Усиление креплений передних амортизаторов - Форум Kia Bongo
АртемДата: Понедельник, 2012-10-01, 03:57 | Сообщение # 1
Добрый вечер.
Поставил аморты каябовские, теоретически как у Белого. Точно не помню.
И вот на днях правый передний аморт вырвал верхнее крепление(ухо? так называется).
Кто нибудь усиливал крепления?
KN3HDP3361K784818
БелыйДата: Понедельник, 2012-10-01, 08:42 | Сообщение # 2
было такое же. просто проварил полуавтоматом. пока держит.
такая проблема существует на "патриотах" - это болезнь у них.
тоже вроде просто проваривают и всё.
Сообщение отредактировал Белый - Понедельник, 2012-10-01, 08:45
AlRu38Дата: Понедельник, 2012-10-01, 13:07 | Сообщение # 3
То Артем.
Фото, что и как оторвало, можешь сделать?
АртемДата: Четверг, 2012-10-11, 04:47 | Сообщение # 4
Завтра сфотографирую, выложу.
Собственно фото.
На последнем фото регулировка торсиона?
Добавлено (11.10.2012, 04:47)
Так мужики. в общем такая проблема.
Передок торсионами вытянул, все зашибись. Кроме одного. Колеса как были с хреновым вертикальным градусом, так и остались. Выглядят примерно так /---\. Протектора с внутренней части колеса уже нет, уже основу ржет. sad
Как они еще могут регулироваться?
Прикрепления: 4111002.jpg (48.8 Kb) · 1629276.jpg (54.5 Kb) · 2081427.jpg (42.9 Kb) · 3040701.jpg (72.6 Kb)
KN3HDP3361K784818
Сообщение отредактировал Артем - Среда, 2012-10-03, 01:10
БелыйДата: Четверг, 2012-10-11, 10:11 | Сообщение # 5
тут только развал/схождение поможет.
MOLIKДата: Четверг, 2012-10-11, 23:54 | Сообщение # 6
Угу. Эксцентриками на нижних рычагах это регулируется.
АртемДата: Вторник, 2012-10-30, 05:34 | Сообщение # 7
Если я правильно понял, то эксцентрики На нижних рычагах держат сам рычаг и одновременно регулируют развал-схождение.
А если они уже выкручены?
Рычаги менять?
Что-то мне сдается летние полеты не прошли без последствий. sad
Прикрепления: 8183907.jpg (97.8 Kb)
KN3HDP3361K784818
БелыйДата: Вторник, 2012-10-30, 09:18 | Сообщение # 8
что значит выкручены?
Вы балансировку делаете самостоятельно?
там внутри стоит саленблок. если он разбит - то отрегулировать развал схождение - не удастся.
Но как правило, выбить болт из него - это огромная проблема (если он с завода не менялся)
прыскаешь на него каждый день ВД-кой. в течении недели. с обоих сторон.
потом от кувалды - он выходит.
опять же обратите на болты которые продают. у нас очень часто можно встретить сыромятину. она тоже не держит этот развал-схождение.
Сообщение отредактировал Белый - Вторник, 2012-10-30, 10:20
АртемДата: Вторник, 2012-10-30, 14:47 | Сообщение # 9
Белый, исходя из того что эксцентрик уже практически выкручен во внутреннею сторону, пара миллиметров не спасет, простая логика. Вчера убедился в этом. Видимо саленблоки разбиты. Болты родные, с завода. А их повторно не получится использовать?
И еще вопрос, для облегчения процесса.
Чтобы саленблоки снять нужно нижний рычаг освободить? Или они так спокойно снимаются?
KN3HDP3361K784818
Сообщение отредактировал Артем - Вторник, 2012-10-30, 15:00
БелыйДата: Вторник, 2012-10-30, 23:44 | Сообщение # 10
Quote (Артем)
конечно. если удастся сохранить при снятии. но практика показывает - не удаётся.
вплоть до срезания доходит. пробуйте. может у вас и нормально выйдут.
Quote (Артем)
не могу подсказать. т.к. не сам снимал.
