Рулевой вал
| mazik | mazikДата: Четверг, 2014-04-10, 06:32 | Сообщение # 1 |
| Помогите с запчастями,господа. Где достать??Нужен рулевой вал от рейки к редуктору. И шланг высокого давления от насоса гур к рулевой рейке. Живу в Московской области. У кого то был опыт покупки таких запчастей?? Спасибо.
ввв
| Qvial | QvialДата: Четверг, 2014-04-10, 07:40 | Сообщение # 2 |
| mazik, мы ж не экстрасенсы! Вин авто хотя бы напиши!
KNCSJX76ADK810077
| mazik | mazikДата: Пятница, 2014-04-11, 06:26 | Сообщение # 3 |
| vin KNCSE01429K378726
ввв
| Qvial | QvialДата: Пятница, 2014-04-11, 07:31 | Сообщение # 4 |
| Какой вал нужен? Какой шланг? Смотри рисунки, напиши под какими номерами позиции, скажу каталожные номера. По номерам уже можно будет цену найти в инете. Подскажу пару-тройку инет магазинов. Кстати, тебе диски колесные задние оригинальные R12 новые не нужны? Мне по ошибке прислали из Кореи не такие как мне надо. Вот тут я описывал эту ситуацию: http://kiabongo.info/forum/14-922-1#18490 А к твоей ласточке точно подходят, пробил по программе Гарантирую. Отдам не дорого!
KNCSJX76ADK810077
Сообщение отредактировал Qvial - Пятница, 2014-04-11, 19:51 |
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-04-11, 19:10 | Сообщение # 5 |
| Цитата mazik (  ) vin KNCSE01429K378726 Цитата mazik (  ) шланг высокого давления от насоса гур к рулевой рейке поз57500j 575004E040 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/575004E040?analog=on&access=1 Цитата mazik (  ) рулевой вал от рейки к редуктору поз47117с 568504E000 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/568504E000?analog=on&access=1
Добавлено (11.04.2014, 19:10) --------------------------------------------- ЗЫ. на корявые описания можно не обращать внимания
| Qvial | QvialДата: Пятница, 2014-04-11, 19:43 | Сообщение # 6 |
| Ремесленник в принципе, дал полный ответ. Если, конечно, именно эти запчасти нужны. И контора хорошая, цены вполне адекватные, магазинов в Москве и по области много.
KNCSJX76ADK810077
Сообщение отредактировал Qvial - Пятница, 2014-04-11, 19:56 |
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-04-11, 20:03 | Сообщение # 7 |
| Цитата Qvial (  ) Если, конечно, именно эти запчасти нужны сужу в меру свое "испорченности"
| yarzip | yarzipДата: Четверг, 2016-01-28, 00:44 | Сообщение # 8 |
| Кто нибудь менял крестовины в рулевых карданчиках. и существуют ли они. или где дешевле купить готовые. Благодарю. 4x4 двойная кабина 2011 год вроде 568504E440 и еще кардан нижний http://www.autodoc.ru/catalog....addfc67
Сообщение отредактировал yarzip - Четверг, 2016-01-28, 00:46 |
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2016-01-28, 01:55 | Сообщение # 9 |
| yarzip, кто то менял, но надолго ли? Родная стоит 2.400 руб,купил, всё никак не поменяю!
| жук | жукДата: Четверг, 2016-01-28, 05:29 | Сообщение # 10 |
| Цитата yarzip (  ) Кто нибудь менял крестовины в рулевых карданчиках. и существуют ли они Я менял крестовину, что выделина синим.оригинал не нашёл, в каталогах наших магазинов даже такого рисунка нет. Эти крестовины стандартные, применяются не только на бонго замеряешь размер и магазин. У нас 250-300р. стоят. Меняются легко. Откручиваешь крестовину от "32510D КОНИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО"а, не забудь риски поставить, при сборки пригодится. Приподнимаешь вверх, снимаешь с вала "32510D КОНИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО"а и вытаскиваешь вниз крестовину,демпфер и несколько сантиметров вала. Этот вал состоит из двух частей, соединённых между собой шлицами. А дальше... по желанию. Болгарка,молоток,зубило. Не погни посадочное место крестовины
Сообщение отредактировал жук - Четверг, 2016-01-28, 05:30 |
| yurec | yurecДата: Понедельник, 2016-04-04, 22:09 | Сообщение # 11 |
| Скажите, кто нибудь менял эти валы? Разбились крестовины и шлицы.
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2016-04-04, 23:43 | Сообщение # 12 |
| Срестовины перебить можно, а вот щлицы не отремонтируешь, только менять
| yurec | yurecДата: Вторник, 2016-04-05, 00:52 | Сообщение # 13 |
| Так вот в этом и вопрос!!! Нужен вал новый, а номера нет???? В каталоге почему-то цельной???
| evgen51 | evgen51Дата: Вторник, 2016-04-05, 00:59 | Сообщение # 14 |
| всем привет. Мужики спасайте уже всю голову сломал. какие по максимуму колеса поставить на бонго 3 4вд 2012г. купил с колесами на 205/65/15. маленькие они очень. скорость по спидометру 80 по навику 70. да и просвет маловат.
| yurec | yurecДата: Вторник, 2016-04-05, 01:25 | Сообщение # 15 |
| 30,5х9.5r15 на родные диски все ок. Больше не влезет
| evgen51 | evgen51Дата: Вторник, 2016-04-05, 02:21 | Сообщение # 16 |
| Блин а это какой размер я думал 215/75/15 или 275/75/15 чтоб не резать нечего и чтоб не чиркало
| IV1965AN | IV1965ANДата: Вторник, 2016-04-05, 22:27 | Сообщение # 17 |
| 225 80 15 в самый раз гружёный и ничего не чиркает
| yurec | yurecДата: Вторник, 2016-04-05, 22:36 | Сообщение # 18 |
| Я ошибся. Не 30,5 а 30. А так 240 на 80 приблизительно. Я так понял вплы ни кто не менял?????
| zis | zisДата: Четверг, 2016-07-14, 10:00 | Сообщение # 19 |
| парни, кто нибудь менял крестовину вала промежуточного рулевой колонки? бонго 2-х кабинник, 4 вд, 2007 год. если меняли подскажите номер крестовины или точные размеры для подбора.
