Ёмкость аккумулятора - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
DakarДата: Понедельник, 2012-02-20, 02:18 | Сообщение # 1
Появилась такая проблема - с холодами перестал заводиться Головастик. Аккум дохлый. Во время потеплений запускается без проблем. Полистав книжку вычитал, что для двигуна J3 должен ставиться 90АЧ аккум. По факту стоит 100АЧ с пусковым током 900А. Так как книга изобилует неточностями, а машина покупалась БУ - хотелось бы уточнить у сообщества, какой должен быть? И если 90АЧ, то с каким током? Хотя понятно, что чем больше тем лучше.
PS Изучив ассортимент 3-х наиболее крупных магазинов в округе наиболее подходящее - Varta 95АЧ с током 820А. Встретился еще Mutlu 95АЧ с током 900А, но длинной 350мм, а у нас влазит только 320мм.
Имеющий доступ к BongoIII, двиг J3 2.9 CRDI WGT, 2WD, 1TON, 1,5 каб. и так далее
shyloДата: Понедельник, 2012-02-20, 04:48 | Сообщение # 2
У меня на "родном" ёмкость не указана, а может просто не нашел. Но проде как хорошо искал.
А пусковой ток обозначен - 850А.
ale2121Дата: Вторник, 2012-02-21, 03:45 | Сообщение # 3
у меня это вообще самый больной вопрос на сегодня.на моей машине родные клеммы акб просто отрубили и вместе с акб выбросили.поставили обычный 75акб и китайские клеммы которые на болтах прикручиваются.за день я два комплекта сменил.они в руках прямо рассыпаются.нашёл случайно такие же свинцовые,тоже .авно изрядное но хоть поставить успел и машину завёл.если судить по внешнему виду остатков,там должны быть американские клеммы и соотв.американский акб.а они гораздо меньше европейцев и все в одном формате.хоть 500 хоть 1000 ампер.разьясните у кого что и какое стоит акб.тот что у меня помещается в ящике с запасом и машину заводит.правда в морозы я его не тестил,да и с такими клеммами просто слёзы.машину изуродовали.летом буду мостить либо от камаза либо от америкоса какого нибудь.кстати обратите внимание на то что провода из яшика акб выведены кое как.плюс с минусом в общем пучке лежат на гольном железе ящика и трутся об кромки.я советую произолировать это место и вставить резиновую трубку или кольцо.
Добавлено (21.02.2012, 03:45)
сегодня первый раз заводил машину так сказать не в тестовом режиме а как бы для каждодневной эксплуатации,так вот я уже писал выше что акб у меня 75а и клеммы дерьмовые.я бы посчитал что стартер должен крутить резвее.ощущение подсаженного акб или малоёмкого у меня присутствует.клеммы хоть мне и не нравятся но при запуске не греются.на улице -15 машину вчера заводил.т.е она не насмерть промёрзлая.акб заряжен проверен-норма.
TodoshДата: Воскресенье, 2012-10-14, 04:40 | Сообщение # 4
я поставил solite 95а. отдал за него 4460р. отлично работает, думаю меньше не надо. и старый сдал за 400р) а стоял 90а, быстро дох.. много с ним было возни.
АртемДата: Суббота, 2012-11-10, 05:27 | Сообщение # 5
Стоит 72а(пусковой 810а) в родном месте и 190а(пусковой 1210а) в кузове. Дополнительно протянул 12кв провод от гены на 190-ый.
Проблема была одна - после очередной возни со стартером стоял рядом, когда заводил и забыл на нейтраль поставить, машина уехала в поле biggrin
Пока стартер в сервисе мучали сносил обе батарейки на проверку - все живы и заряжены.
KN3HDP3361K784818
pavlovanДата: Суббота, 2012-11-10, 12:52 | Сообщение # 6
Dakar, У меня по-всему стоит родной- Roket, вроде называется. 90 А\ч. А так, вобще, при такой ёмкости не принципиальна замена и на 110 А\ч.
BlackSnakeДата: Понедельник, 2012-12-03, 13:58 | Сообщение # 7
Подскажите какие размеры аккумулятора, ждать вечера идти замерять не хочу.)) Стоит вроде как родной рокет, машина 8го года. в минус 16 вяло крутит движок с синтетикой.
MOLIKДата: Понедельник, 2012-12-03, 20:59 | Сообщение # 8
BlackSnake, Замените клеммы и будет вертеть весело, родные слишком слабые.
ремесленникДата: Четверг, 2012-12-06, 14:29 | Сообщение # 9
Quote (pavlovan)
я хотел внедрить, не входит по габаритам. во всяком случае не смог подобрать. установил DAIKIN-EXEDY EA1004 100А ДШВ 306*173*222 в коробе от портера1.
