Предохранители - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 2
Предохранители
MOLIKДата: Пятница, 2012-08-24, 16:30 | Сообщение # 31
В таком случае лучше не вешать на одну цепь, лучше через реле, которое будет управляться сигналом с родного фильтра. А питание снять хоть с аккумулятора.
ремесленникДата: Пятница, 2012-08-24, 16:44 | Сообщение # 32
спасибо, так и сделаю. это лучше чем палить проводку
SparrowДата: Воскресенье, 2012-12-09, 20:56 | Сообщение # 33
Цитата (Пыж)
сканировал с "букваря" таблицы предохранителей,не сверял с расположением предохранителей на моем Бонго 2011 г., так что будем надеяться
Мне вот сказали на сервисе, что главное реле- это то, что на первой картинке под номером 6 (С25/129). А в книге написано что главное реле- BTN2. Чему верить? Под номером 6 и выглядит посерьезнее.
Прикрепления: 0972896.jpg (53.6 Kb) · 6393925.jpg (41.5 Kb) · 2246798.jpg (62.3 Kb) · 3576007.jpg (50.3 Kb)
TodoshДата: Вторник, 2013-04-16, 18:40 | Сообщение # 34
не горит левая фара( габарит оранжевый на ней горит, ближний дальний нет.
вроде все предохранители целые, что еще может быть???
MOLIKДата: Вторник, 2013-04-16, 23:07 | Сообщение # 35
Todosh, Так на всякий случай, новую лампочку вешали?
polkovnik-2008Дата: Среда, 2013-08-07, 11:55 | Сообщение # 36
юный бонговод как ты запустил в декабре 12 года движок.у меня такаяже хрень -заглох и всё
kilottДата: Пятница, 2013-12-27, 12:05 | Сообщение # 37
появилась утечка, путем прозвона в разрыв массы, определил какую плавкую вставку вынуть, чтоб избавиться от утечки (она под номером 12 на фото в блоке на раме), осталось понять за что она отвечает, вроде все работает, но при повороте ключа в предпусковое положение - чек не горит. J3 2007г.в. реф. Помогайте мужики
Добавлено (27.12.2013, 11:54)
Утро в предпусковом положении ключа чек загорелся. Тогда ничего совсем не понятно, езжу вроде все работает, но что то же питал этот предохранитель?!
Добавлено (27.12.2013, 12:05)
Чек не загорается только при повторном повороте ключа, т.е. Если ее снова заглушить и повернуть в предпусковое положение, а если закрыть с пульта и открыть, потом включить зажигание чек горит. Сигналки нет. В чем прлблема? На что предохранитель?
Киа бонго 3 2WD 1.4т реф
DEDДата: Суббота, 2013-12-28, 07:10 | Сообщение # 38
Под 12-ым номером, стоит 20-ти амперный предохранитель. Если рассуждать логически, то такой амперж нужен для электродвигателей, и они наверно задействованы в холодильной установке. Может сначала проверить движок над крышей и в нутри фургона?? Может в них дело?
Да, ещё на некотрых модификациях стоят вентиляторы охлаждения интеркуллера, можете и его глянуть. Хотя маловероятно, маханький он какой-то, ну не тянет на 20 ампер.
Сообщение отредактировал DED - Суббота, 2013-12-28, 07:25
kilottДата: Суббота, 2013-12-28, 20:47 | Сообщение # 39
сегодня обнаружил что из-за навигатора, зарядник которого коротнул в гнезде нижней резетки, провода этой резетки оплавились, скорее даже обгарели, и голые болтаются, как найти куда они идут?
BobсаtДата: Среда, 2014-03-19, 17:06 | Сообщение # 40
А кто нарисует где предохранительная колодка  на противотуманки стоит?
Копаем ...можем не копать.
Костя1980Дата: Среда, 2014-03-19, 19:05 | Сообщение # 41
Предохранитель, нижний ряд,6 слева, он чуть вынуть чтобы видно было,15 ампер,в салоне стоят,
Прикрепления: 1098378.jpg (62.2 Kb)
Сообщение отредактировал Костя1980 - Среда, 2014-03-19, 19:06
HINOДата: Пятница, 2014-05-16, 18:16 | Сообщение # 42
Награды: 9
Всем привет. А кто-нибудь связывался с проблемой предпускового подогрева? Цепочка ясна - замок зажигания, предохранитель, реле, спирали... но где слабое звено? и не нашел номер предохранителя на 60А. У кого-нибудь есть?
martin38Дата: Воскресенье, 2014-07-13, 14:58 | Сообщение # 43
Привет всем бонговодам! У меня обнаружилось, что не работает управление зеркалами.Решил проверить предохранитель.По той раскладке, что выложил RADEON, верхний ряд сходится полностью, а вот нижний отличается.  16- вроде как и должен быть управлением зеркалами, но я увидел что надпись на корейском отличается от моей, да и слотов больше у меня. Выкладываю фото своих предохранителей, помогите перевести неизвестные предохранители.
