хочу поставить второй аккумулятор
| Пыж | ПыжДата: Четверг, 2011-09-29, 15:27 | Сообщение # 1 |
| собрался установить лебетку,думаю второй аккумулятор в этом случае не помешает.я на поджере ставил второй аккумулятор зимой особенно хорошо, движок можно помаслать если в мороз плохо заводится, у кого какие мнения по этому вопросу, может кто установил уже?
| Белый | БелыйДата: Пятница, 2011-09-30, 10:25 | Сообщение # 2 |
| стоит лебёдка, 1 батарейка на 90А/Ч. честно говоря тоже подумывал о второй. но вот уже третий год прекрасно обхожусь одной. если приходиться бросать машину в мороз (- 25 и менее) то акуму - в тепло. наутро заводиться сразу. если приходиться лебедиться, или подключать другой доп. источник к аккумулятору - накручиваю обороты до 1200.
| Пыж | ПыжДата: Пятница, 2011-09-30, 10:58 | Сообщение # 3 |
| спасибо что откликнулся, я только начинаю эксплуатировать бонго 3, 2011год выпуска, взял на разборке место для аккумулятора с японского грузовичка,посмотрел по моему хорошо установится на раму ближе к переднему колесу от штатного аккумулятора. поставлю - выложу фото. только вот не знаю на генераторе не отразится двойная нагрузка.
| pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2011-10-01, 11:27 | Сообщение # 4 |
| Quote (Пыж) только вот не знаю на генераторе не отразится двойная нагрузка. У меня когда была Волга и ставить её приходилось всю зиму на стоянке, я ставил второй аккум и надо сказать, заводилась она в любой мороз и генератор справлялся. Вот так. Волга была 1994 года с карбюратором.
| Roman | RomanДата: Воскресенье, 2011-10-02, 02:20 | Сообщение # 5 |
| Самое лучшее и надежное (ибо не перегружено обилием радио-электро элементов) я нашул тут: Подключение второго аккумулятора в автомобиль. Автор на практике проработал этот вопрос.
Мысль материальна.
Сообщение отредактировал Roman - Воскресенье, 2011-10-02, 02:21 |
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2011-10-02, 02:21 | Сообщение # 6 |
| Второй аккумулятор Где взять ток?
Многие автолюбители поступают достаточно просто и предусмотрительно: возят с собой бустер. Это устройство позволяет завести автомобиль с севшим аккумулятором, по сути, тот же аккумулятор, только компактный и с мощным пусковым током. Но бустер нужно не забыть зарядить дома от розетки или в машине во время движения, а хорошая мысль, как известно, приходит с опозданием.
Принцип установки Соответственно, логика подсказывает простое решение – или более мощный аккумулятор, который может встать на штатное место, или дополнительный аккумулятор, постоянно подключенный к бортовой сети. Некоторые машины уже с завода укомплектованы двумя АКБ. Ну а тем, кому не повезло, нужно искать свободное пространство. И лучше вне салона, т.к. обычные аккумуляторы в процессе работы выделяют испарения, дышать которыми вредно, особенно в замкнутом пространстве. Не портят воздух только гелевые аккумуляторы, но они недешевы. Нужно искать свободное пространство, и лучше вне салона, т.к. обычные аккумуляторы в процессе работы выделяют испарения, дышать которыми вредно. Про то «потянет» или нет два аккумулятора штатный генератор автомобиля, мы здесь не говорим, т.к. это зависит от очень многих факторов: от мощности генератора, от того, какие аккумуляторы стоят на машине, сколько тока потребляет машина, насколько сильно разряжены аккумуляторы и т.д. и т.п. Остановимся на том, что аккумуляторы заряжаться от генератора будут, тем более что, как показывает практика, в большинстве случаев так и происходит. Но насколько быстро они восстанавливаются после сильной разрядки? Это уже зависит от способа установки. Способ 1: Параллельные АКБ Самый простой и распространенный способ установки второй АКБ – воткнуть ее под капот и соединить проводами со штатной батареей (желательно, чтобы емкость у них была одинакова). В принципе, этот способ имеет право на жизнь. Только у него есть определенные «но». Все электрооборудование машины «завязано» на один аккумулятор, а второй является неким дополнительным резервуаром, куда штатный аккумулятор обращается за электричеством в случае разрядки. Таким образом, параллельно подсоединенные АКБ работают по принципу сообщающихся сосудов: опустевшее пространство в первом резервуаре заполняется содержимым из второго резервуара. Самый простой способ установки второй АКБ – воткнуть ее под капот и соединить проводами со штатной батареей. Только в случае с АКБ нужно понимать, что «отверстие», сквозь которое «перетекает» электричество, очень узкое, поэтому необходимо некоторое время, чтобы первый аккумулятор взял у второго ток, и наоборот – при зарядке ток в первую очередь будет поступать в штатный аккумулятор, а дополнительный