Уровень топлива - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » Уровень топлива (Провод уровня топлива)
Уровень топлива
godzikДата: Среда, 2016-03-23, 18:07 | Сообщение # 1
Поставил БК Мультитроникс,теперь надо его подключить к баку.
Подскажите где лучше это сделать в салоне?
Если с панели приборов то какой проводок и на какой колодке или где его взять?
А так же провод который идет на габариты или фары (куда подключить не знаю) он сам будет их включать и тушить если забыл.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
жукДата: Четверг, 2016-03-24, 03:19 | Сообщение # 2
Цитата godzik ()
Поставил БК Мультитроникс,теперь надо его подключить к баку.Подскажите где лучше это сделать в салоне?
Согласно букварю для J3:
Комбинация приборов разъём I16-2 контакт 2 провод 0,5G/O (0,5зелёный/оранжевый).
Или же, разъём MI24 контакт 6  провод 0,5G/O (0,5зелёный/оранжевый).  Находится: центральная консоль в низу облицовку снимаешь и со староны пассажира его увидишь.
А ETACS?
VIN KNESE01328K337980
godzikДата: Четверг, 2016-03-24, 20:32 | Сообщение # 3
В инструкции написано.
Бортовой компьютер предупредит как о невключенном ближнем свете при начале поездки, так и о невыключенных габаритах после окончания поездки.
Вот куда лучше подключить?
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
жукДата: Пятница, 2016-03-25, 14:19 | Сообщение # 4
С включением габоритов, включается подсветка  всего.....
Габариты - предохранитель "TNS" 10A монтажный блок в салоне, провод 0,5R/B (красный/чёрный)
В "BONGO", на лампы головного света всегда подано +12V - включение происходит замыканием подрулевого переключателя на массу(-). (у большенства машин коммутируется +) так что, может ваш БК определить, что включен свет?
godzikДата: Пятница, 2016-03-25, 14:39 | Сообщение # 5
vc730 ссылка на БК с описанием.
я не знаю определяет или нет,посмотрите в описании может разберетесь и посоветуете.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
жукДата: Вторник, 2016-03-29, 14:16 | Сообщение # 6
Цитата
контакт “Г” - функция “Переключение яркости день/ночь”, “Предупреждение о невыключенных габаритах”, “Предупреждение о невключенном ближнем свете”
  контакт “Г” - во всех схемах этот провод подключается к габаритам.
Похоже  подразумевается: если включил габариты, значит включился и БС.
Хотя с другой стороны: включил габариты - сумерки, яркость должна уменьшится... Непонятки.
godzikДата: Вторник, 2016-03-29, 14:58 | Сообщение # 7
Цитата жук ()
Комбинация приборов разъём I16-2 контакт 2 провод 0,5G/O (0,5зелёный/оранжевый).Или же, разъём MI24 контакт 6 провод 0,5G/O (0,5зелёный/оранжевый). Находится: центральная консоль в низу облицовку снимаешь и со староны пассажира его увидишь.
У меня бак находится с левой стороны,думаю и разьем MI24 находится не со стороны пассажира а в другом месте.Подскажите где он?
Посмотрел все правильно большой разьем с права от печки.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
Сообщение отредактировал godzik - Вторник, 2016-03-29, 17:07
