Пропал ТОЛЬКО ближний свет фар
MG | MGДата: Понедельник, 2013-12-02, 07:21 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток! На автоподписи БонгоIII 4х4 пропал только ближний свет Весь остальной (подсветка, дальний, нижние противотуманки) - в порядке. Решил что предохранитель, полез в Руководство, так там предохранители указаны один на правую фару целиком (и ближний и дальний) другой на левую так же.. От чего может быть что ближний в обеих фарах не работает а дальний - порядке? ..Подскажите..
BONGO III 4wd, 2ухкабинник, 2.9л турбD J3. 2010г
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-12-02, 22:01 | Сообщение # 2 |
| Предохранители на раме которые проверяли?
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-12-02, 22:06 | Сообщение # 3 |
| дык у бонго все наеборот, управление на минусе (сам не знал раньше, влупили, понял). стало быть если есть дальний, предохранители целы, надо смотреть где пропал контакт на нуле\массе. возможно на самом переключателе
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-12-02, 22:12 | Сообщение # 4 |
| Дык минус у нас один на ближнем и дальнем!
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-12-02, 22:19 | Сообщение # 5 |
| не, на корпус лампы подается плюс, а с кажной нити свой минус. у бонго все наеборот Добавлено (02.12.2013, 22:19) --------------------------------------------- ставил гидроник, таже картина, управление ветилятором отопителя через минус
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-12-02, 22:18 |
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-12-02, 22:32 | Сообщение # 6 |
| О блин, вот это номер, ну сигнал мне мозг вынес, пришлось через управляющее реле новые клаксоны вешать, но фары еще круче. Если обе фары в отключке, то скорее всего это подрулевой переключатель или около него.
DED | DEDДата: Понедельник, 2013-12-02, 23:08 | Сообщение # 7 |
| MG, а лампочки в норме? Насчёт котактов на лампочки, то там вааще цирк полный. Хотел чтоб ХДО тухли при включении ближнего-дальнего, начал мерить и чутка в ступор пал, на контактах полюса прыгают!! Включил ближний - на контакте "+", включил дальний - на том-же контакте "-". Короче плюнул и запитал релюшку отключения ДХО от габарита, хотя хотел чтоб в паре работали.
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-12-02, 23:13 | Сообщение # 8 |
| DED, а какие ДХО установил, их качество как оцениваешь? до сих пор не купил, а надо бы
DED | DEDДата: Понедельник, 2013-12-02, 23:41 | Сообщение # 9 |
| Цитата ремесленник (  ) а какие ДХО установил Под брендом - "из ближайшего автолабаза". Качесто вроде нормальное, диоды все горят. Знакомый ставил позже, и уже щербины есть.
MG | MGДата: Среда, 2013-12-04, 02:47 | Сообщение # 10 |
| С ближним меня с "Бонго" в третий раз всблондинило! Я веду учёт радостей почувствовать себя блондинкой а не мужиком в 43! И вот что левый подрулевой у "Бонго"- такой хитрый, и с вращающийся "головой" и сам - в _двух_ плоскостях (кроме поворотников) это третья от Бонго "блондинка" мне! Предыдущие,- это частичная блокировка эл стеклоподъёмников, и мех блокировка вставления ключа - рулём
Цитата ремесленник (  ) не, на корпус лампы подается плюс, а с кажной нити свой минус. у бонго все наеборот Вот это надо иметь в виду. Хорошо что всблондинило заранее
Сообщение отредактировал MG - Среда, 2013-12-04, 02:49 |
Sanek7694 | Sanek7694Дата: Понедельник, 2014-03-03, 03:22 | Сообщение # 11 |
| Всем привет люди помогите в электронике не силен , а делать надо . Итак левая фара горит отлично ближний , дальний все есть, а правая шорит в пол накала ,что делать с ней не знаю , предохранители , релюхи все проверял...
Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-03, 07:07 | Сообщение # 12 |
| Надо найти минус на лампочки, подать от рамы,от кабины к ней минус.на лампочке 3 контакта вроде средний и есть минус.