будет подпитываться от него. Чем это плохо? Во-первых, неравномерно происходит разряд/заряд, что негативно сказывается на ресурсе батарей. Во-вторых, в случае быстрого разряда штатного аккумулятора (например, после применения электролебедки) он не успеет так же быстро получить энергию от дополнительного, но даже если это произошло в кратчайшие сроки, мы в итоге получим два наполовину разряженных аккумулятора. Напрашивается вывод о необходимости управления аккумуляторами. Частенько дополнительный аккумулятор просто отключают после 100% зарядки и держат как резервный для запуска. Приемлемый вариант, но, возможно, вы уже сталкивались с «прикуриванием» машины с севшим аккумулятором просто от аккумулятора же, а не от работающей машины. Это не всегда удается, по крайней мере, сразу, потому что штатный аккумулятор должен сначала подзарядиться (об этом мы уже говорили выше). Такая же ситуация может сложиться и со вторым аккумулятором, подключенным к сети после «умирания» основного. Можно, конечно, АКБ местами поменять, и тогда авто заведется сразу. В любом случае проблема будет решена. Способ 2: Диодный изолятор Можно пойти другим путем: поставить второй аккумулятор, повесить на него дополнительные мощные потребители энергии и подключить к бортовой сети через диодный изолятор, который позволяет соединить несколько аккумуляторов таким образом, что аккумулятор берет зарядку от генератора, но сам ток в общую бортовую сеть не отдает (только тем потребителям, которые к нему подключены). Цены на такие изоляторы начинаются от 3 тыс. руб. Существуют устройства на 3 аккумулятора и даже на 4, но 4 аккумулятора – это, наверное, чересчур. Подключить к бортовой сети через диодный изолятор: второй аккумулятор берет зарядку от генератора, но сам ток в общую бортовую сеть не отдает. У этой схемы есть свои достоинства и недостатки. Удобно подключать таким образом музыку, холодильник или автономную печку, которые работают долго при выключенном двигателе и при этом потребляют не очень мощный ток. Штатный аккумулятор в этом случае остается незадействованным, а потребители нормально функционируют. После запуска мотора дополнительная АКБ получает зарядку. Но, например, в случае пользования электролебедкой такая схема не очень удобна, т.к. лебедка потребляет очень мощный ток за короткий промежуток времени, а при длительном ее использовании одного аккумулятора (а она в данном случае «висит» все равно на одном аккумуляторе) явно мало. В ситуации одновременного длительного использования нескольких приборов, например, печки, холодильника и лампы подсветки в течение ночи, емкости одного аккумулятора на всю ночь может и не хватить, что создаст определенные неудобства, ведь эти приборы подключены только к одному аккумулятору, который уже нужно заряжать. Способ 3: Общая цепь На сегодняшний день существуют устройства, позволяющие соединить 2 или 3 аккумулятора в общую цепь, обеспечивая им нормальный заряд/разряд и возможность автоматически или вручную управлять ими. При работе в автоматическом режиме эти устройства забирают небольшое количество электроэнергии в бортовую сеть автомобиля от каждого аккумулятора. Упало напряжение на одном, устройство переключается на второй. Аналогичным образом осуществляется и зарядка. Существуют устройства, позволяющие соединить 2 или 3 аккумулятора в общую цепь, обеспечивая им нормальный заряд/разряд и возможность автоматически или вручную управлять ими. Некоторые устройства позволяют выбирать вручную, на каком аккумуляторе сейчас работать, а в каком оставить запас электричества. У некоторых есть функция предупреждения о том, что тока осталось только на запуск, или функция отключения потребителей при низком уровне заряда. У ряда устройств есть шкалы, по которым можно определить, сколько и в каком аккумуляторе осталось электричества (блок управления с индикацией монтируется в салоне, в удобном для водителя месте). Производители и цены В России в продаже можно найти такие устройства китайского (T-MAX) и швейцарского (IBS) производства. IBS также поставляет свою продукцию австралийской компании TJM, которая дальше реализует их через свою дилерскую сеть. T-MAX Dual Battery System
T-MAX Dual Battery System NEW
IBS Intelligent Battery System
Стоимость устройств для подсоединения нескольких аккумуляторов сравнима со стоимостью самого аккумулятора, а в некоторых случаях превышает ее. Но эффект от их использования с лихвой покрывает затраты, особенно, если внедорожник эксплуатируется в малонаселенной местности, где помощи ждать можно долго. Дмитрий Рассадов, Илья Барсуков Фото Ильи Барсукова и фирм-производителей
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2011-10-02, 02:24 | Сообщение # 7 |
