Генератор
max1235 | max1235Дата: Суббота, 2014-11-22, 20:31 | Сообщение # 31 |
| Загорелась лампа Аккумулятора. Померил напругу на Гене, выдает 10-11В. снял его повез в сервис, там на стенде показывает все нормально с нагрузкой и без 14.1-14.3в. Приехал поставил обратно, попутно поменял ремень (как-то была причина в этом), а лампа все равно не гаснет. Не могу понять в чем дело, не хватает оборотов?!!! Или может натяжитель, как-то ослаб и не дает достаточной нажима?Добавлено (22.11.2014, 20:31) --------------------------------------------- Может ремень миллиметров на 5 короче взять?
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-11-23, 00:22 | Сообщение # 32 |
| max1235, не спеши!если диагностику сделали хорошо(надеюсь не схалявили),копай дальше!мое мнение или с массой геморой,или провод от гегератора,и еще как вариант(экзотика у газели в панели приборов датчик коротил!)!или к/з в аккумуляторе,начинай с самого простого,проверь проводку!удачи!
max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2014-11-23, 00:37 | Сообщение # 33 |
| Realmen1977, диагностировали на стенде его при мне. Видишь в чем дело, если бы какие то проблемы с проводкой, то я думаю на акумме напруга была бы слабая, а на Гене нормальная, а тут на клеммах генератора тоже низкая.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-11-23, 00:52 | Сообщение # 34 |
| max1235, имеешь ввиду с клейм ОТ генератора?не очень понятно!(может есть смысл заехать к электрику,по деньгам максимум 1.000 и делов 15 минут,и результат,а так нервотрепка,и переживание,заведется или нет,не работа,а геморой(я так не люблю),у меня много клиентов,и не выйти я не имею права(репутация заслужинная годами!),я стараюсь чтоб все было чики пуки,дома купленное сцепление в сборе,помпа,и так по мелочам!а выводы делать только вам!
max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2014-11-23, 00:57 | Сообщение # 35 |
| Realmen1977, на генераторе тоже клемы "+" и "-"(масса) вот на них тоже 11В Добавлено (23.11.2014, 00:57) --------------------------------------------- Может и есть смысл заехать, но завтра воскресенье,а у нас сервисмены не любят работать в этот день недели
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-11-23, 01:11 | Сообщение # 36 |
| max1235, прямо полтиргейс,явно проблема в проводах(если гену проверили не халявно,может когда снимал пошевелил провод(внутри),у меня так было,ездил пол дня лампа то горит то нет,я снял принес,на стенде 14.7,а разобрали,щеткам хана,и типа подшибник люфтит,и якорь шлифанули,цена 1.300 руб(как вариант)!
max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2014-11-23, 01:16 | Сообщение # 37 |
| Realmen1977, я им тоже оставил на дефкктовку. Вечером отзвонились, сказали все пучком. Завтра буду ставить и не знать че дальше делать)))
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-11-23, 22:51 | Сообщение # 38 |
| max1235, спи спокойно(хотя какой здесь сон),утро вечера мудренее,поставишь,и все заработает 99%,а если нет,тогда проводка виновата,чудес не бывает! Добавлено (23.11.2014, 22:51) --------------------------------------------- max1235, ну я не понял,где отчет о гегераторе?как все прошло?мне очень интересно!
max1235 | max1235Дата: Вторник, 2014-11-25, 21:23 | Сообщение # 39 |
| Realmen1977, дефектовка Гены, как и предполагалось, ничего не показала. Отдал 800р. ну да хрен с ними, главное было исключить эту причину. Приехал в гараж поставил на место, одел ремень и о чудо, все заработало!!! Но на самом деле это тоже ни есть Гуд, когда не выяснил причину поломки.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2014-11-25, 22:14 | Сообщение # 40 |
| max1235, плавающая проблема,это тот геморой,но я всеже склоняюсь к проводке! Добавлено (25.11.2014, 22:14) --------------------------------------------- max1235, плавающая проблема,это тот геморой,но я всеже склоняюсь к проводке!