Garr_IДата: Среда, 2012-12-19, 18:02 | Сообщение # 10
Полтора года стоит Солите 90 760А ,зимой одно мучение сним. Решил поставить 2 батареи. Рамку наварил усилил и два 90 аккума внедрил. Машина в этом году живет на улице. В -26 без прогрева испытал,завелась отлично. Аккумы не снимал. Заводил так:первый оборот без свечей,30сек.пауза,еще один оборот без свечей,минуту жду,включаю свечи считаю до 10 истарт. Фронтик шепчет. Вообще в реале надо ставить два по 60.
martin38Дата: Понедельник, 2013-01-28, 22:58 | Сообщение # 11
Разрешите поинтересоватся, как вы подключили второй АКБ?
MOLIKДата: Понедельник, 2013-01-28, 23:07 | Сообщение # 12
martin38, Про второй аккумулятор все здесь: http://kiabongo.info/forum/7-197-1
Rustam84Дата: Пятница, 2013-12-27, 05:59 | Сообщение # 13
Хочу поделиться своими муками по выбору АКБ на двухкабинник, в общем при покупке стоял родной Roket, частенько езжу на север и прошлую зиму без проблем оставлял машину ночевать на улице при -40 с утра врубал Webasto пока она пыхтела позавтракал и заводил, но как не странно к концу лета АКБ начал умирать, и вот тут встала проблема выбора, осложненная размером рамки для него, сначала прикинув по размерам купил Alaska 105D31L 90 А/ч  Все было хорошо, но при -30 он замерз и в своих жалких потугах не смог раскрутить движок, потом пробовал Солите.... но в общем забегая вперед остановился на AGM аккумуляторе за 6 с половиной рублей Bosch Start-Stop S6 011 AGM 80 А/ч при своей емкости пусковой ток 800 А и главное теперь в мороз не подводит, и поместился в рамку без проблем.
KNCSHY74CBK527790
ремесленникДата: Пятница, 2013-12-27, 16:25 | Сообщение # 14
ценник халява dollar для 0092S60110
из гелевых относительно не дорого EK920 EXIDE MICRO-HYBRID AGM Гелевый 12V 92Ah 850A
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2013-12-27, 17:25
ShaiДата: Суббота, 2013-12-28, 20:03 | Сообщение # 15
у меня тоже родной рокет тяжелый ппц и в минус 28 один раз крутнет стартером и сдыхает.на стоянке постоянно в сторожку бегаю акум прошу(50рэ попользоваться) так у них размерами такой же как у меня я его всяко разно мучил тот даже и не думает садиться. есть ли смысл долить жидкости в акум или лучше на новый разориться? блин его еще под клеймы подобрать надо а то некоторые акумы не достают до них. и какой емкостью брать чтоб уж наверняка. p.s. машина 2009года. на сколько родной акум подскажите,85?
Сообщение отредактировал Shai - Суббота, 2013-12-28, 20:04
ремесленникДата: Суббота, 2013-12-28, 21:12 | Сообщение # 16
на моем авто, по вин коду показывает 100AH
конечно новый
с обратной полярностью
если пятаки позволяют, то гелевый AGM. если худо с ними, то эконом класса, ну и премиум сегмент, стандарт класс не отменялся. а лучше 2 акб, многие так сделали, в т.ч. и я. но не осилил AGM, жаба знаете ли, за глотку взяла, хотя надо было задушить ее, зеленую
ShaiДата: Суббота, 2013-12-28, 22:26 | Сообщение # 17
а сколько стоит? чем он лучше? suspect
а лучше 2 акб
слушай а если куплю новый акум и родной акум как второй поставлю?и по ценнику примерно подскажите сколько за это в сервисе запросят
ремесленникДата: Воскресенье, 2013-12-29, 17:50 | Сообщение # 18
Цитата Shai ()
а сколько стоит?
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/EK920/manufacturer6635/EXIDE?analog=on&access=1
Цитата Shai ()
чем он лучше?
большой ресурс, может работать хоть верх ногами, можно ставить хоть в салон (нет выхлопа), выдерживает полный разряд, не боится мороза
через реле развязки, подробности в другой ветке http://kiabongo.info/forum/7-197-1
это никто не скажет, ценник у каждого сервиса свой
Rustam84Дата: Понедельник, 2013-12-30, 04:03 | Сообщение # 19
Насчет AGM аккума от бош за 6500, приобретал здесь
http://bigteh.ru/product/akkumuljator-bosch-s6-011-agm-80-ach/
правда еще 500р. за доставку до Иркутска забыл упомянуть.
