Уровень топлива
| godzik | godzikДата: Среда, 2016-03-23, 18:07 | Сообщение # 1 |
| Поставил БК Мультитроникс,теперь надо его подключить к баку. Подскажите где лучше это сделать в салоне? Если с панели приборов то какой проводок и на какой колодке или где его взять? А так же провод который идет на габариты или фары (куда подключить не знаю) он сам будет их включать и тушить если забыл.
| жук | жукДата: Четверг, 2016-03-24, 03:19 | Сообщение # 2 |
| Цитата godzik (  ) Поставил БК Мультитроникс,теперь надо его подключить к баку.Подскажите где лучше это сделать в салоне? Согласно букварю для J3: Комбинация приборов разъём I16-2 контакт 2 провод 0,5G/O (0,5зелёный/оранжевый). Или же, разъём MI24 контакт 6 провод 0,5G/O (0,5зелёный/оранжевый). Находится: центральная консоль в низу облицовку снимаешь и со староны пассажира его увидишь.
Цитата godzik (  ) А так же провод который идет на габариты или фары (куда подключить не знаю) он сам будет их включать и тушить если забыл. А ETACS?
| godzik | godzikДата: Четверг, 2016-03-24, 20:32 | Сообщение # 3 |
| В инструкции написано. Бортовой компьютер предупредит как о невключенном ближнем свете при начале поездки, так и о невыключенных габаритах после окончания поездки. Вот куда лучше подключить?
| жук | жукДата: Пятница, 2016-03-25, 14:19 | Сообщение # 4 |
| Цитата godzik (  ) Вот куда лучше подключить? С включением габоритов, включается подсветка всего..... Габариты - предохранитель "TNS" 10A монтажный блок в салоне, провод 0,5R/B (красный/чёрный)
Цитата godzik (  ) невключенном ближнем свете В "BONGO", на лампы головного света всегда подано +12V - включение происходит замыканием подрулевого переключателя на массу(-). (у большенства машин коммутируется +) так что, может ваш БК определить, что включен свет?
| godzik | godzikДата: Пятница, 2016-03-25, 14:39 | Сообщение # 5 |
| vc730 ссылка на БК с описанием. я не знаю определяет или нет,посмотрите в описании может разберетесь и посоветуете.
| жук | жукДата: Вторник, 2016-03-29, 14:16 | Сообщение # 6 |
| Цитата контакт “Г” - функция “Переключение яркости день/ночь”, “Предупреждение о невыключенных габаритах”, “Предупреждение о невключенном ближнем свете” контакт “Г” - во всех схемах этот провод подключается к габаритам. Похоже подразумевается: если включил габариты, значит включился и БС. Хотя с другой стороны: включил габариты - сумерки, яркость должна уменьшится... Непонятки.
| godzik | godzikДата: Вторник, 2016-03-29, 14:58 | Сообщение # 7 |
| Цитата жук (  ) Комбинация приборов разъём I16-2 контакт 2 провод 0,5G/O (0,5зелёный/оранжевый).Или же, разъём MI24 контакт 6 провод 0,5G/O (0,5зелёный/оранжевый). Находится: центральная консоль в низу облицовку снимаешь и со староны пассажира его увидишь. У меня бак находится с левой стороны,думаю и разьем MI24 находится не со стороны пассажира а в другом месте.Подскажите где он?
Посмотрел все правильно большой разьем с права от печки.
Сообщение отредактировал godzik - Вторник, 2016-03-29, 17:07 |
