Рулевой вал - Форум Kia Bongo
Рулевой вал
mazikДата: Четверг, 2014-04-10, 06:32 | Сообщение # 1
Помогите с запчастями,господа. Где достать??Нужен рулевой вал от рейки к редуктору.
И шланг высокого давления от насоса гур к рулевой рейке.
Живу в Московской области.
У кого то был опыт покупки таких запчастей??
Спасибо.
ввв
QvialДата: Четверг, 2014-04-10, 07:40 | Сообщение # 2
mazik,  мы ж не экстрасенсы! Вин авто хотя бы напиши!
KNCSJX76ADK810077
mazikДата: Пятница, 2014-04-11, 06:26 | Сообщение # 3
vin KNCSE01429K378726
ввв
QvialДата: Пятница, 2014-04-11, 07:31 | Сообщение # 4
Какой вал нужен? Какой шланг? Смотри рисунки, напиши под какими номерами позиции, скажу каталожные номера. По номерам уже можно будет цену найти в инете. Подскажу пару-тройку инет магазинов.
Кстати, тебе диски колесные задние оригинальные R12 новые не нужны? Мне по ошибке прислали из Кореи не такие как мне надо. Вот тут я описывал эту ситуацию: http://kiabongo.info/forum/14-922-1#18490 А к твоей ласточке точно подходят, пробил по программе Гарантирую. Отдам не дорого!
Прикрепления: 0150652.gif (10.2 Kb) · 6186951.gif (8.6 Kb) · 3117953.gif (9.2 Kb)
KNCSJX76ADK810077
Сообщение отредактировал Qvial - Пятница, 2014-04-11, 19:51
ремесленникДата: Пятница, 2014-04-11, 19:10 | Сообщение # 5
поз57500j 575004E040 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/575004E040?analog=on&access=1
поз47117с  568504E000 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/568504E000?analog=on&access=1
Добавлено (11.04.2014, 19:10)
ЗЫ. на корявые описания можно не обращать внимания
QvialДата: Пятница, 2014-04-11, 19:43 | Сообщение # 6
Ремесленник в принципе, дал полный ответ. Если, конечно, именно эти запчасти нужны. И контора хорошая, цены вполне адекватные, магазинов в Москве и по области много.
KNCSJX76ADK810077
Сообщение отредактировал Qvial - Пятница, 2014-04-11, 19:56
ремесленникДата: Пятница, 2014-04-11, 20:03 | Сообщение # 7
сужу в меру свое "испорченности"
yarzipДата: Четверг, 2016-01-28, 00:44 | Сообщение # 8
Кто нибудь менял крестовины в рулевых карданчиках. и существуют ли они. или где дешевле купить готовые. Благодарю. 4x4 двойная кабина 2011 год
вроде  568504E440  и еще
кардан нижний http://www.autodoc.ru/catalog....addfc67
Почти счастливый бонговодитель
Бонго III 2011г 4х4 WD
Сообщение отредактировал yarzip - Четверг, 2016-01-28, 00:46
Realmen1977Дата: Четверг, 2016-01-28, 01:55 | Сообщение # 9
yarzip, кто то менял, но надолго ли? Родная стоит 2.400 руб,купил, всё никак не поменяю! biggrin
жукДата: Четверг, 2016-01-28, 05:29 | Сообщение # 10
Я менял крестовину, что выделина синим.оригинал не нашёл, в каталогах наших магазинов
даже такого рисунка нет. Эти крестовины стандартные, применяются не только на бонго
замеряешь размер и магазин. У нас 250-300р. стоят.
Меняются легко. Откручиваешь крестовину от "32510D КОНИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО"а,
не забудь риски поставить, при сборки пригодится. Приподнимаешь вверх, снимаешь с вала
"32510D КОНИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО"а и вытаскиваешь вниз крестовину,демпфер и несколько
сантиметров вала. Этот вал состоит из двух частей, соединённых между собой шлицами.
А дальше... по желанию. Болгарка,молоток,зубило. Не погни посадочное место крестовины
Прикрепления: 6706142.gif (10.1 Kb)
VIN KNESE01328K337980
Сообщение отредактировал жук - Четверг, 2016-01-28, 05:30
yurecДата: Понедельник, 2016-04-04, 22:09 | Сообщение # 11
Скажите, кто нибудь менял эти валы? Разбились крестовины и шлицы.
MOLIKДата: Понедельник, 2016-04-04, 23:43 | Сообщение # 12
Срестовины перебить можно, а вот щлицы не отремонтируешь, только менять
yurecДата: Вторник, 2016-04-05, 00:52 | Сообщение # 13
Так вот в этом и вопрос!!! Нужен вал новый, а номера нет???? В каталоге почему-то цельной???
evgen51Дата: Вторник, 2016-04-05, 00:59 | Сообщение # 14
всем привет. Мужики спасайте уже всю голову сломал. какие по максимуму колеса поставить на бонго 3 4вд 2012г. купил с колесами на 205/65/15. маленькие они очень. скорость по спидометру 80 по навику 70. да и просвет маловат.
yurecДата: Вторник, 2016-04-05, 01:25 | Сообщение # 15
30,5х9.5r15 на родные диски все ок. Больше не влезет
evgen51Дата: Вторник, 2016-04-05, 02:21 | Сообщение # 16
Блин а это какой размер я думал 215/75/15 или 275/75/15 чтоб не резать нечего и чтоб не чиркало
IV1965ANДата: Вторник, 2016-04-05, 22:27 | Сообщение # 17
225 80 15  в самый раз гружёный и ничего не чиркает
yurecДата: Вторник, 2016-04-05, 22:36 | Сообщение # 18
Я ошибся. Не 30,5 а 30.
А так 240 на 80 приблизительно.
Я так понял вплы ни кто не менял?????
zisДата: Четверг, 2016-07-14, 10:00 | Сообщение # 19
парни, кто нибудь менял крестовину вала промежуточного рулевой колонки? бонго 2-х кабинник, 4 вд, 2007 год. если меняли подскажите номер крестовины или точные размеры для подбора.
