Магнитола - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 2
Магнитола
ZloiBambrДата: Суббота, 2016-09-03, 18:54 | Сообщение # 31
ПЕРЕХОДНИК ISO (питание + акустика):
Штатный разъем (male) + ISO (female) <---> CARAV 12-213 <---> Штатный разъем (female) + ISO (male) / HYUNDAI 1998+ (select models) / KIA 1994+ (select models)
Прикрепления: 1629928.png (374.5 Kb)
YuPiДата: Суббота, 2016-09-03, 19:28 | Сообщение # 32
ZloiBambr, прямых переходников не встречал, есть переходники с ISO на штатные. В магнитолу войдёт INTRO AHY-01, а вот штекера в разъем штатной проводки авто - таких не встречал. Могу посоветовать взять обычную ISO-маму и сделать скрутку со штатной проводкой, либо выпаивать с родной магнитолы папу и спаивать с ISO-мамой и изолировать, но это уже колхоз.
Добавлено (03.09.2016, 19:21)
О, пока писал, уже нашлось!
Добавлено (03.09.2016, 19:28)
ZloiBambr, один подойдёт, другой нет. Смотри распиновку.
http://www.intro-online.ru/item494
shodvitДата: Вторник, 2017-02-07, 19:11 | Сообщение # 33
Привет! Кто менял штатные колонки?  Снимал обшивку мерил вроде 12 см., а таких нет продают на 13 см. Какой размер подойдет без дополнительного колхоза ?
жукДата: Вторник, 2017-02-07, 22:17 | Сообщение # 34
У меня вот такие стоят.
Прикрепления: 7135736.jpg (308.9 Kb) · 6626501.jpg (411.9 Kb)
VIN KNESE01328K337980
luchikboernДата: Понедельник, 2017-02-13, 03:31 | Сообщение # 35
всем привет может было у ково такое на заведеном двигателе горит лампа аккаммулятора стоит включит подсветку гаснет
Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-02-13, 21:31 | Сообщение # 36
luchikboern, купи в любом магазе запчастюх, фиговигку вставляешь в прикуриватель, и она показывает реальную зарядку, стоит 100-300 руб, и от этого нужно танцевать, либо генератор, либо проводка мозги парит, у меня после аварии блок с предохранителями разбили, попала вода, умер тахометр, загорелась лампа давления масла, и нет зарядки, после замены коробочки, и обильно полития wd 40,всё стало гуд! Уже 60.000 км проехал после этого!удачи!
NextkamДата: Понедельник, 2019-02-18, 20:02 | Сообщение # 37
Сегодня тоже озадачился сменой магнитолы, родную на clarion nx 505, фишку родную срезал. По азбуке соединил, магнитола не заработала) завтра постараюсь попасть к автоэлектрикам... По звуку считаю что хороший фронт +саб лучше чем фронт и тыл..
YuPiДата: Пятница, 2019-02-22, 17:10 | Сообщение # 38
Nextkam, по азбуке это как?
Прикрепления: 5124980.jpg (391.6 Kb)
NextkamДата: Вторник, 2019-02-26, 19:17 | Сообщение # 39
YuPi, по книжке)
loginДата: Среда, 2022-01-19, 15:04 | Сообщение # 40
Как этим пользоваться, может кто знает?
Прикрепления: 7178913.jpg (94.1 Kb)
KIA BONGO FRONTIER, 2002
VIN KN3HDP3362K858496
  • Страница 2 из 2
