| Замена амортизаторов KIA BONGO |
 | AlRu38 | AlRu38Дата: Суббота, 2012-10-06, 17:34 | Сообщение # 211 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Бодайбо, Иркутской Сообщений: 454 | Вверху с/б, втулка Dвн=14мм. L=38мм. Внизу резиновая втулка Dвн= 19мм. L=42мм.
 Сегодня проехал по магазинам и купил сайлентблоки (у нас по 150 р/шт.). Ближайшие, что нашёл по размеру - вн.втулка Dвн=19,3мм. L=45,3мм. нар.втулка - Dнар=45,2мм. L=32мм.
 Требуется вн.втулку сайлентблока расточить и укоротить под палец D=20мм., L=42мм.
 Зато сайлентблок такой конструкции в амортизаторах будет вечным.
 В понедельник закажу втулки для новых "ушей" под эти сайлентблоки.
 Сообщение отредактировал AlRu38 - Суббота, 2012-10-06, 17:52 |  |  |  |  |
 | ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-10-07, 00:08 | Сообщение # 212 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | Quote (AlRu38) По длине, после увеличения диаметра втулок, будет самое то, что нужно. значит не сильно я ошибся. во всяком случае, более близкого по параметрам мономакса, не смог подобрать. проблема в том, что подбираешь виртуально, не в живую и параметров амортизаторов черта с два где найдешь на всех просторах инета и в массе каталогов
 Добавлено (07.10.2012, 00:06)
 Quote (AlRu38) Сегодня проехал по магазинам и купил сайлентблоки (у нас по 150 р/шт.). Ближайшие, что нашёл по размеру - вн.втулка Dвн=19,3мм. L=45,3мм. нар.втулка - Dнар=45,2мм. L=32мм. номер 90385-19010 от ТЛК, под заказ оригинальный в 2 раза дешевле
 Добавлено (07.10.2012, 00:08)
 а нельза втулки препрессовать, что бы без сварки? хотя бы в низу, верх не страшно, что хош с ним делать можно, а вот низ... я б подумал, варить \нет
 Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2012-10-07, 00:18 |  |  |  |  |
 | AlRu38 | AlRu38Дата: Воскресенье, 2012-10-07, 01:59 | Сообщение # 213 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Бодайбо, Иркутской Сообщений: 454 | ремесленник, тебе спасибо, без тебя вообще-бы не знал, что можно из амортизаторов приспособить. В интернете всё-же трудно найти подобную информацию. Что касается цены с/блоков - возможно, действительно, под заказ можно найти дешевле, но стоит-ли из-за 150р. озадачиваться. Возможно, что можно подобрать и точно под размер пальцев, но у нас выбор ограничен. Я пошёл по пути наименьшего сопротивления. Мне проще расточить. По поводу сварки - проблем не вижу. Варить по корпусу не буду. Оставлю сегмент старых втулок, к ним и приварю. По поводу прочности моей сварки не сомневаюсь, скорее оторвёт заводскую.
 Сообщение отредактировал AlRu38 - Воскресенье, 2012-10-07, 02:12 |  |  |  |  |
 | Makey001 | Makey001Дата: Воскресенье, 2012-10-07, 23:57 | Сообщение # 214 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Абакан Сообщений: 119 | ремесленник, и от меня спасибо, за совет.Заменил на своем бонге 1.5т аморты, первые ощущения, небо и земля или нет- телега и нормальная машина!Аморты встали без переделок, разница по длине в 1-1.5 см, а по характеристикам по моему огромная.Хотя первые ощушения, слишком жесткие, но думаю со временем будет нормально!
 | Makey001 | Makey001Дата: Понедельник, 2012-10-08, 00:11 | Сообщение # 215 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Абакан Сообщений: 119 | Если кто решит пойти по моему пути, посоветую как вариант Monroe D 4434 должны быть по мягше или как я Boge номер 24-048-0, но они прям жесткие удачнее все таки для более тяжелой кабины.
 | Makey001 | Makey001Дата: Понедельник, 2012-10-08, 00:24 | Сообщение # 216 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Абакан Сообщений: 119 | Кабина приподнялась см на 4, раньше был мордой в низ.
 | ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-10-08, 23:04 | Сообщение # 217 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | AlRu38, Makey001, спасибо в 1 очередь MOLIKу за сайт и возможность обмениваться инфой и опытом, вот без него мы бы точно прикурили или все было бы сложнее. рад, что у вас все хорошо получается. ваш опыт тоже кому то пригодится!  не исключаю, что и мне.