| Установить дополнительный аккумулятор несложно собственными силами. ДЛя этого нужно:
1. Установить площадку в подкопотном пространстве. 2. Протянуть ТОЛСТЫЙ кабель (в изоляции) "+" либо на прямую к стартеру, либо к "+" второго аккумулятора - там болт есть под который его можно завест. Естественно на конце провода должен быть обжата соответствующая площадка, а со стороный аккумулятора - клемник. 3. Теперь - самое главное - масса или "-". тут понадобится следущее:
клемма "-" механический размыкатель массы кабель плетеный для подключения массы кабель толстый (в изоляции) - как на "+". Последовательность установки:
Закрепляем размыкатель массы рядом со 2-м акумулятором - крепишь хорошо и основательно. Один выход размыкателья плетенкой соединяем с двигателем - желательно болт на блоке цилиндров. На второй выход размыкателья крепим кабель с клеммой "-". Пробрасываем кабель "+" и хорошо крепим, очень внимательно - чтобы нигде не перетерлось не оплавилось и т.п. - иначе пожар обеспечен. Теоретически этот "+" можно взять на тойже разборке, где и площадку под акб. "+" под второй акб надо крепить так, чтобы если он соскочит с клеммы, то не мог бы коротнуть. Устанавливаем и подключаем АКБ.
Порядок использования Обычное положение - размыкатель выключен, т.е. масса второй АКБ просто отключена. В этом режиме акб никак не используется и у него есть только саморазряд. т.е. раз в месяц хорошо-бы проехаться со включенной массой - чтобы его подзарядить. Если у вас умер основной аккумулятор, то вам нужно: 1. Отлючить массу основного аккумулятора и хорошо ее зафиксировать 2. нажать кнопку и подключить массу резервного. 3. Поехать домой, снять основной акуумулятор (не забыв заизолировать клемму "+") и отнести на зарядку. Если не выполнить п. 1. - то в разряженный АКБ может начать направлять ток из резервного в несколько сотен ампер, а после пуска - и того больше. Все это если не вызовет взрыва, то по кр. мере приведет к существенному сокращению срока его службы. Если вам требуется просто больший пусковой ток (например оч холодно), то простым нажатием кнопки можно подключить второй АКБ перед стартом, а потом, после приезда на работу его отключить.
Схемы:
Схема1 Простейший вариант подключения резевной АКБ с использованием ручного размыкателя массы. Схема максимально упрощена и имеет минимальное количество проводов и компонент. Включение/выключение АКБ выполняется вручную в подкапотном пространстве.
Схема2 Схема подключения 2й АКБ с использованием электромагнитного реле, например startkilt для автозапуска сигнализаций. Подключение может осуществляться как автоматически - при включении зажигания (на схеме представлен этот вариант). Так и в ручном режиме - для этого управляющий сигнал для реле следует брать не из замка зажигания, а сделать отдельным выключателем.
Схема3
Схема подключения 2-й АКБ с электромагнитным размыкателем на массе. При включении зажигания вторая батарея автоматически включается в цепь. Так же как и в схеме 2 существует опасность, что при ПОЛНОСТЬЮ разряженной 1-й батареи тока не хватит чтобы замкнуть реле. Отключение массы выгодней чем отключение т.к. отсутствуют дополнительные соединения в проводах "+"
| Пыж | ПыжДата: Вторник, 2011-10-25, 14:11 | Сообщение # 8 |
| как хотел так и сделал поставил второй аккумулятор, вроде получилось хорошо
| Пыж | ПыжДата: Вторник, 2011-10-25, 14:16 | Сообщение # 9 |
| Dikiy | DikiyДата: Среда, 2011-12-28, 23:38 | Сообщение # 10 |
| Quote (Пыж) как хотел так и сделал поставил второй аккумулятор, вроде получилось хорошо
А как подключал, запаралелил? У меня мысля еще и штатный поднять малость вверх, а то от колеса закидывает снегом даже с брызговиком. Крепление позволит это сделать, просо надо сделать пару отверстий и наварить гаек под штатные отверстия крепления
| Пыж | ПыжДата: Четверг, 2011-12-29, 11:25 | Сообщение # 11 |
| штатный поднять наверное не получится над ним стоит ребристая жескость для крепления кабины.а как подсоединить вторую батарейку MOLIK подробно все описал, читай чуть выше.Но я упростилего схему: 1. ставишь вторую площадку под батарейку, 2. силовым проводом соединяешь плюс с плюсом родной батарейки,3.минус с новой батарейки я кинул на раму.а раму соединил с двигателем, все это делается хорошим силовым кабелем в оплетке.Желательно чтобы батарейки были одинаковы по емкости и возросту. Я так сделал на ПОДЖЕРО езжу лет пять.
| shylo | shyloДата: Четверг, 2011-12-29, 13:57 | Сообщение # 12 |
| На однокабиннике поднять не проблема вообще. Поднял у себя сантиметров на 5 где-то. На штатных кронштейнах пересверлил или рассверлил (не помню точно) парочку отверстий. И всех делов-то . . .
