хочу поставить второй аккумулятор
| Yarik | YarikДата: Понедельник, 2014-07-07, 04:31 | Сообщение # 31 |
| ремесленик интересовался автономным генератором на 12 вольт
Сообщение отредактировал Yarik - Понедельник, 2014-07-07, 04:31 |
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-07-07, 14:16 | Сообщение # 32 |
| Цитата Yarik (  ) ремесленик интересовался автономным генератором на 12 вольт интерес не отпал
| DED | DEDДата: Понедельник, 2014-07-07, 14:46 | Сообщение # 33 |
| Лучше 220, а от него что угодно взять можно. Через пускач - 12 вольт, через электрокотёл - тёплый антифриз(тосол), через тепловентилятор - тепло в кабине. Если машинка экспедиционная, то гену, можно поселить в ней навсегда.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-07-07, 15:13 | Сообщение # 34 |
| это надо с собой еще кучу всего возить, а авто и так грузится по самое не хочу. хотелось бы просто 12v иметь, с относительно не малым током (от 40А)
| Yarik | YarikДата: Понедельник, 2014-07-07, 16:25 | Сообщение # 35 |
| Если от 220В обогреваться и двигатель запускать, то это на сколько генератор надо, коловатт на 5-7??
| DED | DEDДата: Понедельник, 2014-07-07, 17:43 | Сообщение # 36 |
| Ну если не всё сразу, а по очереди, то 3 Квт достаточно будет. Ампер 100, пускач с такого гены взять может. Бытовой тепловентилятор - 2Квт. Котёл на 1,5-2Квт + электропомпа 12 вольтовую потянет. Движок ведь не обязательно греть до рабочей температуры, до 0 нагрели и хватит, чтоб завестись. Ну и кофу попить, тоже хватит....
| martin38 | martin38Дата: Понедельник, 2014-07-07, 17:52 | Сообщение # 37 |
| Я вас пока не догоняю.Изобретаете велосипед.
| Yarik | YarikДата: Понедельник, 2014-07-07, 20:24 | Сообщение # 38 |
| Какой там велосипед, велосипед дорого. Мы так самокат изобретаем.... :)))
| martin38 | martin38Дата: Понедельник, 2014-07-07, 23:40 | Сообщение # 39 |
| Я пока не понимаю, как собираетесь использоавать. К примеру так: Зима, на улице -30, я беру из тепла заранее подготовленную пилу-бензогенератор "Урал" и иду на стоянку, к замороженной машине, у которой есть подогреватель на 220, но стоянка обесточена.Или нет подогревателя, но я беру с собой пускач и бац, я завёлся))) Объясните мне, как его можно применить?
| Yarik | YarikДата: Вторник, 2014-07-08, 03:38 | Сообщение # 40 |
| Вы как бы сами ответили на свой вопрос - бац и завелся!! :)))
| martin38 | martin38Дата: Вторник, 2014-07-08, 14:00 | Сообщение # 41 |
| Две зимы уже завожусь с удовольствием. Поставил отечественный автономный предпусковой подогреватель(17000 руб) с GSM модулем. ИМХО- изобретаете велосипед.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-07-08, 20:45 | Сообщение # 42 |
| Цитата martin38 (  ) Поставил отечественный автономный предпусковой подогреватель предпусковой подогреватель весчь, но когда он или другой потребитель высосет акб, а до розетки 100 верст "по морозу босиком", тогда понимаешь насколько необходим автономный генератор. был случай, на портере, по не внимательности, оставил салонную лампу вкл на весь день, мороз -35. к вечеру акб сдох, даже салонник еле тлеет. ладно был на сегоходе, бросил провода, завел снежик, 20 мин и акб ожил, авто тяжко но замоторился. для экспедиционника надо 2 акб через реле развязки + автономку гену, конечно диз/бенз предпусковой подогреватель
| martin38 | martin38Дата: Пятница, 2014-07-18, 19:07 | Сообщение # 43 |
| Вот у меня как раз так, две АКБ через реле развязки. Одна только на предпусковой подогреватель работает. Добавлено (18.07.2014, 19:07) --------------------------------------------- Схема с УРА200 работает хорошо.Всё просто и надёжно.
