Усиление креплений передних амортизаторов
Артем | АртемДата: Понедельник, 2012-10-01, 03:57 | Сообщение # 1 |
| Добрый вечер. Поставил аморты каябовские, теоретически как у Белого. Точно не помню. И вот на днях правый передний аморт вырвал верхнее крепление(ухо? так называется). Кто нибудь усиливал крепления?
Белый | БелыйДата: Понедельник, 2012-10-01, 08:42 | Сообщение # 2 |
| было такое же. просто проварил полуавтоматом. пока держит. такая проблема существует на "патриотах" - это болезнь у них. тоже вроде просто проваривают и всё.
Сообщение отредактировал Белый - Понедельник, 2012-10-01, 08:45 |
AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2012-10-01, 13:07 | Сообщение # 3 |
| То Артем. Фото, что и как оторвало, можешь сделать?
Артем | АртемДата: Четверг, 2012-10-11, 04:47 | Сообщение # 4 |
| Завтра сфотографирую, выложу. Собственно фото. На последнем фото регулировка торсиона?
Добавлено (11.10.2012, 04:47) --------------------------------------------- Так мужики. в общем такая проблема. Передок торсионами вытянул, все зашибись. Кроме одного. Колеса как были с хреновым вертикальным градусом, так и остались. Выглядят примерно так /---\. Протектора с внутренней части колеса уже нет, уже основу ржет. Как они еще могут регулироваться?
Сообщение отредактировал Артем - Среда, 2012-10-03, 01:10 |
Белый | БелыйДата: Четверг, 2012-10-11, 10:11 | Сообщение # 5 |
| тут только развал/схождение поможет.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2012-10-11, 23:54 | Сообщение # 6 |
| Угу. Эксцентриками на нижних рычагах это регулируется.
Артем | АртемДата: Вторник, 2012-10-30, 05:34 | Сообщение # 7 |
| Если я правильно понял, то эксцентрики На нижних рычагах держат сам рычаг и одновременно регулируют развал-схождение. А если они уже выкручены? Рычаги менять? Что-то мне сдается летние полеты не прошли без последствий.
Белый | БелыйДата: Вторник, 2012-10-30, 09:18 | Сообщение # 8 |
| что значит выкручены?
Вы балансировку делаете самостоятельно?
там внутри стоит саленблок. если он разбит - то отрегулировать развал схождение - не удастся. Но как правило, выбить болт из него - это огромная проблема (если он с завода не менялся) прыскаешь на него каждый день ВД-кой. в течении недели. с обоих сторон. потом от кувалды - он выходит.
опять же обратите на болты которые продают. у нас очень часто можно встретить сыромятину. она тоже не держит этот развал-схождение.
Сообщение отредактировал Белый - Вторник, 2012-10-30, 10:20 |
Артем | АртемДата: Вторник, 2012-10-30, 14:47 | Сообщение # 9 |
| Белый, исходя из того что эксцентрик уже практически выкручен во внутреннею сторону, пара миллиметров не спасет, простая логика. Вчера убедился в этом. Видимо саленблоки разбиты. Болты родные, с завода. А их повторно не получится использовать? И еще вопрос, для облегчения процесса. Чтобы саленблоки снять нужно нижний рычаг освободить? Или они так спокойно снимаются?
Сообщение отредактировал Артем - Вторник, 2012-10-30, 15:00 |
Белый | БелыйДата: Вторник, 2012-10-30, 23:44 | Сообщение # 10 |
| Quote (Артем) А их повторно не получится использовать?
конечно. если удастся сохранить при снятии. но практика показывает - не удаётся. вплоть до срезания доходит. пробуйте. может у вас и нормально выйдут.
Quote (Артем) Чтобы саленблоки снять нужно нижний рычаг освободить? Или они так спокойно снимаются?
не могу подсказать. т.к. не сам снимал.