 мономакс еще более мощный и жесткий.Quote (Makey001) Boge номер 24-048-0, но они прям жесткие удачнее все таки для более тяжелой кабины.
 Quote (Makey001) Кабина приподнялась см на 4, раньше был мордой в низ. теперь о корме пора призадуматься (сам писал о боге 24-021-0), глядишь и карма улучшится!
  Добавлено (08.10.2012, 23:04)---------------------------------------------
 у 2вд на задке тоже заморочка по амортам, есть тип крепления: шток\шток. у 4вд только: сб\сб
 Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-10-08, 20:29 |  |  |  |  |
 | AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2012-10-09, 13:13 | Сообщение # 218 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Бодайбо, Иркутской Сообщений: 454 | Отсканировал данные по подвеске KIA Bongo 3 и Hyundai Porter. Обратите внимание на жёсткость амортизаторов Bongo - можно считать, что их просто нет. На Porter амортизаторы на порядок жёстче.
 | AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2012-10-09, 19:34 | Сообщение # 219 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Бодайбо, Иркутской Сообщений: 454 | Сегодня забрал расточенные с/блоки и втулки. Следующий этап - нужно срезать с амортизаторов заводские, приварить новые втулки и запресовать с/блоки. Сразу уточнение. Размер вн.втулок с/блока мерил на амортизаторе. Сейчас померил пальцы а они ровно 19мм.. Так, что с/блоки расточил зря, сели-бы и без расточки, нужно было просто укоротить.
 | Makey001 | Makey001Дата: Вторник, 2012-10-09, 23:55 | Сообщение # 220 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Абакан Сообщений: 119 | ремесленник, о корме пока не думаю, при движении неудобств пока не испытываю, хотя можно снять проверить задние ради интереса.Ну думаю замена до весны потерпит.А вообще появилось желание пересесть на бонго 4вд одно кабинник, без спальника т.к трудновато без груза зимой передвигаться, а бывает хочется.Доживем до весны, там посмотрим по предложению на рынке. AlRu38, ценная инфо, молодец.
 | ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-10-10, 14:02 | Сообщение # 221 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | Quote (Makey001) о корме пока не думаю, при движении неудобств пока не испытываюни разу не пробовал на 2вд бонго, не компетентен, сказать нечего.
 Quote (Makey001) появилось желание пересесть на бонго 4вд одно кабинник, без спальникаэто типа как мой 3,1м, стандартно выпускаются с будкой 2,8м, если длиннее только на заказ, б\у большая редкость.
 | Makey001 | Makey001Дата: Среда, 2012-10-10, 19:42 | Сообщение # 222 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Абакан Сообщений: 119 | Да, не частый но попадается если кабина без спальника то 3.1 кузов.Новый было бы хорошо,они сейчас с 6-ти ступ коробкой,но по деньгам не вывезу.
 | ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-10-10, 20:33 | Сообщение # 223 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | Quote (Makey001) Да, не частый но попадается если кабина без спальника то 3.1 кузов.я по себе судил, о фуре\будке, бортовые 3,1м чаше попадаются.
 Quote (Makey001) Новый было бы хорошо,они сейчас с 6-ти ступ коробкой,но по деньгам не вывезу. наверно дело не в коробке, а в утилизационном сборе, точнее, в "заботе" о нас правительства
 | pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-10-10, 21:58 | Сообщение # 224 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Ангарск Сообщений: 1085 | Может, кто-нибудь просветит про утилизационный сбор? На форуме уже второй раз встречаю упоминание об этом. Всё, что слышал- что хотят прибавить по 250 тыс. к стоимости каждой новой машины(что мне, если честно, кажется абсурдом).