Чуть позже установил ящик для аккумулятора, под навесной замок. Совершенно случайно в магазине попался ящик для Портера. Промерял и купил. В аккурат под "родной" Бонговский аккумулятор. Производитель ящика, если мне не изменяет память, тоже "Шериф". Тот который защиты картера куёт.
| Пыж | ПыжДата: Четверг, 2011-12-29, 15:07 | Сообщение # 13 |
| интересная информация,батарейка под это здорово
| Berkut | BerkutДата: Суббота, 2012-03-17, 20:19 | Сообщение # 14 |
| Хочу от себя немного добавить - у меня на стоянке аккумулятор родной сперли. Взял другой аккумулятор и сварил ящик с замком под него. Советую хоть как - нибудь защитить сей девайс.
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-03-18, 02:47 | Сообщение # 15 |
| а никто не заморачивался бензогенератором выдающим только 12v и максимум по A, на пример порядка 50-100А? лично мне это кажется весьма интересным решением, сдох акб- завел генератор, 10 мин и готово, ток- то как в автомобильном генераторе. может на мотор, коих масса в магазинах, примастырить через повышающий шкив генератор от авто, хоть нашего, хоть импортного автопрома? на пример, на природе, есть 12V, через инвертор получишь 220 (если надо), надо 12 -для холодильника\морозильника, освещения, зарядки акб. есть у кого опыт подобный?
| Berkut | BerkutДата: Пятница, 2012-06-08, 08:45 | Сообщение # 16 |
| + не надо заводить авто, малый расход топлива, встроенный в генератор регулятор напряжения. - шумный, на природе раздражает, 2 такта надо уметь запустить. В идеале 4 такта с эл. стартером и потише чтоб был.
Сообщение отредактировал Berkut - Пятница, 2012-06-08, 08:46 |
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-06-08, 16:44 | Сообщение # 17 |
| класно! вопрос: какие минимальные обороты обороты нужны для выработки 12V? какие шкивы использованы (диаметры)? генератор от М412? для уменьшения шума может глушитель другой поставить?
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-06-08, 16:46 |
| Berkut | BerkutДата: Суббота, 2012-06-09, 19:30 | Сообщение # 18 |
| По оборотам точно не знаю, судя по звуку около 4000 оборотов / мин (обороты он сам держит). Передача прямая, через резиновую муфту от муровья. Генератор самовозбуждается, видимо ротор или статор намагнитился. Генератор по - моему от волги. Пробовали глушитель от табуретки, и 2 пордряд, все - равно шумно. Потом ручной стартер сломался т.к. он пластиковый и на морозе просто лопнул. Вытачивали потом напильником из алюминия. А так весч, жаль производители не выпускают серийно, приходится колхозить.
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-06-09, 20:31 | Сообщение # 19 |
| если на прямую- 3000 об\мин. Лучше через шкив как на а\м, оборотов в 2 раза можно меньше сделать, при соотношении 2/1 на шкивах. на ДВС обороты должны регулироваться винтом, можно сделать как нить по другому для удобства и ставить в зависимости от нагрузки. шума опять же меньше будет и расход убавится топлива убавится. я тоже не нашел фабричного на 12 вольт, пойду твоим путем, хотя мне говорили, что есть миниатюрный на 0,5 кВт заводской со стартером и с дистанционным управлением от брелка. может знает кто- сообщите плиз!
