабинник, 2.9л турбD J3. 2010г
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-12-02, 22:01 | Сообщение # 2 |
| Предохранители на раме которые проверяли?
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-12-02, 22:06 | Сообщение # 3 |
| дык у бонго все наеборот, управление на минусе (сам не знал раньше, влупили, понял). стало быть если есть дальний, предохранители целы, надо смотреть где пропал контакт на нуле\массе. возможно на самом переключателе
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-12-02, 22:12 | Сообщение # 4 |
| Дык минус у нас один на ближнем и дальнем!
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-12-02, 22:19 | Сообщение # 5 |
| не, на корпус лампы подается плюс, а с кажной нити свой минус. у бонго все наеборот Добавлено (02.12.2013, 22:19) --------------------------------------------- ставил гидроник, таже картина, управление ветилятором отопителя через минус
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-12-02, 22:18 |
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-12-02, 22:32 | Сообщение # 6 |
| О блин, вот это номер, ну сигнал мне мозг вынес, пришлось через управляющее реле новые клаксоны вешать, но фары еще круче. Если обе фары в отключке, то скорее всего это подрулевой переключатель или около него.
| DED | DEDДата: Понедельник, 2013-12-02, 23:08 | Сообщение # 7 |
| MG, а лампочки в норме? Насчёт котактов на лампочки, то там вааще цирк полный. Хотел чтоб ХДО тухли при включении ближнего-дальнего, начал мерить и чутка в ступор пал, на контактах полюса прыгают!! Включил ближний - на контакте "+", включил дальний - на том-же контакте "-". Короче плюнул и запитал релюшку отключения ДХО от габарита, хотя хотел чтоб в паре работали.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-12-02, 23:13 | Сообщение # 8 |
| DED, а какие ДХО установил, их качество как оцениваешь? до сих пор не купил, а надо бы
| DED | DEDДата: Понедельник, 2013-12-02, 23:41 | Сообщение # 9 |
| Цитата ремесленник (  ) а какие ДХО установил Под брендом - "из ближайшего автолабаза". Качесто вроде нормальное, диоды все горят. Знакомый ставил позже, и уже щербины есть.
| MG | MGДата: Среда, 2013-12-04, 02:47 | Сообщение # 10 |
| С ближним меня с "Бонго" в третий раз всблондинило! Я веду учёт радостей почувствовать себя блондинкой а не мужиком в 43! И вот что левый подрулевой у "Бонго"- такой хитрый, и с вращающийся "головой" и сам - в _двух_ плоскостях (кроме поворотников) это третья от Бонго "блондинка" мне! Предыдущие,- это частичная блокировка эл стеклоподъёмников, и мех блокировка вставления ключа - рулём
Цитата ремесленник (  ) не, на корпус лампы подается плюс, а с кажной нити свой минус. у бонго все наеборот Вот это надо иметь в виду. Хорошо что всблондинило заранее
Сообщение отредактировал MG - Среда, 2013-12-04, 02:49 |
| Sanek7694 | Sanek7694Дата: Понедельник, 2014-03-03, 03:22 | Сообщение # 11 |
| Всем привет люди помогите в электронике не силен , а делать надо . Итак левая фара горит отлично ближний , дальний все есть, а правая шорит в пол накала ,что делать с ней не знаю , предохранители , релюхи все проверял...
| Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-03, 07:07 | Сообщение # 12 |
| Надо найти минус на лампочки, подать от рамы,от кабины к ней минус.на лампочке 3 контакта вроде средний и есть минус.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-03, 14:49 | Сообщение # 13 |
| Цитата Костя1980 (  ) Надо найти минус на лампочки, подать от рамы,от кабины к ней минус.на лампочке 3 контакта вроде средний и есть минус. Костя1980, у наших авто всё с точностью до наоборот: на корпус лампы подается +, а минусов 2, от нити ближнего и дальнего света. и управление через минусы
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-03-03, 14:50 |
| Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-03, 15:01 | Сообщение # 14 |
| Ну тогда подскажите вы что может быть,??????
