подшипник передней ступицы - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
RandДата: Суббота, 2012-05-12, 20:53 | Сообщение # 1
Подскажите как снимается заглушка подшипника на передней ступице бонго 3 1,4т.
На резьбе или просто поддевается отверткой?
Kia Bongo 3 2006г.
Сообщение отредактировал Rand - Суббота, 2012-05-12, 20:54
BerkutДата: Вторник, 2012-05-29, 23:21 | Сообщение # 2
У меня киа к 2700 4х4, передняя ступица снимается в следующем порядке: снимается хаб, стопорное кольцо на шлицах шруза, от туда же снимается шайба. Затем крестовой отверткой откручиваются 2 болта, фиксирующие прижимную гайку ступицы. Вытаскивается фиксирующая шайба с кучей дырок и затем откручивается сама гайка прижимающая ступичный подшипник. Хочется отметить, что откручивал гайку самодельным съемником - ключом, изготовленным из головки FORCE на 46 путем отпиливания лишних деталей с помощью болгарки.
MOLIKДата: Вторник, 2012-05-29, 23:33 | Сообщение # 3
Berkut, у Rand, 2 WD, ступица устроена по другому. Колпачок со ступицы у него снимается скорее всего просто отверткой.
ПавлушаДата: Суббота, 2012-08-04, 17:47 | Сообщение # 4
Rand, на 2ВД просто отверткой!
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-10-08, 07:45 | Сообщение # 5
ребята, а каталожный номерочек ступичного подшипника не подскажете? ( зашумела правая сторона . разобрал- на обоих подшипниках сепараторы пришли в негодность(тоненькие стали)) менять надобно. всем спасибо!
ремесленникДата: Понедельник, 2012-10-08, 15:45 | Сообщение # 6
Quote (чайник-бонговод)
в подобный случаях, для подстраховки, указывай вин авто. я в подпись его занес
BerkutДата: Понедельник, 2012-10-08, 17:05 | Сообщение # 7
У меня такие: KK-10305 Japan Parts только сальники другие.
Сообщение отредактировал Berkut - Понедельник, 2012-10-08, 17:06
ремесленникДата: Понедельник, 2012-10-08, 22:35 | Сообщение # 8
на моем по вину 0K67233047A
чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-03-28, 15:02 | Сообщение # 9
ребята, кто-нбудь, купите мне иголчатый подшипник на поворотный кулак( граната)!!!!! в долгу не останусь!!!!
MOLIKДата: Четверг, 2013-03-28, 19:04 | Сообщение # 10
чайник-бонговод, Если ни кто ближе меня не найдется, куплю, отправлю.
NaemnikДата: Суббота, 2013-03-30, 06:12 | Сообщение # 11
а кто нибудь менял уже подшипники сам? нужны ли какие нибудь спец средства типа преса? или можно самому в гараже поменять? до бонги у меня был ТАЗ 2107, так на нем менял свободно сам в гараже.
на бонге так же? а то друг у которого фиат дукатто говорит что он себе менял с помощью спеца у которого был пресс который давит 50 тонн. типа им задавливал подшипник передней ступицы. хотя этот друг сам на все руки мастер.
KIA Bongo lll 2008г.в Рефка
VIN KN4HNW6NK8K265621
MOLIKДата: Суббота, 2013-03-30, 09:50 | Сообщение # 12
Naemnik,  Все можно в гараже сделать без проблем.
чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-03-30, 13:54 | Сообщение # 13
Naemnik, всё просто как таз!     никаких сьёмников не надо! выбивал наружные обоймы бронзовой выколоткой. монтировал также выколоткой. сальник аккуратно снимать надо, не помять!
NaemnikДата: Суббота, 2013-03-30, 15:43 | Сообщение # 14
понял, спасибо
NaemnikДата: Среда, 2013-04-03, 00:48 | Сообщение # 15
ребята ,а подскажите вот если загудел подшипник на колесе то это какой именно загудел на картинке первый или второй? или нужно покупать и тот и другой?
Прикрепления: 3623926.jpg (76.6 Kb)
MOLIKДата: Среда, 2013-04-03, 01:16 | Сообщение # 16
Naemnik, Лучше оба! Если один загудел, значит и второй недалеко.
NaemnikДата: Среда, 2013-04-03, 01:36 | Сообщение # 17
понял спасибо, надеюсь у меня получится это сделать самостоятельно
MOLIKДата: Четверг, 2013-04-04, 00:30 | Сообщение # 18
Naemnik, 2 часа работы.