DEDДата: Воскресенье, 2014-07-13, 16:40 | Сообщение # 44
Зеркала вообще не реагируют? Ни на какую команду?
martin38Дата: Воскресенье, 2014-07-13, 19:24 | Сообщение # 45
С зеркалами проблема уже решена, опять человеческий фактор, в мае ездил в сервис , чинили сигнализацию(перестал работать турботаймер), они там разбирали всю переднюю панель и просто тупо забыли разъём воткнуть на джойстик управления зеркалами. Но по переводу назначения предохранителей, тема по прежнему актуальна.
godzikДата: Суббота, 2014-09-27, 17:23 | Сообщение # 46
Вчера разбирались с электриком с подогревом зеркал.
прозванивали предохранители на целостность (прибором что напряжение мерят электрики)
и седьмой слева во втором ряду (пустое место,нет предохранителя) при замыкании стартер стал крутится и машина может бы завелась но электрик убрал провода.При этом зажигание было выключено.
Вот вопрос что там и для чего место для предохранителя и если его воткнуть то как я понимаю стартер будет крутится.
И еще вопрос какой предохранитель или реле отвечает за прогрев боковых зеркал.
Прикрепления: 5799092.jpg (92.3 Kb) · 5856857.jpg (84.6 Kb)
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
Сообщение отредактировал godzik - Суббота, 2014-09-27, 17:36
BactukДата: Вторник, 2016-04-26, 02:49 | Сообщение # 47
Добрый вечер, у меня вопрос: в блоке реле с пассажирской стороны есть тумблер, за что он отвечает непонятно. Даже опытным путем  не удаеться  узнать его предназначение, никто не в курсе? Завтра сфоткать постараюсь
Bongo3-J3, 2008г. Реф.
evgen51Дата: Среда, 2016-05-25, 18:28 | Сообщение # 48
Потух левый задний габарит. Какой пред. Искать. Бонго 2012г
MOLIKДата: Среда, 2016-05-25, 23:33 | Сообщение # 49
Может дело не в предохранителе, а в штекере фонаря
Realmen1977Дата: Четверг, 2016-05-26, 00:11 | Сообщение # 50
evgen51, а ещё скорее всего, дело в проводке под будкой, при условии, что лампочка рабочая!
evgen51Дата: Четверг, 2016-05-26, 02:26 | Сообщение # 51
Сечас на работе. Завтра гляну. Спасибо за подсказки.
жукДата: Четверг, 2016-05-26, 05:12 | Сообщение # 52
evgen51, Смотри лампочку, двухнитиевая (21/5вт)
VIN KNESE01328K337980
evgen51Дата: Четверг, 2016-05-26, 05:18 | Сообщение # 53
Всем спасибо нашел причину. Все просто было обломился проводок у штекера фары. Они такие тоненькие. Завтра буду делать.
spawn38rusДата: Четверг, 2017-02-02, 11:09 | Сообщение # 54
Всем здравствуйте... Подскажите, у меня перестали работать все приборы( Тахометр, спидометр, темп ох жидкости и уровень топлива) подсветка и часы работают, все лампочки на приборной доске тоже...
tva75yandexДата: Четверг, 2017-11-02, 22:34 | Сообщение # 55
Всем здравствуйте... Подскажите, у меня перестали работать все приборы( Тахометр, спидометр, темп ох жидкости и уровень топлива) подсветка и часы работают, все лампочки на приборной доске тоже...Подскажите где стоит пред на уровень топлива????
HINOДата: Четверг, 2017-11-02, 22:40 | Сообщение # 56
Награды: 9
Аналогичная история. В каком месте обломился?
DmitriДата: Пятница, 2018-07-20, 00:26 | Сообщение # 57
Киа бонго Фронтинер 1999
где на раме находится блок предохранителей
можно фото
MOLIKДата: Четверг, 2018-07-26, 11:28 | Сообщение # 58
над акуммулятором
vcc82Дата: Воскресенье, 2018-12-30, 02:58 | Сообщение # 59
Парни подскажите номерок 100амперного предохранителя
KN3HAP8N27K186214
  • Страница 2 из 2