Bongist | BongistДата: Четверг, 2015-06-11, 15:45 | Сообщение # 41 |
| Завыл подшипник генератора,без снятия не определить каокй передний или задний может кто подскажет каталожные номера обоих подшипников,что бы сразу купить два и поменять или все же там один подшипник? KN3HRP4N37K205715
Сообщение отредактировал Bongist - Четверг, 2015-06-11, 15:53 |
DED | DEDДата: Пятница, 2015-06-12, 04:08 | Сообщение # 42 |
| Цитата Bongist ( ) Завыл подшипник генератора Точно подшипник? Может муфта обгонная? На холодную заведи, пусть пару минут на холостых поработает. Заглуши и пощупай где тепло.
Bongist | BongistДата: Пятница, 2015-06-12, 07:01 | Сообщение # 43 |
| Попробую выяснить как сказали выше
Сообщение отредактировал Bongist - Пятница, 2015-06-12, 07:11 |
Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2015-06-12, 09:04 | Сообщение # 44 |
| Bongist, не позорься,сними гену,разбери и увидишь,что гадать,?то,?ты же не с запада, где надо ждать по месяцу запчасть,
Bongist | BongistДата: Пятница, 2015-06-12, 15:29 | Сообщение # 45 |
| Для этого автосервис что бы снимать генератор и мы с тобой на бродершафт не пили что бы мне тыкать
max1235 | max1235Дата: Пятница, 2015-06-12, 15:43 | Сообщение # 46 |
| Костя1980, ты действительно не прав! Не все имеют достаточно знаний и опыта, для подобных работ, либо же не всегда есть место где этим заняться! А не зная некоторых нюансов можно наворотить таких делов....
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-06-12, 22:06 | Сообщение # 47 |
| Bongist, Костя1980, max1235, ребята,давайте жить дружно! ,у меня тоже гена хулиганила,снять на самом деле ничего сложного,но ремонтировать я не полезу!стоит это дело не дорого(я отдал,за замену щёток,и подшипника 1.300 руб)!это халява!а так сам полез бы,в этом ни бум бум,и на работу не выехал бы,и один хрен денег платиьь!каждый занимается своим делом!имхо!
Shai | ShaiДата: Пятница, 2015-07-03, 00:33 | Сообщение # 48 |
| купил восстаеовленный ген. через неделю начал мало подавать мощьности. замерил,на холостых 14.20в при вкл фар габаритов или еще чего 12.10в. акума хватает на день. каждый вечер заряжаю. в чем может быть причина? щетки? уже три раза вставал севший...
бонг | бонгДата: Пятница, 2015-07-03, 00:46 | Сообщение # 49 |
| Цитата Shai ( ) при вкл фар габаритов или еще чего 12.10в похоже на коротышь в цепи где то,зарядку же на холостых выдаёт
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-07-03, 01:16 | Сообщение # 50 |
| Shai, приезжай в москву,я тебя пивом напою(бесплатно ),ну нафига так себя мучить?мне честно говоря тебя очень жаль!задолбала тебя машина!сними гену сам,отнеси в ремонт,(2.000),думаю максимум!но если на холостых 14,2,а под напругой 12,2,то либо диодный мост,или провода хулиганят!щётки ни при чём!
DED | DEDДата: Пятница, 2015-07-03, 01:49 | Сообщение # 51 |
| Может гена в обще под замену пойти. Гены по конструкции трёхфазные, то есть три обмотки, каждая из которых выдаёт одну треть амперов генератора (примерно). И даже одна обмотка может выдавать на стенде 14.4 вольта, но полноценную нагрузку уже не тянет., вольтаж падает.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-07-03, 01:59 | Сообщение # 52 |
| DED, обмотку тоже меняют,только вопрос в цене!тем более он купил ремонтный,наверняка должны были проверить на стенде,под нагрузкой!а вообще,снять и обратно отнести,и кипишь поднять,что типа контора левая,жуликоватая,работяг на бабки разводит
Shai | ShaiДата: Суббота, 2015-07-04, 23:59 | Сообщение # 53 |
| Realmen1977 друк, конечно я задолбался купил две недели назад восстановленный генератор за 8000р за установку еще 1500р отдал там кстати из генератора трубка торчала лишняя стравливала воздух(в орнигинальном ее небыло) сервисмен ее клеем заглушил, поехал в др. город, 140км на пол пути резко температура двига расти стала(хотя ниче серьезного не вымудрял) езжу аккуратно не более 3500 оборотов при обгоне, по трассе 3000-90км час. постоял открыл капот все бурлит кипит. постоял поехал дальше в вкл печкой,наверно в этот момент и заглючил ген. щас же каждый вечер заряжаю акум.... что может быть? только без смеха. самого уже задолбало. у друга тоже актион день ездит неделю в сервисе думает поджечь его уже