| Berkut | BerkutДата: Суббота, 2012-06-09, 22:44 | Сообщение # 20 |
| Бензогенератор брал 680ватт 220в. Когда нагрузка большая (дохлый аккумулятор) начинает давиться, и бывало даже глох. Регулировочный болт есть, но там еще регулируется вакуумом вроде . Если сделать мало - начинают прыгать обороты и глохнет (заливает) , если много - большой расход. Возможно я неправильно отрегулировал, но крутить пробовал во все стороны. С знакомым вынашивали план по поводу движки от табуретки, но там вращение обратное. Добавлено (09.06.2012, 22:44) --------------------------------------------- Как идея: хотел смастырить движок от мото либо скутера либо малолитражки с водяным охлаждением и приводом на генератор 12в. Вместо вебасты подогреет основной движок, вырабатывает электричество, свой небольшой аккумулятор с возможностью подпитки от основного, и стартер электрический. Можно так же замутить запуск с брелка через доп каналы сигнализации. Главное, чтоб меньше места занимал, в идеале инжектор, чтоб с подсосом не мутиться. Брать нужно машинокомплектом (битый, но с рабочим ДВС + датчики, провода, мозги и т.д.). Пока только идея, но зимой часто жалею что только идея.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-06-11, 16:52 | Сообщение # 21 |
| думаю отопитель эффективнее будет, а вот для продолжительной его работы и прочих энергозатрат, нужен такой генератор- автономный источник 12 вольт с приличным током. по крайней мере мне нужен, тебе нужнее коль уже сделал, молодца. с свое время брал 2 киловатный генератор на 220, не нравится, тяжелый, а ток на 12 вольт маленький, думаю может из него переделать, движок почти не работал, ресурса хватит, тем более 4 тактник. для удобства на колесах сделать, типа тележки. но это тоже из разряда задумок.
| AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2013-01-29, 01:24 | Сообщение # 22 |
| ремесленник, а не думал на крышу будки замастырить солнечные батареи?
http://www.dom-electro.ru/солнечные-батареи-для-дома
Сообщение отредактировал AlRu38 - Вторник, 2013-01-29, 01:29 |
| martin38 | martin38Дата: Вторник, 2013-01-29, 01:29 | Сообщение # 23 |
| А вот такую тему, ставил кто-нибудь? http://www.12v.ru/site.xp/050053053124056052055124.html Всё таки родной генератор расчитан на одну штатную АКБ
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-01-29, 02:45 | Сообщение # 24 |
| martin38, Я присматривался к УРА200, читал отзывы, все положительные, довольно таки просто сделанное и надежное устройство. И главное наше.
| AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2013-01-29, 14:24 | Сообщение # 25 |
| Не важно какой генератор. У генераторов переменного тока есть такой параметр как " ток самоограничения", т.е. если генератор 70А, то больше 70А он не выдаст, сколько на него ни вешай. Это я к тому, что с генератором ничего не произойдёт. А вот от ёмкости "повешаных на него" аккумуляторов будет зависеть только время заряда этих аккумуляторов. И нет разницы как вы будете заряжать два аккумулятора, сразу оба два часа или каждый по отдельности но по часу. Цитата (MOLIK) ...И главное наше. Вот именно по этому лично я воздержался-бы от использования этого устройства. Тем более, что оно рассчитано на максимальный ток всего до 200А.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-01-29, 14:25 | Сообщение # 26 |
| у снегохода, АКБ 19 А, у наших машинок значительно больше. я на снежик ставлю параллельно с родным наш, от него бурю электробуром (фактически такой же стартер) 1-2 сотни лунок в день, да сам снежик частенько от стартера запускаю. генератор справляется безо всяких проблем. таким образом рыбачу 3-4 дня, ни малейших признаков разрядки. более того, аккумулятор после возврата на машину, крутит резвее, т.к. заряжен и теплый. если тупо запараллелить 2 АКБ на бонго, не вижу проблем при исправных батареях и отсутствия глубокой разрядки. однажды, забыл выключить свет на портере, приехал вечером, а акб сдохший (на снежика не ставил его), прикурил от снегохода, 10 мин зарядки и машина завелась.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-01-29, 19:01 | Сообщение # 27 |
| Цитата (AlRu38) Вот именно по этому лично я воздержался-бы от использования этого устройства. Тем более, что оно рассчитано на максимальный ток всего до 200А. Есть УРА600 на 600А. И у них есть клемма принудительной блокировки реле, при ней уже амперы не важны, это на случай, если вы точно знаете что вам понадобится основной и вспомогательный аккумуляторы. Из "+", это зарядка второго аккумулятора избыточным электричеством, это позволяет использовать разношерстные АКБ в тандеме.
| martin38 | martin38Дата: Вторник, 2014-01-07, 15:58 | Сообщение # 28 |
| Два месяца эксплуатирую УРА200, всё работает без нареканий.Обе АКБ заряжены полностью.
| Yarik | YarikДата: Воскресенье, 2014-07-06, 18:40 | Сообщение # 29 |
| Вот такой девайс видел. Говорят работает :))
| martin38 | martin38Дата: Понедельник, 2014-07-07, 00:00 | Сообщение # 30 |
| Я так понимаю это генератор? В чём суть сего изобретения?
