Установка сигнализации своими руками
самоделкин | самоделкинДата: Воскресенье, 2012-03-25, 11:21 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток Намедни приобрел Бонго 2х кабинник 12г выпуска не турбо,хочу поставить сигналку, а без схем по машине шарить не хоться если у кого есть информация по точкам подключения то буду премного благодарен!
ptashin
Shai | ShaiДата: Понедельник, 2013-06-10, 13:54 | Сообщение # 2 |
| тоже интересует реально ли самому подключить tomahawk tw9030
Voevoda | VoevodaДата: Понедельник, 2013-06-10, 20:47 | Сообщение # 3 |
| Реально, НО! Схема будет нужна. Выкладывайте схемы по машинкам и схемы подключения сигналок(монтажные). Бум разбираться. Без схемы машины,только в специализированных центрах.
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-06-10, 22:11 | Сообщение # 4 |
| Обязательно все концы паять, и нужно обход для педали сцепления сделать, что бы автозапуск работал
godzik | godzikДата: Понедельник, 2013-06-10, 22:52 | Сообщение # 5 |
| поставил стар лайн с авто запуском ( не сам мастер ) загвоздка была в центральном замке дерей (хотели родной брелок на отрывание оставить) не получилось,пришлось релюху полностью убирать тогда смог откр. дверей через сигналку подключить. а так зиму прозимовал нормально с четырмя видами заводки ))))))Добавлено (10.06.2013, 22:52) --------------------------------------------- обход педали сцепления не делали ( у меня нет этого)
Voevoda | VoevodaДата: Вторник, 2013-06-11, 07:40 | Сообщение # 6 |
| godzik, Цитата (godzik) загвоздка была в центральном замке дерей (хотели родной брелок на отрывание оставить) не получилось,пришлось релюху полностью убирать тогда смог откр. дверей через сигналку подключить. А можно про это подробнее? Я себе Стар Лайн А91 поставил и брелки оставил родные,всё работает.
godzik | godzikДата: Вторник, 2013-06-11, 23:50 | Сообщение # 7 |
| я не электрик обьяснить не смогу видел что с релюхой не получалось сигналкой двери открывать а как ее вытащил так все нормально стало только родной брелок не стал работать. может ему просто лень было расбираться и он ее просто отключил и сделал все через сигналку.
AlRu38 | AlRu38Дата: Четверг, 2013-06-13, 13:05 | Сообщение # 8 |
| Цитата (godzik) видел что с релюхой не получалось сигналкой двери открывать а как ее вытащил так все нормально стало только родной брелок не стал работать. Как вариант, не влазить в схему управления замками дверей, а поставить отдельный актуатор.
Shai | ShaiДата: Пятница, 2013-12-27, 01:36 | Сообщение # 9 |
| сегодня поставили(в сервисе) tomahawk 9030 все вроде в норме но изза встроенного иммобилайзера, в клоюче чип,автозапуск не работает.электрик говорит можно сделать копию ключа а оригинал распилить и чип вставить в считыватель в районе замка. как быть кто как это обходил? и у меня еще родной брелок работает откр закр двери
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2013-12-27, 01:47 | Сообщение # 10 |
| Цитата Shai ( ) как быть кто как это обходил? СТАНДАРТНЫЙ ЗАМУТ
Shai | ShaiДата: Пятница, 2013-12-27, 11:09 | Сообщение # 11 |
| всмысле?
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2013-12-27, 23:10 | Сообщение # 12 |
| При установки сигналок на машины у которых есть чип-ключ, делают клон чипа и прикручивают под панелью, хотя бы для того что бы работал автозапуск. Я первый раз с этим столкнулся лет 5-6 назад при установки сигналки на Витца.
Shai | ShaiДата: Суббота, 2013-12-28, 19:55 | Сообщение # 13 |
| Цитата MOLIK ( ) При установки сигналок на машины у которых есть чип-ключ, делают клон чипа и прикручивают под панелью, хотя бы для того что бы работал автозапуск. Я первый раз с этим столкнулся лет 5-6 назад при установки сигналки на Витца. мда. но мне предложили просто родной ключ распилить, тоесть встроенного иммо теперь не будет. придется жертвовать
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-12-28, 20:03 | Сообщение # 14 |
| Цитата Shai ( ) мда. но мне предложили просто родной ключ распилить, тоесть встроенного иммо теперь не будет. придется жертвовать на сколько знаю, сейчас есть обходчики (блок) иммобилайзера, ключ в этом случае не надо прятать под обшивкой
Shai | ShaiДата: Суббота, 2013-12-28, 22:46 | Сообщение # 15 |
| Цитата ремесленник ( ) на сколько знаю, сейчас есть обходчики (блок) иммобилайзера, ключ в этом случае не надо прятать под обшивкой он мне предложил два варианта 1)приедет какой то специальный чел,расчипует и чего то там. дальше не помню это будет стоить около 4т.р. и 2) тупо спрятать чип под обшивкой стоимость 500р. так что из экономических соображений скорее всего воспользуюсь вторым вариантом. просто хотел поинтересоваться кто как поступил в этом случае
gordo | gordoДата: Вторник, 2015-03-31, 16:57 | Сообщение # 16 |
| Нужна помощью по установке StarLine A91 на киа бонго 3 2008г.в. центрального замка нет, есть тахометр,полный привод, двух кабинник , мкпп.Нужны точки подключения, маркировки радной проводки и где находятся. Может кто сам ставил? На спецов денег нет так как все деньги вложил в покупку машины. Добавлено (28.03.2015, 03:44) --------------------------------------------- Завтра буду ставить, на пару с другом. У него опыта по установке подобных сигналок побольше чем у меня. Добавлено (31.03.2015, 16:57) --------------------------------------------- Три дня почти без вылозно из гаража. И сигалка на месте. Первый день пришлось разобрать всю приборную панель, чтобы добраться до нужной проводки и спрятать сигналу. После долгих расшифровок проводки машины вычислил точки подключения, кроме точки подключения контроля работы двигателя. Пришлось сделать контроль по напряжению в бортовой сети. Честно говоря ни времени ни нервов нехватило найти её, так как друг оставил меня в первый же день, оставив меня один на один с этой задачей. Слава Богу нашолся и центральный замок, был подключен к китайской сигнале отклченной от питания.