NaemnikДата: Пятница, 2013-06-07, 05:56 | Сообщение # 19
Парни подскажите, поднял на донкрате переднее правое колесо и пошевелил держа снизу и сверху , люфт примерно 2мм - это нормально или чему то пришел конец? я это к чему= непонятные звуки в колесе появились думаю может просто балансировку нужно сделать или готовиться к чкму то более дорогому?
MOLIKДата: Суббота, 2013-06-08, 00:16 | Сообщение # 20
Naemnik, подтяните ступичный подшипник!!!
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-08-16, 09:27 | Сообщение # 21
жуткое положение вещей! подшипники не ходили и 3 месяцев,-рассыпались. при замене всё было учтено-чистота, предварительная набивка смазкой, регулировка по мануалу. сальник также был заменён на новый. теперь самое главное-при разборе ступички, внутри вода, грязь во всех её проявлениях! вывод видимо такой-не держит сальник. хотя когда ставил сальник, сперва на ободок кулака рабочий примерял-плотненько входил. тогда как грязюка то попала? может не достаточно плотно? может ободок кулакак выработан? я бы понял что допустим смазка не та, но тут грязь.
ShurkДата: Среда, 2013-09-04, 13:49 | Сообщение # 22
Доброго времени суток!!!
Судя по картинке выше, в передней подвеске 4WD один сальник?? с одной стороны??? или все таки два!!! и номер у них один?!?!
Снаружи стоял сальник 56717-4Е400.
intro74rusДата: Пятница, 2013-10-11, 00:28 | Сообщение # 23
подскажите пожалуйста номера артикулов ступичного подшипника и сальника. VIN KNFSTZ74AAK454445   2WD 2010 г
MOLIKДата: Пятница, 2013-10-11, 00:41 | Сообщение # 24
BONGO III 1TON,1.4TON
Сальник ступицы - 518304E100
Ступичный подшипник внутренний - 0K71E33047
Ступичный подшипник внешний - 517034E100
intro74rusДата: Пятница, 2013-10-11, 16:08 | Сообщение # 25
MOLIK, спасибо
admmhrДата: Воскресенье, 2013-10-27, 06:23 | Сообщение # 26
Ребята а можно размеры подшипников и сальника, гудит но не понятно с какой стороны, думаю на левую, так как при нагрузке (повороте) усиливается гул. У нас есть магаз где продают только подшипники и сальники (все япония) можно подобрать или только на заказ, вероятность что придут нормальные нет гарантии. если знает кто напишите. может и на обе стороны. Спасибо
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-10-29, 00:20 | Сообщение # 27
БОНГА ТО КАКАЯ, ВЭДОВАЯ??? на ведовую 2007 от тойоты сурф подходят . у сурфа на ступице два , один крупный и мелкий, мелкий аналогичен нашему. я кидал где то тут фотки, читай внимательнее.
admmhrДата: Понедельник, 2013-11-04, 17:52 | Сообщение # 28
Да вэдовая, 2009 года, подшипники судя по рисунку одинаковые что внутренний что наружный, единственное что подобрать можно и от портера по виду одинаковые, и от саренто говорят, сальник одинаковый значит и подшипник (но это говорят), заказал два на одну сторону, попробую подобрать на вторую сторону чтонить от японца, все таки надежнее и ресурс больше, а то 70000 пробег и подшипники ёк, а на японце пробег 200000 и только менял летом.
Добавлено (04.11.2013, 17:52)
Поменял подшипники и сальники, от портера подходят один в один, сальники купил (подобрал по размеру (58/75/9-12 только без обоймы но встали нормально) цена подшипника 600, сальник 100.
ремесленникДата: Понедельник, 2013-11-04, 18:24 | Сообщение # 29
admmhr, дабы сведения о з\ч представли интерес для форумчан и были информативными, указывай плиз каталожные номера, это самое главное после дислокации з\ч. к примеру: подшипник передней ступицы наружный, номер ХХХХХ-ХХХХХ
ZloiBambrДата: Суббота, 2015-02-14, 01:08 | Сообщение # 30
Сегодня разобрал левое колесо бонго3 подозрение на подшибники,гул и люфт очень маленький.все вскрыл сперва колпачек отбил стамеской там шпилька,как невидимка у женщин. Выташил шайбу.открутил гайку.дальше ишеодна шайба.пошевилил диск и он отошел. Все вроде внорме раковинок нет подшибник цел смазки много и состояние хорошее. Закрыл все. Будем искать причину.
  • Страница 1 из 2
