Замена шкворни
Денис28 | Денис28Дата: Понедельник, 2014-12-01, 03:58 | Сообщение # 1 |
| Приветствую всех! Ребят подскажите, кто менял шкворню на Бонге3, 1.4? Где не интересовался, везде по разному говорят.... Вот вин KN3HAP8N27K194292. Буду оч. благодарен)) Добавлено (21.11.2014, 02:58) --------------------------------------------- заводской номер ремкоплекта может кто подскажет? Добавлено (01.12.2014, 03:58) --------------------------------------------- что никто не в курсах что-ли????
Сообщение отредактировал Денис28 - Среда, 2014-11-19, 14:22 |
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-12-02, 00:51 | Сообщение # 2 |
| Денис28, Машин таких не много, инфы минимум. А в чем проблема то?
Makey001 | Makey001Дата: Четверг, 2015-06-04, 16:03 | Сообщение # 3 |
| Так же озадачился этой проблемой!!!Появился люфт в руле, уже купил тягу и наконечники, приехал на СТО они поддамкратели поболтали колеса-биение в шкворнях, болтаются вобщем, а наконечники еще походят. Шприцевал каждые полгода, вот тоже вин ремкомплекты бы?????? Добавлено (04.06.2015, 16:03) --------------------------------------------- Вреде нашел вин 0131633051X, кто менял????
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-06-05, 00:14 | Сообщение # 4 |
| Makey001, я менял,но в сервисе,и на газели!шприцёвка раз в 6 месяцев,это очень плохо,если вовремя не поменять,шкворень разобьёт отверстие в балке и в поворотном кулакек,ведь шкворень проходит через него!,и тогда новый шкворень не будет держаться,итог 1,замена балки!а это ппц,снимете балку,выяснится что дискам тормозным почти хана,подшипникам скорее всего тоже,тормозные супорта?ну и раз сняли балку,то и тяги до кучи поменять стоит,чтобы потом 2 раз не лезть под машину!в общем снежный ком!но можно и не менять,ездить до победного,колёса станут домиком,и резину съест!но колесо не вырвет!а самое главное купить правильные запчасти,и найти толковых слесарей,но их очень мало,одни болтуны!удачи!
Makey001 | Makey001Дата: Пятница, 2015-06-05, 13:02 | Сообщение # 5 |
| Realmen1977, спасибо- запугал конечно... Спецов найти это ясно, а вот как с ремкомплектом не пролететь это проблема- вот и спрашиваю кто менял может подскажут!!!
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-06-05, 23:11 | Сообщение # 6 |
| Makey001, да,что вы,я никого не пугал!я обрисовал картину связанную с заменой шкворней!(но только газель),но устройство тоже!ищите спецов,которые делают всё по феншую,выбить шкворня,дело не хитрое,но ещё есть развёртка,шарошка!и всё это должно быть,как бы на грани,чтобы новый шкворень(я думаю там на нём,бронзовая втулка,на газели так),влез со смазкой,внатяг ,и в последствии,не болтался,и при этом гур не убил!я бы на вашем месте,для начало,узнал бы размер шкворней,сам бы купил инструмент(он не дорогой),и нашёл ремонтников,по другим маркам(если ситуация безвыходная)!типа,ниссан кантер,тойота дина,мазда титан(надеюсьтам шкворня),и молился бы,чтоб балка не была разбита,а то ремонт станет долгостроем!удачи,надеюсь хоть советом помог!p.s.раньше я думал,что шкворня это наше всё,а оказалось,что шаровые отходившие 100.000км,стоит заменить копейки,и никокого гемороя,даже кухарка сможет это сделать,если приспичит! Добавлено (05.06.2015, 23:11) --------------------------------------------- Makey001, да,самое главное,это ремкомплект!я думаю(да скорее всего так и выйдет),никто ничем не поможет,машина редкая,придёться всё делать с ошибками,и не большими переплатами!экзист,автодок,приезжаете,звоните,говорите вин,узнаёте,бывают ли ремонтные размеры,сроки(я бы взял 2 разных шкворня,на всякий пожарный,лучше переплатить 2-3 рубля,чем дома сидеть 2-3 недели!и расходку до кучи,и прмазка шкворней,спец смазкой(я мажу кардан мобил 1 для крестовин)!хотябы раз в 15.000км,но чаще,хуже не будет!
