аккамулятор переделка
| predator174rus | predator174rusДата: Вторник, 2013-01-08, 20:45 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. У меня такая проблема я перенес аккамулятор в спальник , на горячию машина завадится смело а постоит ночьку в мороз 20 не хочит будьто аккум полностью сел, а ставишь его в штатное место с пол пинка запускаеть в чемпроблема люди помогите ??????
игорь
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-01-08, 21:25 | Сообщение # 2 |
| сопротивление кабеля (сечение\длина\качество соединений). кабель: сечение максимально возможное, длина минимально возможная, соединения- желательно пайка
| bob | bobДата: Вторник, 2013-01-08, 22:16 | Сообщение # 3 |
| Была похожая ситуация. С крабов запускалась без проблем минус на движку, ставим на место ели крутит. Минус на двигатель был плохой. Двигатель, рама, кузов.
| predator174rus | predator174rusДата: Вторник, 2013-01-08, 22:48 | Сообщение # 4 |
| Соеденения пайка , а по поводу сечения что то не понял ????
игорь
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-01-09, 00:53 | Сообщение # 5 |
| Цитата (predator174rus) Соеденения пайка , а по поводу сечения что то не понял ???? Вы перенесли кабелем какого сечения?
| predator174rus | predator174rusДата: Среда, 2013-01-09, 01:07 | Сообщение # 6 |
| Я добавил провода к штатным , наканечники запояли все в норм а наконечник к штатному накочечнику на поводах болтом скрипил кабель добавил от сварочника новый толстый
игорь
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-01-09, 01:14 | Сообщение # 7 |
| От сварочника нормально, должно хватать. Я бы "-" не наращивал, а целиком заменил. тем более родной там все равно коротенький. А еще бы "+" соединил бы через гильзу с запрессовкой.
| Артем | АртемДата: Пятница, 2013-03-29, 04:15 | Сообщение # 8 |
| "Минус" минимум 24 квадрата на соеденения рамы-двигателя. "Минус" с клеммы на раму мин 24 квадрата и 6-12кв на двиг. "Плюс" с гены в 6-12 квадрат на клемму. "Плюс" 6-12 квадрата в родному проводу и 12-24 квадрата на стартер. В итоге: от аккума "плюс" идет 24-48 квадрата и "минус" 30-36 квадрата. Главное провода прицепить ко всему, что возможно.
| BUMBUSTER | BUMBUSTERДата: Четверг, 2013-10-17, 06:59 | Сообщение # 9 |
| Я свой аккумулятор "перенес" под заднее сиденье (даблкаб 4 везде). установил сразу после поперечной планки(слева под сидушкой), (ближе к центру). Рецепт: из стального уголка сварил параллелепипед под 100 амперный аккум.(по размерам с небольшим запасом, и чуть ниже по высоте), в верхней части уголки приварил на изнанку, чтобы эту приблуду запихнуть изнутри в кабину, в заранее вырезанное по меркам прямоугольное отверстие, и чтобы он этими уголками зацепился за днище кабины. Далее просверлил отверстия, прикрутил... Далее сварганил из толстого советского линолеума с войлочной подкладкой что то вроде креста, и засунул этот чехол во внутрь. получился более или менее утепленный ящик для аккумулятора, который снаружи не снять всяким хулиганам....
| martin38 | martin38Дата: Суббота, 2013-10-19, 15:36 | Сообщение # 10 |
| Установил второй(дополнительный) аккумулятор, через реле развязки УРА200.На второй акб подцепил автономный подогреватель Бинар5.Теперь грей сколько хочешь основной акб не посадишь.Есть ещё кнопка для старта зимой с двух АКБ. Тот что слева это доп АКБ: вот узел развязки:
| Shai | ShaiДата: Среда, 2013-11-13, 03:12 | Сообщение # 11 |
| родные клеймы лопнули,поставил свинцовые потолще(зараза не затягиваются нормально к акуму но контакт вроде бы есть) теперь 1 раз из 5 не могу завестись,это из за клейм или контакт пропадает или еще что? третий раз менять придется(вторые когда затягивал лопнули) какие поставить лучше всего? ох и натерпелся я с этим акумом уже >:)
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-11-13, 13:49 | Сообщение # 12 |
| Цитата Shai (  ) поставил свинцовые потолще Цитата Shai (  ) вторые когда затягивал лопнули свинцовые есть с внутренним стальным каркасом, нормальные. можно спросить еще в отделе меломанов, тоже хорошие клеммы
| Shai | ShaiДата: Четверг, 2013-11-14, 22:02 | Сообщение # 13 |
| а как насчет медных? завтра буду искать медные,у меня там на плюсовой куда клейму крепить два провода толстых один с болтом и пластиной,этот болт и пластина намертво заржавели, даже открутить не могу наждачкой отшлифовал наполовину эту пластину и на эту половину креплю клейму,пару дней назад акум намертво сел. так и стоит машинка
Сообщение отредактировал Shai - Четверг, 2013-11-14, 22:03 |
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-11-14, 22:25 | Сообщение # 14 |
| Цитата Shai (  ) а как насчет медных? завтра буду искать медные Цитата ремесленник (  ) можно спросить еще в отделе меломанов
