Предохранители
| radeon | radeonДата: Вторник, 2010-12-28, 21:22 | Сообщение # 1 |
| Название предохранителей Есть две книжки, и есть небольшая неточность перевода; Первое приложение BROWER-Подогревателя двигателя ECU-Блока системы контроля двигателем Второе приложение ENG-Блок системы контроля двигателем CIGARLUGHTER-Прикуривателем
Сообщение отредактировал radeon - Вторник, 2010-12-28, 22:21 |
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2010-12-28, 23:10 | Сообщение # 2 |
| А у вас на английском? Мне тут и книжка не нужна У меня вот все на иероглифах Надо попробовать в инете поискать в переводчиках.
| radeon | radeonДата: Среда, 2010-12-29, 01:35 | Сообщение # 3 |
| Сейчас сходил глянул и правда одни иероглифы. Попытался найти словарь, чёта они не "правильные" какието. Попробую завтра от обратного. Перевести с русского на корейский и смотреть, что совпадёт по каракулям.
| radeon | radeonДата: Понедельник, 2011-02-07, 14:57 | Сообщение # 4 |
| Ну вот, наконец то нашёл адекватный корейский онлайн переводчик и разобрался с самим корейским языком.
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2011-02-07, 15:16 | Сообщение # 5 |
| А расшифовка к цифрам?
| radeon | radeonДата: Понедельник, 2011-02-07, 15:29 | Сообщение # 6 |
| № 1- Стартёр № 2- Задние фары № 3- Блок системы контроля двигателя № 4- Блок № 5- ??????? № 6- Фонари указателей поворота № 7- Управление нагревателем № 8- Модуль (ETACS) № 9- Память № 10- Блок управления подогревателя топлива № 11- Стеклоочиститель № 12- Прикуриватель № 13- Вспомогательное оборудование № 14- Центральный выключатель дверных замков № 15- Стоп-сигнал № 16- Электрозеркала № 17- Подсветка ключа № 18- ?????? № 19- Аварийная сигнализация № 20- Громкая связь № 21- Освещение № 22- Задние фонари Пункты №2 и №22 похожи по смыслу, подозреваю , что это "габариты" и "задний ход" (а может наоборот) № 4 выдал ещё такой перевод-кластер (в википедии есть толкование) № 5 выдаёт ТАКОЕ!!!! "Кабель клавиатуры" и "Кабельное доска для ключей" № 18, так мне и не поддался. Вопрос ; где "передние противотуманкеи" и "звуковой сигнал" № 7 меня тоже смущает, "управление нагревателем"ЧЕГО-зеркала, сиденья, отопительной установки?????
Сообщение отредактировал radeon - Понедельник, 2011-02-07, 16:09 |
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2011-02-07, 18:35 | Сообщение # 7 |
| radeon, СПАСИБО ОТ ВСЕХ ЗА ИЗЫСКАНИЯ!!!
| radeon | radeonДата: Понедельник, 2011-02-07, 19:01 | Сообщение # 8 |
| -"Я ещё и крестиком вышивать умею" (Матроскин) Спасибо. Сейчас на очереди блок предохранителей с рамы. Я только один раз туда лазил, и давно это было. Есть там такая-же наклейка??
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2011-02-07, 19:48 | Сообщение # 9 |
| Я точно знаю, что там самый большой это подача с генератора на аккумулятор. Я там лазил уже. К стати нашел почему у меня, напряжение отличалось на генераторе и аккумуляторе, утечек нет,а вот плохой контак на генераторе был. (плюс, самы толстый провод)
| radeon | radeonДата: Понедельник, 2011-02-07, 19:58 | Сообщение # 10 |
| Помню, что когда вскрыл коробку на раме, там всё было в идеальном состаянии. Даже пыли не было и ни капли ржавчины или окисла. Я всё акккккуратьненько закрыл, проконтролировав прокладку и больше не лазил.
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2011-02-07, 20:29 | Сообщение # 11 |
| Повезло. У меня машина пришла без крышки! И найти не могу. Герман у тебя такая не сохранилась?
| pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2011-02-07, 23:46 | Сообщение # 12 |
| Quote Есть там такая-же наклейка?? Конечно есть Quote Помню, что когда вскрыл коробку на раме, там всё было в идеальном состаянии. Даже пыли не было и ни капли ржавчины или окисла. Я всё акккккуратьненько закрыл, проконтролировав прокладку и больше не лазил. То же самое могу рассказать про себя. Страшно лишний раз открывать- такая там девственная чистота Quote У меня машина пришла без крышки! Закажи новенькую она ж пластиковая, наверное недорогая
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2011-02-08, 01:47 | Сообщение # 13 |
| Найти бы её в каталоге.