Makey001 | Makey001Дата: Понедельник, 2015-06-08, 11:37 | Сообщение # 7 |
| 0131633051X -ремкомплект идет сразу на две стороны, стоймость в районе 2500-не дорого с учетом что это MOBIS.Замену спецы оценили в 7000-не мало, хотя для Москвы наверное приемлемо. Что касается Екзиста, тут у меня другой "трабэл" VIN моего авто ни где по каталогу не бьется, он по наклейке 1,2 тонны все один в один 1,4 тонны кроме числа листов рессор сзади.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-06-16, 00:18 | Сообщение # 8 |
| Makey001, как отремонтируете шкворня,отчётик с вас,как всё прошло,какие трудности,ну и вообще!вчера созванивался с менеджером,где машину покупал,в гости зовёт,на чай!и немного поболтали,говорит бонга 1,4 тонн или как она сейчас называется,киа к 3600,точно не вникал,рессоры по кругу,на заказ,с будкой,и как я понял с холодильником(но не уверен),конечно новую!1.500.000руб!дороговато,я еще 3 годика свою поюзаю,а там видно будет!но такая бонго и 3 тонны легко увезёт!р.s.ждёмс отчётик
Makey001 | Makey001Дата: Воскресенье, 2015-08-23, 21:03 | Сообщение # 9 |
| Цитата Realmen1977 ( ) говорит бонга 1,4 тонн или как она сейчас называется,киа к 3600,точно не вникал,рессоры по кругу,на заказ,с будкой,и как я понял с холодильником(но не уверен),конечно новую!1.500.000руб!дороговато,я еще 3 годика свою поюзаю,а там видно будет!но такая бонго и 3 тонны легко увезётСмотрел Смотрел в городе у нас 1.4 тонны 2009г рефка, листов рессор также как и у меня(до модернизации).С пустой рефкой зад рессоры почти прямые, тоесть вес будки сказывается(хотя не исключаю и усталость но вряд ли). Насчет шкворней, постараюсь с отчетом, но пока нет времени заниматься.Как раскачаюсь займусь, может кто найдется кто менял, надо уточнить по ремкомплекту.....Добавлено (23.08.2015, 21:03) --------------------------------------------- Куплен 0131633051X -ремкомплект,корея не оригинал- 2500руб с доставкой с Владивостока. Попробовал выбить на машине, шплинт выбил а вот палец не вариант.Снял балку полностью, только супорта снял предварительно, чтоб тормоза не прокачивать. Пока в поисках подходящей развертки, фото позже!!!
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-08-24, 00:13 | Сообщение # 10 |
| Makey001, эх блин! Не слушаете советоа! Надо было точно узнать размеры шкворней по вину, и купить зазвёртку, или 2! Чтобы машина не простаивала!
Makey001 | Makey001Дата: Понедельник, 2015-08-31, 11:32 | Сообщение # 11 |
| Цитата Realmen1977 ( ) Чтобы машина не простаивала! Не страшен простой Realmen, авто используется в основном в личных целях. Вообщем, шкворня заменил силами токоря с СТО, т.к стоймость работы со снятой балкой оценили в 3т.р, имеющаяся развертка и шарик у знакомого для газели на 25мм не подошла у меня шкворень 30мм. Кому что интересно, спрашивайте отвечу..
Дизельсани | ДизельсаниДата: Воскресенье, 2016-04-03, 22:27 | Сообщение # 13 |
| вот что придумал я при замене шкворней. разворачивать не пришлось так как ремка оригинал.
Сообщение отредактировал Дизельсани - Воскресенье, 2016-04-03, 22:31 |
ATI | ATIДата: Понедельник, 2016-04-11, 16:24 | Сообщение # 14 |
| Здравствуйте. Очень нужен совет. Есть незначительный люфт шкворня в балке. Слышал мнение, что люфт убирается с помощью клина (болта, который фиксирует шкворень, вроде он конусный) Враньё или нет? И еще вопрос: в балке втулка есть? Сам ещё конструкцию не разбирал. Очень жду помощи. Спасибо.
