подшипник передней ступицы - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 2
Spectre4allДата: Пятница, 2015-04-03, 17:53 | Сообщение # 31
Ребята, добрый день,
Очень нужна помощь! Подскажите, пожалуйста, номера подшипников передней ступицы и сальников.
Размеры подшипника: 74 - наружняя обойма, 45 - внутренний диаметр.
VIN: KNCSE26458K296951
PS: 2 раза заказываем в магазине, а приходит не то(( И машина стоит....
KIA BONGO 3, 2008
doublecab, 4WD, МКПП, двиг J3
VIN KNCSE26458K296951
Сообщение отредактировал Spectre4all - Пятница, 2015-04-03, 17:56
ремесленникДата: Вторник, 2015-04-07, 23:33 | Сообщение # 32
KIA BONGO 3, 2008
на самом деле 2007/12/26
0K67233047A -2шт
518304E400    -1
HB200102       -1
567174E400    -1
номера с программы, сравни с теми что покупались. за правильность ответственность не несу
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2015-04-08, 00:58
Spectre4allДата: Среда, 2015-04-08, 19:54 | Сообщение # 33
Ремесленник, спасибо тебе большое за помощь!
KIA BONGO 3, 2008
BigTverДата: Воскресенье, 2016-01-03, 20:02 | Сообщение # 34
С наступившим! Мне он подарочек подарил в виде гула словно резина зубастая шумит(при подпрыгивании на неровностях он замолкал) , через километров 30 чтото звякнуло и гул пропал. Добрую сотню километров  не веря в чудо я держал ухо в остро, ну и дождался скриптов, писка как от резца. На заправке обратил внимание как на ней дурно пахнет,  принюхался,  оказалась АЗС не причём, это воняло от левого переднего колеса. Смазку выдавило из ступицы и разбросало по тормозному и колеснуму диску.  После этого я держал не более 60, но въехав в город я ощутил что колесо стало подклинивать, пришлось сбросить до 20км.ч и постоянно притормаживать дабы тем самым поддерживать ступицу на своём месте.  Весь этот гемор начался после 10 километров стиральной доски, и что характерно, во время гула я несколько раз осматривал ступицы на предмет перегрева, но они были холодны. Вот сижу, пишу и думаю какой "салат" я увижу при вскрытии, после 190 км. пробега на больном подшипнике и на сколько обеднеет семейный бюджет.
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-01-03, 21:39 | Сообщение # 35
BigTver, надо молиться, чтобы поворотный кулак был целым (посадочное место подшипника), а то ценник совсем не гуманный (ещё был в докризисном году)! Удачи!
BigTverДата: Среда, 2016-01-06, 23:27 | Сообщение # 36
Realmen1977, Спасибо за удачу, она мне пригодится. Я тоже переживаю за эту деталь,  может б/у где есть, ну пока рано об этом, завтра вскрытие покажет.
Добавлено (06.01.2016, 05:25)
Парни я в растерянности......
  сегодня вскрыл ..... фото прилагаю прошу совета, по поворотному кулаку не могу найти по каталогам похожий, ценники бешеные...  может кто подскажет разборки где может быть . посадочное место для подшипников вроде целое и на ступице и на цапфе, на последней место для наружного слегка элепсит. Остатки ШРУСа выбить не удалось (кувалда не помогла) приварился, вся надежда на пресс. Есть ли аналоги для наружнего  ШРУСа ! Кто имеет опыт реставрирования поворотных кулаков(поворотная цапфа) есть мысли расточить внутреннюю часть цапфы  и за втулить место для игольчатого подшипника.
 P.S. Я конечно умом понимаю что заводское есть заводское, но кризис слегка подкосил семейный бюджет.
салат
посадочное место
срезка
приварило
когда развалился подшипник все держалось на валу ШРУС (какое то время)
цапфа не похожая на ту что в каталогах (рулевая тяга не прикручена а единое целое)
Добавлено (06.01.2016, 23:27)
Ну собственно не так все и плохо..... Мои опасения не сбылись, внутрянка цапфы не сильно пострадала, сепаратор почти целый, обойма вся целая, сальник тоже и смазка была в наличии
выдавил гидравлическим прессом .
Осталось проточить внутрянку , по тому как там натащило метала с гранаты, и оборохлится запчастями. С подшипниками все более менее ясно, а вот от чего подходит, сальник ступичный,  сепаратор, ШРУС внешний?
  Парни я понимаю что где то тут все лежит, но искать особо времени нет, по клаве стучу мазутными пальцами. wink
Realmen1977Дата: Среда, 2016-01-06, 23:34 | Сообщение # 37
BigTver, прими мои соболезнования! cry , случилось почти самое худшее!(нужно было эвакуатор вызывать, хотя я такойже, сам, сам! happy )!Если тачку взял на долго, только оригинал (дорого, а куда деваться?), а если продавать, можно сделать, и на соплях, лижбы ехала, а там трава не рости biggrin !если с баблом напряг, тогда в гараж, и до лучших времён!
BigTverДата: Четверг, 2016-01-07, 00:02 | Сообщение # 38
Realmen1977, Я так думаю что не самое худшее, цапфа ее послужит, так как восстановлению подлежит.
 У меня еще один затык, не могу сбить внешнюю гранату, и в тисках и кувалдой. не идет, или она не снимается, и продается ли она отдельно?
Realmen1977Дата: Четверг, 2016-01-07, 00:17 | Сообщение # 39
BigTver, обратись к ремесленнику,или к молику,у меня 2wd,они тебе помогут! Но на сколько я слышал,только в сборе! Но не уверен! Не падай духом!
Добавлено (07.01.2016, 00:17)
BigTver, набери в поисковике на форуме шрус! Почитай всё внимательно! Удачи!
BigTverДата: Пятница, 2016-01-08, 03:04 | Сообщение # 40
Я и обращаюсь ко всему форуму, но на дворе каникулы, кто то далеко от клавы, а кому не до интернета .....
Добавлено (08.01.2016, 03:04)
ШРУС действительно не разборный, но вскрыть можно все. Болгарка и пресс все разберут
То что получилось после расточки
Чуток осталось навара, но похоже что заполняло эллипс.
До пресса вид 1
до пресса вид2
при такой проточки паза, стопор не вожмется
Половину шлиц срезало как масло, стопор то по крепче будет.
Realmen1977Дата: Суббота, 2016-01-09, 01:31 | Сообщение # 41
BigTver, ну разберёшь шрус,и будешь колхозить?! Какие шансы, что всё получится? И будет работать!?
BongistДата: Четверг, 2017-03-23, 16:29 | Сообщение # 42
Подскажите .что бы заменить подшипники два ступичных передних и игольчатый привода,ступицу нужно полностью снимать?
Сообщение отредактировал Bongist - Четверг, 2017-03-23, 16:30
MOLIKДата: Пятница, 2017-03-24, 09:44 | Сообщение # 43
Bongist, Снимать придется целиком, на месте просто не удобно будет выбивать обоймы подшипников.
BongistДата: Понедельник, 2017-03-27, 10:56 | Сообщение # 44
Поменял подшипники внутренний и внешний ,передних ступиц, вобще ничего сложного на одну сторону ушло ровно час,а вот опораный подшипник (игольчатый) самой цапфы,менять действительно сложновато, придется снимать ступицу с шаровых
Сообщение отредактировал Bongist - Понедельник, 2017-03-27, 10:57
BigTverДата: Понедельник, 2021-08-09, 02:42 | Сообщение # 45
Может кому пригодиться на ведовую бонго. Купил комплект, два подшипника и сальник, за приемлемую цену. LV0285 Haft
  • Страница 2 из 2
