аккамулятор переделка - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » аккамулятор переделка
predator174rusДата: Вторник, 2013-01-08, 20:45 | Сообщение # 1
Всем привет. У меня такая проблема я перенес аккамулятор в спальник , на горячию машина завадится смело а постоит ночьку в мороз 20 не хочит будьто аккум полностью сел, а ставишь его в штатное место с пол пинка запускаеть в чемпроблема люди помогите ?????? angry
игорь
ремесленникДата: Вторник, 2013-01-08, 21:25 | Сообщение # 2
сопротивление кабеля (сечение\длина\качество соединений). кабель: сечение максимально возможное, длина минимально возможная, соединения- желательно пайка
bobДата: Вторник, 2013-01-08, 22:16 | Сообщение # 3
Была похожая ситуация.
С крабов запускалась без проблем минус на движку, ставим на место ели крутит.
Минус на двигатель был плохой. Двигатель, рама, кузов.
predator174rusДата: Вторник, 2013-01-08, 22:48 | Сообщение # 4
Соеденения пайка , а по поводу сечения что то не понял ????
игорь
MOLIKДата: Среда, 2013-01-09, 00:53 | Сообщение # 5
Вы перенесли кабелем какого сечения?
predator174rusДата: Среда, 2013-01-09, 01:07 | Сообщение # 6
Я добавил провода к штатным , наканечники запояли все в норм а наконечник к штатному накочечнику на поводах болтом скрипил кабель добавил от сварочника новый толстый
игорь
MOLIKДата: Среда, 2013-01-09, 01:14 | Сообщение # 7
От сварочника нормально, должно хватать. Я бы "-" не наращивал, а целиком заменил. тем более родной там все равно коротенький. А еще бы "+" соединил бы через гильзу с запрессовкой.
АртемДата: Пятница, 2013-03-29, 04:15 | Сообщение # 8
"Минус" минимум 24 квадрата на соеденения рамы-двигателя.
"Минус" с клеммы на раму мин 24 квадрата и 6-12кв на двиг.
"Плюс" с гены в 6-12 квадрат на клемму.
"Плюс" 6-12 квадрата в родному проводу и 12-24 квадрата на стартер.
В итоге: от аккума "плюс" идет 24-48 квадрата и "минус" 30-36 квадрата.
Главное провода прицепить ко всему, что возможно. smile
KN3HDP3361K784818
BUMBUSTERДата: Четверг, 2013-10-17, 06:59 | Сообщение # 9
Я свой аккумулятор "перенес" под заднее сиденье (даблкаб 4 везде). установил сразу после поперечной планки(слева под сидушкой), (ближе к центру). Рецепт: из стального уголка сварил параллелепипед под 100 амперный аккум.(по размерам с небольшим запасом, и чуть ниже по высоте), в верхней части уголки приварил на изнанку, чтобы эту приблуду запихнуть изнутри в кабину, в заранее вырезанное по меркам прямоугольное отверстие, и чтобы он этими уголками зацепился за днище кабины. Далее просверлил отверстия, прикрутил... Далее сварганил из толстого советского линолеума с войлочной подкладкой что то вроде креста, и засунул этот чехол во внутрь. получился более или менее утепленный ящик для аккумулятора, который снаружи не снять всяким хулиганам....
KIA BONGO 3, 2007г.в., двухкабинник, 4 WD, механика, J3 2,9л.,
KN3HRP4N37K216575
martin38Дата: Суббота, 2013-10-19, 15:36 | Сообщение # 10
Установил второй(дополнительный) аккумулятор, через реле развязки УРА200.На второй акб подцепил автономный подогреватель Бинар5.Теперь грей сколько хочешь основной акб не посадишь.Есть ещё кнопка для старта зимой с двух АКБ.
Тот что слева это доп АКБ:
вот узел развязки:
ShaiДата: Среда, 2013-11-13, 03:12 | Сообщение # 11
родные клеймы лопнули,поставил свинцовые потолще(зараза не затягиваются нормально к акуму но контакт вроде бы есть) теперь 1 раз из 5 не могу завестись,это из за клейм или контакт пропадает или еще что? третий раз менять придется(вторые когда затягивал лопнули) какие поставить лучше всего? ох и натерпелся я с этим акумом уже >:)
ремесленникДата: Среда, 2013-11-13, 13:49 | Сообщение # 12
свинцовые есть с внутренним стальным каркасом, нормальные. можно спросить еще в отделе меломанов, тоже хорошие клеммы
ShaiДата: Четверг, 2013-11-14, 22:02 | Сообщение # 13
а как насчет медных? завтра буду искать медные,у меня там на плюсовой куда клейму крепить два провода толстых один с болтом и пластиной,этот болт и пластина намертво заржавели, даже открутить не могу наждачкой отшлифовал наполовину эту пластину и на эту половину креплю клейму,пару дней назад акум намертво сел. так и стоит машинка dry
Сообщение отредактировал Shai - Четверг, 2013-11-14, 22:03
ремесленникДата: Четверг, 2013-11-14, 22:25 | Сообщение # 14