KNCSHY74CBK527790
ShaiДата: Вторник, 2014-01-07, 23:10 | Сообщение # 20
дороговато shock у меня его скомуниздят т.к. открытый. да и клеймы туда не залезут. ладн буду в городе искать че нить. а подскажите у меня какой обьем акума?стандартный "рокет" и если обычный то какого обьема лучше брать?(чтоб еще в стандартный ящик влез)
MOLIKДата: Вторник, 2014-01-07, 23:39 | Сообщение # 21
90А, по размерам можно подобрать 100А
NaemnikДата: Понедельник, 2014-01-27, 22:25 | Сообщение # 22
у меня стоит 95а с пусковым 800 вот хочу купить зарядное устройство для него но в них не чего не понимаю как выбирать зарядное устр.
Напряжение зарядки: 6/12 В; Ток зарядки: 10 А; Потребляемая мощность (зарядка): 84 Вт; Размеры: 27x14.5x27 см такой подойдет или нет?
KIA Bongo lll 2008г.в Рефка
VIN KN4HNW6NK8K265621
MOLIKДата: Понедельник, 2014-01-27, 22:28 | Сообщение # 23
Naemnik, подойдет, 10А как раз за 10 часов (за ночь) будут хорошо забивать Ваш аккумулятор.
NaemnikДата: Понедельник, 2014-01-27, 22:31 | Сообщение # 24
спасибо)
ShaiДата: Суббота, 2014-02-08, 03:23 | Сообщение # 25
сегодня тоже купил solite 125ампер. пусковой ток 850. старый тяжеленный роскет им же за 400р отдал. пока хз машина стояла сутки под 32градусный мороз, крутил этим акумом раз 7,потом стартер слабее но всё еще уверенно крутил(немного напрягло)не завел. отогнал в мойку на час в тепло. потом с первого раза завел пока испытываю. надеюсь не подведет
Добавлено (08.02.2014, 03:23)
кстати он легче роскета и чуть меньше него в длинне и ширине на 1.5см
Сообщение отредактировал Shai - Суббота, 2014-02-08, 04:02
LuzgaДата: Воскресенье, 2014-02-23, 21:12 | Сообщение # 26
К аккумулятору плюсом будут чистые контакты и смазка для клемм.
Сообщение отредактировал Luzga - Воскресенье, 2014-02-23, 21:15
TolikбонгофилДата: Пятница, 2016-02-12, 15:05 | Сообщение # 27
Мой аккум  ровесник машины 08 г и парадокс не умер еще,хотя потуги скончаться уже наблюдаются так или иначе уже пора  брать новый. Родная батарейка   12V 100Ah 900A  ROCET  ,,,теперь даже не знаю какой аккумулятор (бренд) брать  ,,кто что подскажет по реальной эксплуатации своих батарей  отзывы .
VIN- KNCSE03428K312036
Realmen1977Дата: Суббота, 2016-02-13, 02:14 | Сообщение # 28
Tolikбонгофил, стоял Roccet, 100 ампер часов, 850 пусковой ток, или типа того, при пробеге 125.000 закоротили банки, и он умер,машина на тот момент была в экспуатации 1, 5 года (брал с нуля),скажите типа рано, но у меня ведь, не работа, а дур дом! В день завожу машину примерно от 50 раз и до 70! У каждого магазина горят все лампы, перед габариты, зад габариты, подсветка номера, фонари на будке, и в будке 2 мощных светодиодных плафона!моей машиной, можно пол района осветить happy ! Чёй то отвлёкся! Поехал искать такойже, и не нашёл, в итоге куитл тотачи, это было год назад, дали гарантию на 3 года, и бесплатное обслуживание и проверка!я на это забил! Цена была 7.000 руб или около того, не помню! Но он на 90 амер часов при 850 чегото! Встал практически как родной! На нём я проехал 85.000 км, проблем пока нет! Если ещё год отпашет, (это примерно 75-80.000 км), я буду доволен!а он по любому отпашет, так что я считаю, своих денег он стоит! На самом деле выбор для наших машин не большой!всем удачи!
TolikбонгофилДата: Суббота, 2016-02-13, 18:57 | Сообщение # 29
Realmen1977, TOTACHI производства Japan !? . Заезжал в старый добрый магаз корейскими зап\частями барыжат искал одну детальку на бонго ну и сразу поинтересовался ..по  винкоду - предложили аккум Ю.Корейский  название естественно не запомнил ценник только happy 9тыс..руб   право же не знаю как поступить
Realmen1977Дата: Суббота, 2016-02-13, 21:59 | Сообщение # 30
Tolikбонгофил, наверное EXIDE ,поступай, как сердце подскажет! Тем более не жену выбираешь biggrin отзывы почитай! На сторонних сайтах!
  • Страница 1 из 2
