Установка сигнализации своими руками - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » Установка сигнализации своими руками (Планирую установить PanteraLX320)
самоделкинДата: Воскресенье, 2012-03-25, 11:21 | Сообщение # 1
Доброго времени суток Намедни приобрел Бонго 2х кабинник 12г выпуска не турбо,хочу поставить сигналку, а без схем по машине шарить не хоться если у кого есть информация по точкам подключения то буду премного благодарен!
ptashin
ShaiДата: Понедельник, 2013-06-10, 13:54 | Сообщение # 2
тоже интересует реально ли самому подключить tomahawk tw9030
VoevodaДата: Понедельник, 2013-06-10, 20:47 | Сообщение # 3
Реально, НО! Схема будет нужна. Выкладывайте схемы по машинкам и схемы подключения сигналок(монтажные). Бум разбираться. Без схемы машины,только в специализированных центрах.
MOLIKДата: Понедельник, 2013-06-10, 22:11 | Сообщение # 4
Обязательно все концы паять, и нужно обход для педали сцепления сделать, что бы автозапуск работал
godzikДата: Понедельник, 2013-06-10, 22:52 | Сообщение # 5
поставил стар лайн с авто запуском ( не сам мастер )
загвоздка была в центральном замке дерей (хотели родной брелок на отрывание оставить) не получилось,пришлось релюху полностью убирать тогда смог откр. дверей через сигналку подключить.
а так зиму прозимовал нормально с четырмя видами заводки ))))))
Добавлено (10.06.2013, 22:52)
обход педали сцепления не делали ( у меня нет этого)
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
VoevodaДата: Вторник, 2013-06-11, 07:40 | Сообщение # 6
godzik
А можно про это подробнее? Я себе Стар Лайн А91 поставил и брелки оставил родные,всё работает.
godzikДата: Вторник, 2013-06-11, 23:50 | Сообщение # 7
я не электрик обьяснить не смогу
видел что с релюхой не получалось сигналкой двери открывать а как ее вытащил так все нормально стало только родной брелок не стал работать.
может ему просто лень было расбираться и он ее просто отключил и сделал все через сигналку.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
AlRu38Дата: Четверг, 2013-06-13, 13:05 | Сообщение # 8
Как вариант, не влазить в схему управления замками дверей, а поставить отдельный актуатор.
ShaiДата: Пятница, 2013-12-27, 01:36 | Сообщение # 9
сегодня поставили(в сервисе) tomahawk 9030 все вроде в норме но изза встроенного иммобилайзера, в клоюче чип,автозапуск не работает.электрик говорит можно сделать копию ключа а оригинал распилить и чип вставить в считыватель в районе замка. как быть кто как это обходил? и у меня еще родной брелок работает откр закр двери
MOLIKДата: Пятница, 2013-12-27, 01:47 | Сообщение # 10
СТАНДАРТНЫЙ ЗАМУТ
ShaiДата: Пятница, 2013-12-27, 11:09 | Сообщение # 11
всмысле?
MOLIKДата: Пятница, 2013-12-27, 23:10 | Сообщение # 12
При установки сигналок на машины у которых есть чип-ключ, делают клон чипа и прикручивают под панелью, хотя бы для того что бы работал автозапуск. Я первый раз с этим столкнулся лет 5-6 назад при установки сигналки на Витца.
ShaiДата: Суббота, 2013-12-28, 19:55 | Сообщение # 13
мда. но мне предложили просто родной ключ распилить, тоесть встроенного иммо теперь не будет. придется жертвовать
ремесленникДата: Суббота, 2013-12-28, 20:03 | Сообщение # 14
на сколько знаю, сейчас есть обходчики (блок) иммобилайзера, ключ в этом случае не надо прятать под обшивкой
ShaiДата: Суббота, 2013-12-28, 22:46 | Сообщение # 15
он мне предложил два варианта 1)приедет какой то специальный чел,расчипует и чего то там. дальше не помню biggrin это будет стоить около 4т.р. и 2) тупо спрятать чип под обшивкой стоимость 500р. так что из экономических соображений скорее всего воспользуюсь вторым вариантом. просто хотел поинтересоваться кто как поступил в этом случае
gordoДата: Вторник, 2015-03-31, 16:57 | Сообщение # 16
Нужна помощью по установке StarLine A91 на киа бонго 3 2008г.в. центрального замка нет, есть тахометр,полный привод, двух кабинник , мкпп.Нужны точки подключения, маркировки радной проводки и где находятся. Может кто сам ставил? На спецов денег нет так как все деньги вложил в покупку машины.
Добавлено (28.03.2015, 03:44)
Завтра буду ставить, на пару с другом. У него опыта по установке подобных сигналок побольше чем у меня.
Добавлено (31.03.2015, 16:57)
Три дня почти без вылозно из гаража. И сигалка на месте. Первый день пришлось разобрать всю приборную панель, чтобы добраться до нужной проводки и спрятать сигналу. После долгих расшифровок проводки машины вычислил точки подключения, кроме точки подключения контроля работы двигателя. Пришлось сделать контроль по напряжению в бортовой сети. Честно говоря ни времени ни нервов нехватило найти её, так как друг оставил меня в первый же день, оставив меня один на один с этой задачей. Слава Богу нашолся и центральный замок, был подключен к китайской сигнале отклченной от питания.
