Магнитола - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
Магнитола
yurecДата: Четверг, 2012-03-22, 00:43 | Сообщение # 1
Интересно где корейцы в 2008г. нашли кассетную магнитолы? Хочу поменять. Подскажите как она вынимается? И еще, кто нибудь ставил на зад колонки и куда?
pavlovanДата: Четверг, 2012-03-22, 21:22 | Сообщение # 2
Quote (yurec)
Надо снять панель. Она держится на защёлках. Будет проблема с отсоединением тросика печки. Отсоединять надо через снятый бардачок. Пластик на рулевой колонке вроде тоже надо снять.
yurecДата: Четверг, 2012-03-22, 21:25 | Сообщение # 3
Панель это декоративная приблуда вроде как под дерево? А как ее снять чтоб не сломать, она так плотно сидит?
pavlovanДата: Четверг, 2012-03-22, 22:18 | Сообщение # 4
Она и есть. Дёргай пальцами на себя. Можно попробовать подковырнуть чем-нибудь, но очень осторожно. Саморезы не помню, вроде есть 2 штуки над щитком приборов.
yurecДата: Четверг, 2012-03-22, 22:21 | Сообщение # 5
А еще такой вопрос, разъем у магнитолы какой (свой или евро)?
pavlovanДата: Четверг, 2012-03-22, 22:26 | Сообщение # 6
Вот этого, блин не знаю, не задавался вопросом. Хотя поставить ещё 2 динамика уже 2 года хочу, тем более, что выход на них с магнитолы есть(ведь баланс перед/зад присутствует)
yurecДата: Пятница, 2012-04-13, 18:53 | Сообщение # 7
Попробую в выходные снять, посмотрю разъемы и если получится поставить другую магнитолу.
Добавлено (13.04.2012, 18:53)
Наконец то я заменил магнитолу. Особых проблем небыло (кроме тросика печки). Трос я снимал откручивая весь блок (помоему 4 самореза). Магнитола там крепится жестко это радует новую поставил также, только подточил ребра жесткость у кармашка (выгибали кармашек). на новой магнитоле разъем "евро" пришлось покупать переходник. Когда все собрал оказалось старая мазнитола была шире и толще, образовалась щель (не красиво), выпилил заглушку из пластмассы поставил вроде ничего.
мастерДата: Воскресенье, 2012-05-13, 02:48 | Сообщение # 8
у кого бонго 2012 года в комплектации лимитед скажите как магнитола ( я так понимаю считывает с флешки)?
Сообщение отредактировал мастер - Воскресенье, 2012-05-13, 02:49
AlRu38Дата: Среда, 2013-02-20, 15:48 | Сообщение # 9
Вот нашёл в интернете сайт:
http://skyrover.ru/catalog/dvd_gps/7000-13/
Конкретно на Бонго-3 предложения нет, но, возможно, из двух нижних какой и подойдёт точно в гнездо и по подключению к нашим машинкам.
Никто не ставил, или хотя-бы примерял?
MihellДата: Понедельник, 2013-03-04, 20:55 | Сообщение # 10
какой переходник?
можно фото с замененной магнитолой?
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
СлавентийДата: Пятница, 2013-03-29, 16:03 | Сообщение # 11
Использовать переходник это очень грамотное решение. Если отрезать родной разъем от новой магнитолы и прикрутить от старой, будет много мороки, если сломается в гарантийный срок. Ибо нарушение конструкции. А какой переходник легко увидеть. Чтоб "папа" вставлялся в разъем от бортовой сети(тот, что шел к старой), а "мама" подходила к новой магнитоле.
А это надо?