 Ни на одном дилерском сайте не видел удорожания машин.
 | ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-10-10, 22:27 | Сообщение # 225 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | он 100% касается всех ввозимых на территорию РФ а\м. при их производстве на территории РФ не взимается, если производитель обязуется за свой счет утилизировать когда нибудь эту машину. президент сказал "...есть разница между реальными деньгами и обещанием утилизировать..." Добавлено (10.10.2012, 22:13)---------------------------------------------
 на грузовые фуры не 250 тыров, в разы больше, на наши в 2 раза меньше.
 Добавлено (10.10.2012, 22:27)---------------------------------------------
 каждый готов хоть сегодня утилизировать хоть какое число а\м, ибо за это не ты платишь, а тебе (де факто)
 | Makey001 | Makey001Дата: Среда, 2012-10-10, 23:02 | Сообщение # 226 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Абакан Сообщений: 119 | Просто наше правительство обязали при вступлении в ВТО снизить налог на ввоз. А они дабы не терять деньги и поддержать свой бизнес-автоваз, нашли в законах наличие этого налога и влупили его по максимум.
 Добавлено (10.10.2012, 23:02)
 Зажимают пока народ терпит.
 | AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2012-10-12, 00:06 | Сообщение # 227 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Бодайбо, Иркутской Сообщений: 454 | Инсталяция задних амортизаторов откладывается на некоторый срок, вчера серьёзно повредил руку, работать слесарным инструментом не получится.
 Quote (Makey001) Зажимают пока народ терпит. Значит надолго.
 | MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-10-12, 01:09 | Сообщение # 228 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | AlRu38, Выздоравливайте!!!
 | AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2012-10-12, 01:58 | Сообщение # 229 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Бодайбо, Иркутской Сообщений: 454 | MOLIK, Спасибо!
 | Makey001 | Makey001Дата: Суббота, 2012-10-13, 12:39 | Сообщение # 230 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Абакан Сообщений: 119 | Насчет амортов, тут знакомый дядька сч. обладатель Бонго 3 1т не ВДовый, утверждал что на передок на его бонгу подходят от волги задние.У меня они стоят на лифтовом Эскуде,буду снимать надо замерить, выложить.
 Сообщение отредактировал Makey001 - Суббота, 2012-10-13, 12:48 |  |  |  |  |
 | ВладУлан-Удэ | ВладУлан-УдэДата: Понедельник, 2012-10-15, 19:09 | Сообщение # 231 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Улан-Удэ Сообщений: 8 | Нужен совет . Тоже хочу поставить Мономаксы. Товарищ который занимается зап.частями говорит, что подходят БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК от TLK, от какого именнно не знаю и ценик с доставкой одного 5 т.р. не много?
 Kia Bongo 3. 4WD. J3. однокабинник(King Cab)2009г.в. KNCSE23459K388492
 | Luzga | LuzgaДата: Понедельник, 2012-10-15, 19:47 | Сообщение # 232 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Казань Сообщений: 72 | За МОНОМАКС 5 рублей,недорого.Сам ставил от паджеро,не нарадуюс.Может показаться жестковатыми,но управление меняется кардинально,в лучшую сторону.
 | ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-10-15, 20:27 | Сообщение # 233 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | Quote (ВладУлан-Удэ) ценик с доставкой одного 5 т.р. не много?за 1 шт- многовато
 Добавлено (15.10.2012, 20:27)---------------------------------------------
 Quote (ВладУлан-Удэ) Товарищ который занимается зап.частями говорит, что подходят БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК от TLK, от какого именнно не знаю а номерочки не может он сказать?
 | ВладУлан-Удэ | ВладУлан-УдэДата: Вторник, 2012-10-16, 00:35 | Сообщение # 234 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Улан-Удэ Сообщений: 8 | ремесленник, точно, завтра спрошу, об этом даже и не подумал.
 | AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2012-10-16, 12:38 | Сообщение # 235 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Бодайбо, Иркутской Сообщений: 454 | ИМХО. При установке в переднею подвеску амортизаторов МОНОМАКС или сходных по жёсткости, нужно осиливать их крепление, иначе, рано или поздно, будет как здесь:
 http://kiabongo.info/forum/6-458-1
 Кроме этого и нижний рычаг также требует усиления.