| radeon | radeonДата: Среда, 2011-02-09, 12:14 | Сообщение # 14 |
| Вроде осилил перевод электрощита на раме, но неясности всёж остались. Внизу отпишу свои коментарии. Жду коментарии форумчан, для уточнения и редактирования перевода. 1- Ключ предохранителя 2- Пред-ль запасной 25А 3- Пред-ль запасной 15А 4- Пред-ль запасной 10А 5- Пред-ль батареи №1 (?) 6- Пред-ль воздуходувки 7- Пред-ль вентилятора конденсатора 8- Пред-ль вспомогательногообогревателя №3 9- Пред-ль вспомогательногообогревателя №2 10- Пред-ль вспомогательногообогревателя №1 11- Пред-ль переключателя №2 12- Пред-ль разъёма питания 13- Реле вентилятора конденсатора 14- Главный предохранитель 15- Пред-ль переключателя №1 16- Пред-ль батареи №2 17- АВС №1 18- АВС №2 19- Пред-ль "ключевые события" (?) 20- Пред-ль кндеционирования 21- ESU (?) 22- 23- Пред-ль стеклоподъёмников задних 24- Пред-ль стеклоподъёмников передних 25- Пред-ль фары правой 26- Пред-ль фары левой 27- Реле отбора мощности (?) 28- Реле фар 29- Пред-ль подогревателя воздуха №1 30- Пред-ль подогревателя воздуха №2 31- Реле нагревателя воздуха №1 32- Главное реле 33- реле кондиционера 34- Реле 35- Разъём питания 36- Разъём вспомогательного обогревателя 37- Реле нагревателя воздуха №2 38- Пусковое реле 39- Реле стеклоподъёмников 40- главный разъём Коментарий; 1- скорей всего , что пластиковые щипцы для вытаскивания габаритных предохранителей 7- наверно - вентилятор интеркуллера 12- розетка под прикуривателем 13 - наверно тоже интеркуллер имеется в виду 11,15- Что за переключатели?? 22- пропустил как-то, опять за крышкой идти. Вобщем вопросов больше , чем ответов.
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2011-02-09, 13:39 | Сообщение # 15 |
| У меня коробка на раме выглядит скромнее, у меня там предохранителей штук восемь и все. У вас же еще один щит!
| ZhSabit | ZhSabitДата: Пятница, 2011-08-05, 23:59 | Сообщение # 16 |
| radeon Голова!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Пыж | ПыжДата: Воскресенье, 2011-10-16, 22:34 | Сообщение # 17 |
| что вы себе голову забиваете переводом с корейского, сейчас можно купить толстый "букварь" Бонго -3, там найдешь любые схемы и описание всех предохранителей, и много много другой всячины.
| Dakar | DakarДата: Вторник, 2011-11-01, 05:04 | Сообщение # 18 |
| Пыж, а у Вас есть энтот букварь? Если есть, посмотрите в него. Нету там схем расположения предохранителей. Так что приходится переводить с корейского.
Имеющий доступ к BongoIII, двиг J3 2.9 CRDI WGT, 2WD, 1TON, 1,5 каб. и так далее
| merchison | merchisonДата: Четверг, 2012-01-19, 02:26 | Сообщение # 19 |
| Доброго времени! Под рамой предохранители №29 и №30 сгоревшие ( причем один стоит на 40А а второй на 60А). Сейчас понял что оба должны стоять на 60А. За что они отвечают ? Какой воздух должен подогреваться?))) Посмотрел что еще не работает из электрики: прикуриватель, подсветка в дверях, при нажатии на педаль тормоза не загорается задний правый сигнал (лампочку проверил), после запуска начинает моргать спиралька(
пс: пока ищу эти предохранители в продаже, машина заводится и едет нормально.
Добавлено (18.01.2012, 10:50) --------------------------------------------- ... в дверях оказывается просто плафоны, разбираюсь дальше...
Добавлено (18.01.2012, 17:19) --------------------------------------------- Танцы с бубном продолжаются... Купил предохранители на 80А, т.к. на 60А не было, при запуске двигателя сгорел предохранитель №30, сижу кумекаю в чем может быть проблема. пс: заводился при температуре -25, завелся с первой попытки, работает равномерно, без провалов, без посторонних шумов, пробег около 120ткм.