KIA BONGO III, 1.4 т, 2014 , D4CBD VIN: KNCWJX76AEK871159
ALEXX2005 | ALEXX2005Дата: Воскресенье, 2016-07-03, 15:45 | Сообщение # 15 |
| Менял шкворня на киа бонго 1,4т сам. Есть некоторые моменты. Верхняя втулка пробивается ниже кромки уха на 5 мм и кольцом под смазку вовнутрь кулака. Нижняя втулка пробивается так же канавкой во внутрь и ниже кромки на сантиметр. Если вы забьёте вровень с ухом то канавки не совпадут с дырками под смазку на шкворнях. А нижняя дырка будет просто пузырить смазку мимо уха. И нижняя втулка разобьётся за три тысячи пробега. Мне пришлось разворачивать втулки после установки в кулак разверткой на 30. У ГАЗ-53 такой же размер. Даже после прогона шариками шкворень не удалось заколотить в кулак. Когда будете забивать шкворень -сильно не усердствуйте. Шкворня в отличие от российских- не каленые. Притом я пробовал шкворня и из оригинального и дублёвого комплекта-разницы нет. От газелевского шкворня искры летят, а эти просто расклёпываются. Еще обратите внимание если таки меняете кулаки. На машинах десятого года у кулака другой наклон оси шкворня. По этому когда покупаете кулак-сравнивайте со своим. По номеру кузова вы это НИКОГДА не угадаете точно. Вообще система смазки шкворня абсолютно идиотская. Я бы рекомендовал просверлить ухо кулака и шприцевать через втулку, как это сделано на тоёте. Я здесь при шприцовке регулярно выбивает прокладки из под крышки и смазка идет на улицу , а не в шкворень.Добавлено (03.07.2016, 15:45) ---------------------------------------------
Цитата ATI ( ) Здравствуйте. Очень нужен совет. Есть незначительный люфт шкворня в балке. Слышал мнение, что люфт убирается с помощью клина (болта, который фиксирует шкворень, вроде он конусный) Враньё или нет? И еще вопрос: в балке втулка есть? Сам ещё конструкцию не разбирал. Очень жду помощи. Спасибо. Втулки в балке нет. Клин фиксирует шкворень в балке только от проворота. У вас скорее всего просто разбиты втулки в кулаке.
vcc82 | vcc82Дата: Понедельник, 2017-06-19, 04:44 | Сообщение # 16 |
| Парни а подскажите где лучше заказать шкворня? Добавлено (19.06.2017, 04:44) --------------------------------------------- На каком сайте?
Shai | ShaiДата: Вторник, 2017-06-27, 03:31 | Сообщение # 17 |
| передние колеса кривые стали, вынос наружу,снутри резину подьедает,еще когда руль повернешь кажется что одно колесо больше повернулось. вот что изза чего? единственное колеса по высоте большие
Makey001 | Makey001Дата: Вторник, 2017-06-27, 11:15 | Сообщение # 18 |
| Цитата Shai ( ) кажется что одно колесо больше повернулось Наконечники на поперечной тяге крутил? если да, сход ушел, может и не было его....
Shai | ShaiДата: Четверг, 2017-06-29, 00:06 | Сообщение # 19 |
| Цитата Makey001 ( ) Наконечники на поперечной тяге крутил? если да, сход ушел, может и не было его.... нет,ниче не крутили, сам не обслуживаю,только в сервисах, стабилизатор менял и все.
Makey001 | Makey001Дата: Пятница, 2018-07-20, 00:57 | Сообщение # 20 |
| Может кому пригодится...
Добавлено (2018-07-20, 00:59) ---------------------------------------------
Добавлено (2018-07-20, 01:03) --------------------------------------------- 1
Сообщение отредактировал Makey001 - Пятница, 2018-07-20, 01:08 |