 Я херею от того, насколько плохо, без должного расчёта, сконструирован этот автомобиль. У меня новая машина, пробег всего 2500 км., а задним с/блокам верхних рычагов уже каюк. Их попросту раздавило нагрузкой на торсионы.
 | ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-10-16, 14:02 | Сообщение # 236 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | Quote (AlRu38) задним с/блокам верхних рычагов уже каюк. Их попросту раздавило нагрузкой на торсионы. раздавило, т.е. сместило внутреннюю втулку от центра? это нормально, у всех так, во всяком случае у тех что я видел.
 Quote (AlRu38) ИМХО. При установке в переднею подвеску амортизаторов МОНОМАКС или сходных по жёсткости, нужно осиливать их крепление, иначе, рано или поздно, будет как здесь: http://kiabongo.info/forum/6-458-1
 кронштейны уже усилены в сравнении с той а\м, в следствие чего рычаг стал неразборным ( воедино с шаровой опорой).
 Quote (AlRu38) Кроме этого и нижний рычаг также требует усиления.
возможно, но пока проблем не возникало с ним
 Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-10-16, 14:04 |  |  |  |  |
 | AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2012-10-16, 14:36 | Сообщение # 237 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Бодайбо, Иркутской Сообщений: 454 | Quote (ремесленник) раздавило, т.е. сместило внутреннюю втулку от центра? это нормально, у всех так, во всяком случае у тех что я видел.
Нормально для КИА Бонго? Смещение такое, что песок и грязь свободно попадут в зазор между резинкой и наружной втулкой (там уже щель). Дальнейшее продолжение процесса вполне прогнозируемое. На тойотах с аналогичной конструкцией (торсионом) ничего подобного не наблюдал. Для этого, просто, нагруженный торсионом с/блок должен быть больше с учётом бОльшей радиальной нагрузки. Зачем здесь его не сделали таковым?
 Quote (ремесленник) кронштейны уже усилены в сравнении с той а\м, в следствие чего рычаг стал неразборным ( воедино с шаровой опорой). Сомневаюсь. Сравнивал конструкцию подвесок с кованным и сварным рычагами. Консоль полки верхнего крепления амортизатора у подвески с кованым рычагом стала ещё больше. Несмотря на увеличенный бурт по периметру полки, явно не хватает косынки спереди от амортизатора (аналогично той, что стоит сзади).
 Quote (ремесленник) Quote (AlRu38) Кроме этого и нижний рычаг также требует усиления.
 Рычаг (из-за ослабления по нижней плоскости) будет ломать вдоль (поперёк оси машины).
 Посмотрите, нет-ли у вас там ещё трещины.
 | ШельМунДя | ШельМунДяДата: Вторник, 2012-10-16, 15:46 | Сообщение # 238 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Корсаков Сообщений: 110 | AlRu38; ремесленник - "задним с/блокам верхних рычагов уже каюк. Их попросту раздавило нагрузкой на торсионы". Стыдно сознаться, но я не понял, мне бы фото аль чертёж, у себя проверить хочу...
 ШельМунДя
 | ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-10-16, 16:31 | Сообщение # 239 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | Quote (AlRu38) Смещение такое, что песок и грязь свободно попадут в зазор между резинкой и наружной втулкой (там уже щель). Дальнейшее продолжение процесса вполне прогнозируемое.
 Quote (AlRu38) Несмотря на увеличенный бурт по периметру полки, явно не хватает косынки спереди от амортизатора (аналогично той, что стоит сзади).
 если косяк носит системный характер, форум забит сообщениями на данную тему. не наблюдается подобное.
 Quote (AlRu38) Рычаг (из-за ослабления по нижней плоскости) будет ломать вдоль (поперёк оси машины). Посмотрите, нет-ли у вас там ещё трещины.
глянул, но не видно не зги, в грязи все после поездки по колеям, отмоюсь и пригляжусь.
 | AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2012-10-16, 16:58 | Сообщение # 240 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Бодайбо, Иркутской Сообщений: 454 | Quote (ремесленник) если косяк носит системный характер, форум забит сообщениями на данную тему. не наблюдается подобное.
 Дороги у Вас получше. У нас, где асфальт не норма а исключение, все "тонкости" конструкции проявляются на два порядка быстрее.