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-03, 14:49 | Сообщение # 13 |
| Цитата Костя1980 (  ) Надо найти минус на лампочки, подать от рамы,от кабины к ней минус.на лампочке 3 контакта вроде средний и есть минус. Костя1980, у наших авто всё с точностью до наоборот: на корпус лампы подается +, а минусов 2, от нити ближнего и дальнего света. и управление через минусы
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-03-03, 14:50 |
Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-03, 15:01 | Сообщение # 14 |
| Ну тогда подскажите вы что может быть,??????
Сообщение отредактировал Костя1980 - Понедельник, 2014-03-03, 15:02 |
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-03, 15:26 | Сообщение # 15 |
| Цитата Костя1980 (  ) Ну тогда подскажите вы что может быть,?????? если бы я знал...Добавлено (03.03.2014, 15:26) --------------------------------------------- так то ваще тестер и флаг в руки
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2016-01-06, 23:58 | Сообщение # 16 |
| Всем привет! Расказываю предисторию! Вечером всё было тип топ! Поставил машину около дома! Утром морозец -19*примерно, машина завелась как обычно с 1 раза, прогрел, поехал, подъехал к пересечению мкпда, дмитровского шоссе, тормозит гаишник! Я выхожу, типа ничего не нарушал, в чём дело? А он, у вас не работает правая фара (ближний свет), будем оформлять, я ему, типа только что перегорела, и это мелочь, сегодня сделаю, не подействовало!оформил протокол, 500 руб. (По новому закону 250 руб, если в течении 20 дней оплатить), а еще габариты не работали у 2 фар, перегорели давно, но менять не стал! Приехал на загрузку, загрузился, и после того как завёл машину, и левая фара перестала светить! И в добавок задний габарит левый, 2 фонаря на будке, и свет в будке! Ну думаю фигня, предохранитель полетел, 5 секунд, и всё сделаю! Пока было темно, ездил с противотуманками! Но поменяв предохранители, результата нет! Тоесть, ближнего нет, а дальний есть! Я в шоке! Почитав форум, ничего конкретного, типа переключатель света (а где его купить в праздники? И ещё 2 недели под заказ), ещё варианты, плохая масса! А надо работать без выходных, люди деньги платят, и им по фигу твои проблемы!поехал в авто запчасти, думаю куплю лампочки, поменяю не поможет (а скорее всего не поможет, про запас останется), поменял слева, и всё справо, и всё заработало! а зад так и не заработал! Это отдельно уже сделаю! В итоге, за 2 часа ночной работы, сгорело 2 лампочки ближнего света, (сразу скпжу, лампы менял, одну на 40.000км, а другую на 120.000 км), и перестали работать задние 3 шт.Чудеса, такого не было никогда!
Sanek7694 | Sanek7694Дата: Пятница, 2016-01-08, 18:32 | Сообщение # 17 |
| всем привет прошло уже много времени с того момента как я писал о своей проблеме , решилась она давно , но написать дошло до меня только сейчас , источником проблем оказался переломившийся провод массы в фишке фары..
login | loginДата: Среда, 2017-01-25, 17:13 | Сообщение # 18 |
| Появилась проблема с фарами.Надо ехать- ближний дальний не горит.Предохранители смотрел у левого колена и на раме у аккумулятора. Кто знает где реле ? Во время движения разок появился свет на пару километров потом пропал совсем. Габариты работают.Выручайте народ!
KIA BONGO FRONTIER, 2002 doublecab, 4WD, МКПП, двиг JT VIN KN3HDP3362K858496
жук | жукДата: Среда, 2017-01-25, 23:09 | Сообщение # 19 |
| Цитата login (  ) Предохранители смотрел у левого колена и на раме у аккумулятора. Кто знает где реле ? Предохранители H\LP LH и H\LP RH на 15 ампер в моторном отсеке. Здесь же реле фар. Поверни ключ в положение "ON" и измерь напряжение на лампочках (должно 12 вольт). Если нет 12V смотри предохранители и реле фар, а если есть смотри под рулевой переключатель и переключатель управления наружным освещением.Через эти переключатели нити накала замыкаются на массу.
login | loginДата: Четверг, 2017-01-26, 16:09 | Сообщение # 20 |
| Нашёл такую бяку за топливным фильтром. Там был скручен обрыв одного провода, видимо окислился начал греться и оплавил пару других. Итог к\з. Оплавленные изолировал, скрутку перекрутил и убрал из общей косы. Летом разъём поставлю вместо скрутки. Итог: Фары работают.