Добавлено (18.01.2012, 17:24) --------------------------------------------- Не глушил машину в течении часа, молотила в холостую, спиралька погасла и больше не симофорила... пойду посмотрю что у меня свечи или фен....Добавлено (19.01.2012, 02:26) --------------------------------------------- Плывем по течению.... При повороте ключа в положение ON сгорает 30 пред-ль. Закралась мысль... его не должно стоять. Проверил реле нагревателя воздуха №31-37 (рабочие, если одно убрать спиралька моргает и не гаснет) Разобрался со стоп-сигналами и прочим... Спиралька.... завожу... моргает ровно 9 раз, гаснет на 9 сек и так циклично... Предварительно свечей накаливания нет.
Kia Bongo 3 2007гв 2WD 1т
Сообщение отредактировал merchison - Четверг, 2012-01-19, 02:13 |
| Roman | RomanДата: Четверг, 2012-01-19, 03:28 | Сообщение # 20 |
| Друзья! Одна колодка предохранителей на моем Вонго 2011г под кузовом слева, на улице, а вторая где? Где то в кабине должна быть? Все обыскал с фонариком в кабине и под седелками у двигателя..
Мысль материальна.
| pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2012-01-19, 09:39 | Сообщение # 21 |
| Перед левой коленкой
| Пыж | ПыжДата: Четверг, 2012-01-19, 10:37 | Сообщение # 22 |
| сканировал с "букваря" таблицы предохранителей,не сверял с расположением предохранителей на моем Бонго 2011 г., так что будем надеяться
| merchison | merchisonДата: Пятница, 2012-01-20, 00:02 | Сообщение # 23 |
| Благодарю))) Вопрос по рис 8073153 рядом с предохранителем свечей накала на 60А (GLOW HTR), расположен предохранитель системы управления двигателем (ECU) на 30А или 15А??? Добавлено (20.01.2012, 00:02) ---------------------------------------------
Не могу разобраться свечи или спираль... Но, подвижки есть... При сгоревшем предохранители №30 ::: замок зажигание в положении ON, спираль моргает сек 8, гаснет. Завожу. Начинает симофорить, причем когда постоянно, когда периодически. Залез под машину, (наверное это впускной коллектор, подходят к нему два одножильных провода белого и черного цвета, крепление белого провода была загнута и прислонялась к мет корпусу, отогнул).... поставил предохранитель..... ключ в положение ON, спираль вспыхивает на 2 сек и гаснет.... завожу.... спиралька больше не загорается... Кажется разобрался...
| dusss | dusssДата: Воскресенье, 2012-04-29, 20:56 | Сообщение # 24 |
| Подскажите,какой предохранитель отвечает за подсветку символов расмределения воздушных потоков,скорости вентилятора и температуры печки?Проверил предохранители-все целые,остальные кнопки подсвечиваются.
| Игорь25 | Игорь25Дата: Пятница, 2012-06-08, 21:11 | Сообщение # 25 |
| Не нашел какой предохранитель отвечает за подогрев сиденья, кто знает?
ИгорьК
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2012-08-23, 22:27 | Сообщение # 26 |
| в электрооборудовании туп как дерево, подскажите плиз, если поставить дополнительный обогреватель топлива (оригинальный) около фильтра, выдержит ли проводка и какой нужен предохранитель вместо штатного?
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2012-08-23, 23:46 | Сообщение # 27 |
| ремесленник, А что за обогреватель, какой мощности?
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2012-08-24, 08:46 | Сообщение # 28 |
| MOLIK, он же говорит- оригинальный
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-08-24, 11:18 | Сообщение # 29 |
| У меня оригинальный вшит в помпу подкачки, а у вас как?
Не стоит цеплять на штатную проводку, т.к. обычно сечение проводов посчитано хоть и с запасом, но с не большим. Лучше подключить через реле, vovik8.ru/page/relau/ .
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-08-24, 14:03 | Сообщение # 30 |
| ок. есть желание, в качестве эксперимента, поставить каскадом 2 конструкционно одинаковых топливных фильтра и для ускорения прогрева 2 фильтра поставить дополнительный нагреватель. в зимний период обратка с насоса и форсунок идет через термоклапан в фильтр. и в случае "умирания" гонит "стружку" в т.ч. мелкодисперсионную через фильтр обратно в насос. так вот, 1 фильтр поставить относительно дешевый (возможно не способный удерживать пыль мелкую), а 2 оригинал. и 1 фильтр менять в 2 раза чаще чем 2. подобным образом устроена топливная у SsangYong. только там 1- отстойник, 2 фильтр и идет такое на страны с не гарантированным качеством топлива. но и это не спасает их от нашего поставщика д\т. ну а я попробую покулибничать или поколхозить.