Сообщение отредактировал Костя1980 - Понедельник, 2014-03-03, 15:02 |
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-03, 15:26 | Сообщение # 15 |
| Цитата Костя1980 (  ) Ну тогда подскажите вы что может быть,?????? если бы я знал...Добавлено (03.03.2014, 15:26) --------------------------------------------- так то ваще тестер и флаг в руки
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2016-01-06, 23:58 | Сообщение # 16 |
| Всем привет! Расказываю предисторию! Вечером всё было тип топ! Поставил машину около дома! Утром морозец -19*примерно, машина завелась как обычно с 1 раза, прогрел, поехал, подъехал к пересечению мкпда, дмитровского шоссе, тормозит гаишник! Я выхожу, типа ничего не нарушал, в чём дело? А он, у вас не работает правая фара (ближний свет), будем оформлять, я ему, типа только что перегорела, и это мелочь, сегодня сделаю, не подействовало!оформил протокол, 500 руб. (По новому закону 250 руб, если в течении 20 дней оплатить), а еще габариты не работали у 2 фар, перегорели давно, но менять не стал! Приехал на загрузку, загрузился, и после того как завёл машину, и левая фара перестала светить! И в добавок задний габарит левый, 2 фонаря на будке, и свет в будке! Ну думаю фигня, предохранитель полетел, 5 секунд, и всё сделаю! Пока было темно, ездил с противотуманками! Но поменяв предохранители, результата нет! Тоесть, ближнего нет, а дальний есть! Я в шоке! Почитав форум, ничего конкретного, типа переключатель света (а где его купить в праздники? И ещё 2 недели под заказ), ещё варианты, плохая масса! А надо работать без выходных, люди деньги платят, и им по фигу твои проблемы!поехал в авто запчасти, думаю куплю лампочки, поменяю не поможет (а скорее всего не поможет, про запас останется), поменял слева, и всё справо, и всё заработало! а зад так и не заработал! Это отдельно уже сделаю! В итоге, за 2 часа ночной работы, сгорело 2 лампочки ближнего света, (сразу скпжу, лампы менял, одну на 40.000км, а другую на 120.000 км), и перестали работать задние 3 шт.Чудеса, такого не было никогда!
| Sanek7694 | Sanek7694Дата: Пятница, 2016-01-08, 18:32 | Сообщение # 17 |
| всем привет прошло уже много времени с того момента как я писал о своей проблеме , решилась она давно , но написать дошло до меня только сейчас , источником проблем оказался переломившийся провод массы в фишке фары..
| login | loginДата: Среда, 2017-01-25, 17:13 | Сообщение # 18 |
| Появилась проблема с фарами.Надо ехать- ближний дальний не горит.Предохранители смотрел у левого колена и на раме у аккумулятора. Кто знает где реле ? Во время движения разок появился свет на пару километров потом пропал совсем. Габариты работают.Выручайте народ!
KIA BONGO FRONTIER, 2002 doublecab, 4WD, МКПП, двиг JT VIN KN3HDP3362K858496
| жук | жукДата: Среда, 2017-01-25, 23:09 | Сообщение # 19 |
| Цитата login (  ) Предохранители смотрел у левого колена и на раме у аккумулятора. Кто знает где реле ? Предохранители H\LP LH и H\LP RH на 15 ампер в моторном отсеке. Здесь же реле фар. Поверни ключ в положение "ON" и измерь напряжение на лампочках (должно 12 вольт). Если нет 12V смотри предохранители и реле фар, а если есть смотри под рулевой переключатель и переключатель управления наружным освещением.Через эти переключатели нити накала замыкаются на массу.
| login | loginДата: Четверг, 2017-01-26, 16:09 | Сообщение # 20 |
| Нашёл такую бяку за топливным фильтром. Там был скручен обрыв одного провода, видимо окислился начал греться и оплавил пару других. Итог к\з. Оплавленные изолировал, скрутку перекрутил и убрал из общей косы. Летом разъём поставлю вместо скрутки. Итог: Фары работают.