TolikбонгофилДата: Вторник, 2013-04-09, 18:37 | Сообщение # 12
Друзья бонговоды, при покупке авто у меня стояла новая магнитолка(хоз.до меня воткнул не сам, а в фирме) точней даже ни магнитола а полноценный 2ух диновый сенсорный муз.комбайн)) с такими полезными и не очень фунуциями как :выход в сеть интернет (модем через ю сби)браузер опера) тв, радио, сд, флеш, сд кард, двд, навигация, сенсорный дисплей, блю туз, телефония ,выход сигнала с камеры заднего хода,(которая стоит и успешно облегчает жизнь )..что вспомнил написал короче медиацентр, так вот кустика не впечатлила так как работали только штатные колонцы в дверях и существенно не хватало звука с "тылу"..решил добавить, пока взял совсем не большие колонцы для всеобщей картины так как не знал получится ли вообще их запустить самостоятельно ..2 самореза над панелью приборов откр.рулевую колонку максимально вниз,и пальцами с низу подцепляем декоративную накладную панель которая под дерево) и тянем на себя не сказать, что легко идет ,с усилием и рывками даже приходилось, но одна защелка поддалась ,а за ней по цепочке остальные, и сдёргивается она.да тросик регулятора печки не дает должного зазора поэтому откручиваем самый нижний защитный пластиковый кожух и просто снимаем тросик с узла...короче что описываю уже на форуме выкладовалось но повторюсь кому не охота искать ссылка на видео тут ...бла бла короче у меня штатный магнитоловский разьём был сохранен и с новой "фронт был запитан в старые штатные колонцы, "тыл нашол без труда, методом визуальных надписей как на рисунке распиновки, так и на проводах лейблы есть ,подсоединил все заработало )) собрал все обратно, провода вывел , и спрятав их под обшивкой (раскручивал пластик с ободов кабины) вывел их назад ,дальше встал вопрос куда колонки размещать,и тут же снялся сам собой ..когда протягивал провода ,то пластик с боковушек кабины(где ремень безопасности) сдернул а там ниша в стенке кабины ..кстати довольно таки глубокие карманы потаи ..позже сделаю нечто вроди лючка в пластике, для барахла .с обеих сторон...ну короче по диаметру, в пластике обшивки кабины по бокам которые , делаем отверстие под ваши колонцы крепим их саморезами и одеваем пластик на штатное место уже вместе с колонкой и всё!, дело в шляпе!! и этично и практично и музыкальный тыл в довесок ...
VIN- KNCSE03428K312036
nikola-svbДата: Суббота, 2013-05-25, 00:31 | Сообщение # 13
вссем привет. в штатной магнитоле есть AUX это вход или выход , хочу плеер воткнуть в него
kia bongo III, doublecab, 4WD, МКПП, D4CB 2.5/133лс
MOLIKДата: Суббота, 2013-05-25, 00:40 | Сообщение # 14
Обычно в автомагнитолах AUX IN встроен, думаю вряд тли это выход под наушники.
nikola-svbДата: Суббота, 2013-05-25, 12:41 | Сообщение # 15
это радует что скорее всего AUX in, надоело радио слушать
AlRu38Дата: Суббота, 2013-05-25, 14:35 | Сообщение # 16
В магнитоле Бонго 2012 г. выпуска AUX есть, именно IN, подключаю телефон, при этом звук на порядок лучше, чем от родного приёмника или с диска.
alekschechДата: Воскресенье, 2013-05-26, 06:57 | Сообщение # 17
Себе поставил на 11г. 2 дин. Магнитола универсальная. Штекер дали установщики магнитол, припаял к магнитоле по схеме из книжки.
Основной геморой со снятием всей панели и тросика печки.
Рамку поставил самую большую, с небольшой доработкой болгаркой. Сначала
ставится магнитола, затем одевается рамка, затем только панель. Рамку нужно
подпилить снизу где упирается в подсветку пепелки и небольшие рёбра
жесткости. Пока все функции путём не успел опробовать но ТВ с родной антеной
можно сказать не ловит. GPS в норме показывает адекватно-хотя и взломаная.