Дениска | ДенискаДата: Воскресенье, 2015-07-05, 01:24 | Сообщение # 54 |
| Давай проверим твоего генератор. у меня есть с контрактного движка генератор пиши созвонимся
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2015-07-05, 21:10 | Сообщение # 55 |
| Shai, я думаю,что генератор и мотор кипит ничего общего,единственно,что помпа может подклинивать,и генератор не заряжает акум!здесь скорее всего,всё отдельно глючит!помой радиатор,или щёткой почисть,
Shai | ShaiДата: Воскресенье, 2015-07-05, 21:34 | Сообщение # 56 |
| радиатор мыли когда форсунки ремонтировали. друган щас на актионе тоже встал на замену форсунок, по одометру у него всего 80000км(+100000) если не скрутили Добавлено (05.07.2015, 21:23) ---------------------------------------------
Цитата Дениска ( ) Давай проверим твоего генератор. у меня есть с контрактного движка генератор пиши созвонимся хорошо но как ты себе это представляешь? это ведь не на полчаса работы. я купил в корея дизель который на баррикад восстановленный ген. чрез две недели он стал мало выдавать. гарантия на две недели чек протерял есстно.... запарила машина уже. че не заработаешь то в нее вкладываешьДобавлено (05.07.2015, 21:34) --------------------------------------------- вчера с таксистом встретился на бонге такой же как у меня точно, работает по грузоперевозкам,из поддона с движка масло капает грит пох пусть капает, у него на год старше моего а вид как новый,работает тихо так, а мой как то не так, будто воздуха нехватает шипит весь дико. при глушении машины клапан какой то продолжает работать ок 5 сек, я хз. предлагал масло хендаевское моли6л влазиет
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2015-07-05, 22:41 | Сообщение # 57 |
| Shai, еслиб такое мне пришлось пережить(хотя было и хуже),тогда только радикальные меры!занять денег,отдать кредит,продать геморой,и купить новую!(но надо понимать,выгодно ли будет заниматься перевозками,сможешь ли окупить?как я считаю,в личку напишу!
Дениска | ДенискаДата: Воскресенье, 2015-07-05, 23:36 | Сообщение # 58 |
| Shai, звони посмотрим на твою беду, может термостату хана, или помпе хана, если нет. Тогда едешь по адресу г. Иркутск, ул. Селитбенная, 5 там ремонтируют только корейцев если что подключат сканер и увидим ошибки если есть.
shodvit | shodvitДата: Понедельник, 2015-07-06, 16:59 | Сообщение # 59 |
| Цитата Shai ( ) вчера с таксистом встретился на бонге такой же как у меня точно, работает по грузоперевозкам,из поддона с движка масло капает грит пох пусть капает, у него на год старше моего а вид как новый,работает тихо так, а мой как то не так, будто воздуха нехватает шипит весь дико. при глушении машины клапан какой то продолжает работать ок 5 сек, я хз. предлагал масло хендаевское моли6л влазиет хм, у меня тоже после глушения какой-то клапан пищать продолжает, бзззз-бззз или дзинннь-дзинннь.... :). Не просек с каких пор начала пищать, кажется с самой покупки. Работала ровно, проезал 20-30 тыс. км. машина дергаться начала, когда на холостых по дворам ездишь. Все это из-за неисправного клапана IMV.Добавлено (06.07.2015, 16:59) --------------------------------------------- вот ссылка http://kiabongo.info/forum/4-611-2#11454
Shai | ShaiДата: Вторник, 2015-07-21, 19:54 | Сообщение # 60 |
| этот горе клапан стоит около 9тыров в корея дизель))) и замена около 7тыр как мне сказали(год назад еще спрашивал) я хрен знает что это и откуда звук такой но при покупке его небыло и машина со второй стартовала отлично, щас она как старый дед на костылях которому сделали некачественную операцию если насос то наверно буду менять на механику. но не хотелось бы столько бабок вкладывать. мож проще мотор от какой нить мазды воткнуть? вон тут на форуме тип двигу от ниссана бензиновую воткнул вроде доволен...