Радио, DVD нормально. Виртуальный CD пока не понял- mp3 чего то не хочет
копировать. Блютуз - средне, слышимость через встроенный микрофон не очень, думаю достать из магнитолы и переставить куда-нибудь повыше.
MihellДата: Понедельник, 2013-09-02, 21:15 | Сообщение # 18
На разъеме для магнитолы присутствуют 4 контакта (слева)
а на переходниках что нашёл в интернете везде по три, чего то не хватает?
П.С. Может кто знает где эти переходники во Владивостоке можно посмотреть?
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
Сообщение отредактировал Mihell - Понедельник, 2013-09-02, 21:17
ritadehuДата: Суббота, 2013-09-14, 14:26 | Сообщение # 19
Цитата (Mihell)
На разъеме для магнитолы присутствуют 4 контакта (слева) а на переходниках что нашёл в интернете везде по три, чего то не хватает?
вот тут спроси http://avtotok.net/
MihellДата: Суббота, 2013-09-14, 19:56 | Сообщение # 20
Цитата (ritadehu)
вот тут спроси .http://avtotok.net/
Спасибо!
Но я уже купил в 1000 размеров, стандартный для киа/хёндэ до 2005 года
подошёл без проблем, всё работает.
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
2010Дата: Среда, 2013-11-13, 20:36 | Сообщение # 21
Хотел паставить магнитолу двд мп3 но вот сталкнулся с такой проблемой разьемы от новой магнитолы не подходят стоят евро а родная моганитола сд.Называю марку авто в митено они даже и незнают.От какой авто подходит переходник?У меня был гриня тоже брал переходник подашел от салярис
Добавлено (13.11.2013, 20:36)
Потом видел полку крышную под очки и магнитолу и ТВ где такую взять или от чего подходит
ремесленникДата: Среда, 2013-11-13, 20:40 | Сообщение # 22
такую надо? это от нашей бонго в лимитед
Прикрепления: 7018532.jpg (224.8 Kb)
2010Дата: Четверг, 2013-11-14, 05:12 | Сообщение # 23
сколь стоит такая полка и подаидет ли она впростую??на форуме я видел в длину кабины!
Добавлено (14.11.2013, 05:12)
а про разьем переходник от чего подходит
ремесленникДата: Четверг, 2013-11-14, 14:31 | Сообщение # 24
это сюда вопрос http://kiabongo.info/forum/14-186-18
это не от нашей машины, как пример выложено
2010Дата: Среда, 2013-11-20, 19:09 | Сообщение # 25
вот эти разьемы в машине от какой модели подходит перпеходник
Прикрепления: 2481323.jpg (46.9 Kb)
MihellДата: Среда, 2013-11-20, 19:51 | Сообщение # 26
вроде такие, фото не разборчиво
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
ZloiBambrДата: Суббота, 2016-09-03, 02:46 | Сообщение # 27
это моя магнитола и ее разъемы. не могу подобрать переходник на магнитолу если кто подскажет буду благодарен!
Прикрепления: 4134265.jpg (77.5 Kb) · 7920396.jpg (66.5 Kb) · 1809673.jpg (86.7 Kb)
ZloiBambrДата: Суббота, 2016-09-03, 02:59 | Сообщение # 28
еще номер какой то в глубине на пластике JDK 4 как мне кажется
Прикрепления: 4636999.jpg (77.1 Kb)
ZloiBambrДата: Суббота, 2016-09-03, 18:35 | Сообщение # 29
Артикул ZRS-120
 https://carsocket.ru/razemy-....98.html
нужен такой разъем только встанет ли он?
Прикрепления: 6476275.jpg (14.5 Kb)
ZloiBambrДата: Суббота, 2016-09-03, 18:38 | Сообщение # 30
CARAV 12-013
https://magnitolkin.ru/catalog....9-2005_
ISO-переходник
или этот переходник
Прикрепления: 8354923.png (1.24 Mb)
  • Страница 1 из 2
